Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
pip
válasz Potzee #59488 üzenetére
Te szemelyesen is ismered a Deepcool Gammaxx S40 hutot? Lemertem a hazamat a proci tetejetol az oldallapig es pontosan beferne, meg 1 mm is maradna pluszba ha valos a megadott 143 mm magassagertek. A kerdesem most mar inkabb csak az, hogy csendes ez a huto? A frostytechen olvastam tesztet rola, es a kisebb, 92 mm-es gumirozot ventis Deepcool 400XT a szamok szerint csendesebb nala (full speed 45.7 vs 47.2 dB, dT ugyanakkora, low speed 30.3 vs 37.7 dB, itt mar 5-6 fokkal rosszabb a dT-je mint a nagyobb ventis S40-nek). Lehetseges hogy a kisebb ventis huto csendesebba nagyobbnal? Valamit nagyon nem ertek
pip
válasz Potzee #59562 üzenetére
azert is kerdeztelek, mert a decibelek magukban nem sokat mondanak nekem. Szoval alacsony fordulaton az S40 kihallatszik a hazbol vagy sem? Mas zajforras nincs a gepben, egy seasonic gold+ tap van benne, annak hangja gyakorlatilag nincs, szeretnem ha a procihutonek sem lenne. VGA passziv.
Dollface
do3om
válasz Potzee #59591 üzenetére
Én a képről az nem látom hogy menyire van a táp, ott a mérőszalag de nem tudom kivenni menyinél van a táp széle. A hűtő 137mm széles, lehet erre gondolt mert amúgy persze hogy jó ha mindent befed és fúj levegővel.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
nonsen5e
válasz Potzee #59608 üzenetére
CM Elite Knight K350, 7500 lenne a maximum. A gyatra rögzítést jó, hogy kiemelted, relatíve sűrűn van mozgatva a gép, nem szívesen vennem, ha egy szállítás után kitörné a foglalatot a lapból.
Tudom, hogy nem passzív, csak ilyen nagy méretes hutoborda, aztán "elfelejteném" bedugni a ventilátort.
D4 klán: HunPH - invért privát rám
PAINfájdalom
nonsen5e
válasz Potzee #59611 üzenetére
Még néztem ezt a Scythet is, barátságosnak tűnik, árban meg pláne.
Ha veszek egy ventit hozzá, akkor ahhoz így alapból jár ilyen felrögzítő fémbizéke?
Tudnál egyet linkelni kimondottan ehhez a Ninja Minihez 3ezerrel bezárólag?
Házba annó vettem többször is CM ventilátorokat, azokhoz nem adtak semmi ilyet, csak a kimondottan CPU ventikhez jár?D4 klán: HunPH - invért privát rám
kiszi07
válasz Potzee #59662 üzenetére
Tudom hogy mi lenne jó, pár dög már végigjárt nálam, csak már nem nagyon van pénzem ilyenekre ezért kényszerülök ilyen kis izékra ezeket meg nem ismerem mire képesek mert sose volt. Egy EKL Cold Towerem volt csak nem próbáltam ki sose.
Bár ahogy nézem a régi nagy dögöknek marhára lement az áruk, én még 10 fölött vettem mindet szinte. De akkor se szeretnék már sokat költeni ilyenre, egy kis 3 hőcsöves izét egy ezresért kb az a kategória érdekel most. Vagy ha van akkor 4 hőcsöves, amit épp megkapok.
Freezer 7-ről nézek tesztet, de elég meggyőző hogy 500-on forgatva azt a kis ventit képes 40 fokon tartani az E6750-et. Ha leszedném róla a ventit és csak házszellőbe van szerintem elég is lenne egy ilyen konstrukció, legfeljebb felkúszna 70 fokra.Teljesen passzívra persze hogy nem elég egy ilyen, Ninja2 se volt elég mert nyalogatta a 75-80 fokot. Vagyis azt még bírja a proci, az alaplap kezdett el megsülni.
Potzee
válasz Potzee #59717 üzenetére
Volt fenn a D 14 is, de a felső tápos házamba nem tudtam betenni...
vagy ő vagy a táp...(#59720) Apollo_21: Csúnyácska??? Ocsmány, nagy dög! Annyira ronda, hogy már szép!
Amúgy imádom! Engem az Antonov 225-re emlékeztet...[ Szerkesztve ]
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Jesus..
A 10dB-es zaj az mitől van, ha nem is kell rá ventilátor?
Speed(R):
Köszi a linket.
Ilyet kerestem.Kár, h a posta annyi, h nem is biztos, h megéri megvenni.
Egyébként az történt, h kellett nekem egy AM2-es CPU egy alaplaphoz, ami csak AM2-es processzorokat visz, AM2+-t nem, ja és próbáltam olyat keresni, amiben 2×1MB L2 tár van.
Mivel nem nagyon találtam értelmes áron, vagy lemaradtam róluk, ezért megvettem ezt a félkonfigot, a processzort kiszedtem belőle (ráadásul ez a legnagyobb amit ezekhez gyártottak).
A maradékot meg összerakom netezős gépnek, már úgy tűnik van is rá vevőm, úgyhogy raktam bele egy X2 250e-t, a hűtést meg leszedtem róla, meghirdetem külön, viszont akkor kell hozzá egy sima gyári AM2-es hűtő (amit már be is szereztem), csak ha az Asus hűtőhöz való talpat leszedem a lapról, akkor nem tudom felrakni a gyári hűtőt, mert nincs meg a laphoz az eredeti hűtőfelfogató (amit linkeltél).
De mivel csak netezős gép lesz, vétek lenne rajt hagyni azt a tízkilós Asus hűtőt..
Bár ahogy elnézem, vannak ennél elborultabb hűtések is..És még egy kérdés, ebben az Asus hűtőben a ventilátor hogy működik?
Szétszedtem, kitakarítottam a hűtést.
Közben megpörgettem a ventilátort.
Kicsit forgott, de csak pár fordulatott tett. Ezek ilyenek, vagy ennek pörögnie kellett volna ész nélkül, ha megpörgetem?
Volt már a kezem ügyében jópár ventilátor, igaz, inkább csak 12, ill. 8cm-esek, de azok forogni szoktak, ha megpördítem a lapátokat.
Mikor rádugtam egy alaplapra akkor szépen elindult, forog, csak nem tudom, h ez most direkt ilyen?Javíts ki nyugodtan, ha tévedek valamiben. :)
válasz Potzee #59725 üzenetére
Ja, értem.
Megnéztem a képeket, előrefele nem görgettem előbb, pedig valóban ott is mutatják.Nekem egy Scythe Zipangom van/volt, azon is 14-es a ventilátor, de ahogy elnézem az adatlapokat, ez "hangosabb".. na ja, nem 500-on, hanem 1000-en forog.
Az is jó nagy felületű, bár ehhez képest amit te raktál fel..
Csak hát platformváltásnál megszívtam vele, mert a 775-re ment csak fel. Nem baj, majd AMD-t veszek, úgy nézem, arra jó lenne még most is.Javíts ki nyugodtan, ha tévedek valamiben. :)
schray
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
