Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2025 <<<
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
>Deego..
>Deego..
Jim bcs tanácsára írok most a problémámról.
Adott egy HTPC melynek alapja egy Shuttle XH81V.
A cpu egy G3460 + 4 GB DDR3 SO-DIMM, 500 GB noti hdd.Nos a Shuttle gyári passzív hűtője és a 2 6 cm-es venti nem teljesítet jól.
Idle 60°-65+°C 1600 Rpm mellett. Így kiválasztottam a biosból a közepes fokozatot ami 3900-4000 Rpm.
Ezzel sikerült beállítani a stabil 45-50°C-ot, de cserébe hangos.Lecseréltem egy gyári rézmagos intel hűtőre amivel gond nincs, remekül passzol teszi a dolgát.
De így nem lehet a hdd keretet a megfelelő irányba beépíteni a házba.
Ha egy másik pozícióba rakom be tartót akkor tökéltesen illeszkedik minden, de... akkor meg a ház tetejét nem tudok felrakni.Így egy olyan hűtőt keresek ami kb 5 cm magas ventivel együtt, hogy beférjen a hdd tálca a megfelelő irányba, s a ház tetejét is rá tudjam rakni.
+ 2 db 6 cm venti is kellene. -
>Deego..
májkiy #68488 üzenetére
A minőség mint kulcsszó hűtő téren lefed sok más dolgot beleértve a csendesség, megfelelő felépítés, megfelelő hőelvezeté/leadás stb...
Szóval direkt úgy válogattam, hogy minden téren megfelelő legyen.
Az ajánlott hűtők közül csak a Brocken 2 súrolja a 165mm magasságot.
A specifikáció néha nem a legpontosabb amit a gyártó megad.
Ajánlom, hogy magad mérd meg, mert lehet lesz annyi hely pluszba hogy befér. -
>Deego..
Alpaca #68482 üzenetére
A ház méretei alapján én kb 145-155mm hűtő magasságot saccolok meg.
Én inkább telitalpas hűtőt ajánlok, mert itt nagyobb felületen érintkezik a hűtő talpával az adott cpu.
Ellenben ha direkten érintkezne a hőcsővel akkor tegyük fel 4-6 hőcsőből is jóformán 3 hőcső érintkezne a cpu felületével.Így ezeket ajánlom:
Új 10-12 ezer
Cryorig H7
Prolimatech Basic 65
Thermalright True Spirit 120i -
>Deego..
>Deego..
>Deego..
Phantakes PH-TC12LS-ről tapasztalat vagy infó volna?
>Deego..
Rendelkezem egy B75M-ITX lappal és i3-2120 cpuval.
Tervezek egy Phantakes PH-TC14S hűtőt csak nem találtam infót, hogy az én alaplapomon nem fog-e belógni a pci-e foglalatra?
>Deego..
Egy alaplap VRM-hűtésére csak tuningnál van szükség?
Vagy nem árt ha van tuning nélküli lapokon is?Én nem vagyok a tuning híve és a proci sem lesz szorzózármentes.
>Deego..
rayoliviero #50151 üzenetére
Alpenföh Triglav?
Volt hosszá szerencsém, nagyon jól hűt és halk is.
Csak 1 baja van a magassága. -
>Deego..
ricshard444 #50123 üzenetére
Az szép eredmény.
>Deego..
ricshard444 #50120 üzenetére
A ház elején van venti?
Mert ahogy elnéztem sem sok friss levegőt kap előröl. -
>Deego..
ricshard444 #50117 üzenetére
Mindenképp. Nem a vgaról fogja szívni a meleg lebegőt.
>Deego..
TaylorXIII #50099 üzenetére
Igen, jól tudod.
>Deego..
TaylorXIII #49923 üzenetére
De amúgy amit linkeltél ram párt ahhoz nyugodtan mehet a Loki is. Mivel alacsony hűtőbordás.
Elférni elfér alatta és rá is lógna. De ebben az esetben mint írtam ha nem szeretnéd hogy a hűtő alatt legyen a ram akkor a 2 és 4 foglalatban használod. -
>Deego..
Abban az esetben nem lógna rá ha a DualChannelt a 2 és a 4 foglalatba használod.
>Deego..
Lorand24 #49906 üzenetére
Az a baj a T4.el, hogy mivel max 148-150 mm magas cpu hűtő fér bele, ha ennél magasabb akkor nem tudod a ház oldallapját feltenni.
Mivel elvileg plexi az oldal lap, ebből még a 148 mm-ből még durván 3-4 mm el kell venned (ha a plexi az oldallapon belülre van felfogatva) így 145 lenne az ideális hűtő magassága. Így ebben az esetben ez a megfelelő.
Csendes és hatékony kis hűtő. -
>Deego..
TaylorXIII #49918 üzenetére
Igen a Hyper T4 rálógna ugyan úgy.
>Deego..
TaylorXIII #49899 üzenetére
Ez a ram foglalat távolságától is függ. Pontos típusa a lapodnak?
Egyébként a 9 cm venti alatt csak low profil ramok férnek el. -
>Deego..
bombibmw #49716 üzenetére
Mivel a cpu foglalat nagyon közel van a pci-e foglalathoz így eléggé korlátozva vagyok ilyen téren.
