Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
bombibmw
válasz Potzee #54125 üzenetére
Nagyon jó megoldás,hogy az a biz-bax rajta van a bordán és leszívja a meleget a hátsó venti róla.
Csak ne lenne ilyen csúnya narancs színe.
Meg hogy kicsit kihagytak a bordából a ramoknak.
Komoly erőt képviselhet majd a felső szegmensben is.(#54125) Potzee :
Az én szívem a Phanteks-é.
Sétálunk majd a Duna partján,elmegyünk moziba,meg ilyesmi.
Holnap-holnapután remélem meg is érkezik már.[ Szerkesztve ]
salieven
válasz Potzee #54359 üzenetére
Vízhűtőt szeretnék vásárolni és ezért is jöttem ide tanácsért. A procim egy FX8320 (3.5 alap órajellel) minimum cél lenne a 4GHz és azon felül a 4.5GHz lenne az ami miatt tényleg kéne a komolyabb hűtés. Első körben egy Corsair H80i-t néztem ki mivel mindenhol a Corsair vízhűtőit láttam eddig. Láttam viszont hogy van a Thermaltakenak, Cooler Masternek és az Antec-nek is.
Gépházam egy Thermalkate Commander MS-I. Ebbe kéne beleférni egy vízhűtőnek ami a memóriaprofilok miatt szerintem nem lehet duplaradiátoros vagy csak egy oldalon lesznek rajta a ventik.
Ebben szeretnék segítséget kérni hogy a legjobb és legnagyobb hatásfokú hűtőt vehessem. Terv lenne hogy tényleg a H80i féle egy pici radis hűtő maradjon.
PSN: salieven
theo11
Köszi szépen az ajánlást ez az ashura tetszetős darab. A magassággal azt hiszem nem lesz gond, viszont a korábbi link alapján ahol mAtx lapoknál esetleg problémát jelenthet elbizonytalanított. Próbáltam méricskélni de így elég körülményes és pontatlan, infót meg nem találtam róla.
Lehet akkor marad a Thermalright True Spirit 120M az simán befér, pedig ez az ashura tetszik.
Rypejakten köszi az ajánlást.
rígel
válasz Potzee #54567 üzenetére
Max 10k-t szánok rá. A ház egy Casetek ck 1020-as
Az EVO tutira befér a Freezert még nem mértem. A RAM-ok nem alacsony profilúak. ilyenek
De most látom hogy a 13 pro továbbfejlesztett változata a a30. Vajon annak is gagyi a felfogatása? Az Arctic coolereknél ezt sokszor olvastam, ezért is óckodok tőlük, viszont elvileg nagyon halk és tartós a ventillátoruk. -
rígel
válasz Potzee #54571 üzenetére
A gyártó oldala nem él, de azért vannak róla cikkek magyar oldalakon is.pl. ez Egyébként 20 cm széles midi ház. Jól hangzik az A30, halk is, ezek szerint a rögzítés is OK. Remélem befér, holnap lemérem.
bombibmw:
Igen az EVO simán befér, lemértem. De a Freezerben nem vagyok biztos, még nem találtam róla "tervrajzot". De majd holnap lemérem.[ Szerkesztve ]
rígel
Szia,
továbbra is gondban vagyok, mert a kiszemelt AF A30 hűtő necces hogy befér-e egy keresztmerevítő miatt. A 16 cm-es magassággal nincs gond, a mélysége is OK, viszont a 14 cm-es szélesség határeset. Miliméterekről lehet szó, lehet hogy bemenne, de sajnos ehhez ki kellene próbálni, azt meg sehol nem nézik jó szemmel.
Van még ebben az árkategóriában hasonló teljesítményű nagyon halk hűtő? A CM hyper 212 evo volt a másik kiszemeltem, ami biztosan befér, de félek hogy nagyobb terhelésen hangosabb, és hát a tömege alapján jóval gyengébbnek gondolnám. Esetleg más?
Köszönöm ha segítesz, illetve az eddigi tanácsokat is.
