Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
NoOne1976
válasz bombibmw #59204 üzenetére
De ha nincs rajta rendesen, azt hogy veszem észre? Ráfeszül, nem mozog stb. Szóval nekem nem tűnik úgy, hogy rosszul lenne rajta. És ha nincs rajta rendesen, akkor miért nem jelentkezik ez a gond egyből bekapcsolás után? Vagy időnek kell eltelnie, amikor már túlmelegszik a proci és nem tud hülni rendesen? Az előző eset megtörténtéhez legalább egy óra kellett. Azt hiszem 77 perce ment a vinamp, mikor észleltem a hangot, és 1-2 perc alatt el is szállt.
h1mpi
válasz bombibmw #59224 üzenetére
Igen ès be is jött az SLI miatti melegedés. Nem hogy jobb lett, hanem még magasabbak a fokok, mint az Ashura esetében. Kb. 7-8 fokot, ment fel AVX-es Lynx közben. Majd kiszedem az egyik vga-t és újra próba.
Amúgy a szerelhetősége 0 a DRP3-nak. Csak kiszedett lappal éred el a csavarokat.
Akitől vettem annak meg másképpen voltak beszerelve a ventik. Nem fújta rá a külső venti, hanem a másik oldalon szívta. Lehet tudott valamitEladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 8999 Ft
h1mpi
válasz bombibmw #59227 üzenetére
Le volt szedve mind a két oldallap és maxon mentek a ház ventik. Kb. 22 fok volt a szobában.
Azon kívül, hogy meghúzom a csavarokat nem hiszem, hogy mást lehetne még csinálni egy ilyen ventivel. MX4 van alatta.
Azon gondolkoztam nem-e raktam fel rosszul, mert megdöbbentő, hogy nem hogy nyertem vele, de még vesztettem isGyárilag úgy van rakva a középső is, hogy hátra felé tolja a levegőt, ugye? (ráfújja a hátsó bordára)
pipo112
válasz bombibmw #59257 üzenetére
Azért hallotunk már olyat is hogy márkás táp gyártók olcsó cwt belsőt használnak de pl mugen 4 ott is jobbat akartak de a 2es széria még mindig jobb szal simán el tudom képzelni hogy ez a széria gyengébb lett az elődnél de ez majd kuderül ha több embernek is lesz azt leírják hogy milyen.
Most ha lenne annyi zsetonom hogy csak kftelésből tesztre vegyek egyett vennék azt össze hasonlítanám a noctua-val meg néznék még 2-3 komolyan darabot , kíváncsi lennék mi lenne a sorrendAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
Malibutomi
válasz bombibmw #59269 üzenetére
Nekem volt K2 - H110 - Phanteks - H110
A h110-nem mint minden vizesnek nagyon számít hogy rakod be, szívó-fújó, milyen és hány venti, míg a légnél ez adott ugye.
Mikor elöször volt nem jött be, alig volt jobb mint a K2. Jött a Phanteks. Aztán adtam még egy esélyt a H110-nek. Most máshogy berakva, és rávert a Phanteksre 5-7 fokot. Pedig csak két 120-as ventivel fért be a házamba, de azokat nem bíztam a véletlenre SP120-akat kapott.[ Szerkesztve ]
Malibutomi
válasz bombibmw #59280 üzenetére
A h110 jóval erősebb mint a 100(i). Egyáltalán a 280-as radisok amikre érdemes nagy léget cserélni.
Nekem a két venti az SP quiet-ből van, még azok is levéve kicsít és úgy lett jobb mint a phanteks. Én sem akartam elhinni, úgy voltam hogyha kb. ugyanazt hozza már jó.
De persze nincs gancia hogy mindenkinél ezt hozza. Mindenesetre ezeket a ventiket ajánlom, mert nagyon jók. -
Zsmester89
válasz bombibmw #59419 üzenetére
Ugye az alaplap mögötti merevítőnek vannak fix "csavar" részei, arra rárakom a fehér műanyag távtartót és elméletileg mehet rá a V alakú tartó. Nekem a furatok között 1cm simán van..pár milit még tudnék játszani, de ez sok vagy tényleg én csinálok valamit szarul.
Amúgy köszi maximalista vagyok picit.
