- Vakegérke: NyalóVilág: tizenegy, nem babra megy - VV11 - Való Világ 11
- SirRasor: Garmin Venu SQ és Garmin HRM-Dual összehasonlítása, avagy kell-e a szíj?
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
kurtz
válasz proci985 #25617 üzenetére
huh az ár cédulája se kicsi talán be tudom szerezni 18k helyett 12kért de: 1 scythe ninja 3mat pl 6.5 ért tudok szerezni és kétlem h ez a hűtő ennyivel jobb lenne
lenne vmi megoldás a kettő között ? pl : dark rock advanced ? bolti ára 13k 1ből barátságosabbrégen asusnak voltak krómozott hűtői ha jól tudom talán triton névre hallgattak ezek h szuperálnak ?
R.I.P. Fractal Design Define R3 Arctic White 2011-2013
diegho
válasz proci985 #25695 üzenetére
FSP sose számított halknak, elég sokban Yate Loon ventik vannak, kevés jön ADDA-val és azonos típusok között is lehet eltérés a ventiben. Nekem van a CX400-am, még a régi jófajta plusz van a szekrényben egy 400-as Seasonic tartaléknak, mindkettő hangtalan, de a CX-et jobban szeretem a kábelezése miatt. Ventikből nekem az AC jött be, a régi PWM-es ventijüket le tudom hozni 400-as fordulat alá, éppen mozgatja a levegőt, totál hangtalan és 2-3 fokot számít, hogy elöl-hátul ilyenek vannak. Nálam a VGA ami egyedül hangos a gépben, de az is kibírható, már nem alszok úgy, hogy megy a gép is.
Említettem, hogy sok hűtő, köztük a Freezer 13pro is csak elfordítva megy fel AMD-re. Ahogy nézem pl a Xigmatek Aegir saját hátlappal és kerettel jön, így az optimális irányban is feltehető AMD-re. kiemeltem, mert fontos infó lehet AMD-seknek.
kurtz
st0ff
válasz proci985 #25822 üzenetére
Az a gondom, hogy ha a processzorom (AMD Athlon 64 X2 Black Edition) felmelegedik olyan 65-70 fokosra barmi jatek kozben, akkor sok fps-t veszítek, mivel játék indításkor 40-45 fokon teljesen jól fut akár fullHD-ban is.
Van hozzá egy Asus Triton 70 hűtő, egy ventillátorral ami átfujatja a levegőt rajta.
Mit érdemes csinálnom a hatékonyabb hűtés érdekében?
Pasztázással nyerhetek, vagy mégegy ventillátor ami szívja, esetleg egy erősebb ventillátor a mostani helyett, hátha ez már elkopott?
Köszi. -
válasz proci985 #25842 üzenetére
Ventim már van. Narancs ledes Xigmatek 12-es. 1részt olyan van mögötte a ház végében is, másrészt tetszik. Akárki akármit mond, nálam számított a vételnél a design. És bár csak 12-es, motorzaja nagy, az rpm-légszállítás aránya közepes alatti, én mégis szeretem.
Hogy az Istenbe férne be 2db TY140, mikor ígyis majdnem hozzáér a hátsó venti a bordához? Nade, eléggé megnyugtattatok, hogy nincs gáz, marad a kicsike.
Köszönöm a segítséget mindannyiótoknak!Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
Tothgera30
Ármester
válasz proci985 #25856 üzenetére
D14 + Swif2 120P páros és tökéletes az összhang . Amúgy teljesen egyetértek, egy komolyabb léghűtővel nem száll szembe egy "játékvíz" sem . Csak proci hűtésére vizes rendszer összelőni egyszerűen feleslegesés és baromi drága, pedig anno én is csak ilyenben gondolkodtam, de azóta elégedett vagyok a léggel . Ehhez jó ház, jó ventik, szélcsatorna kialakítás és egy jó CPU hűtő szükséges .
"A pokol nem hely, hanem állapot"
AlexWolf
H60 van a procimon Phenom X6. Itt egy kép, hogy alapjáraton, megnyitott böngészővel és Steam-,el mit tud.
