Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
Jaaaj...de fájó olvasni ezeket a sorokat...
A Nofan valóban olyan, mint egy mókuskerék vagy mosógépdob, de a legjobb passzív hűtő is! Íme
...és igen, én vágyom egy ilyenre is
A közepébe tennék egy hörcsögöt, az lenne az egyetlen mozgó alkatrész a gépembenPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
sing1ep1ayer
"Full passzív gépet építeni sokkal drágább mint egy hasonló halk ventis megoldást..."
Mert te egyfolytában csak gamer gépben gondolkodsz (legalábbis feltételezem). Nem mindenkinek kell erős VGA az erős proci mellé, sokaknak elég az integrált is, mert nem játszanak, de a számítási teljesítményre szükségük van.
A Nofan ugyan nem olcsó, de nem is drágább, mint egy csúcskategóriás ventillátoros hűtő. 100W TDP-jű procival is elbír. Mellé bedobsz 1-2 SSD-t meg egy jó passzív tápot (aminek ugye nem kell vért izzadnia, mert nincs se tuning, se VGA) és kész a valóban teljesen hangtalan, de erős konfig, ami játék kivételével minden másra kíváló. Ez nélkülöz minden racionalitást? -
Igen, megértelek... Elgondolkodtató berúházás ilyen árnővekvés alatt !
Én se biztos, hogy berendelném most a Phanteks-et 30-ér + a futár költség.... Pff.L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Stitch
Végül a helyi üzletek kínálatából válogatva egy Enermax ETS-T40-TB-re esett a választás, remélem nem nyúltam mellé és megbirkózik a feladattal.
01.27.én rendeltem és tegnap jött egy e-mail amibe "rendelésed feldolgoztuk" állt.
(raktárról átvéve még ma se történt meg... 20-30km-re van max. a raktár a bolttól!) majd megírom nekik, hogy sok jó termék kapható meg minden.... de a gyorsaságtól nem vagyok elszállva... pff. csak elgondolkodnak rajt! (a vevő a parancsoló, mert ő fizet! - Nem ? ) így kéne lennie és szem elött tartani a gyorsaságot és megfelelő kiszolgálást...L
malphitee
Azért több helyen olvastam képekkel hogy meg látszik a processoron nyomokban hogy ott ahhoz hozzá lett nyúlva. És én se végzem inkább el mert tudom kevés esélye van egy intel processornak hogy tönkremenjen, de mégis egy 55K processorrol van szó az én esetemben azért a pár fok nem ér nekem annyit, kb úgy sem megy a processor full loadban sosem. Viszont akkor nem is éri el a 70fokot sem (ami bőven jó érték, ekkroa tuningnál) egy jó hűtővel pl 4670K 4.5ghz re húzva. A felett már csak a víz vagy még az sem hűti.
Én ezért pont egy Cooler Master T4 et néztem ki 120mm hűtővel gyárilag, láttam képet google ban ahol egy i7 2600k 4.5 ghz 1.35 hűtőtt full loadnál 70 fokig. Az meg teljesen jó hőmérséklet még egy procinak. De mivel nem fog menni úgy sem full load ban a proci 50-60 fok között lesz egy 4.5ghz i5 4670k procim az meg bőven jó . Főleg 7800 FT új hűtőért.
malphitee
Hát az elég sovány eredmény a víztől azt kell hogy mondjam, olvasd el azt az oldalt amit linkeltem, PH-s teszt, leírtak mindent Nekem 200K helyett elég 8K hogy 4.5ghz en 50-60 fokos legyen a procim amire használom
Tényleg egyébként valaki tudja esetleg hogy INTEL prociknál, melyik az a hő fok ami hosszú távon nem károsítja a processort? 100 fok alatt ha jól tudom, de most kíváncsivá tett a kérdés.
malphitee
Minek? Géped a munkaállomásod és napi 12órában full loadban dolgozik? Én a garancia miatt nem teszem meg de rá jöttem felesleges lenne nekem az a 10fok hő különbség megint. Ma megyek be és megveszem a Cooler Master T4 et, majd küldhetek képeket milyen hatásfoka van.
Jelenleg ez az alap gyári Intel hűtővel 4200mhz vel, csak egy streamet nézek:
PAtr0n
Csak köztünk szólva, azért szépen látszik nálad a játék közbeni hőfokokon, hogy a víz se tudja a fos-szarpasztás 4670k-t normálisan hűteni. Gondolom undelides a CPU-d.
Nekem a 4670k delid 15-20 fokot hozott benchek alatt, játék alatt kicsivel több mint 10-et. Léggel (Mugen2, ~1300rpm), masszív multi alatt 4Ghz-en (1.175V, tudom sok), 45 fok fölé nemigen másznak a magok.Na szóval csak azt akartam ezzel leírni (nem kioktatás), hogy a víz hiába van rajta, ha már eleve nem jó a hőátadás az IHS meg a chip között.
Speed(R):
Jó ez a Mugen2-es, pedig még csak a zsíroskenyérre való paszta van alá kenve, lusta voltam jobbat venni[ Szerkesztve ]
"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
kromatika
Hát igen mondjuk a 27 mm sem 3cm,és a táp mögötti részt nem szoktuk bele venni. ,Ez a Sharkoon nem egy prémium minőség,mondjuk ha így van akkor továbbra sem értem a max cpu hűtő kifejezést a gyártónál.De nem értem miről beszélünk még ez ügyben.Én leírtam egy kb sacc lehetőséget ,de ugye oda írtam hogy az a biztos ha leméri.Azt is megírtam hogyan.Szerintem erről nincs tovább mit beszélni.
nana95
Az a helyzet, hogy ezt a hűtőt bátyámtól kaptam, hogy tudjam húzni a procit.
Mi is ezzel vígasztaljuk magunkat, hogy attól még ez egy majdnem örökös
beruházás volt, de még sem ér sokat azon a procin, amire lett véve.
ezzel a legmelegebb mag 70 fok, az TX3-al 75, és tök hangtalan mind a két
hűtő. De egyébként jól néz ki, ez a V2-es világítós, viszont egy borzalom a
szerelése. Na meg a hűtő teteje és az oldallap között kb. 1-2mm van, szóval
a legnagyobb hűtő lett bele véve, ami még belefért.
Remélem a Broadwell már nem lesz ilyen ratyi, akkor össze töröm a Z97-es
lapom, azt is direkt amiatt vettem.
Egyébként köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
350ml lötyi van benne, ahhoz mérten én is sokallom a levegőt..oké, hogy tágul, de azért nem kéne fél deci hely. Bár lehet úgy vannak vele, hogy a user beleteszi a szinezőt, amivel majd jól behabosodik, legyen hely Részemről előbb öntenék bele egy felesnyi fagyállót..télen ablakban kifejezetten hasznosabb lenne
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
