Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
kromatika
válasz Potzee #48411 üzenetére
Nagyon.Láttam a tesztet ahol minimálisan teljesít jobban a HR Macho.Nagyon tetszik az Ashura,mind az elrendezése,és úgy ahogy van az egész.Thermalright melett,mindig is a Scythe volt az eggyik nagy kedvensem. És az Ashurán lévő Hajabusa venti,megverte a Thermalright TY szériát is, (ami valjuk be nem könnyű feladat,)mind hangban mind teljesítményben.Szóval nagyon kíváncsi vagyok.
syberia
válasz Potzee #48429 üzenetére
Jól mutat a 120mm az adatlapján, azok a vékonyka hőcsövek nem túl bíztatóak. Én azt olvastam róla hogy az árához képest normálisan hűt, remélhetőleg ennek nem törik majd ripityára a ventije mint régen a Hyper TX-2-nek
(#48431) speedydb23: nem vagyok tulaj(még) de ezt elfogadnám
Úgy néz ki mint egy részecskegyorsító jó kis áramvonalas bevágások.[ Szerkesztve ]
https://howbad.info/
mqm
válasz Potzee #48455 üzenetére
FD core 3000 a ház. De amúgy nem tudom megérné-e a beruházás, mivel az AC-val 6 magon megy 3.6 ghz-en a kis 960T és terhelés alatt is stabil 60C° úgy hogy nincs hangja. Azért szeretnék egy másik hűtőt hogy az órajelet 3.9 fele kihúzzam stabil 60C°-on.
Eladó Seestern 600t karóra: https://hardverapro.hu/apro/seestern_sub600t_doxa_homage/hsz_1-200.html
mqm
válasz Potzee #48527 üzenetére
Ne értsd félre , nem vagyok újgazdag de inkább kiadok 10ezret egy olyan hűtőre aminek hangja sincs. Ahogy olvastam ennek a Mugen 2-nek hangja van rendesen. Szóval én olyat keresek ami "asszony barát" megoldást kínál ,hogy este tudjak játszani anélkül ,hogy esetleg felkeltsem.
diegho
válasz Potzee #48677 üzenetére
Venti csere nem gond, van egy rakás 12cm-es ventim, pl noctua is van, de nem használom. Valahol azt láttam, hogy a felfogatás után hajlamos a T4 elmozdulni. Ez csak a túlpasztázott példányoknál jön elő, vagy mindet érinti? Van róla egy kép is:
AC-t most valahogy hanyagolnám inkább, tényleg csak annyi kell, hogy alapórajelen lehűtse a procit rendesen, ne legyen hangos és olcsó legyen.
xtevo
válasz Potzee #48672 üzenetére
Megerősítettél! Nincs több kérdés, ide a Mácsót'!!! Nah, jó egy utolsó kérdés, és tényleg nincs több zaklatás:
Tegnap beköltöztem egy Fractal Design Define Mini-be, viszont eltérő infokat találtam arról, hogy mekkora cpu hűtő fér bele... Egyik helyen, ill. gyártói oldalon cca. 160mm-t láttam, ez nem túl pontos, máshol 17x mm-t... Melyik lehet az igaz?
@bombibmw
Nah, ez végképp meggyőzött, hogy nem éri meg (nekem) a HE-02... -
mokiber
válasz Potzee #48727 üzenetére
én is affelé hajlok, csak még az nem világos, hogy hogy kell elhelyezni, merre néz. láttama ramok felé felirattal és láttam arra merőlegesen. keresek méretezett rajzot róla, hogy le tudjam mérni, de sajnos nem lelek ezidáig. használati utasításra is rákerestem, de nincs. ha van tipped hol keressem írd meg kérlek. a 171 mm-ben nem vagyok biztos, hogy elfér.
mokiber
válasz Potzee #48731 üzenetére
köszi, most már csak az nem világos, hogy most akkor jó-e az FM1re vagy nem, mert a gyártó specifikáció írja, de a letöltött pdfben (manual) nem szerepel.
próbáltam ideírni a távolságokat a processzor közepétől mérve, cm-ben.
