Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
bsh
válasz proci985 #22848 üzenetére
"jobb hűtővel kevésbé melegszik be a ház általában."
elméletileg ez nem így van (és gyakorlatilag sem), a processzor/videókártya/akármi ugyanannyi hőmennyiséget termel, és ez mind a ház levegőjébe kerül (ha nem így lenne, akkor túlmelegedés lenne), és azt fűti. a ház térfogata konstans, a benne levő levegő tömege is konstans, a hőmennyiség is konstans, így a belső hőmérséklet is ugyanaz kell, hogy maradjon.
ezt egyedül a ház jobb szellőztetésével lehet befolyásolni, a processzorhűtőnek ehhez semmi köze. nálam ez gyakorlatilag is így van. -
Tálydi
válasz proci985 #22875 üzenetére
Értem, akkor a 1283ból az alapverzió(van valami különbség külsőre, vagy csak lefogatót adnak +ban?) nem megy fel, viszont a 1284ből felmegy. Jól értelmeztem?
Igen, a TRUE kicsit drága lenne nekem, de szerintem 2db 12cm.s ventivel elég lesz nekem a xigmatek is.
Eeeeh, what’s up, doc?
klepto
válasz proci985 #22966 üzenetére
A házikó 13 cm magas (lesz amit kinéztem). Ebből lejön a lap mérete, és adott a max hűtőméret ami beférne. Persze nem ártana, ha a venti nem a plafont súrolná
A házikóba egyébként normál magasságú VGA megy, és ez a ház teljes belmagasságát ki is tölti. Ha netalán mégsem ez lesz az új házam, akkor is kritérium, hogy normál méretű VGA-t fogadjon. Ehhez mérten szeretnék hűtőt találni.Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
Piftuka
válasz proci985 #22962 üzenetére
"ó dehogynem, csak olyan hűtőt kell venni, ami halk ventibeállítások mellett is elég hatékonyan hűt. "
Kérlek, mondjál ilyen hűtőket az eddig megbeszélteken kívül! Tényleg szívesen és köszönettel veszek minden hasznos tippet.
A TX3-al kapcsolatos kérdésemre is megköszönöm a választ.
Valamint, mivel te szemmel láthatólag nagyon értesz a témához, kérlek válaszolj arra is, amit a gyári hűtő ventillátorának lecserélésével kapcsolatban kérdeztem!
Előre is köszönöm!
"Aquila non captat muscas."
klepto
válasz proci985 #22972 üzenetére
Pici az asztalom, a monitor mállett már a két hangfalam sem fér el, picit mögötte kell azt is tartanom. A CM házakat néztem, és a fekvő/álló verziót is megtaláltam, de az sem tetszett, mert fektetve elég tömzsi volt.
De azt hiszem nem is lesz csere, Piftuka hozzászólása miatt. Ha neki az asztalon sem pormentes, akkor inkább nem erőlködök, megtartom a házamat, és tovább élvezem a csendet
Mindenesetre köszönöm a segítő szándékot neked, és természetesen a többieknek isHa magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
Piftuka
válasz proci985 #22978 üzenetére
"5ks határon kb úgy néz ki a választás, hogy újonnan Hyper TX3"
Ha nem találok Freezer7 rev. 2-t min. 3 év jótállással, akkor a Hyper TX3 lesz a befutó.
Van egyébként bármilyen különbség teljesítményben és hangban a két modell között?
Mondjuk a TX3 esetében a közvetlen hőcsöves érintkezés szimpatikus. Talán jobban hűt azonos fordulaton/hangerőn, nem?
Ezeknek az áránál többet nem költök a CPU hűtőre. Köszi a felsorolást, de a többi modell tényleg drága!
"gyári hűtő ventijének cseréje megoldható, de hasonlóan erős fog kelleni. pénztárcabarát megoldás, szóval eléggé egyszerű borda amihez erős venti kell."
Magyarul, amit "nyerek a réven, azt elveszítem a VÁM-on", ugye?
Ha jobb hűtést akarok, akkor hangosabban műkődő, erősebb ventri fog kelleni, vagyis zajos lesz a rendszer.Megmértem... max. 9 cm-es ventri megy a gyári Intel hűtő bordájára.
Ráadásul 19-20°c fokos, hűvös szobámban futtattam tegnap éjjel és ma reggel egy kis CPU terheléses tesztet.
A proci 70-72°C fok között üzemelt a gyári hűtővel. Erős a gyanúm, hogy nem sokat javítana ezen a legjobb 9 cm-es hűtő sem.
Mi a véleményed?
(Mielőtt valaki megemlítené... a gyári hűtő jól van felszerelve, a pasztázás is kiváló.)
Szóval marad a Hyper TX3, vagy az AC Freezer7 Rev2. hűtő.
Körülnézek, hogy a helyi boltokban melyiket milyen jótállási feltételekkel árusítják.
(Van egy korrekt üzlet, ott a Coolink ventrikre is adják az 5 év jótállást. Bennük bízom.)"Aquila non captat muscas."
Piftuka
válasz proci985 #22995 üzenetére
"a szinten egyszerűbb fennhagyni az origi ventit: venticserével már kijönne a hyper212+."
