Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
czanga
válasz Potzee #50497 üzenetére
Mindent köszönök srácok! Akkor ha igazán jót akarok ebben az árban akkor hyper T4, és nem gond ha felfele fúj, illetve egy 92-es Cold Tower is lehúti 50 fok alá, de megjön a hangja. Itt nyílván nem a gyári hűtő süvítésére gondoltok azért. ? A Loki pedig nem jó alternatíva ebben az árkategóriában, ha jól veszem ki. Mondjuk ennél pont azt láttam talán, hogy hátrafelé fúj AMD-nél is akár.
Russian35
tibizje
válasz Potzee #50542 üzenetére
Hát az alaplaptól mértem, olyan 15cm volt. Amúgy OFF a kérdés, de e mellett nem tudok nem elmenni. Hozzáérintettem a fém mérőszalagot az alaplaphoz, hogy onnan mérjem le, és utána leállt a gép, a ház elején a led elkezdett villogni és nem tudtam bekapcsolni. Kihúztam az áramból, utána visszadugtam és azóta jó. Ez mi volt? Talán hozzáértem az alaplapon olyanhoz amihez nem kellett volna?
czanga
válasz Potzee #50551 üzenetére
Mi az a hőmérséklet szerinted ami alatt érdemes tartani egy procit? Erről megoszlanak a vélemények, ezért kérdezem. 60 fok is elhangzott már sok helyen, van aki 50-et mond, de olyat is olvasni, hogy 70 fokig nem lesz bajuk. Napi pár óra játék alatt működik csak a gép nálam, ezért is érdekel. Mert akkor az Asus Fan Control-t úgy állítom be, hogy maximum X értéket tartson.
anytime
válasz Potzee #50611 üzenetére
Mit mondjak, a vga topic-ban jó híreket kaptam, kacsintsatok át oda
Akkor első körben jöhet a dVGA, próba a Macho-val és ha megy a dVGA venti - lekapcsolás, akkor a HE-02Huhhh, ez innen számolva akkor még minimum 1 hónap, mert annyi kelletik a dVGA árához ....
bombibmw
válasz Potzee #50607 üzenetére
Hát ez marha jó!
Most hogyan fogok elaludni ezek után és még a pusztujkák is repkednek itt,meg rámszállnak,pedig nemrég fürödtem.
Gondoltam Heligonra,meg Silwer Arrow-ra is,de nem férnének el a Sabertooth fölött,.
Még az is lehet,hogy Macho lesz a vége,ki tudja,még én sem.(#50608) speedydb23: 6+3+2(Sabertooth 4 centisek)
bombibmw
válasz Potzee #50639 üzenetére
Az a kemény,hogy tesztekben magas órajeleknél bizony veri pl. a Dark Rock Pro-t,K2-t,a kétventis Archon-t,stb.
Lehet le is veszem a hirdetést és megtartom.
Tulajdonképpen nálam az egyetlen hátránya a Sabertooth-al való összeakadása.
Vagy mégiscsak lekapom még a végén a Thermal Armor-t a lapról.[ Szerkesztve ]
Tigi
válasz Potzee #50849 üzenetére
Köszi a választ.
Az EKL volt az eredeti terv, de mire felküldik nekem Pestre addira 5000 Ft-ba kerül.
Pont azért tetszik a Sella mert nem kell szétszedni hozzá a gépet mert olyan a rögzítése mint a gyárinak.
Az idle 50 fokot 4Ghz-re húzva érted?
Mert most 27 fokos szobában 38 fokos a proci idle gyári hűtővel 3500Mhz-en, jó mondjuk ilyenkor csak 1400-on megy.Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
Tigi
válasz Potzee #50856 üzenetére
Megnézted, hogy milyen házam van?
5000 Ft-omba került újonnan és ahhoz képest, hogy ilyen olcsó, nagyon jó kis ház.
Elől és hátul is van benne egy 12cm-es venti (az első az gyári) és teljesen lukacsos az eleje plusz alsó tápos.
Ja és nem utolsósorban jól is néz ki.
A belső szélessége az oldallapján lévő kidomborodásnak köszönhetően 19cm, ebbe szerintem egy átlagos 12cm-es ventivel szerelt hűtő (~160mm) be kell, hogy férjen.Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
rayoliviero
bombibmw
válasz Potzee #50899 üzenetére
Köszönöm Mester.
A kábelekkel nem vagyok kibékülve,azzal még majd kezdek valamit,viszont nagyon tetszik a Saber így ,ráadásul a nyák is fekete,a hűtőborda is.
Azt hiszem marad is így,a kábeleket meg majd beharisnyázom,vagy cserélem a tápot egy harisnya nélkülire és megmoddolom azt.(#50900) zsoika: Hát egy még van,ha sietsz,a Tiéd.
(#50903) Highground: Úgy értette,vedd meg a Brocken-t!
De izgalmas,vajon kié lesz az utolsó?
rayoliviero
komyka
válasz Potzee #50939 üzenetére
Anyagi keret olyan 4500-5000K lenne max. Ház egy aerocool i-curve+ /eléggé tömött/ Amiket eddig nézegettem: Arctic Cooling Freezer 7 LP, Artic Cooling Freezer 11 LP, Cooler Master Blizzard T2, Cooler Master Vortex 211Q. Esélyes valamelyik vagy felejtősek, és inkább nézzek használtat?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Steam Deck
- Netfone
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Xbox Series X|S
- Nők, nőügyek (18+)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