AW (WoT: AlexWolf78///MWO: AlexWolf78///BF3: AlexWolf55///Steam: AlexWolf(HUN)) /// Az ÉLET egy olyan betegség, mely nemi úton terjed és 100%-ban halállal végződik!///War. War never changes!
diegho
Tökéletesen egyetértek az ilyen egybevízhűtés csak annak jó, aki nem tudja mit vesz. Az egy dolog, hogy drága, de egy olcsóbb léghűtő is azonos szinten van velük. Felesleges pénzkidobás egy ilyen, ha mondjuk 5-10 fokkal jobb lenne egy jó léghűtőnél, akkor azt mondanám oké, de nem jobb, hanem rosszabb.
sestertius
válasz proci985 #25923 üzenetére
Csak még mindig nem tettem le arról, hogy találok egy jó léghűtőt, amely mellett elfér mind a 8 gb ramom. Ez azonban úgy tűnik gyengécske... Utolsó reményem az Alpenföhn Himalaya. Bízom benne, hogy beválik. Ha nem, maradok a - szintén csak leendő - Corsair H100-nál.
Még egyszer köszi!
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
sestertius
válasz proci985 #25929 üzenetére
Jobb a Corsair. Igazából ugye lehetett nyerni azzal, hogy egy, majd két ventit rátettem a TR-02-re, de szerintem tervezéséből adódóan nem ért "nagyon" sokat. Ugyanis ezt passzívra tervezték, nem aktívra, és talán ez szólt közbe. Hogy őszinte legyek, passzívban a húzás nélküli i7 860-on meglepően tetszetős volt. Aztán vissza tettem a beállításokat, aktívan hűtöttem, és nem volt kielégítő. Egy ekkora monstrumtól nagyobb eredményeket vártam, de szerintem én tévedtem. Az egy passzív hűtő, arra való, és nem tuningra. A 860-at is el lehetett vele hajtani, nemhogy még ha felteszed egy 775-ös akár quadra, akár két magosra. Biztosan jól elmegy passzívan. Ami tetszett benne, hogy thermalright-hoz hűen minőségi, és atombiztos a felfogatása. Ugyan az, mint pl. a Sliver Arrow-nak is. Csak drága ahhoz képest is, hogy egy darab ventit nem kapsz a TR-02-höz, csak felfogatót.
Élménynek, tapasztalatnak nem volt rossz...
Innen jöttem rá pl., hogy egy "lentre állított" 14-es venti közvetlen a ram előtt nagyon áldásos hatással van a ram hűtésére is! Ezt várom majd a Himalaya-tól is...
A H70 mellett igazából gondoskodnom kellene a ram hűtéséről, mert szerintem meleg... a külső érzékelő, amit rátettem game alatt 50 fölött jár, és ez ugye csak kint méri a hűtő bordát...Hónapok óta vacakolok, mikor áll már össze egy fasza konfig, hogy jó legyen a hűtés akár télen, akár nyáron... Jó lenne már elérni.
Tothgera30: az NH-D14, Scythe Mine 2, Silver Arrow után a ramok miatt a K2-t is el kell felejtsem...
sestertius
válasz proci985 #25942 üzenetére
Bakker.. ezek nem is rosszak!
A Prolimatech valamilyen szinten rémlik, de a Thermalright nem. Na nézek teszteket róluk. Az ár különbség jelentős, a Thermalright 17, a Proli 12. Melyik a jobb?
Vagy már várjam meg a Himalaya-t? Hm...Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
NagyDavid666
válasz proci985 #25965 üzenetére
Játék alatt pörög olyan 1300 körülire, igaz csak pár fokot melegszik már az 50hez képest. Szerintem tök ugyanolyan hangja van olyankor, mint amikor az athlon II x2-m volt a kis p*csányi gyári hűtőjével. Biztos h a cpu cooler a hangos, mert kipróbáltam venti nélkül, még codoztam is úgy, 70 fokig hagytam menni. de úgy tényleg totál csöndben volt a gép. Én vagyok a sík h azt hittem, hogy halkabb lesz játék alatt ez a cooler? Hangfalak mellett oltári zavaró, a hallott hanganyag felét kiteszi a cooler. Zárt házzal, amiben van kereszthuzat jobb lenne a dolog? Rosszul rakhattam fel a CM ventit a rácsra? Vagy csak nagyon bedőltem a marketingnek?
válasz proci985 #25847 üzenetére
Na, benéztem akkor a léghűtés topikba, azóta is ugyanolyan csúnyának találom azokat a ventiket, remélem nálad beváltak azért...
