TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
lordjancso
válasz palfitom #134129 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Jelenleg így áll az elképzelésem. Mit gondolsz?
MSI Z370 TOMAHAWK
INTEL Core i7-8086K 4.00GHz 1151 300 BOX
BE QUIET! Dark Rock Pro 3
CORSAIR 32GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 KIT CMK32GX4M2B3000C15R
MSI GTX 1080 ARMOR 8G OC GeForce GTX 1080 8GB GDDR5X OC PCIE
FRACTAL DESIGN Meshify C TG ablakos fekete
BE QUIET! Pure Power 10 600W CMRip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
lordjancso
válasz palfitom #134215 üzenetére
Közben megnéztem, hogy az Asrock alaplapban van SLI támogatás. Igazából ennyi a különbség paraméterek szempontjából, de ha minőségben is megéri azt a plusz pár ezer forintot, akkor inkább azt fogom választani.
A tuning annyira nem szempont (eleinte legalábbis, mert még soha nem tuningoltam semmilyen hardvert), de ha már alkalmas rá, akkor valóban érdemes lehet nyitva hagyni a lehetőségét.Igen, a 1080 Armor az ára miatt szimpatikus. Viszont a vásárlás csak karácsony környékén, vagy a jövő év elején lesz esedékes, úgyhogy ha addig esnek annyit a vga árak, hogy belefér, inkább az MSI Gaming szériából fogok választani.
A proci pasztázással kapcsolatos megjegyzésed annyira nem értem. Tehát ha rosszul van pasztázva a cucc, akkor nem fog megfelelően hűteni. De gondolom ez bármelyik ventire igaz.
A memória be fog férni ez alá a cpu hűtő alá, ugye?
lordjancso
válasz palfitom #134219 üzenetére
Igen, ez most még csak tervezgetés, piacfelmérés. Természetesen a vásárlás előtt jövök újra és validáltatom az elképzelésem.
Tehát akkor ez egy ismert Intel betegség? Hol tudnék erről többet olvasni? Gondolom ez az eljárás rögtön garanciavesztéssel jár. Mennyire kritikus ez a probléma? Gondolom a cpu-k nem használhatatlanok azért, elvégre akkor nem árulnák így, főleg gyári hűtővel.
etnies
Szeretnék visszacsatolni egy nap használat után:
A régi gépem egy Asus P8H61 volt egy I5 2300-al és 8 giga Hyperix ram-al.
A mostani végül egy Gigabyte x470 Aourus ultra gaming lett egy Ryzen 2 2600x-el 16 giga Hyperix Fury (3000 mhz)-val.Eredetileg egy Asus Prime x470 pro volt tervben 3200 mhz-es rammal, végül nem volt készleten, várni nem akartam + a Gigabyte laphoz kaptam egy negyven fontos voucher Steam-re.
A Gigabyte lapjának biosa tök fapados az Asus-hoz képest (családban az összes gépet én raktam össze, mindig Asus lapot vettem a megbízhatóságuk miatt), de működik, jól elhelyezett csatlakozókkal és végre tele vagyok USB 3-as portokkal, így a külső vinyóra és pendrive-ra már 80 mb/s-el másolok, az eddigi 20 helyett.
Nagyon tetszik a hátlapi csatlakozók színezése, elrendezése is, szóval összességében elégedett vagyok a lappal.A Ryzen is teszi a dolgát, de egyelőre a vga a szűk keresztmetszet (GTX 960). Az eddig játszott játékokat kettővel feljebb tudam kapcsolni a gafikai beállításokban és több fps-em lett.
A ram 3000 mhz-en ketyeg, rendszer stabil, több tesztett is futtatam rajta.Viszont a gyári processzorhűtés zavar. Amíg 1850 fordulatig pörög addig nem hallom, de rendszeresen felszalad 1950-re 5 másodpercig és azt már hallom. Nem zavaró, de hallani és mivel jön-megy a hang így idegesít. Veszek egy cpu hűtőt, egy Artic Freezer 33-at néztem ki, abban még nem csalódtam.
Ugyanitt: eladó a régi lap, proci és ram
"önmagam hite vagyok magamban"
TigerCat
válasz palfitom #134223 üzenetére
Lesz RAID, vagy miért kell H370-es lap?
- 4 ezer a különbség, szóval a jövőre nézve talán érdemesebb ezt választani.Gamer gépbe felesleges a 970 EVO, 860 EVO is elég.
- Nagy a teljesítmény különbség és újabb. Árban annyira nem vészes...Proci hűtő is lehetne szerényebb is, pl. Pure Rock.
- Ez jogos, meglátjuk.VGA: alig drágább most az MSI 1080 Armor, érdemes azt is megfontolni!
- A 1070Ti újabb, talán emiatt, illetve a 1080 tudtommal alig valamivel erősebb.♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
spyduck
válasz palfitom #134245 üzenetére
Szia,
(1) Megfogadom a tanácsot, mindjárt át is konfigurálom. Intel CPU mellé minek ilyen magas RAM sebesség? Nem csak 2666-ig támogatott? Lehet eddig rosszul tudtam, de a lapnál és a CPU-nál is ezt látom.
(2) Ezeknél a kariknál meg lehet oldani a crossfire-t? Nem nagyon találtam infót róla. Ha igen, akkor egyáltalán megéri?