A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
válasz bombibmw #59497 üzenetére
Ezekszerint igen nekem az oldalán vannak jelzések (a 4g-snél talán 3), úgy vettem hogy kb annyit kellene, ehhez képest én még kevesebbet is tettem rá . Néztem jó pár youtube-os videót, ott is hasonló mennyiségben nyomtak rá mint én szoktam, egy rizsszemnyi középre, és 1-1 pici pötty a négy sarokba, aztán vagy szétdolgozni, vagy nem. Mindenesetre kifolyni nem folyik ki oldalt, tehát annyira sokat csak nem rakhatok, ebből pedig azért 10 nem jön ki max 6
Star Citizen FAQ http://starcitizen.hu/star-citizen-faq-az-ujaknak/ (Mielőtt kérdeznél)
do3om
válasz bombibmw #59530 üzenetére
Sosem csináltam, nem tudom mit kel, jó ez így majd a végén összefoglalom és berakom a cuccaimhoz.
De remélem nem baj hogy berakom ide az eredményt sokaknak van olyan hűtője amik nálam vannak, és most a nagy szám az Ashura ellen meglehet nézni mit bírnak, miközben egyformák a körülmények. De ne felejtsétek leszabályzott ventiket használok, mindenre, ez főleg azoknál számít amire csak a kis légszállítású 12-es megy rá, csendesség a lényeg jókora tunig mellet.
Ha felcsapom a ház oldalát és rákapcsolok mindent 10 fokkal van hidegebb mit így levett oldallappal. (és még mindig nem akkora a zaj főleg azoknak akik szerint a scythe halk )Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz bombibmw #59536 üzenetére
ak jó
Még sok hűtő van amit meg kéne nézni de tegnap már elfáradtam bele.
Meg érdekes dolog is volt, van egy nagy brocken 2-re hasonlító, közel 1kg magában a borda. és szar eredményt adott pedig sokat vártam tőle, akárhogy basztattam nem lett jó felment 60 fölé a hőfok. de az is lehet hogy szerelési gond volt mert én a gépben szerelek az Ashura felfogatásával dobálom be mindet. Ennél meg alig fértem hozzá, nem tudtam meghúzni a hátsó csavart nem láttam hogy áll a talp helyzete, de szétszedni nem fogom a gépet.Néztem még egy saját magam által festett és hőkezelt hűtőt ami nagyon jól néz ki.
Volt vita is hogy az általam hőkezelt (tartós) festés szar, elrontottam a hűtőt és ezt akarom eladni, hiába mondtam hogy teljesen jónak tűnik. Nem biztatok senkit hogy fesse át mert valóban rosszul is elsülhet!!!
na mindegy a lényeg ez lett:
!!!!!!!!!!!!!!De aki hirtelen át akarja fújni az gondolja jól át és ne panaszkodjon utána senkinek!!!!!!!!!!!Ma bedobtam egy Matterhorn pure-t de a szobában hidegebb lett valamivel több mint 2 fokkal, 120 venti szokásos felállás, 61 fok. tegnap jó meleg volt esete ott feljebb ment (azt hiszem 64-5), még egy Nordwand-ot meg kéne lesni most, de azt nem tudom így rögzíteni szóval még ki kel találni valamit.
VigyorEX
válasz bombibmw #59682 üzenetére
Milyen asztali gépet vegyek ? topicban indult az egesz sztori ahol leirtam " A stabilitas es a megbizhatosag az elsodleges szempont, de szeretnem ha maradna meg egy kis tartalek is a gepben."
Ezert valasztottam az ASUS Sabertooth Z87 lapot (ASUS Z87-PRO is teriteken volt)Amikor mar "brutal" huto ideje eljonne, atgondolnam a vizes megoldast, nem-e celszerubb lenne, de ez meg a jovo kerdese. Koszi a lehetoseget hogy "ajanlod magad", viszont a szallitas kisse necces lenne, lehet tobbe kerulne a leves, mint a hus.
A felsorolasban 2 hutot emlitettem (Be Quiet Shadow Rock Pro 2, Noctua NH-U14S ) es vartam hogy valaki esetleg hozzatesz 1-2 megbizhato darabot.
