Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Fr3eWar
válasz Potzee #39412 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm! Ez a macho 120 tetszik, a TR honlapján nézelődtem de ott nem volt ilyen vagyis nem találtam.
A Kama mellett szóba jött még az U9-es noctua (2db 92mm ventis 125magas) meg az akasa venom nano (1db 100mm venti 150magas) De ez a Macho jobban tetszik.
A topflow annyira nem vonz mert nem igazán tud honnan levegőt szívni a venit, nem lukacsos a ház oldallapja. A ház egyébként lian li A55. szélességre majdnem akkora mint a P193-mas, de az mégis 6-7mm-el nagyobb helyet hagyott az alaplaptálca és az oldallap között. Pont ennyi hiányzik
Elég furán nézne ki 8horpadás az alu oldallapon ahol jelenlegi hőcsövek végződnek -
Fr3eWar
válasz Potzee #39416 üzenetére
Igen a kama cross is ezért volt egy kicsit antipatikus, de legalább a hőcsövek ferdén voltak benne. Féltem is egy kicsit a ház méretei miatt de végül is a méret és súlycsökkentés volt a cél és sikerült most jönnek az áldozatok.
Tuti befutó a Macho, amint elvitték a régit rendelem is meg az újat.
az a furcsa hogy nincs is igazán wiring space, mert az alaplapi tálca meg van hajlítva így elállja a kábelek útját, és amúgy is max egy sata kábel férne el. most az alaplapi tálcától az oldallapig van 165mm de ebben nincsenek benne a távtartó csavarok az alaplap + proci vastagság és már is 160 alá mentünk bőven.Viszont olvastam egy tesztet, ahol cm hyper 212evo volt a teszthűtő és ott ráment az oldala. És az 159mm magas elvileg, de lehet hogy nem?
FireShadow
válasz Potzee #39372 üzenetére
A himalaya 300rpm az igen mókásan hangzik, de a Alpenföhn Brocken jobban tetszik, ezeket keresve se találtam volna meg köszi! Úgytünik nem uszom meg hogy a ramokat zavarja így alacsony ramot kell akkor nézni.
Keeping secrets away from everyone Staring out into another world .. Ocean city girl
Fr3eWar
válasz Potzee #39426 üzenetére
negyed óra múlva végzek a melóval, és megyek haza meglesni mert tegnap csak kibontottam a házat. De az asztallaptól (most az asztalon van az alaplap) a procihűtő teteje 170mm, és a kibontott házban megnéztem hogy a alaplapi tálcától (nem a távtartóktól) 165 mm az oldallapig a távolság
dlacika
válasz Potzee #39650 üzenetére
Köszi szépen a választ!
Megnézem amit ajánlsz, szeretném ha gép minél csendes lenne sokat dolgozok éjjel is. ezért se akarnám a gépet hogy fel huzam, idővel a sok ventilátor is zajosakká válnak, de tudom hogy valamit valamiért és muszáj, ilyenkor nézem azt hogy nagy lapátu és lassú fordulatú legyen a ventilátor.
Még egyszer köszi a választ!Dlaci
scrtaft
válasz Potzee #41789 üzenetére
Hello
köszönöm a tanácsokat és a hozzászólást. (neked is stratova)
Lassan körvonalazódik mi is lesz a vége a CPU hűtős témámnak. Ez a Shadow Rock eléggé tetszik.
Még annyi, hogy a DEEPCOOL ICE WING 5 PRO-nél a Heat Pipe az direktben a CPU-val érkezik. Shadownál nem. Nem jobb a hűtése akkor ha direkt hőelvezetésű a dolog?
Üdv
Yeffy
válasz Potzee #41863 üzenetére
na végre valaki...
köszönöm szépen, h írtál.
igen, ezt a "herélt" Mattit láttam, de erről meg azt olvastam, hogy állítólag nem olyan jó, mint mondjuk a Brocken.
külön meg nem akarok Merlinhez menni, mert most csak ipon jöhet szóba.
amúgy gondolom van Merlinnek is, meg PC-Gear-en is...
fognom kell minden költséget, szállítást, stb. szűkös a keret...akkor amit linkeltem Sychte, az nem jó szerinted?
köszönöm a választ
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
ablack
válasz Potzee #41865 üzenetére
Azért érdekel mert le szeretném rajta cserélni a gyári ventillátort Artic-ra és a gyártó oldalán látom hogy 2 féle van belőle: [link] [link] Ezek között mi a különbség? Az Arctic oldalán az F-et ház elejébe ajánlák tehát gondolom szívásra való, az F Pro-t pedig a hátuljába ajánlák tehát gondolom fújásra?
Yeffy
válasz Potzee #41867 üzenetére
értem.
köszönöm az ismételt választ!
és, ha Fx-6xxx lesz?csak mert Sychte-ket nem ismerem, ezt a Brockent ismerem, csak most iponból "kell" választanom.
a "herélt" Matterthorm meg nem tudom, h van-e olyan csendes, de ha kell, erős/hatékony, mint a Brocken... :/[ Szerkesztve ]
Yeffy
válasz Potzee #41874 üzenetére
köszönöm ismét a válaszodat
szóval akkor a Ninja 3 is jó, meg a Brocken is.
igen, emlékszem a Q6600-ra, az valóban kazán , kb mint anno az Athlon64 X2 6000+-om, még 90 nm-en...akkor, ha kb egálban vannak szerinted, akkor lehet, h a Ninja lesz, mert így ugye szállításon tudok fogni. gondolom egy ventivel jön, ugye?
Yeffy
válasz Potzee #41877 üzenetére
rendben.
közben egy másik jóbarátomat is megkérdeztem, aki anno javasolt a Brocken-t, és ő is mondta, hogy ez jó lesz bőven. még FX-re is.
szóval a Ninját választom.nem lesz nagy tuning rajta, max kipróbálni, h milyen. inkább minél csendesebbre szeretném a gépet.
köszönöm mégegyszer a segítségedet
Yeffy
válasz Potzee #41880 üzenetére
óóó, ez király...
van egy házventim a gyártótól, fehér, LED-es, amihez szintén kaptam fordulatszabályzót.
ha lesz ehhez is, az tökkéletes lesz. játékhoz belövöm ilyen kb 20-22-re, net/filmhez meg kevesebbre, és nem is fogom hallani.akkor le is csapok rá.
nagyon köszönöm még egyszer minden segítségedet
kromatika
Elviszi az jó házszellőzéssel.Nekem a Ninja 3 passzívan van fenn I5 2500K-án,tuning nélkül.Úgy hogy a házba,elől,hátúl,és a tetején van 3db venti 900rpm-en.Nyáron Aida fél órás tesztnél is max 68fok volt a proci,most meg max 59 fél óra tesztelésnél.Játékoknál sem megy feljebb.De ha a hozzá adott Slip Stream 120 PWM ventit a potival 500rpm-re állítja,gyakorlatilag nincs olyan aktív táp,vagy vinyó,vagy ház venti, ami ne lenne hangosabb.Persze tuningnál már más lenne a helyzet.köszönöm Potzee kolléga,én is hasonlóan vélekedem.
Tomace91
válasz Potzee #41903 üzenetére
i7-3770K ami most még nem lesz húzva, de később igen. De válaszokból és tesztekből is az derült ki nekem h ha 1-1 venti van mind2-n akkor a Macho jobb is és csendesebb ha a brockenen 2 venti van akkor az már jobb. Olyan tesztet nem láttam ahol a Machon 2 venti lett volna(lehet rajt ennyi egyáltalán? )
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
