Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
kromatika
Sziasztok., Noctua D15 höz lehet kapni a zöld manos boltban am 4 ,és am 5 szerelő kitett is.Nem értem.Úgy tudom ami am 4 hez jó ,az jo am5 re is.Vagy rosszul tudom?
kromatika
Szia.Jó a lista Hirtelen rögtön bele kellene rakni a ID-COOLING SE-226-XT. Az eggyik,ha nem a legjobb ár érték arányú hűtő 15 ig bezárólag. A napokba vettem össze a majd dupla annyiba kerülő Be Quiet Dark Rock 4 -el. Ami 2 fokot hozott i5 13600K-án a 226 XT ellen. Annyi előnyét láttam mind össze a Rock 4-nek hogy full terhelésen kicsit halkabb . De a 226XT sem vészes, és óriási előnye a Dark Rock 4 el szemben ,hogy eltolt kialakítású ,bármilyen magas ram el fér alatta mert nem ér rá a ram foglalatra, ( rgb mem is szépen látszik tőle, ha valakinek ez az igénye)míg a Dark Rock 4 ki takarja még a második ram foglalatot is. Plusz még keskenyebb házakba is be fér az ID mert 155mm magas. Szóval igen ajánlott hűtő szerintem,ár érték szempontjából,és ha nem cél az extrém tuning.
kromatika
Amit még nem értek, hogy miért nem merül fel gyakran itt , ajánlott hűtő ként extrém tuning nál is Zalman CNPS20X [link] 18 ig ! itthonról. Nos lehet mondani hogy nem olyan könnyű felraki,mint a D15 öt,vagy a Dark rock pro 4 et. Igaz.De ki vett alap lappal, asztalon felrakni nem vészes.Nem nagy ügy. ( és ugye a felhasználók nagy többsége nem cserélgeti havonta a procit)Meg lehet mondani hogy nem lehet cserélni majd évek múlva a ventit rajta.( 5-6 évig úgy sincs gond vele, minőségi db ) Kinézet meg ugye szubjektív, (RGB,Venti forma stb..) DE ilyen hűtési teljesítményt, (dulpa toronyos, 2db 140mm-es venti,) 18 000FT ért Noctua D15 szint [link] ,kevesebb mint fél áron. Deepcool AK620tól is olcsóbb majd tízessel, Deepcool Assassin III meg 15 el. És az egyész borda ,és a ventik is,igen minőségi benyomást kelt szerelés közben is.
kromatika
Szívesen. SE-207-XT jobb vétel ez igaz. Nagyon jó értékű hűtő. De pl sokaknak igénye akik nem tuningolnak,hogy ne foglaljon el annyi helyet a hűtő a lapból,ne érjen rá a ram foglalatra az rgb s memók miatt stb...(nekem is furcsa nem szívem csücske az rgb,de ez van )Ezért van szerintem jogosultsága a SE-226-XT-t nek. Mert kb ha nincs tuning szerintem majd egálban lehetnek. De nagyon jó hogy van ilyen lista garulálok. ui.Esetleg lehetne egy külön kitételt is csinálni ahol dupla és szimpla hűtők szerepelnek.
kromatika
Igen a TR most nagyot dobott.(nagy kedvencem a márka régóta) De hangsúlyoztam itthonról jelenleg! (reméljük TR is hamarosan lesz elérhető több helyen itthon,és nem fog nagyon megugrani az ára) Zalmanról sok minőségi teszt van fent a neten. Egyértelmű hogy csúcs hűtési teljesítmény. Nézz utána nyugodtan.(én 2 havernak raktam fel. i5 12600k,és 13600K ra. )
kromatika
Természetesen tiszteletben tartom a véleményed. Igen azért írtam le az elején, hogy tisztán a hűtési teljesítmény szempontjából nézve. Egyébként itt tesztelik i7-10700K-án 5,1 GHz-en. Az már tud füteni [link] Sőt Core™ i9-10980XE procin is tesztelték ami 18 mag 36 száll. alapból 165 W[link] Az már ütős. Megállja a helyét itt is rendesen.
kromatika
válasz vezeralmos2 #96674 üzenetére
Öcsémnél egy i5 13500 van SE-226-XT. 700RPM en forgó ventivel. Elől 14 ,hátul 12 cm-es 600Rpm en forgó ventikkel Lian Li Air mini házban .OCCT és AIDA stressznél max 63 fok a proci. Szinte hangtalan a konfig. "hőcsövek valószínűleg nem valódiak voltak benne" ezt nem értem bocsánat.) 5800x3d jobban fűt de a 90 fok egy kicsit gyanús. Jól volt felrakva biztosan?Pasztázás rendben volt?
