Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Glaz-dozfhut
válasz Potzee #55889 üzenetére
Hozzáfűzendő, így hogy többször megnéztem a képet, kicsit fake szagú. Kétségtelen, hogy jó piár fogás, de a képeken eleve én már mintha kettő nyomorított hűtőt látnék.
Ez egy kicsit máshogy van megnyomorítva, olyan 45° arrébb, a másik irányból. De ha nem, akkor csak gyúrtak még rajta. Kicsit művinek tűnik, túl tiszta, túl steril valahogy. Ki küldene vissza ilyet a gyártóhoz, ezzel garanciáztatni? Mert a bevezető szövegből én azt vettem le, lehet rosszul.- Glaz-doz-fhut -
Strauss
válasz Potzee #55903 üzenetére
Ok, thx, akkor ráteszem az EKL t ... ( Kérdés : a gyári hűtőről le lehet szedni a "felfogató " részét ? Ugyanis az EKL átmenős megoldásánál nem szeretném szétkapni újra a gépet )
" a parlamentben demokrácia van - kő- papír-ollóval döntenek el mindent - Igaz Viktor használhat flexet is - "
Strauss
KisTé
Pancsermeste
válasz Potzee #55997 üzenetére
Viszont most nézem, hogy matiból is 2 féle van, és én ezt a pure verziót tudnám megvenni... vagy nincs jelentős különbség a két matti között? Mondjuk az adatoknál tuti nem jól van írva a heatsink méret, sztem az a ventivel együtt lehet 123mm a vastagsága, a súlya (657g) az remélem már venti nélkül értendő, mert ha nem, akkor jóval könnyebb, mint a rev.B.
Na most akkor így a kettő közül melyiket?
Konkrétan ezek közül melyiket: Mati Machi-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Potzee #56000 üzenetére
Inkább újat vennék...
Egy Hyper 212 éppen befér a házamba, ami ugye fél mm-el magasabb a Mattinál - tehát kicsit aggaszt, ha mégse pontosak az adatok...
Viszont ahogy nézegetem a képeket, az nekem furi, hogy méretre (tömegre) a macho 120 kicsit nagyobbnak tűnik. Elvileg mind a kettőn 12 cm-es venti van, és ahhoz viszonyítva nem tűnik szélesebbnek a matti, pedig az adatlapon 138mm-t írnak, míg a Macho-nál csak 120mm. Igaz a Macho-n látszik, hogy alacsonyabb, viszont jóval vastagabb...
Jó lenne látni a kettőt egymás mellett élőben!
No mindegy, köszönöm a segítséget, még alszom rá egyet!-= Pancsermeste® =-
GBoy01
válasz Potzee #56132 üzenetére
Köszönöm a segítséged (és természetesen Morrisnak és newclassnak is)
De ha szerinted is jó választás a Thermalright True Spirit 120M BW, akkor azt hiszem, annál maradok, mert jóval kisebb súlyú és terjedelmű a többinél.
Már csak azért is, mert amikor a segítségeteket, véleményeteket kértem, véletlenül elírtam, ugyanis nem a húzható K-t, hanem a sima i5-3570-t akarom megvenni. -
NoOne1976
válasz Potzee #56228 üzenetére
Felső tápos a házam. És nem is túl széles. EZért is kérdeztem, hogy ennyi pénzért jelentősen halkabb-e, mint a gyári. Mert pl. ha a gyári hangja egy 10-es skálán 8, az Alpine 64 pro rev2-nek 4, egy dupla annyiba kerülőnek meg mondjuk 2-3., akkor nem biztos hogy költenék most annyit.
Hunork
válasz Potzee #56338 üzenetére
Na, hát én el voltam kábulva, természetesen 3 hőcsöves az is...
És amúgy így nézegetve a leírásokat, és pár tesztet olvasgatva (PH-s!), egyiktől sem vagyok elájulva. Csak 10k felett látok jelentős előrelépést, annyit meg nem hiszem,, hogy költenék, akkor inkább marad a jó öreg Arctic Freezer 7 Pro.
És az általad linkelt Xigmatek konkrét tapasztalat, mit mivel lenne jobb a Freezer 7 Pro-nál? Mert azért ez érdekelne. Terheletlenül 25-35 fok, a külső hőmérséklettől függően az i3 2100. Viszont egy i5 3350p kerülne a lapba...ennek tükrében érdeklődöm."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
chester91
válasz Potzee #56443 üzenetére
Bár annyira nem értek hozzá, de a Raidmax Aeolus nem lenne még jó választás? Nekem Raidmax házam van, ugyan régi, Sagitta, de abszolút jó.
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
chester91
válasz Potzee #56454 üzenetére
Köszönöm az infót, ugyan nem magamnak, hanem egy előttem szólónek ajánlva kérdeztem jelenleg is csak egy G2020-ra futotta, így távol ban egy igazán combos ház, bár meg vagyok elégedve a Sagitta-val, elég szépen el lehet a kábeleket vezetni, a HDD tartót alakítottam, befordítottam, így a hang 0 lesz nagyon szeretem, mert elég vastag az anyaga, így a minimális hangok nem szűrődnek ki belőle, nem rezonál ennek a plexijét akarom megszabni egy 18-20 cm-es coolernek, hogy még szebb legyen meg előre az 5,25-ös helyre be akarok rakni egy 14 cm-es prolimatech-et, ezekhez beszerzési egy scythe kaze q 4 csatornán szabályozót 3,25-ös helyre, és kb ennyit egyenlőre a házi barkács
Még annyit kérdeznék, hogy milyen Raidmax házakat ajánlotok, amelyek gyárilag kék leddel vannak szerelve?
chester91
válasz Potzee #56458 üzenetére
Köszi! És ebbe belefér gond nélkül egy 160mm körüli hűtő is, ugye? Bár lehet, hogy ha ilyen árkategóriában nézelődnék, akkor egy Zalman FX100-at vennék az meg a jelenlegiben is elférne, neccesen, de elférne.