A nagy bordát meg vízszintben elhelyezni nem jó dolog számomra.
Főleg hogy majd a vga hátoldalára nyomná a meleget.Kompakt vízhűtésen gondolkodtam, de hamar letettem ròla mert egy minősègi darab elég drága.
Így hát próbáltam kompenzálni a kis helyet a minőségi, jól felszerelhető(venti szempontjából), alakítható hűtővel -
>Deego..
Gabor901127 #49675 üzenetére
Arra figyelj oda ha mITX alaplaphoz keresel hűtőt akkor olyan alaplapot válasz, amelynek a cpu foglalata távol van a PCI-E foglalattól.
Mert ha nagy a hűtő, akkor betakarhatja a PCI-E foglalatot.Tapasztaltam, nekem is prodigy van. Gondolkodtam a vízhűtésen, de inkább a Thermalright AXP-100 rendeltem meg.
>Deego..
i5-2400 hoz keresek kompakt, előre feltöltött vízhűtést.
15-20 k környékén mit érdemes venni? -
>Deego..
speedydb23 #49233 üzenetére
Venti az nem lényeg, van 3 db WingBoot-om.
Unom a léghűtést, ki szeretném már próbálni a vizet. Meg amúgy is az a baj hogy a számomra megfelelő hűtők mind rálógnak a PCI-E foglalatra, mivel mITX a konfig.Ezért is érdekelt volna valami olcsó kompakt.
>Deego..
Rypejakten #49090 üzenetére
Akkor eladom a Triglavot. -
>Deego..
Egy i3-2100 gyári hűtővel milyen meleg? Intel HD vga vezérlőt használnám majd.
>Deego..
Egy i3-2100 al hogy birkózna meg ez a 2 hűtő?
- Alpenföhn Panorama
- Scythe Shuriken rev. B -
>Deego..
Nah megfordítottam és a WingBoostot fújásra állítottam.
Idle: 25°C Load: 35-40°CMég nincs dVGA, csak integrált.
Sapphire 6850 lesz elvileg holnap berakva és remélem nem fűti be a házat teljesen.Ilyenkor bánom hogy eladtam a 7770 Vapor-X et.
>Deego..
Mivel mITX konfigom van és vgat rakok bele,
így a hűtőt kereszte kell feltennem a cpura.
Az lenne a kérdésem hogy célszerűbb a ventit felraknom a bordára?Szívás vagy fújás?
A vga fele nem tudom felrakni a ventit mert kevés a hely. -
>Deego..
Mivel 1155 mITX platformom van így elég nehéz megfelelő hűtőt találnom hogy ne lógjon bele a PCI-E foglalatba.
A kérdésem az lenne hogy ha nagyon közel van egymáshoz a cpu hűtő illetve a vga nyákja, vagyis érintkeznek egy miniális felületen akkor lehetséges a rövidzárlat kialakulása?
A képen nem érintkezik, de az egy Prolimatech Samuel 17. Az a baj hogy drágák az ilyesfajta hűtők. Esetleg aki próbálta és tesztelte hogy milyen Tower hűtők férnek el agy mITX lapon az megoszthatná velem.
Eddig csak 1 ilyen hűtőt találtam mégpedig egy Noctua NH-U9B SE2. Ez elférne a pci-e mellet de drága.
>Deego..
TechArtist #45051 üzenetére
Alpenföhn Sella
>Deego..
csucsbicep #45021 üzenetére
Matterhorn Shamrock
>Deego..
DjKriston01 #44748 üzenetére
Az MX4 paszta bőven jó, és Asbee által ajánlott X felvitel a legmegfelelőbb.
Így a cpuhűtő egyenletesen teríti majd szét a felületen.
De a 4 pötty a sarkokhoz és egy középre is jó megoldás. -
>Deego..
GeriCool #41899 üzenetére
Én is így voltam vele.
i3 2100 váltottam de eltúloztam a hűtőt, mert mondhatni (hűtés buzi) vagyok, szeretem ha a hardverek alacsony hőmérsékleten, hosszú élettartamot futnak.Az i3 kapott egy Alpenföhn Nordwand ot, 3 hőcső érintkezik a 2 szélső csak épphogy.
Fontolgatom a cserét de még nem tudom milyenre. -
>Deego..
Merlinclub #36231 üzenetére
Üdv
Érdeklődnék hogy érdemes e lecserélni a mostani Hyper TX 3 hűtöt egy Scythe Ninja Plus rev B. hűtőre.
Egyébként egy Phenom X3 8650 re kellene, no oc.
Nem e lenne nehéz mert olvastam hogy a súlyra kicsit testesebb?
A topik célja, hogy a fórumozóknak segítséget nyújtson processzor léghűtések kiválasztásához. Kérdezés előtt kérlek töltsétek ki az összefoglalóban szereplő 6 pontos kérdéssort, amivel az ajánlást segíteni tudjátok. Ebben a topikban nem foglalkozunk kompakt vízhűtésekkel (AiO).
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- LG OLED Televíziók: ÁRZUHANÁS -30%
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 430 G8 - i5-1135G7 I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- magyar bill. - Lenovo ThinkPad Z13 G1 - AMD Ryzen R7 Pro 6850U, 13.3" 2.8K OGS érintőkijelző
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