Ne haragudj, de nem értem, hogy ezzel mire gondoltál.
"amire ki akarok lyukadni: a direkt kontaktos talp jó dolog, csak nem biztos valamit ér is"
Abszolút logikus, amit mondasz.
"gyári hűtővel kapcsolatban... erősebb ventivel lehet javulna, de az valszeg hangerő miatt nem lenne egészséges."
Akkor ebben egyetértünk. Én is így vélem.
"70-72fok az a határ. házszellőzésen nem tudsz javítani?"
Alapvetően nincsen baj a szellőzéssel; bár a ház nem a legideálisabb. Egy CM Elite 335-ös.
Kicsit sok benne a "lyuk". Én jobban kedvelem a teljesen zárt házakat, amelyekben az első és a hátsó ventrivel egy "légfolyosót" tudok kialakítani a házon belül.
Ennek viszont "nyitott" (hiszen rácsos) a teljes eleje, valamint az oldalán is ki van vágva 2 helyen.
Majd alkalomadtán egyszer lecserélem egy komolyabb házra. Egyelőre megfelel.
Az első részébe, alulra veszek egy SWiF120P ventrit, az segíteni fog a szellőzésben. (A merevlemezt is hűteni fogja kicsit.)
De akárhogy nézem... s akármennyire szeretném a CPU hűtő cserét a lehető legolcsóbban megúszni... nem lesz elég a gyári Intel hűtőre csak egy új ventrit venni 1.000-2.000 forintért.
Szóval, marad az a Hyper TX3, vagy az AC7 Rev2! Annyit rászánok arra, hogy hűvösebb legyen a CPU.
(Az általad említett Hyper 212 Plus már drága.)
Piftuka
válasz proci985 #22997 üzenetére
"+2k kb. annyi a különbség a TX3 és a Hyper212+ között."
Jah, értem. Ebben az esetben félreértettél. A venticsere lehetőségét kizárólag a gyári Intel hűtő kapcsán említettem meg.
(Ugyebár az volt a fő kérdés, hogy lehet-e abból egy jobb ventrivel kihozni jelentős javulást, vagy inkább az általad is ajánlott Freezer7 Rev2. és Hyper TX3 páros közül válasszak.)
A ház pedig külsőre nagyon klassz. Egyszerű, letisztult; az ilyet kedvelem.
Az anyagán viszont érződik a spórolás. Az oldallapja pl. a gyári ventri hangját egészen zavaró magasfrekvenciás zajként közvetíti. Szóval nem egy csendes ház.
(Az élek sincsenek alaposan eldolgozva benne, s negatívum, hogy a kártyahelyek takarólapjait ki kell törni a helyéről. Azt követően nem lehet őket visszatenni. De mondom... most még egy darabig jó lesz. Majd később veszek egy jobb házat, ha lesz rá "felesleges" pénzem.)
Piftuka
válasz proci985 #22999 üzenetére
Mit találtam: CM HyperTX3 teszt Prohardver-en !?
A fórumtagok hozzászólásai között sokan írják, hogy nagyon hangos.
Nah... Így legyen okos az ember!?
Komolyan mondod, hogy a 690-es és még komolyabb szériákat is ilyen vékony, gyenge anyagból építette a Cooler Master? Azért az elég szomorú.
A régi DTK házam ilyen szempontból etalon. Jó súlya is van a vastag acéllemeztől, és a merev acél belső "keret" miatt.
smiti
válasz proci985 #23041 üzenetére
Miért mondjátok srácok, hogy a SWiF2 gyenge ? Nekem van ezek mellett egy Noctua NF-P12 is és a Coolink a leglassabb fordulaton is több levegőt szállít mint a Noctua teljes fordulaton.
És árban sem lehet a kettőt összehasonlítaniDe ha nem jó a SWiF2 akkor konkrétan mit ajánlotok?
1nsan1ty
válasz proci985 #23084 üzenetére
Persze, amint elkezdek renderelni egyből elkezd pörögni jobban a freezer. auton van a venti szabályozás de úgy hiszem az auto beállítás itt voltage-t jelent, az alapján állítja be.
A házam egy super flower 7021 és az oldalsó ventijén kívül van egy ac 12-es venti hátulra beszerelve. nem hinném hogy a szellőzéssel lenne gond. ja a paszta amit használtam az egy coolink paszta, ami kb 300ft volt. lehet ez a gond ?kb 10k körül szánnék rá! egyébként ezzel szemezek első körben: Corsair A50
köszi a segítséget!
Megamen
Bios-ban úgy állítottam be h egyfolytában maxon pörögjön a venti így rendszerstabilitás teszten kb 38 mp-ig bírja 100% terhelés alatt természetesen a bordán a gyári venti van.
