Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Keksz03
válasz proci985 #35995 üzenetére
Kösz. A C14-et nem merném megkockáztatni (nagyon pici a ház, a merevlemez és a hátfal között összesen van 185mm - kábelek nélkül). Próbáltam utána menni a szívó ventik kérdésének (nem könnyű), de úgy néz ki, nem akkora probléma, mint gondoltam. L. pl. Hyper 212+ testing, Push vs Pull vs Push Pull; Also Horizontal vs Vertical positioning.
Ha valakinek van még ötlete, véleménye, javaslata, szívesen venném.
''The third planet is incapable of supporting life. Our scientists have said there's far too much oxygen in their atmosphere.''
Tothgera30
Ármester
válasz proci985 #36041 üzenetére
Ez még nem végleges, nem tudom hogy lesz-e belőle, elég sok van a neten, feleslegesen nem csinálok egyet, és sajnos időm se nagyon van rá. De ha mégis változik valami és netán lenne egy kevés szabadidőm, akkor biztosan.
Nem hiszem hogy soknak számít, olyan 65 foknál jelezne ha melegedne a proci, vagy ott kapcsolna le, ezt nem tudom, mert nem tapasztaltam (gyári hűtővel). Játékok alatt talán ha 42-43Cfok körül felmegy, és ezt úgy kell érteni hogy alatta izzad egy VGA is (utoljára 6850/6790-et próbáltam, bár a 200W-t TDP-vel rendelkező 4890-se nyomta meg, csak talán +1C-vel).
Pedig meg kéne !
"A pokol nem hely, hanem állapot"
Steelmanus
válasz proci985 #37025 üzenetére
Megerositem proci985 velemenyet a proci tapellatasaval kapcsolatban. Az enyem egy
GA-MA780G-UD3H (rev. 1.0) lap, es ezen ha jol szamolom 5 fazisu ellatas van, eredetileg 125 W-os TDP-t irtak a lapra, majd visszavontak es csak 95 W-os TDP-s procit javasoltak bele. Furcsaltam is amikor megvettem mert 125 W-hoz mar 4x 12 V-os csatlakozo jar, a lapon pedig csak 2x 12 V-os csati van. Ha megerintem a FET-ket, bizony melegek es nincsennek is hutve.
Jelenleg egy 95 W-os proci van a lapban.[ Szerkesztve ]
#90933760
Másfél éve megy így, az előző tulaj pedig húzva használta. A nem hiteles hőmérő szerint 60 fokosak a fesszabályzók, pár napja néztem és nincs púpos kondi se. Persze ez nem épp rendeltetésszerű használat, de bírja. Még. Egy ilyen idős gépnél már ugyanakkora eséllyel megdögölhet más hűtéssel is. Én csak annyi időre húztam, hogy a tesztprogik lefussanak, 24/7-re semmi értelme, mert már eljárt felette az idő, ezért nem is erőltetem.
A következő gép amit összerakok 125W.Még mindig a Ninja 2 mellett voksolok, mert ott van a szeren és mert ez legalább tetszik is. A dolga annyi lenne, hogy netezés alatt fullgigamegabrutál passzívan -hátsó venti nélkül- elvigye a procit, ha játszok akkor tök mindegy mennyi venti pörög rajta, mert nem hallom. Illetve másik alternatíva, létezik ami terhelve is elvinné passzívan? Vagy azt magamnak kell legózni?
#90933760
válasz proci985 #37030 üzenetére
Csak a Raptor be van kussoltatva, a tápba meg rég nem a gyári ventije van, de tervezésbe van ezeknek a cseréje is. Ezért is a proci részen nem tudok mit csinálni, mert azt a legnehezebb csendben tartani, egy passzív táp meg egy SSD, az nem feladat egy óvodásnak se. A 125W-ot passzívan hűteni, na az feladat. De ez a 89W-ra is vonatkozik.
Tehát stabilan kitartatok a HR mellett. Franc. Ha nem lenne ilyen számomra ronda asszimetrikus elrendezésű akkor még tetszene is. Illetve van még egy megoldás. A Ninját szétszedni és megnövelni a hőátadó felületét. De ez az amit nem szívesen csinálnék.