De most újabb kérdéssel érkezem az urakhoz. Nem write-only üzemmódban vagyok, órákig böngésztem guglit tesztek után és hasonlítgattam össze eredményeket, de olyan kérdésem van mégis, hogy a lappolt true és alap ninja3 páros közül melyik a jobb teljesítményű passzívan, halk -olyan 5-800rpm-es- ventivel, valamint valami ultrabrutál de azért még 24/7 ventivel (talán vmi 2000pm-es csodával) felszerelve. Csak a teljesítmény a lényeg, hogy melyik a jobb vétel, az nem számít. Ja és hogy mire menne? Az is 2oldalú. Vagy szolidan húzott és feszelt E8400, vagy 4,2-re cibált i7 920. Szóval a kérdés elég kombinált választ igényel, ezért már most bocsi.
Előre is köszi minden építő jellegű kommentet.
D.[ Szerkesztve ]
sestertius
No, megy a Prolimatech...
Szétszerelés előtt egy 15 perces prime95 volt még a H70-el, aztán szerelés stb...
Aztán - még az első házhűtő venti cseréje nélkül, de az is meglesz még ma - összerakás után ismét prime95 15 percig. 1 fok eltérések /+1 a prolimatechnél/ mutatkoztak a real temp szerint, ami akár felfogható a szobahőmérséklet emelkedésének, vagy bármi egyébnek - vagy legyen egy fokkal jobb a H70, azt sem bánom. Így huzat van a ramok előtt, amivel máris ott vagyok, hogy a ramhűtés - ugyanolyan proci hűtés mellett - megoldva. Alapon 5 fokokkal kevesebbet mutat az érzékelő, de game alatt még nem néztem. Erről értékeket még nem tudok, de biztosan jóval hűvösebb, és ez a (egyik) lényeg...Szóval príma a cucc, kicsit mondjuk macerás volt a szerelés, mert a 4 kapocs közül kettőt hajtogatni kellett, mert bele ért a lapátokba, de összességében azt mondhatom, megérte...
Majd csinálok képeket is. A hűtő minőségi, a manual kissé szegényes volt, de végül is adta magát az egész.Első házhűtő a proci hűtő magasságában egy Noctua NF-P12 /ma estig/, de most szereztem egy 14-es Noiseblockert, szóval ezzel nem kizárt, hogy még jobb lesz a végeredmény.
Úgy tűnik, hűtési gondok megoldva...
Edward1981
válasz proci985 #26035 üzenetére
Nem gondolkoztam hogy mennyit költenék rá inkább azon hogy vajon tudnék -e még teljesítményt növelni jobb hűtéssel.
A hőfok az olyan 40C alapon és max 59C ha prime95-el tesztelem. Azt nem tudom hogy mi is az a 8 pines EPS, de semmi 8 pines nincs a lapon. A lap támogatja a 140W CPU-kat és egy 550-es Chieftec táp van most a gépben.
Szerinted érdemes egyébként cserélni a hűtőt?
A ház hátulján van egy 8cm-es venti ami pont a prociról szívja le a levegőt.
A választ előre is köszönöm!
L-e-f-i-e
válasz proci985 #26079 üzenetére
A hőfokok mindkét ventivel azonosak, viszont zajra tényleg csendesebb a Coolink, de mint már mondtam ez csak személyes vélemény, a CM gyári venti is rendesen ment amíg az volt rajta.
Viszont naivan hiszem hogy ami a dobozra van írva az nem hasra ütésből keletkezett , szóval az alapján, elvileg profibb a Coolink.
De ezek tényleg apróságok, kinek ez kinek az jön be jobban
grrpowa
válasz proci985 #26131 üzenetére
Köszi én coller master gemini II re gondoltam csak nem tudom hogy ellég magas-e amiket te linkeltél azok vékonyabbak mint a 212+ gondolom igy képekböl ittélve legalábis az első kettő a 3 az nállam kérdöjeles Jah azt elfelejtettem leirni hogy AM3 ra kell az 1 nem jkó AM3 ra ha jól láttam a 2 megfizethettetlen számomra
0631 7710098
Young92
válasz proci985 #26190 üzenetére
Na ma reggel fölraktam asztalra a gépet leszedtem az oldallapot és az a meglepetés ért,hogy megfagyott a gép szimpla netezés közbe, semmi hibakód csak megfagy.Pedig most még hűvösebb volt minden mint játék alatt.Amúgy a vga max 55°fok volt hdd 34° tápból pedig jó hűvös levegő jön.Most viszont elkeseredtem mert nem tudom mi a hiba :S
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