Videokártya Sapphire Nitro+ Radeon RX VEGA 56 Dual HDMI AMD 8GB HBM2 (11276-01-40G)
Videokártya Sapphire PCIe AMD RX 580 8GB GDDR5 NITRO+ OC - Videókártya
havri1
válasz palfitom #134303 üzenetére
+ diegho
Köszi! Frissítettem a listát ezekkel:
G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB 47504 Ft
Intel Core i5-8400 BX80684i58400 63715 FtÍgy a vége 361750 HUF
havri
middleaged
válasz palfitom #134318 üzenetére
Szia! Köszönöm tanácsod, és ezt megfogadva az általad javasolt táp lesz. Így, hogy elindultam a csendes gép írányába új kérdés is felvetődőtt:állitólag a 7 lapátos gyári hűtő zajos, tanácsos az 5 lapátosat venni, amihez ragaszkodnék is, ez a proci cikkszámából kikövetkeztethető-e?( az IPON-nál rakatnám össze a gépet, ahol a képen 5 lapátos a hűtő, de ez még nem garancia semmire, ill.,hogy a ház hűtéséről mi gondoskodjék, hasonlóan nem zajos kondiciókkal? Hálás lennék, ha erre még írnál valamit!
pavicevic
válasz palfitom #133039 üzenetére
szia!
köszönöm a segítséged, és elnézést, hogy csak most reagálok a hsz-edre, de mostanság lett ismét aktuális az új gép beszerzése! az általad ajánlottak alapján a következőt raktam össze:
alaplap ASRock AB350 Pro4
cpu ryzen 2600
vga GT 1030 2GB
ssd ADATA SU800
táp FSP Hexa+ 400W
ház Aerocool Aero-500
ram G.Skill Ripjaws V 2x8GBnem lesz játék a gépen, a max amit szeretnék csinálni rajta, hogy telefonnal felvett 4K-s videókat megszerkesztek/összevágok! komolyabb 3d-s effektezés sem lesz rajta.
szeretnék még egyszer rákérdezni, hogy ez a konfig alkalmas lesz erre a feladatra? ajánlotok valamilyen más alkatrészt az itt felsoroltak helyett?
köszi a segítséget!
Kirir
válasz palfitom #134373 üzenetére
Köszönöm a segítségedet. Az ajánlásaidat megnéztem és egyéb más teszteket, leírásokat, egy erősebb és egy gyengébb változatot raktam össze. Szeretném kikérni a véleményedet.
1. szerényebb változat
processzor: AMD Ryzen 3 2200G
alaplap: ASRock B450M-HDV
memória: Kingston HyperX FURY 8GB (2x4GB) DDR4 2666MHz HX426C15FBK2/8
SSD Samsung 860 EVO 2.5 250GB SATA3 MZ-76E250B
tápegység: FSP HEXA+ 400W (PPA4004900)
cpu hűtő: be quiet! Pure Rock Slim 90mm (BK008)2. változat
AMD Ryzen 5 2400G
ASRock B450M Pro4
Kingston HyperX Predator 8GB (2x4GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3K2/8
Samsung 860 Evo 250GB M.2 MZ-N6E250BW
FSP HEXA+ 500W (PPA5004901)
ARCTIC Freezer 13 (UCACO-FZ130-BL)Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy értelmetlenül nagy erőforrásokba ruházok be, amik nem lesznek kihasználva youtube videók, maximum fullHD filmek, excel, word és chrome használata közben (játék nincs).
1. Ebben az esetben van értelme az erősebb processzornak (AMD Ryzen 5 2400G)?
2. Add teljesítményben többet a ASRock B450M Pro4 alaplap az ASRock B450M-HDV-hez képest?
3. Az ASRock B450M-HDV alaplap teljes mértékben ki tudja használni bármely megadott két memóriát?
4. Bőven elég a 2666 MHz FURY memória, felesleges a 3200 Predator?
5. Az M.2 foglalatú SSD jobb megoldás, mint az alap SATA 3?
6. 400 Watt bőven elég a hatékony hatásfokú üzemeltetéshez, vagy inkább 450?
7. A Be quiet! bőven lehűti a cpu-t a nyári hőségben halk működés közben?Elnézést a sok kérdésért, de egyszerűen nagyon bizonytalan vagyok. Főleg az alaplapban, memóriában és a cpu hűtőben. Illetve nyitott vagyok akár más alkatrészekre is.
etnies
válasz palfitom #134488 üzenetére
12-13 éve vettem egy halk Seasonicot aranyáron. Valami 20.000 Forint volt emlékeim szerint. Azóta is használom, naponta. Harmadik konfigot szolgálja ki, hangja nincs, 500-at pörög a venti.
Nehezen, de rábeszéltem apósomat is egy Seasonic-ra, ő is azt mondta, hogy van táp háromezerért, miért kerül ez 15.000-be. Aztán neki is a második konfigját szolgálja már ki, mindenféle gond nélkül.
gyuromoj
galaktikus
válasz palfitom #134558 üzenetére
És ha esetleg 2600X-et vennék bele? Úgy is sok ez a lap?
Más gondolatmenet: Az AM4 platform későbbi fejleszthetősége sem indokolná a bikább deszkát? Hátha pár év múlva tudnék bele tenni valami (még)több magos szörnyet, ha épp úgy döntök.
Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
kekigyu
válasz palfitom #134530 üzenetére
Köszönöm az ajánlásokat! Össze nézelődtem egy konfigot, megszakértenéd nekem?
Ház: NZXT Source 340 Elite fekete-kék
Táp: ZALMAN ZM600-GS II 600W
Alaplap: MSI Z370 TOMAHAWK
Processzor: INTEL Core i5-8400 2.80GHz 1151 300 BOX + Intel hűtő ventilátor
Memória: CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 KIT CMK16GX4M2B3000C15
VGA: GIGABYTE GV-N105TOC-4GD GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 OC PCIE
Vízhűtés: COOLERMASTER MasterLiquid 120 Lite
(rögzített hozzászólás)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- Óra topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