Nem erre akarok költeni, hanem a következő gépet akarom full passzívan, néma kussba hajtani. Ha rámegy a hűtő erre is akkor ezt is, ha nem akkor nem. A Ninja ráment volna, más már nem.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz proci985 #37033 üzenetére
Nálam az i7-2600 4GHz@1.176Von üzemel, valószínűleg közelebb van a 125höz, mint a gyári 95höz..és ezt fogja ~50°C dTvel úgy a HR-02, hogy csak mögötte szelel egy 12es 800on, ill. felül 600rpmen egy 20as..de utóbbi sok vizet(levegőt) nem kavar ilyen szempontból, kikapcsolva is ugyanennyi a produkció, inkább a lábamat hűti ha rárakom a kecóra ;p
HR-01 Plus előfordul, viszont szívás hozzá 1155/56 kittet találni (mondjuk nekem van )..egyébként tényleg a legjobbak egyike, ma is.
regener
válasz proci985 #37042 üzenetére
+bozont
Mert most ezen és egy Brockenen (ez postával és még várom az eladó válaszát a tartozékokkal kapcs.) gondolkozok, hogy melyik legyen.
Az adatlapomon van a jelenlegi mindenség, csak 4 maghoz lesz
A jelenlegi hűtőm is jó teljesítményű ehez a procihoz szerintem, viszont nem PWM és ezért folyamatosan 2220RPM-en jár, hogy ha esetleg játszok nelegyen túlmelegedés. Ámbár ez igencsak hangos zúgással jár most. A hőfok is rendben, üresjárat 42-45°.
Most csak kíváncsiságból a 4. IBT fut és 81° fölé még nem ment.
De hangos így.Még azis kérdéses, hogy egyáltalán melyik fér be a házamba, mivel 200mm a szélesség, az A30 161mm magas a Brocken pedig 158mm.
Low Profile ramjaim vannak, gondolom azokkal nemlesz gond a hely miatt.Köszi a képeket.
fallenag87
válasz proci985 #37065 üzenetére
Az jó, de mint írtam nekem az ablakos van, és az oldalát felrakva szeretném használni
(#37066) smiti: ha jól látom a kettő közt van egy ~5e árkülönbség, lenne aki elcseréli?
Be quiet! Shadow Rock PRO SR1
Scythe Ninja 3 Rev BEzek pl? 13 alatt vannak kicsivel, de nem tudom merre fújják a levegőt, hátrafelé kéne.
fallenag87
válasz proci985 #37069 üzenetére
A gyártó oldala szerint a max cpu magasság ablakos ház esetén 165mm, viszont amit linkeltél ott nekem nagyon úgy tűnik hogy 1-2 miliméterrel kilóg a házból vagy pont patent a falig ér a Macsó. Ez esetben pedig az ablakosba akkor nem fog beférni.
Valamint Jim-Y -nek volt egy cikke a házról amit most nem találok abba 161,5 mm-t írt max cpu magasságnak és 159,5-t ablakos verzió esetén, ami a kép alapján reális.
Viszek ma haza mérőszalagot és meglátjuk nekem mi jön ki.
Szerk.: - Magasság 162mm (Merlin)
Asbee
Steelmanus
válasz proci985 #37102 üzenetére
Ertem, es koszonom hogy valaszoltal. Lenyegeben rosszul tudtam, mindig a magho a magasabb mint ahogy Asbee is irta, es helyesen, ki is javitott. Ejjel meg atolvastam Cpu hőmérséklet topikot es ott is tobben altamasztottak, nem mintha nem hittem volna el Asbee segitseget, csak pl nem tudtam hogy mit jelent a CoreTemp-nel a TjMax ertek most mar tudom, es jo pelda volt az Inteles cikk is.
Eddig az AIDA-t hasznaltam - es ha nem is feltetlenul - de elfogadtam az ertekeket, viszont ma mar nem, mert a lapomon is elkeveri a hardver elemeket, itt is irtam rola.
Jelenleg vagy a CoreTemp-et hasznalom, vagy az AMD OverDrive 4.2-t (egyszerre nem futhatnak) elvegre tiszta AMD a konfigom, es az Overdrive stresszelo opcojaval nezem a proci hofokat, magonkent. Nemhiaba, de mindig tanulni kell. -
#90933760
válasz proci985 #37094 üzenetére
Nem is akarok a Prescottra másik hűtést, mikor az elején a Ninja volt szóban az ráment volna és ezért maradt témában.
E6700-at tudtam volna 10-ért, de hát akkor is nevetséges a teljesítményhez képest, meg ha már váltok akkor érdemi története legyen, nem olyan egyszerű két hetente gépet cserélgetnem, szeretném ~két évre letudni ezt a szenvedést.
i3 530 is megeszi azért a magáét, ez se menne passzívan, venti mindenképp kell ahogy elnézem. Akkor pedig már a megszeretett procimról se fogok lemondani.Normálisabb ház fabrikálva rögtön elviseli majd az első-hátsó 14 centis ventit, ezek 5V-on. Na ennyi szellőre kéne hűtő ami elvinné a BE-t. Bocs, ha agyhalott vagyok.