kromatika
válasz DravenMoral #96696 üzenetére
Szia Ryzen 7 5700x hez teljesen felesleges lenne a Noctua NH-D15S. A 65 fok meg teljesen jó eredmény, nem értem miért akarsz ű hűtőt venni? De ha mindenképpen változást akarsz akkor ID-COOLING SE-207-XT jó választás.
kromatika
válasz borat26 #97084 üzenetére
Szia.Pure Rock 2 vs Assassin teljesen más liga. .Peerless Assassin nagyságrendekkel nagyobb teljesítményű hűtő.(dupla tornyos,2 ventis 6db hő cső- Pure 2 4db hő cső,szimpla torony)) Őszintén szólva Pure Rock 2 véleményem szerint nem igazán jó vételnek számít ár érték arányban.(főleg hogy majd annyiba kerül mint az Assassin) Ha nem szeretnél dupla tornyos hűtőt,akkor szimpla tornyosba az ID-COOLING SE-226-XT BLACK [link] is jobb hűtő mint a Pure rock 2. Szinte azonos áron. És ugye ez már 6 hőcsöves. 154 mm magas.
kromatika
válasz BogyóBP #97416 üzenetére
Szia.Nekem van itthon most Peerless Assassin 120 SE. Össze vettetem Noctua D15 el. Ryzen 7700X és Asus TUF Gaming B650-Plus WiFi páros. Jól szellőző be quiet! Pure Base 500DX házban,elől 2db 14 es ,hátúl 1 db 14 gyári bq ventivel,amik a csendesség jegyében 700RPM -re beállítva. Sajnos a 7700x-et ha szigorúan a stresz teszteteket nézzük egyik sem tudja optimálisan és halkan le hűteni . OCCT, AIDA, stresz alatt 15 perc után D15 90C, 120 SE 92. Sajnos az AM5 procikon kicsi a kupak,ez álltal kicsi a hőt átadó felület. Peerless Assassin 120 SE kiváló hűtő ár érték arányban. De már 12000RPM-en hallatszik.D15 ekkor még szinte néma. Fullon járatva meg még jobban nő a D15 előnye.Persze ez nem indok a D15 dupla árára. De hangsúlyozom ezek komoly terhelés alatt,amiket a valós életben nem valószínű hogy előfordul. Számomra a megoldás a feszültség 1.2 V re állítása hozta. A proci teljesítménye nem csökkent,és 10c fokot hozott. 120 SE is jó a ram kompatibilitás terén, G.Skill Trident Z5 RGB DDR5(42 mm) és apacer panther rgb vel sem volt gond.
kromatika
válasz F.Bence #97483 üzenetére
Szia.Nem kell új hűtőt venned. A hűtő tuti hogy rosszul van felrakva,és nem érintkezik rendesen a talp a procival. Be quiet Dark Rock 3 190W TPD ig van hitelesítve [link] A te procid meg 65W [link] Itt tesztelik i7-5930K-án ami ugye 140 W TPD és bőven megállja a helyét 60C [link] A házad nem igazán jól szellőző db ,de nem is a kemence kategória. Főleg "2db 140-es Enermax UCTB14B illetve hátul 1db Enermax UCTB12" ventikkel. idle-ben 50 fok nem stimmel Ryzen 5 3600-al és evvel a hűtővel, és evvel a házzal. Vedd le és újra szereld fel szerintem hűtőt.És ellenőrizd hogy jól érintkezik e. Ja és Thermalright Peerless Assassin nem halkabb mint a Be quiet Dark Rock 3.
kromatika
válasz F.Bence #97503 üzenetére
Nagyon szívesen . (Nincs olyan zárt ATX ház, 3db ventivel, aminél a nálad mért cpu hőmérséklet lett volna ,az adott hűtővel és procival ha jól fel van szerelve a hűtő)Az a lényeg hogy megoldódott.(Egyébként én a szokásos X minta helyett,vagy 5 pont helyett,amiket sokáig alkalmaztam,most már jobban szeretem vékony rétegben,felkenni a pasztát a proci felületére. Így tutira le van fedve az egész felület pasztával. A házzal kapcsolatban.Haveromnak is volt ilyen jellegű problémája a felső porszűrővel fractal design meshify C nél. Tanácsomra vet öntapadós gumi alátétet.Filléres tétel,bármelyik háztartási boltban vagy kinaiban találsz .Ilyesmik. [link] Rengeteg variáns van.Olyan is amit méretre vághatsz. Ebből a porvédő 4 sarkára ragasztasz és probléma megoldva. És semmi nem látszik belőle,nem ront a ház esztétikáján.