Hunork
Köszönöm Neked is és Kromatikának is a válaszokat!
Ház: hát sajna a pénz is számít, meg van benne alapból egy venti (elől), sok hasonló árú házban nincs (egy 9 vagy 12 cm-es megy majd hátulra is!), és a proci hűtő esetében a mostani is simán belefér, egy esetleges Freezer 13 is, tehát ez nem gond. Meg számít a kellemes belső és a kellemes szerelés is. Fapados házat meg nem vennék. Jelenleg akkor a hűtő úgyis marad, legalább szétkapom, és meglássuk, hogy az új procival milyen hőmérsékletek lesznek. (nem hiszem el, most is 31 és 41 fok a két mag, pedig tökéletesen simul a Freezer 7 rajta.[ Szerkesztve ]
Hunork
válasz Potzee #56526 üzenetére
Hát én ezt értem, de mennyire jobb lenne megúszni egy komplett hűtőt...ez a kérdés... Nyilván új hűtő esetén megfontolandó, vagy akár egy Shuriken is befigyelhet, de a lényeg a gazdaságosságon van, Én nem húznám a procit, eddig sem tettem, de nem is szeretem az Intel gyári hűtő hangját nyáron...
BMS
válasz Potzee #56654 üzenetére
akarok venni a gépházhoz 1 vagy 2 olcsóbb max 1500ft-os 120mm-es ventit....
vagy legyen inkább úgy,hogy 5ezret szánok a procihűtőre(mert az alap hangos) és csak egy ventit veszek(elöl már van alapból)?
"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
válasz Potzee #56661 üzenetére
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/alpenfohn-civetta/133 4pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/cooler-master-blizzard-t2/1554 3pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/pc-cooler-s90d/259 3pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/xigmatek-loki-ii/6208 4pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/zalman-cnps5x-performa/325 4pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/thermaltake-contac-16/1290 3pin
ezeket szemeltem ki,szted melyik legyen egy gamer pc-hez?
illetve hátra ezt:
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/alpenfohn-fohn120-ventillator/622
meg valamilyen olcsó hűtőpasztát is kéne néznem,hogy fel tudjam szerelni a procihűtőt vagy mi kell még hozzá?
Burt1793
Nekem 3 pines ventilátoraim vannak, alaplapon van 2, kettő meg potméteres.
Az asus programjával szabadon tudom állítgatni az alaplapon lévők fordulatszámát is. 40-100% között. Kikapcsolni most nem tudom. Régen még az is sikerült valahogyan.
(Bocs, ezek házventilátorok)(#56666) Morris: Elvileg paszta nélkül is használható alapjáraton. Maxon is, csak nem ajánlott.
kromatika
válasz Potzee #56716 üzenetére
Teljesen eggyetértek Potzee kollégával.lyen zárt oldalu bordát,9 cm-es ventivel szerelt mérteben,minek piacra dobni."aminek lapátjai 500-2000 fordulatot tesznek meg percenként" na ezt a bordát nem hogy 500-on,hanem még 1200-on pörgö venti sem fújja át.E fölött meg ugye már nem iagzán beszélhetünk csendes hűtőről,főleg ilyen sűrű lamellázattal.Hasonló áron Xigmatek Loki bőven jobb.Artic legjobb bordája szerintem a Freeazer 13pro volt,csak hát ugye ott a felfogatás nevetséges volt.Artic nem igazán van proci hűtők terén a helyzet magaslatán.
sing1ep1ayer
válasz Potzee #55880 üzenetére
Én vagyok a bratyó egyébként és az én javaslatomra vette meg öcsém a bordát. Egy régi CM Hyper TX2-ből megmaradt AMD-s leszorítót raktunk rá, ami majdnem kompatibilis vele, csak ahogyan a csövek között áthalad, ott kellett rajta minimálisan hajlítani, de ez puszta kézzel megoldható volt. Ezen felül annyi baja akadt még, hogy nem szorult rá rendesen a proci kupakjára, szóval a lefogató és a talp közé egy nagyjából fél mm vastagságú lemezt raktam be, így most tökéletes. Első blikkre meg nem mondaná senki, hogy ez nem gyárilag ilyen.
Kipróbáltuk és ahogy öcsém is írta, tartós teljes terhelésen sem bírja 50°C fölé kínlódni magát a proci, ezáltal az olcsó 92mm-es PWM-es Arctic venti is mindössze 8-900-as fordulat között pörög szuper halkan, nem megy fel magasabbra sosem. A házból körülbelül annyi zaj szűrődik csak ki, mint az én kifejezetten halknak tartott Lenovo T500-as laptopomból. A kétkedőknek tehát üzenném, hogy igenis, egy ilyen normálisabb régi bordát teljesen korrektül fel lehet szerelni akár AM3-as lapra is (csak akarni kell), igenis lehet halk, annak ellenére hogy a venti 9 centis rajta és nem 12-es, illetve nem kerül 8-10k forintba, mint ahogy azt az #55750-ben jósolta a kolléga, mivel jelen példány 3500 alatt megállt. Ráadásul kifejezetten pofás is, élőben sokkal jobb, mint a beszúrt mobilos képeken. Ennyi pénzért maximum egy használt TX2 jött volna ki, ami elképzelhető hogy ugyanilyen jó lenne, maximum kevésbé szép. És akkor hol maradna a jól végzett munka utáni boldog megelégedés?[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Ukrajnai háború
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Milyen program, ami...?
- TCL LCD és LED TV-k
- EAFC 24