#90933760
válasz proci985 #37114 üzenetére
"hátrány: BEnél drágább."
Meg lassabb, ez valahogy mindig lemarad... Amúgy ez a 15-20 ezer hogy jön ki arra a félkonfigra? Mikor én a ramokat láttam apróban csak ennyiért (2x4 GB 1866). De még maga a proci se fér bele ebbe az árba, vagy csak én néztem túl omglulz eladótól.Ez a félpasszív most mire is értendő? Arra, hogy a procin nincs ventilátor csak a gépházban a szellőzés miatt? Mert jó házzal elviselhető a BE is ahogy mondod, de alatta a feleannyit fogyasztó Intelre is ezt írod félpasszív címszóval, akkor az AMD nem félpasszív, akkor mi?
#90933760
válasz proci985 #37142 üzenetére
Ha Intelt is vennék, csak Sandy. Az már 65W, elmenne passzívan is, de akkor oda is kéne a nagy hűtő. AMD-nek is kell a nagy hűtő, csak ott házszellőzéssel. Nem spórolok a hűtésen, ha ugyanazt kéne rávennem amúgy is. Max a ventik árát. De lehet rosszul gondolom.
Házzal megint nem spórolok, mert ilyen 30k-s kategóriára nincs pénzem, max 10, de még az se. A legfapadosabb ház is jó, -és az is lesz-, csak legyen masszív, aztán nekem már megvan a megfelelő barkácstehetségem, meg eszközeim. És az egyik legfontosabb. Szeretném magam fabrikálni a gépemet, a veszek egyet és jóva' változat helyett.
Lassan abba kéne hagynom az offolást is, a lényeghez visszatérve, itt sok hűtő neve elhangzott, a HR-01 Plus az ami még mindig a nyerő, kinézetben és teljesítményben is ott van. Esetleg más? Vagy elfogytak.
IreN!CuS
válasz proci985 #37152 üzenetére
Elégnek elég lesz,de lehet érdemesebb lett volna hozzácsapni 1-2kt egy jobb hűtőért , nem pedig utólag kérdezősködni
Smoke weed Everyday :D / Aki beperelte magát és nyert / ".....A fiú barát akkor is barát marad ha berakja ...""Go for the eyes Boo, GO FOR THE EYES!! RrraaaAAGHGHH!!!"
Potzee
válasz proci985 #37188 üzenetére
Thermalright HR-02 Macho!
Bár a konfig nem egy világverő darab, de hátha érdekes lehet másoknak is...
Csak netezés közben...
Intel® Pentium® Processor E5300 (2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
ASUS P5G41, 4 GB Kingmax DDR3 1333, 320 GB SATA HDD, int. 4500HD, DVD-RW
Gigabyte SuperB GE-R460W táp ( alsó tápos házban a táp venti felfelé fújja a levegőt)
NZXT Tempest 410 ház (ShellKretor )
Thermalright HR-02 Macho venti nélkül full passzívan! (házhűtő nélkül!)
Szobahőmérséklet: 30 C fok
Processzor hőmérséklet: 42 C fok[ Szerkesztve ]
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
tomtom9
válasz proci985 #37211 üzenetére
Így kötöttem be, de semmi... Amikor bekapcsolom a gépet akkor semmi majd a tápot kikapcsolom, nehogy túlmelegedjen a cpu és akkor megmozdul a venti..
Steelmanus
válasz proci985 #37222 üzenetére
Jonak mondod, nekem is egy 95 W-os procim van es egy pici 92 mm-es AC 64 Pro.
En nem tuningolok, de ha megterhelem a gepet, 50 foknal megfogja siman, de milyen aron, 2200 ford, a hangjat nem irom le, hiszen Te is halhattad.
Azert NandorHUN-nak van egy jo haza, igaz jo benne a szellozes is de gondolom nem szeretne hallani egy kis tuninfg miatt a huto hangjat.
Ne essunk mar at a lo tuloldalara Kerlek, nem egy bazi nagy es draga hutot javasoltam, hanem egy fokkal jobbat, raadasul Te meg az az Arctic 13 Pro-t is ajanlottad ami azert tudjuk jol hogy nem egy jol sikerult huto fokent nem tuning szempontjabol, foleg ha azt nezzuk hogy az a kis semmit nem tevo 6 cm-es huto a talapzaton nagyjabol 6-8 honap mulva elkezd hangosodni. Tudom mert hallom a haver gepeben. -
Steelmanus
válasz proci985 #37326 üzenetére
Koszonom a valaszt, gondolkodoba ejtett a dolog, szeretnek elobb-utobb hazat cserelni, egy sima Zalman Z9re (nem a plus), na azt mar rendesen atlehet szelloztetni. Raadasul a procihuto ventije Thermalright TY-140 nem is olyan draga, igy alulra felulre jo is lenne majd az uj hazamba.
