Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
N.Ferry
válasz bombibmw #54149 üzenetére
A házat cserélni akarom egy Thermaltake OVERSEER RX-I-re.
Walking Dead
aerosmith
válasz bombibmw #54131 üzenetére
Gigabyte Poseidon házam van.
A fapados vízhűtésekkel senkinek sincs tapasztalata?
Mert a CM Seidonra nem írtatok semmit.Amúgy a procim nemrég lett újra pasztázva pont emiatt, de nem változott semmi, a felerősítés meg csavaros azon nincs mit elrontani.
Bandi821
válasz bombibmw #54185 üzenetére
hát nem olcsó az tuti, de nem hiába. Nagyon komoly cucc, de egyébként, amit belinkeltem, ott majd talál még más 140-as ventit, ami, ha nem ez az árkategória, akkor mindegy melyiket veszi meg 2-3 ezerig ugyanazt tudja mindegyik, talán a Scythe hidrocsapágyasai jobbak, de abból nem tudom, hogy van e pwm-es.
vjozsef
válasz bombibmw #54190 üzenetére
Minden tiszteletem a velemenyednek, de megnezted/elolvastad azt a linket amit kuldtem?
PWM / VR switch
The Slip Stream 140 PWM Adjustable VR comes along with a PCI bracket switch allowing to choose between PWM and VR mode. By sliding the switch, the corresponding mode will be chosen. Please note: In order to take advantage of PWM function, please use the motherboard with PWM features build-in.Adjustable Air Flow
Slip Stream 140 PWM Adjustable VR is equipped with a fan controller. By turning the knob, PWM-range or fixed speed in VR mode can be adjusted. Please note: PWM function will not work if the fan is connected via 4-Pin peripheral connector or connected to 3-Pin fan port. In this case, the fan will spin at the maximum speed.[ Szerkesztve ]
vjozsef
válasz bombibmw #54182 üzenetére
Glide Streambol meg nem lattam pwm-eset, pedig azert en ott vagyok a Scythe termekekben...szerintem.
Itt sem latom: http://www.scythe-eu.com/produkte/luefter/glidestream-140.html
Malibutomi
válasz bombibmw #54207 üzenetére
Vezérli őket, de nem mennek le nagyon a fordulatok, plusz van egy susogó hangjuk akkor is ha nem pörögnek nagyon, nem vészes, de én szeretem a csendet. Úgyhogy felugrottak a 147-ek hamar.
Néztem Wing Boost 140-el is, az is rámegy, és csendes, de az alacsonyabb fordulatú, ott magasabbak voltak a hőfokok.[ Szerkesztve ]
BenHans
válasz bombibmw #54211 üzenetére
Semmi vész, rá kell dobni kettőt ezek közül: [link] & [link] & [link]
Ezek frankón jól néznek ki, egy feketén vagy narancson tuti, vagy még [ez], de ez feljebb is lett linkelve...
/a gyáriak meg mehetnek apróra, így kisebb a veszteség /
🧡 "...gialla come er sole, rossa come er core mio..." "La forza del branco è il lupo la forza del lupo è il branco" "L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me" (Daniele De Rossi) Isten hozott otthon, kapitány!
BenHans
válasz bombibmw #54217 üzenetére
Azt hittem ezt már barkács nélkül megoldották elvégre új. Viszont a légszállítási adatai megtetszettek.
Azok a bitfenix ventik nagyon komolyak, és ahhoz képest nem a legdrágább.
Maotun
válasz bombibmw #54283 üzenetére
[itt a phanteks paszta nyert az MX4 és a Noctua pasztával szemben ] lehet házcserénél átkenem én is a phanteks-el kíváncsiságból.
nano gyémántos -
picur10
válasz bombibmw #54281 üzenetére
Most nem venném le a hűtőt és hirtelen nem találom milyen magas a gyári hűtő, de még 12cm van a tetejétől a ház faláig. Gondolom azért 3cm biztos megvan a mostani.
Nincs gyárilag egyetlen házventi hely sem, én barkácsolok majd fel egyet a hátoldalra. Máshol esélytelen.
Azt hittem egy hűtő elég lesz.
Akkor lehet, hogy maradna a Macho-n a ventilátor. Holnap lemérem a pontos helyet.
Köszi! -
Maotun
válasz bombibmw #54277 üzenetére
Na átalakítóval 1200-ról 900-ra veszi le a fordulatot és terhelés alatt (prime95) szépen megy fel 1120 ig
ez nem is a maximum és így is 60/40 c-on tartja az fx 9590 cpu-t prime teszt alatt
a gyári értéke a ventiknek 900-1200 fordulat ha jól néztem...
átalakítóval tényleg halkabb lett -
BenHans
válasz bombibmw #54294 üzenetére
És azt nem lehet utólag beállítani amit írtál, hogy min. 600-700 max. 1400-1500?
BenHans
válasz bombibmw #54297 üzenetére
De szép! Hiába amcsi a cég és hollandok tervezik a dizájnt, de valami jó anyagot szívhattak rajzolás közben.
anytime
válasz bombibmw #54308 üzenetére
Anytime kolléga is a TR-ba szerelmes. - , igy igaz, de megvarom, amig leteszteled a HR22-t , ugysem birod ki, hogy ki ne probald
Ami a tesztet illeti. Grat, orulok, hogy hozta a remelt eredmenyt es nem utolsosorban koszonjuk!
Tenyleg, nincs kedved letesztelni a 22-est?
Gabe123
válasz bombibmw #54343 üzenetére
Hello. Őszintén szólva nekem van a noctua nh-d14-em de az eléggé nagy hűtő és nem néz ki túl esztétikusan egy pexis házban, igazából akkora hogy kitakarja a plexit
Akkor h110i-lesz belőle. ThxMark Twain once said that "If voting made a difference, they wouldn't let us do it. "
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