kromatika
válasz Janas17 #97505 üzenetére
Szia.A házadba 170 mm magas hűtő is be fér.Memóriáid (42.20mm) magasak. 224 xt egy jó ár érték arányú hűtő,de 12700/k, 13500,13600k,14600k procikra én már nem ajánlok 4 hő csöves hűtést. Ha jó ár érték arány a fontos és újat szeretnél venni akkor a minimum egy tornyosba Pl ID-COOLING SE-226-XT BLACK már 6 hő cső,és 16 körül megkapható.Bár nem fekete de most jó áron van 16 ért GELID Solutions Glacier Black ez már dupla tornyos,rgb-s(ha számít) ez most még jobb vétel. Illetve ha nem gyorsba kell akkor Thermalright Peerless Assassin 120 SE hamarosan kapható lesz 22 000 FT körül.
kromatika
válasz F.Bence #97506 üzenetére
Az hogy egy hűtő mennyire halk álltalába 3 dologtól függ.Első sorban a használt venti minőségétől ,halkságától,méretétől. Másod sorban a borda lamelláinak sűrűségétől. )fin távolság)Minél nagyobb a távolság a lamellák között,annál könnyebben tud áramlani közöttük a levegő.Ez által lassabban forgó venti is át tudja hűteni a bordát. (viszont álltalában ezek a hűtők már nem annyira jól reagálnak ha extrém tuningról van szó,amihez nagy venti sebesség kell. KB 1300Rpm felett) Illetve a borda méretétől tömegétől itt is érvényes az előbb le írtak. Az általad kérdezett átlagos felhasználásra, pl nagyon halk hűtők csak ami hirtelen az eszembe jut Thermalright HR vagy hr -02 Macho változatai, (3.12 mm távolság a lamellák között), vagy Scythe Ninja széria ,(2.64 mm távolság) Noctua D15 2,0 mm távolság stb.. Ha variálni szeretnél a ventikkel ,amik jó légnyomást adnak halkan és alacsony RPM en sincs motor hangjuk első sorban Noctua , Thermalright TY széria, esetleg Artic P széria. Tapasztalataim szerint egy bizonyos ponton túl,nincs nagyon értelme ezen az extra halk témán időzni.Mert egy normális minőségű 600-700 rpm-en forgó ventinek,szinte nincsen pc házból ki halható hangja. Főleg ha a házban vannak ventik is,ami alap.
kromatika
válasz Janas17 #97513 üzenetére
A 13 500 ami 65 W ,(de a 16 magnak köszönhetően azért tud fűteni) sem biztos hogy elég lett volna. De esélyes. Mint írtam én az SE-226-XT is használtam hozzá,avval aida stressz teszt alatt megállt 66 foknál ami bőven jó. Ezért gondoltam ha már ott van nálad a 224 XT rá rakod és akkor ki derül. 65I7 12700KF hez már biztosan kevés .Az TDP 190 W TPD.Oda én már csak dupla tornyos hűtést javasolnék.Pl Thermalright Peerless Assassin 120 SE.