Steelmanus
válasz proci985 #37328 üzenetére
Merlinnel a Zalman Z9 13 200 Ft. Gyari oldal. Az egesz onnan kezdodott hogy tapot csereltem,es direkt olyat valasztottam hogy alsotapos hazba is jo legyen, hazhutot is kellet vennem, igy jutottam ide, szoval most a haz es a huto topikot rendszeresen olvasom. A haz topikban olvastam a TY 140-es hazhutesrol es Thermalright HR-02 Macho kapcsan tunt fel az egyezes. Igazabol mar az ara miatt a Xigmatek Gaia-t neztem ki magamnak, sosem tuningolok, de ekkora borda kapcsan meginogtam, viszont egyszerre nem tudom megvenni a hazat es a procihutot, a zalmanhoz adnak gyarilag 3 hutot + 2 van mar nekem, ezert gondoltam a passziv hutes kiprobalasan.
(#37329) Potzee Koszonom a informaciokat, en sem jatszom mar, a proci is azert lett csak 3 magos, mert az elozo AMD Athlon 64 X2 4600+ sikerult jo aron eladni, es mivel a 3 magos epp kifuto termek lett olcson megtudtam venni.
Jo hogy megosztottad a infokat, jo ertekek, mivel elobb veszem meg a hutot most mar en is a Thermalright HR-02 Macho-val szemezek.[ Szerkesztve ]
Steelmanus
válasz proci985 #37411 üzenetére
Teljes mertekben egyetertek Veled. Engem csak az zavar ha valaki beszol, csak csupan azert mert 5 mm-ert kellett volna gorgetni a gorgovel az egeren, es erre meg jon a +1. Emeletes hozzaszolas, legalabb valamit hozzatett volna a temahoz. A hazat is azert emlitettem meg mert a szoban forgo huto nem elforgathato vagyis a haz teteje fele fujja a levegot. En legalabb utannaneztem a dolognak.
válasz proci985 #37432 üzenetére
mármint a gyári, IFX10es kéthőcsöves backplatehűtő nem igazán kompatibilis a CM690el (azt próbáltam is), nagyon hajtogatni kellett. a socket1155/1156 // intel multiplatformmal nincs ilyen baj.
alapvetően az IFX10et felsőtápos házakhoz tervezték, alsótáposokból jellemzően csak olyanba fért be, ahol felül a lap fölött volt sok hely. a maga idejében ez volt kb a CM Stacker810, a CM Cosmos RC1000 és Silverstone Temjin07. egyik se az a kifejezetten olcsó ház.
viszont az IFX10hez tartozó backplate csak AM2/socket775ös, tehát az újabb backplatekkel nincs ilyen probléma.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
kromatika
Nagyon szépen köszönöm a hozzáértő válaszod. Akkor kezdem.Nekem a True(csak 1333lefogató volt hozzá) egy univerzális TT lefogatóval van fenn,Asrock Z68 Pro 3 lapon.Az IFX hez van 775 lefógató is,és a lapomon is van 775 lehetőség,de mint irtad a True hoz használt is jó Backplatehűtő nincs az IFX 14-hez Remélem más probléma nem adódik a CM 690II házba,úgy néztem be fér simán.A ventivel leszek bajba, mert az ár érték bajnok TY140 már nem kapható sem a merlin-nél sem a pc gear nál.Utóbbit fel is hívtam és azt mondták már nem is lesz kapható.De lehet hogy most passzívan is elviszi az i5 2310-et szerintem.A házban elől felül 14cm venti,hátúl 12cm,tehát jól szellőzik. Közel jövőben tervezek váltani I7 2600K-ra ahol majd tuning is játszik.Akkor szerinted megéri váltani a True ről erre,mert a TR topikban irták egy páran hogy a TRUE jobb,amit erősen kétlek már a méretből is adódóan.Mint írtam a felfogatás meg van oldva két részről is azért jó lenne egy gyári felfogatás is.esetleg tudnál segíteni,hogy kapható e nálunk az általad leírt felfogatók? Előre is köszi a választ tisztelettel.
válasz proci985 #37439 üzenetére
viszont, van egy kérdés: mennyiért veszed.