Az arak a fent emlitett 2 peldany arai korul mozogjanak.Roviden ennyi
Astrasattila
válasz bombibmw #59781 üzenetére
Köszönöm! Tetszik a hűtőd. Noctua nekem nagyon szimpatikus dolgokat gyárt. Házhűtős fórumon is kérdezgetek, ha ott is ajánlanak az igénynek megfelelő Noctuát, akkor egy egységes termékpaletta lesz. Kell pár 12 és 14cm-es venti. Majd még azt azért megnézem, hogy melyik tűnik zajosabbnak, melyiknek mennyi a légszállítása. Vagy ha tudsz esetleg pont egy ilyen összehasonlítást, azt megköszönöm.
h1mpi
válasz bombibmw #60212 üzenetére
21 fok van terhelés alatt is írtam már
4770K@4.4Ghz-en linx alatt 1.256v fesszel (offset) alap 1.240v a legmelegebb mag 85-88 fok.
Víz előtt 100 foknál kikapcsoltam kupak nincs delidelve és a H110-en gyári a paszta.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz bombibmw #60571 üzenetére
Halkabbnak halkabb a HR-02, de nem jobb a Brockennél..ld. logout tesztem pl.
És ahogy kiegészítetted, nonKra totál felesleges is erőltetni mást, így is sok ;p
Egyébként ismerek olyat, aki 3770Kn tolja tuninggal, ott is kellemesen teljesít.Vadasz1
"hüttö"?? "hűtő" -> [link]. Nem jó 115Xre.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz bombibmw #60574 üzenetére
Az tény, hogy a lila ventitől általában mindenki hupililát hány De nem gáz..teljesen korrekt hangerőre/légszállításra 1k rpm tájékán
kidboy_46
Totál felesleges..hacsak nem valami tényleg hangos típus, a 4cmes venti zavaróbb lenne, mint egy normális HDD hangja..bár ennek megítélése szubjektív ugye.[ Szerkesztve ]
Sblat77
válasz bombibmw #60957 üzenetére
Ház:
http://ipon.hu/webshop/product/corsair_carbide_series_300r_fekete_cc_9011017_ww/213961
RAM:Kérdéses még, mert ezek között hezitálok...:
http://ipon.hu/webshop/product/corsair_8gb_vengeance_ddr3_1866mhz_cl9_kit_cmz8gx3m2a1866c9/172943
http://ipon.hu/webshop/product/kingston_8gb_hyperx_xmp_ddr3_1866mhz_cl9_kit_khx1866c9d3k2_8gx/187204
http://ipon.hu/webshop/product/kingston_8gb_hyperx_xmp_beast_ddr3_1866mhz_cl9_kit_khx18c9t3k2_8x/293664hűtőre: 20ezerig max.
Sblat77
margithid
válasz bombibmw #60976 üzenetére
Ilyen lapom van: [link]
Ház meg ilyen: [link]
3770-es i7, semmi tuning nicns rajta és nem is tervezek ilyesmit, ellenben 7/24ben mennek és érzem, hogy baj lesz ha bejön a kánikula...
Ramból 2X8 GB van, 1333 MHz-es, valami egyszerű, nem tudom hirtelen a márkáját.
Ár tekintetében olyan 10k körü llegyen, de minél olcsóbb annál jobb persze, lényeg, hogy terhelve van a proci azért a 7 virtuális géppel és bizony melegszik és sajnos észreveszem, hogy visszavesz a teljesítményből ha 65 fok fölé megy...
Szerelhetőség fontos, vagy legalábbis valami videó róla
Köszi -
TXT
válasz bombibmw #61198 üzenetére
Koszi bombi.
Az Alpenfohn K2 mellett szoba johet a Thermalright HR-22 illetve Macho Rev.A es/vagy Macho 120 is, ha a teljesitmenyt, meretet, csendet es tuningot tekintjuk?
Amennyiben igen, melyik lenne a legjobb valasztas?A memoriak miatt nem aggodom, ha igy valoban elfer a masik ket slotban:
TXT
válasz bombibmw #61314 üzenetére
Koszi bombi, koszi Potzee.
Az Archon SB-E X2 a legjobb valasztas az osszes leghutot tekintve, vagy van ettol jobb teljesitmenyu leghuto, amivel nagyobb tuningot es huvosebb procit el lehet erni?
Azert kerdezem, mert rengeteg favorizalt hutorol olvastam itt, HR-22, SilverArrow SB-E Extreme, SilverArrow SB-E, Macho Rev.A, Macho120, Phanteks PH-TC14PE, K2, Noctua NH-D14 vagy D15 stb…..[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
