Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
dauphin
válasz Potzee #45107 üzenetére
Köszönöm a válaszodat. Az általad felvázolt feltételek nálam nem állnak meg. Se a jól szellőző ház, se az alsó táp. A perforált felső részről ne is beszéljünk. Akkor ennyi lenne az álmomnak? Semmiképp sem jöhet szóba a passzív hűtés? Más lehetőség? Nagyon halk ventis hűtőbordákból mit ajánlanál nekem? A keret változatlan. Köszönöm.
"És különben is: nem létezik akkora probléma, amekkora elől meg ne lehetne futamodni."
bombibmw
válasz Potzee #45197 üzenetére
Ebben benne van a Ninja 3 is és elég sokat kerestem,ahol mindkettő szerepel.
Mine2 VS.Ninja 3 valóban nincs,úgy gondoltam ez is jó lehet kis összehasonlításra,hátha nem lelte még meg.
Egyébként nem akarom a saját hűtőmet ajnározni(megint),de a magas RAM-ok miatt esetleg Macho?
Elfér a venti előtt a RAM,vagy low profile-ra váltás.Mekkora dög ez,úristen.
ates85
válasz Potzee #45253 üzenetére
Nem tervezem a gépházamat lecserélni, elég lesz nekem a kisebbik Macho hűtő is mert úgy sem tuning képes a konfig, szóval elég lesz annak a teljesítménye is. De hamár a szóba jött a gépház 13000 Ft körüli áron ott van a Thermaltake Commander MS-I. Igényesebb, dögösebb és ebbe is beleférnek a nagyobb hűtők 170 mm-ig. De ezeknél a házaknál valahogy aggasztanak, hogy a tetejükön is van szellőző nyílás. Az ok, hogy jobban szellőzik a ház, de gondolom sokkal gyorsabban gyűlik benne a por.
Hardcore mise? Dehogy, hanem hatkor mise! :D
ates85
válasz Potzee #45256 üzenetére
Megtetszett a Macho 120, úgy hogy ilyet szeretnék venni. De eléggé "hiánycikk" ez mert nem nagyon találtam olyan boltot ahol lehet kapni. De bombibmw kolléga talált egy helyet ahova az van kiírva rá, hogy érkezés alatt ezért reménykedem, hogy sikerül megvennem és nem kell másikat néznem.
batyesz
válasz Potzee #45337 üzenetére
Hmmm elbúcsúztál egy-két hűtőtől, ez egyben a csendesség és a teljesítménytől való búcsúzás is?
Egyébként ez a ház egy régebbi darab..papír nincs róla, házon nincs feltüntetve, a CM oldalán nem találom. Egyébként az oldala le van szedve, úgy használom mindig. A Macho 120 tényleg mindenben 120Minden lehetetlen, de semmi sem az.
batyesz
bombibmw
válasz Potzee #45641 üzenetére
Elnéztem!!!
Úgy hasonlítanak,mint két tojás.(#45642) speedydb23: Kevesebb feszültség kisebb hőt eredményez.
Ezért is szokták alulfeszelni a procikat,nő az élettartam,kevesebb a fogyasztás.
Azt hiszem EKL Cold Towerben gondolkodsz,azzal még sokkal lejjebb fog menni,de 3GHz-en ez még mindig sok picit szerintem.
Bár a mostani hűtőd nem egy erőbajnok.[ Szerkesztve ]
Bishoop
válasz Potzee #45722 üzenetére
Thermalright Macho 120 sokkal jobbnak tűnik, főleg mert csendesebb, lehet hogy ez lesz. Bár még garis a procim, nem tudom hogy ha rászerelem az új hűtést ugrik-e a garancia? Mert akkor az IPON-ban kell beszereltetnem ahol vettem a gépet, ott viszont nem árulják ezt a típust
Bishoop
válasz Potzee #45733 üzenetére
Nincs lezárva semmivel, olyat már régóta nem csinálnak, csak ha gariba visszaviszem feltűnik nekik az új hűtés, vagy ha előtte visszacserélem a gyárira akkor valahogyan észreveszik?, és beleköthetnek?
Megkérdezem őket, szerintem igazatok van abban valszeg nem gáz.
De csak vásárolt valaki közületek IPON-ban garis gépet oszt cserélte utána a hűtést, és előtte megérdeklődte hogy szabad-e, nem? -
Fr@nkieWilde
válasz Potzee #45756 üzenetére
Igen, nekem is a venti esetleges cseréjével van problémám.
Van itt egy weboldal, ahol hűtők 125W-os teljesítményét vizsgálják.
Középrészen odavan írva, hogy "fan speed" általában "high" felirat van feltüntetve, viszont van egy pár hűtő, ahol ez a hely üresen maradt, és csak teljesítménybéli értékek vannak feltüntetve.
Azt kérdezném, hogy ezeknél vajon a hűtők passzív teljesítménye látszik?
Csak az az érdekes, hogy decibel érték is megvan adva ezeknél, úgy mint ahova odavan írva, hogy "high".