mert a felfogatás drága, két venti drága, 16ért meg újonnan van Silver Arrow, a későbbi iteráció, aminek ez mind van, pluszban még új és nem neked kell a felfogatás beszerzésével szívnod (svédeknél ez a fajta egy helyen volt, és itt legalább 15 helyen árulnak TR cuccokat).
kromatika
válasz proci985 #37440 üzenetére
Nekem TRUE rev B-van. igen én is olvastam a régebbi nem megfelelő talp kidolgozásról,de az enyém nem dimbes dombos,és az az igazság hogy egy sima kék ledes 12cm revoltec air guard van rajta,ami ugye nem a levegőszállítás bajnoka,de halk,és 1200RPM-en prime félórás teszt alatt csak 52fok volt az I5 2100, I7 2600-on is megált 54 fok nál,mind ez a 38 fokos kánikulában.Szóval nagyon megvagyok elégedve vele.ment pü
ViZion
válasz proci985 #37462 üzenetére
Hmmm... Ahogy olvastam, passzívban és alacsony fordulaton veri pár fokkal a Brocken-t, de magasabb ventifordulatnál (aza játék alatt, terhelve) a Brocken volt a jobb... ismét csak pár fok különbség... Ebben a kategóriában -ahogy néztem- elég közel vannak egymáshoz. Közben még a Nordwand is képbe került, bár ez t fújni kell azért alapból a sűrű lemezek miatt... ehh...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Potzee
Thermalright HR-02
Megismételtem a passzív tesztet - Prime95 /Core Temp
A procin nincs ventillátor, a házban nincs ventillátor, nincs házhűtés!
Intel proci (max.TDP 65W) egy jól szellőző NZXT Tempest 410 házban
IDLE: 40-42 C fok
Full LOAD: 67-69 C fok
HR-02AMD Phenom II X4 960T @3,4 GHz - max TDP 95W
Még ezt is bírná passzívan...[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz proci985 #37464 üzenetére
Csinos a Silver Arrow is, "kicsit" más az ára, az a baj
Mérni kell, de sztem ezt kerestem, köszönöm.Potzee: hmm... meggyőző.
Apropó, ventiben ~12-14 cm átmérőben mi a javasolt? Yate Loon-t néztem, és Phobya silent-g-t. Mi az ajánlott (halk de fúj ) ~4000 Ft alatt?
Ja, még 1 kérdés: Elvileg az alaplap szabályozza a venti fordulatot, Asus lap, másnál is, nálam is sz@rul működik, nem veszi vissza eléggé. Ha símán tápra+szabályozóra kötöm, akkor biosban kikapcsolom a CPU venti figyelését az elég, vagy Ti hogyan kötitek be?
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz proci985 #37508 üzenetére
Nekem elfőzte az Infinityt (Mugen, újkori nevén) 800as ventivel 3G@1.3Von..
A Blökit visszavárom éppen, ha lesz időm postázás előtt, rá lesz mérve
A sors iróniája, eddig a kutyának sem kellett, vettem bivaly ventiket, vinnék..
Mondjuk nincs mit hűtsön itt, a 2600 4G@1.184en megyeget passzívan -
jookomak
válasz proci985 #37518 üzenetére
Sajnos nem tudom pontosan, itt vettem anno használtan. Papírjain annyi van, hogy tr ultra 120 extreme, nincs rev. verzió. Volt hozzá am2, és 775 lefogató, 1156-os bolt-thru-t már én vettem hozzá.
Jobb lenne talán egy halkabb, low flow hűtő, mert a mostanin egy swif2 van, és még maxon sem fújja át a bordát rendesen.
Eladni biztos nem tudnám árában, ahogy nézem 6-8k körül mennek a használt true-k. Talán a beszerezhetetlen 1156 lefogató dob az áron. -
Apollo_21
válasz proci985 #37533 üzenetére
Minden ilyesmi megtörtént azóta az én phenom hütésem van rajta..annyit kisikerült találjak hogy vmiért az "alap" bios beállítás szerint is tuningra kényszeríti a procit és a többi cuccot ami benne van..most a legkissebb oc bios gyárijával megy..amit kitudtam belölle csikarni..visít rajta szó szerint a 965BE hütésem...és alig van terhelve..sajátjával 100volt...gondoltam lapcsere demivel nem az én gépem nemérdekelt..esetleg lefelé visszakéne venni órajelből az tuti segít...csakigy sem valami csúcskonfig...
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- BestBuy ruhás topik
- Mercedes topic
- Mobil flották
- Videós, mozgóképes topik
- Opel topik
- Milyen okostelefont vegyek?
