Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Burt1793
válasz bombibmw #57215 üzenetére
Nálam fél milliméter van, de csak akkor, ha a vga-t mindkét csavarral erősen belehúzom a házba. ha nem teszem meg, akkor összeérnek.
Lap: Asus P8P67-M
VGA: Asus Directcu 280x
Ashura. Amúgy minden tökéletes. Most kihúztam egy pendrive-ot és kaptam egy kékhalált. Remélem nem azért volt.
Amúgy most nem érnek össze. Ja és a vga szélén felül egy vastagabb fémborítás van, tehát ha hozzáér, akkor az ér hozzá, nem azok a biszem-baszom kis kiálló fémdarabok. Tehát ez így jónak tűnik. -
Kreash
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Nagyon nem fogok variálni vele,memóriáktól elvileg befér az ashura ,ha mégsem, akkor arrébb rakom a memóriákat.
Vga -val megint így vagyok, ha nem fér el, akkor átrakom másik PCIe slotba, gondolom baj nem lehet belőle, ha mindkettő pcie x16-os. -
Apollo_21
válasz bombibmw #57308 üzenetére
Áh...megoldottam már...azóta h 1x kivettem emiatt az egészet, fogom lelazítom az alaplap tartócsavarjait, így lesz egy kis hely a hátlap és a tálca között, tehát elmozgatható, és máris lehet dolgozni vele, csak úgye macerás..mert a gép belsejébe is kell turkáljak és az csak 1 kézzel megy mert a másikoldalról tartom a hátlap izét
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
válasz bombibmw #57305 üzenetére
Akkor HAF 912 Plus ház esetén (és képen látható) belehet rakni minden gond nélkül a Phanteks PH-TC14PE hűtőt ? (nem szívesen szedném ki a lapot és kötözgetnék le róla mindent... )
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Apollo_21
válasz bombibmw #57314 üzenetére
Nahát nahát..CSak rák..rtam Ma varázsoltam eggyé..a 2db 120as radis kompatkot...3x elázott minden Úgyh jöhet a Cryorig..tudod ki szenved ilyen barkács..sz..okkal Most halgathatom a felszálló repülőt vagy 2hétig Félóráig szárítottam mindent, majd nem volt kép Úgyh jött újjabb félóra h mi a gond..egyszer csak elindult...
válasz bombibmw #57336 üzenetére
[link] remek videó !
Bármilyen problémám adódna, remélem fordulhatok hozzád, mint Phanteks tulajhoz ! (bárcsak már szerelhetném be... de majd talán jövő hét vége felé, addig a gép pihen!)
Apollo_21 kolléga gondolta minek kivenni a lapot... kicsit megmossa a belsőségeket a PC házba (poros volt biztos)L
Apollo_21
A szitu az h házonkívül történt...sajna az antec csővei királyak...mint kiderült a kis h2o 620 is bővíthető..szépen kicuppannak a duplatömítéses csatik a kis csavar eltávolítás után..ezzen nemvolt gond..csak az LLC (h50) ilyen bordás rideg gagyi csőves...és csak rávolt húzva a csonk végre...és ez már h 1x leszedtem nemmaradt a helyén...járt ez vagy 20percet..igen..csak amint elfordult vagy kicsit feszült a cső már szivárgott is
Vga kapott egy alvázmosást És a lap táprésze, de márjó..a gép A hogyishívják itt figyel összerakva..leengedve...Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
Nemrég írtam a "Varázslónak"..most jött válasz...remélem 2héten belül, kezembe foghatom
Hüpp-hüpp, feb közepe, második fele..pontosabb infó nincs Ilyen ez a piacradobálás
Mind1...várható h nem tegnapra lesz mert nekem kell, lehet holnap Baumaxba szerzek átlátszó csövet..és megcsinálom a duplaradis cuccot..mert fülessel is hallom h vonyít a gyári hűtés
És 4,5re rántva nemegésséges, ezzel a megoldással.[ Szerkesztve ]
pipo112
válasz bombibmw #57492 üzenetére
Hali holnap reggel rálesek ezekre de paszta szerintem jo nem raktam sokat , középre 1 kisebb borsó ráadásul mx4-et meg miután felraktam azért megnéztem hogy rendesen felfekszik-e akkor úgy néztem hogy igen de így hogy Prime terhelésen a hőcső is meg a borda is simán fogható kézzel arra utal valami még se jó mert szerintem ha proci 66C akkor a bordának meg a csöveknek is minimum annyinak kéne lenni de lehet tévedek
Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz bombibmw #57587 üzenetére
Am +1 !