"hátrafele" van hely a táp irányába, de ott van egy 7,5 cm magas firewire kártya a proci közepétől 10 cm-re.
proci közepe alatt a jelenlegi venti közepe értendő.[ Szerkesztve ]
mokiber
válasz Potzee #48740 üzenetére
értem köszi. akkor marad a bequiet, mert legfontosabb a hang.
a légarámlással meg nem lesz gond, ha jól értettem a kolléga megjegyzésére írt válaszod, főleg, hogy semmi tuning nincs. időnként videót konvertálok, akkor fel szokott pörögni a gép, a mostani vicc venti nem is bírja, többek között ezért cserélem ki. -
mokiber
megmértem mindent: csak egyféle képpen fér be:
a RAmoknál lenne a hűtőcső, a ramoktól 3 mm-re. pont mint a képen 180° ban elforgatva.
a leírása egyébként azt írja, hogy alul legyenek a csövek, na úgy kb 4 mm hiányzik, mert hozzáérne a ház tetejéhez. ha a ház tetejénél van a cső, akkor meg nem ér semmit a használati útmutató sem tanácsolja úgy berakni.
szeinted mit tegyek:
1. Hőcsövek a ramoknál?
2. Macho 120, habát itt van valami beépítőkeret még a 150 mm es hűtő alatt, ha jól láttam, úhgyhogy az se bizots hogy magasságba elfér 154 mm a max amíg mehetek
3. keressek továbbüdv
p.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz Potzee #48763 üzenetére
Szoknom kell ezt a látképet,valahogyan jobban tetszett a Macho-val a konfig.
De lehet meg sem fogom szokni.
Van rá három napom,hogy visszavigyem,úgyhogy holnap letesztelem,holnap után meg megy is vissza.
Hacsak valami nagy dolgot nem produkál,na nem hőfokokban gondoltam.
Ami még érdekes az az,hogy a pumpának nulla hangja van,de az egyik venti halkan kerregő hangot ad.
Lehet ráteszem az 500R két gyári ledes ventijét azt meglátom,hogy mi merre hány méter.[ Szerkesztve ]
UNEX
válasz Potzee #48856 üzenetére
Kingmax 4x2GB-os kit DDR3 és normál kivitel. Thermaltake black v3 gépház. Egy Cooler Master - Hyper 412 Slim tetszett meg, szerinted ez beleférhet ?
Tuco78
válasz Potzee #49113 üzenetére
Ok köszi csak egy kósza ötlet volt és igazad is van tényleg fölösleges a passzív hűtés.
Szóval te melyiket választanád Cooler master tx3 vagy xigmatech dark knight esetleg más?
Nem lesz tuning csak szimplán az i5 3470 viszont szinte csak játék fog futni a gépen.
Nem akarok sokat költeni hűtőre ezért nem is akarom túlméretezni a hűtőt.
Elég egy halk jó hűtés ami nem túl drága,lehet használt vagy új a lényeg,hogy nem legyen túl drága(nem akarok semmiképpen 10ezer fölötti hűtőt venni sőt ha lehet inkább egy 5ezres körül legyen bár pár ezer nem fog földhöz vágni...Ha lőnöd kell hát lőj ne fecsegj!
bombibmw
válasz Potzee #49121 üzenetére
Kompaktot soha többet.
A vizecske holnap,vagy holnap után megkezdi hadjáratát a procimon,amint összeszereltem.
Most még Macho-zom és természetesen ezután is nagyon fognak tetszeni a nagy dög légek.Szerk.: A H100i-t már régen visszavittem,nem olvastad?
(#49123) >Deego..: A H100i egy kínszenvedés volt.Szét kellett bombáznom az egész kuckót a szerelésnél,a Link kékhalálokat okozott és mindössze 3 fokkal volt jobb a Machonál úgy,hogy közben üvöltöttek a ventik.
Ráadásul 30000.-+két valamirevaló vent,ami legalább 6-8000.- .
Az 38000.-
Visszavittem a H100i-t,visszaraktam a Machot és holnapra meglesz már az összes vizes cuccom,nemsokkal többért.[ Szerkesztve ]
DoxaM
válasz Potzee #49216 üzenetére
Hát, megmondom őszintén már gőzöm sincs a ház típusáról, de megerőltetem magam pill (na megvan, raidmax ninja ) , egyébként a magassága mindegy, hogy mennyi...levettem a ház oldalát.
Szóval, amit ajánlotok 3-at abból végülis mindegy melyiket veszem, kb ugyanaz a hatásfok?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Ukrajnai háború
- Vicces képek
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Milyen program, ami...?
- TCL LCD és LED TV-k