kromatika
válasz etnies #97524 üzenetére
Szia.Ahogy írták a tapasztal fórum társak is úgy lehetséges,hogy az Akasa Apache venti egy kiváló venti.Csak úgy mint az Akasa Viper széria is. [link] Tudja tolni a levegőt rendesen,és rá adásul a viszonylag halkan, ARCTIC Freezer 34 eSports DUO-n Bionix ventik vannak gyárilag ,az sem rossz, de nem egy kategória az Akasa, a Noiseblocker,és a Noctua ventikkel.(mondjuk ez valahol természetes,hiszen ezek dupla árban vannak az Artictól).És itt jön be a képbe hogy egy bordán nagyon nem mind egy milyen ventik vannak. (pl most teszteltem a kiváló thermalright peerless assassin 120 se hűtőt,úgy hogy a 2db gyári 12 es venti helyett,középre be raktam egy Noctua NF-A15 ős ventit.D15 gyári ventije.Szenzációs hangban az eredmény) az általad kinézett Dark Rock Slim egyáltalán nem jó ár értékű hűtő.23 ért felejtős kategória. az ARCTIC Freezer 34 eSports DUO sem jó ár érték arány 19 ért. Csodálkozva néztem a Gamers Nexus tesztjét amikor tesztjük ben csak1 fokkal marad el a ARCTIC Freezer 34 eSports DUO a Noctua D15 től és pl egálba rakja a Noctua NH U14s-el,vagy 2 fokkal jobbnak tartja a Deepcool Assasin 3 tól Egy 4 hő csöves,kis méretű borda.Aztán amikor két gépbe is felszereltem, akkor csak volt a meglepetés hogy halkan!(ami kb 1 db venti 800-900 RPM-en) i5 112600 sem tudott lehűteni 19 000Ft ért. A tesztel az a baj hogy nem hangsúlyozza ki hogy ami eredményt ők közölnek 2db 1600 RPM-en forgó ventivel tudja,ami kvázi hallgathatatlanul hangos ,és vállalhatatlan kategória egy normál rendszerben. Szóval ilyen teszteknek semmi értelme.Olyanokat nézegess ahol kb azonos venti sebeséggel pörgő eredmények vannak,vagy azonos decibél értéken mért tesztek vannak.
kromatika
Sziasztok.Esetleg tudna valaki segíteni hogy lehet e külön vásárolni Zalman CNPS20X [link] AM4 vagy AM5 felfogatást? Van nálam itt egy példány,Intel i5 13600K-án nagyon jó teljesített,így le tesztelném AM5 ön is.
kromatika
Szia.A hűtő igen jó teljesítményű KB .Noctua D15 és Thermalright Peerless Assassin 120 szint.Főleg alacsony 800-1000 RPM-n.Nekem mind kettő van.I5 13600K-n teszteltem le úgy a hogy mind a három említett bordán 1 db középre be rakott Noctua NF-A15 PWM 140mm [link] ventit használtam. 800 rpm-en mind kettőt verte a Zalman 2-3 fokkal. Ami a szellős ,nagy fin távolságú bordázatnak köszönhető.És ezáltal a Zalman volt leghalkabb,majd a Noctua,és végül a TR. Tuningnál a D15, 2 fokkal jobb volt,és a Zalman egálban volt a TR el. Saját ventikkel tesztelve a hűtők tuning nál, kb egálban voltak.Hang: D15 a leghalkabb, a TR és a Zalman szinte azonos. Rowon:Egyáltalán nem nehéz rajta a ventit cserélni,egy sima műanyag keret van a ventiken,4 db venti csavarral.Azt le csavarva bármilyen 14 es ventire felcsavarozható. " megadná benne magát a csapágyazás, mert ilyenre is volt példa, valahol, talán ÁK-n olvastam vélemények között," Igen én is olvastam. De ez mitől reveláns?Több ezer pozitív felhasználónál 1 két ilyen vélemény szerintem nem döntő. Nálam ami van teljesen rendben van a hangja pedig nem új,ha nem 2 évig használták. TR ventijeiről is van fent olyan teszt a YT-én,írják hogy pár felhasználónál 4 hónap után már hangos.Én a sajátomnál nem tapasztaltam. Amit még tudok írni a Zalman ról. Maga a borda kiváló minőségű, kb ilyen minőséget anno a alpenföhn matterhorn, Prolimatech Megahalems,thermalright true spirit,Scythe Ashura nál láttam.A ventibordára felhelyzése igen profi."fájdalom mentes" Nem feszül,nem körömmel kell alá nyúlni,he nem egy kényelmes fém fület kell csak lenyomni. Ram távolságról.Ha nem rgb-s vagy magas modulok vannak, pl a Kingston FURY 34.9 es magas modulok simán elférnek alatta. A megjelenés szubjektív,de evvel a jól eltalált diszkrét RGB különleges ventikkel,és a bordán lévő réz betéttel szerintem qurva jól néz ki. Amiben teljesen egyet értek veled" ipari mennyiségű bullshittel" a honlapján. De hát őszintén kit érdekel ez ha jó áron jó a hűtő.?Talán csak a GamersNexus-t. Végül is avval sem foglalkozunk hogy mi a fenének írta ki a Thermalright Frost Tower 120 tetjére mind két bordára a Thermalright nevet. Nem túl gusztusos szerintem. Szóval aki nagy telsesítményű dupla tornyos hűtést keres,ami tuningot is elbír,és be jön neki a forma 18 körül simán jó a Zalman CNPS20X szerintem.
kromatika
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