(tudom miért írta amit írt és egyetértek !)
no comment ... !L
válasz bombibmw #57625 üzenetére
Csak ha nem is lesz nálam akkor mind1
Ha megjön majd akkor mindenképp írok !
(ha valami nem lenne világos... )
elolvasom az összeszerelési leírást / tanulmányozom és elvileg menni fog az !
(mennie kell )L
válasz bombibmw #57630 üzenetére
Majd akkor fogom átlátni ezt a dolgot ha a kezembe fogom !
L
válasz bombibmw #57707 üzenetére
Csodás darab !
Természetesen a 2db 3pin -es ventit összekötöttem a 4pin-re csatissal és azt kötöttem a CPU-Fan csatira !
(1900rpm+ os ventit meg már le is kötöttem a rendszerről )L
zolee5016
válasz bombibmw #57785 üzenetére
DE köll
10k-ért nem állok ellent neki..ami tetszik benne,hogy a ventik nem látszanak ki a burkolat alól.....nameg tekintélyt parancsoló csöppség......szerintem,ha nem jön be mégsem simán kiszállok belőle ezen az áron.....Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
salieven
válasz bombibmw #57822 üzenetére
H80i határozottan jó. Én vettem rá másik ventiket és hangtalan az egész.
Viszont lenne kérdésem nekem is. FX 4130-ra szeretnék hűtő ajánlatokat. Gépház nincs az utána lesz véve így akármi és akármekkora jöhet. Lényeg a hatékony és halkság. Vízhűtőn is agyaltam mondjuk egy H60-n mivel nem lesz tuningolva és öcsém amúgy sem piszkálja úgy a gépet. Szóval valami ötlet?
PSN: salieven
válasz bombibmw #57830 üzenetére
Ramok Corsair vengeance vagy dominátor, még nincs meg a pontos típus mit veszek, de mindenképp hűtőbordásat.Ház sincs még meg elvileg egy CORSAIR Carbide Series 300R néztem ki a lap sincs még lefikszálva de vagy ASUS GRYPHON Z87 vagy ASUS SABERTOOTH Z87 nézegettem eddig.
Van jelenleg egy Corator ds hűtőm még az előző konfigból maradt,de nem tudom az jónak számít e?és hogy jó e 1150es foglaltra mert a dobozán még csak 1155 ir.Bár azt olvastam a furatok ugyanott vannak és elvileg jó lehet,de gondolom van már attól sokkal jobb hűtő is.A keret kb 20k ra gondoltam,de mindent meghallgatok. -
Malamute
válasz bombibmw #57836 üzenetére
Rendeben, nem nagyon szoktam rugdosni a házat. Ha valami nem jó, akkor általában csak a billentyűt rongálom egy kicsit.
Ja igen, az a Phanteks hűtő is nagyon tetszik, csak az már nem fér be a házba.[ Szerkesztve ]
Ami nem öl meg, az megerősít... Kivéve a halál, mert az megöl.
válasz bombibmw #57835 üzenetére
hát nem tudom mit tegyek A régi gépben egy i7950 cpu volt és azt aránylag jól lehűtötte a corator ds de kis tuning mellett 75% volt a proci.Most azt nem tudom hogy a 4770k a melegedősebb mint az i7950 volt?Egyébként a corator ds mellett egy sabertooth x58 lapban elfértek a vengeance hűtőbordás ramok.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