Nem értem sajnos, hisz ha passzív az állapot, akkor nem lehet decibel értéke a hűtőnek, illetve lehet, de az akkor nullának kéne lennie.
Mert erre nem tudta m rájönni, hiába kerestem a weboldalon.Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
Bishoop
válasz Potzee #45775 üzenetére
Potzee,3shae, mastah
Akkor az ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev. 2 a nyerő mindegyikőtök szerint, ha jól értettem.
Alpenföhn Sella-ra még szavazat? -
blaca83
válasz Potzee #45777 üzenetére
Nagyon tuningolni nem akarok és a 3770-et annyira nem is lehet, csak egy kicsit emelnék rajta, hogy a 680 Lightning mellett ne alapon fusson.
10 k értékhatárig szerinted a CM 212-nél mi az ami jobban hűt és halkabb?
Melyik a leghalkabb?
Nagy házam van Haf-X 942 de ebbe sem szeretnék "ikertornyot" építeni prociból.A technika eszköz. Egy gép. Amely nem ad semmit, és nem vesz el semmit. Az ember az, aki a technikával rombol vagy épít.
blaca83
válasz Potzee #45793 üzenetére
A 10 K-s ár nagyon meggyőző!
Halknak mennyire halk ez a cucc? Inkább akkor rászánok egy kicsivel 1-2 ezerrel többet de akkor halk legyen és "ne kelljen daru, hogy megtartsa a lapon".
Ez aggaszt talán egy kicsit mert soknak tartom:
Súly 1150 gA Mugen 3= 870 g
A 212 Evo = 569 gA technika eszköz. Egy gép. Amely nem ad semmit, és nem vesz el semmit. Az ember az, aki a technikával rombol vagy épít.
sfefe
válasz Potzee #45795 üzenetére
Oks, hajlok a machora nem is hutesen gondolkodom hanem a hangjan.....
Igaz mondtak ne foglalkozzak mit irnak papiron de a ninja lassabban porog mint a macho es igy csak 7db. ( papiron persze )
Igaz azt is irtak, hogy vezetek szal csere es 5v-on porog akkor a macho. 5v-on mennyin porogne?
140es venti hangosabb mint egy 12es nem?
Bocsi tudom sokat gondolkodom.Az élet nem igazságos csak jobb a halálnál...
bombibmw
Igen tudom,hogy 140,csak a linkelt tesztben 120-assal vizsgálták a teljesítményt.
Nálatok is akadozik a PH?(#45798) CoolBoy323: Ki van zárva.Macho 120,vagy Zalman CNPS10X Performa
(#45799) sfefe:A 140-es halkabb.Én nem hallom a hangját,pedig nem vagyok süket.
blaca83
válasz Potzee #45812 üzenetére
Köszi a választ!
A felszerelésével és a technikai dolgokkal tisztában vagyok csak mivel eddig nem volt szükségem semmilyen tuningra processzor téren ezért nem tudom hogy milyen legyen a megfelelő hűtőm az I7 3770-hez.
Ezt sem akarom agyonhúzni és mivel nem K-s nem is nagyon lehet, éppen csak annyit húznék rajta, hogy ne menjen "alapon" a 680 Lightning mellett.
A súly miatt pedig azért aggódtam, mert nálunk is van egy-két tuningőrült a csapatban és régebben előfordult, hogy ráraktak valami "szuper+batár hűtőt" a lapra és 1 évre rá mikor valamit átszereltek akkor derült ki, hogy megnyomta, vagy a súlyánál fogva meghúzta a lapot.
Azt nem tudom megmondani, hogy ez a rossz rögzítés vagy egyéb hiba miatt volt-e, de nem szeretnék ilyenbe belefutni.
Olvsgattam a neten véleményeket és ezek maradtak akkor a rostán:
-Scythe Mine 2
-Scythe Mugen 3
-Alpenföhn Brocken
-CM 212 EvoHa az árakat nem nézzük akkor melyik lenne a legjobb ill. leghalkabb?
(Mindegyikre találtam pro.kontra felhasználói véleményeket, érveket de a leszűrtek alapján Nekem a Mine 2 és az Alpenföhn Brocken a legszimpatikusabb eddig)
Még hagyom magam befolyásolni..... Várom a véleményeket!!!
@proci985
Köszi Neked is...A technika eszköz. Egy gép. Amely nem ad semmit, és nem vesz el semmit. Az ember az, aki a technikával rombol vagy épít.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Videó stream letöltése
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Computex 2024: TUF notebookok Ryzen AI-val
- Vicces képek
- Hálózati / IP kamera
- ELADÓ Be Quiet! Dark Rock Pro 3 processzorhűtő
- Intel rézmagos processzorhűtő LGA 1151, 1150, 1155, 1156
- DELL Inspiron 15 5555 5558 5559 5458 5459 5755 5758 ventilátor és hőcső AT1GG002DK0 0243C6 243C6
- Új! Alpenföhn Gotthard, Olymp, Atlas, Matterhorn Black/White/Pure rögzítő KIT
- ID-COOLING DK-01 UNIVERZÁLIS CPU HŰTŐ