Illetve mástól is szívesen veszek tanácsokat.
üdv -
xtevo
válasz Potzee #54709 üzenetére
Azért, hogy negatívumot is mondjak: jóval szélesebb, mint a Macho Rev.A (BW) próbáltam több módon felszerelni, de talán így a mostani állásban a legjobb, bár nem szempont a levegőáramlás... Intel lévén 4 állásban is fent volt, az egyikben eltakarta a PCIe slotot, másikban a hátsó ventire lógott rá, harmadikban teljesen letakarta a memóriákat, és a negyedikben van most. Illetve a szélessége miatt 1db alaplapi csavart nem tudtam rögzíteni... nem fértem hozzá.
Kinézetre viszont világbajnok, teljesítményben pedig jobb (eddig) mint a "kis" Macho, hehe már a HR-02 lesz a kis, nem a 120 -
fLeSs
válasz Potzee #54737 üzenetére
Köszi.
Találtam egy tesztet 212 EVO vs 120M témában [link]
Azt írják, hogy PWM-en szabályozva a 120M a jobb.Még egy kérdés: van különbség abban, ha a ventit nem a ramok felöli oldalra, hanem a másik oldalra teszem, hogy a házhűtő felé fújja (tehát a bordákról elszívja) a meleget?
"I press keys on a keyboard all day and click a mouse in front of a glowing rectangle. Somehow that turns into food and shelter."
syberia
válasz Potzee #54764 üzenetére
Megnézegettem de a kolléga tesztjének elolvasása után elhessegettem a gondolatot hogy erre cseréljem le az Elite 331 házikómat.
https://howbad.info/
GrooveHero
válasz Potzee #54774 üzenetére
Hm..most elég erősen elgondolkodtam, nem hagy nyugodni ez a Corsair cucc. Nem tudom beférne e a házamba. Nekem egy kicsit másabb az Advanced II, nincs olyan gumis cucc az alaplap mögött a kábelmanagementnek. Gondolom ez már az USB3-as verzió lehet. Nekem még az USB2-tes van. Mondjuk nem gond, alulra is be lehet etnni egy dupla radiátort, elvileg oda is el kell, hogy férjen. Már ha egyáltalán szélességére elfér, lehet, hogy csak 120-as ventiket lehet felfogatni, akkor a 140-es furatok miatt bukott a mutatvány
Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
Tripower
válasz Potzee #54834 üzenetére
Bocsánat nem Arctic, azzal nincs jó tapasztalat, fagyogatott a gép, nem értettem mitől, belenéztem és a venti hol gyorsabban, hol lassabban ment, kép kikapcs, a venti azonnal megállt, furcsán álltak a lapátok, mintha kifli lenne az egész. középen szétrepedt, az első érintésnél 2 darabba esett bele a kezembe. a következő hasonló jelenség a venti keret, az is több darabba jött le, első benyomás: ilyen nem kell másik.
A ramok nem esxtra magasok, csak kicsit vannak az átlag felett, nem kell túl brutális, ha lehet 8-10e alatt a gépnek nincs jövője, csak játszani van, nem tervezhető bele semmi, Egy helyi boltban van a fejlesztés és Béla bácsi a tulaj egy igazi féreg, rábeszéli őket mindenféle értelmetlen dologra, a régi cuccot behúzza stikába.
Ezzel a proci hűtő cserével is csak a nála való megjelenést próbálom elódázni. -
#91166208
válasz Potzee #54840 üzenetére
ezt ajánlotta egy szakértő: Alpenföhn Sella
ASUS Vanguard B85
Kingston HyperX 2x4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3LK2/8GX
WD 1TB Black 7200rpm 64MB SATA3 WD1003FZEX
INTEL Core i5-4670 3.40GHz 1150 BOX
DELL P2214H
Samsung 120GB EVO MZ-7TE120BW
FSP Raider 550W
Asus GTX 770 2GB DDR5 GTX770-DC2OC-2GD5
Coolermaster Haf 912 Plus[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Építő/felújító topik
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Motoros topic
- Synology NAS