Ez az egy venti van a gépben zárt ház nem igazán tudom a hátulját szellőztetni mert nincs hely ahova fel tudnék szerelni ventit a lapon egy hely lenne még venti csatlakoztatásra ha leveszem a ház oldalát akkor kb 1 perc 10 mp-ig bírja 100%-os teszt alatt ha sikerülne betenni egy nagy 12 cm-es ventit akkor megoldódna a gond?Vagy erre raknék még egyet h kettő fújja le a hőt? -
1nsan1ty
válasz proci985 #23086 üzenetére
easytune-al próbáltam, igazából semmi különbség mert amikor elkezd számolni a proci intenzíven, ez 100% os processzor terhelés van és szépen felkapaszkodik 85-86 fokra a hőmérséklet. amint a renderelés befejeződik azonnal visszaesik a hőmérséklet 40-42 fokra és a venti is szépen lehalkul. úgy van beállítva az i7 hogy vegye vissza az órajelet ha kevésbé van használva a processzor. kipróbáltam állandó rpm el is nem volt különbség. nem tudom mi lehet a gond. a CoolerMaster Hyper 212+ szimpatikus, csak tudnám hol lehet kapni, sehol nem találok...
1nsan1ty
válasz proci985 #23092 üzenetére
köszi!
kérdéses hogy befér, a dimenziói 120 x 80 x 158. a házam külső szélessége 20cm, ebből a belső a lappal együtt szerintem lejön egy másfél-két centi.
ezeket néztem még amik benne vannak az árlimitemben.
Thermaltake CL-P0539D ISGC 300
ismered őket valamennyire ?
köszi
Raidon
válasz proci985 #23123 üzenetére
Nos Overclocking centerrel ha lejjebb veszem a fordulatszámot kevésbé melegszik és halkabb is de maxon 1700-1800 között pörög én alig veszem észre
Gyárival süvített rendesen.Itt van néhány hőfok
Tuningot nem próbáltam
"A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
Raidon
válasz proci985 #23125 üzenetére
Nincs mit szerintem elég jó hűtő.
Sok a különbség hogy kinek milyen procija van egyebek meg milyen hűtőt vesz hozzá.
De sztem mindegyik jó csak figyelembe kell venni a körülményeket"A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
Prison85
válasz proci985 #23140 üzenetére
Köszi az ajánlást és a megjegyzést. Elolvastam a PH tesztet és a 2 ventinek tényleg megvan a maga hangja. Egy kicsit tanácstalan is lettem, bár a Ninja 3 elég bejövős, de még nézelődöm (van kb 2 hetem). Tetszik továbbá a Matterhorn, de az ára sajnos nem fér bele a kitűzött keretbe, pedig passzolna is a kék/fekete összeállításba. Esetleg az Alpenföhn Brocken?
BF2142☑ BFBC2☑ BF3☑ BF4☑BF2143☐ Mindenki a saját baklövéseit hívja tapasztalatnak. (Oscar Wilde)
1nsan1ty
válasz proci985 #23147 üzenetére
coretemp-el mértem mindkét esetben. úgy értettem hogy az amdnél egyformák a maghőmérsékletek, de ezekszerint ez nem is kérdés az egy hőérzékelő miatt.
az i7 nél viszont ingadozik ugrál ide oda. a 85 fok tényleg sok szerintem még gyári hűtővel is (ami nekem nincs) szét fogom szedni hétvégén és megnézem mi lehet a baj. szerintem rajta van rendesen bár a rögzítőivel nem vagyok kibékülve, egy el is tört, de pótoltam. -
1nsan1ty
válasz proci985 #23149 üzenetére
870-em van, intel burn test et nem próbáltam, hanem 3ds max ot, ott történik ez a jó kis melegedés és ott már nem is 4 hanem 8 szálon 85-86 fok körül áll meg hőmérséklet. ht nélkül kb 75 fok. az új hűtőm egy zalman cnps10x performa lesz a héten meglesz.meglátom azzal hogy viselkedik. de kifogom próbálni a zalman szerlő hátlapjával a freezert is (ha megoldható). hátha a rögzítése nem jó már a "pushpin"-eknek vagy hogyhívják őket, már nem is tudom de az biztos hogy a leggagyibb rögzítő a világon a freezeré, vagyis a rev 2-jé. de nem hiszem el hogy ez a hűtő nem tudja lehűteni ezt a procit alapórajelen sem rendesen.
Piftuka
válasz proci985 #23105 üzenetére
Megvettem a Cooler Master Hyper TX3-as hűtőt. Remélem, jó szolgálatot tesz majd a gépemben!
A pasztázással kapcsolatban tudsz jó tanácsokkal szolgálni?
Itt a Prohardver tesztjében azt olvastam, hogy a hőcsövek miatt az átlagosnál bővebben kell felvinni az aljára a pasztát, mert a talp a csövek "vágatai" mellett "elnyel" egy bizonyos mennyiségű pasztát.
Én viszont mindig úgy tudtam, hogy akkor a leghatékonyabb a hűtés, ha csak egy "hajszál vékony" paszta réteg van a hűtő aljára/processzorra felkenve.
Mi az igazság ezügyben?
A másik kérdésem, hogy kell-e attól tartanom, hogy ez a hűtő, a saját "bepattintós" lábaival nem elég stabilan fog állni az alaplapon?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- TCL LCD és LED TV-k
- Apple Watch
- Háztartási gépek
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Kés topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
