Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
dag
válasz horush #23130 üzenetére
Igen, de BF3 alatt nekem nagyon melegszik a mostani házamban, teljes terhelésen ilyen 80-85 fok játékban de megy feljebb is. És még nyár sincsen. De idle-ben normál hőmérsékletű. Cry2 alatt is ugyanilyen, sőtt ott még kicsivel jobban is melegszik. SOC 1000Mhz-es verzió nem az átgondolt kiadás. Az az igazság elég közel vannak hozzá a merevlemezek, kicsit zsúfolt a házam. Ezért gondolom egy jobban szellőző házban 5-10 fok már elég lenne.
dag
válasz horush #23132 üzenetére
Ilyen kuckóban van jelenleg Elől 2 8cm-es fújja be a levegőt a vincsiknél, van egy a hátulján és a tetején ami fújja ki szintén 8-as és a CPU hűtő nem a tápra fúj hanem a hátsó venti felé. Köszi egyébként elég szimpik ezek a házak. Gyakorlatilag egy olyan ház kellene ami a hangsúlyt a vga környékére helyezi hogy ott legyen mindig szabad áramlás.
dag
válasz horush #23136 üzenetére
Az tulzás hogy megfő, csak a VGA melegedésével van bajom a többi mind normális. A vinyók se mennek 36 fok fölé. Nem süvítenek, mert le vannak szabályozva, hogy ne pörögjenek max. sebességgel. Kábelrendezést meg nem lehet sokkal jobbra megcsinálni mivel nem moduláris a tápom ill. a háznak a kialakítása sem teszi lehetővé.
Mennyire előnyös az ha alul van a táp? Van még egy bibi amit még nem mondtam, hogy padlófűtés van a szobámba és a házat csak a földre tudom tenni helyhiány miatt. Szóval a talaj is langyos alatta most télen. Köszi a tanácsokat ám, megfontolandóak[ Szerkesztve ]
Peddy789
válasz horush #23209 üzenetére
Hát nem azt mondom hogy "szeretem" ha hangos, de erre a "halk" megoldásokra elég borsos felárakat kérnek el, és szerintem néha már ink divatból vesznek práan halkat *1,5 zsetonért, mert én azt nemhiszem el egyszerüen hogy +2decibelt a 16 és 18 között nemlehet megszokni, és az olyan hangos hogy gondolkdni nemlehet mellette
Willie
válasz horush #23512 üzenetére
Köszönöm Neked is a válaszodat.
Megnéztem a Sharkoon T28-at, és azt kell, hogy mondjam, hogy tetszik. Csak így mindenféle ismeret nélkül nem tudom, hogy merjem-e választani. Mennyire nagy az esély arra, hogy mellélőjek vele? Esetleg a 8 napos cseregaranciát lehet alkalmazni csak 1 termékre? -
válasz horush #23572 üzenetére
Bizony, van árnyoldala is, de az egyedüli dolog, ami zavar, az a max. 2 db belső 3,5-ös meghajtóhely - azok is állítva vannak elhelyezve.
Még ezt a Codegen QM104-est nézegettem, tápnélküli kiszerelésben. Csak azt nem tudom, hogy az első ventit a házon belülre, vagy kívülre (az előlap mögé) kell szerelni? Tippre az előbbi, de akkor hogyan tudok vinyókat pakolni mögé?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz horush #23574 üzenetére
Táp nélkül 3k...
Egyébként meg tetszik. Tök olyan, mint a Chieftec mATX házai, csak normálisan el lehet helyezni benne a HDD-t.[ Szerkesztve ]
válasz horush #23581 üzenetére
Ezt én is néztem, csak az a baj, hogy budapesti vagyok.
Xaels
válasz horush #23705 üzenetére
Istenem, imádom ezt a házat. Tisztára a Dodge Charger jut róla az eszembe és azt is nagyon kedvelem. Kár, hogy amikor fejlesztettem ez már nem esett bele az anyagi keretbe.
PSN ID: Lord_Machine_X /// SYMPHONIC POSTAPOCALYPTIC REINDEER-GRINDING CHRIST-ABUSING EXTREME WAR PAGAN FENNOSCANDIAN METAL
Mr.Mercury
válasz horush #23752 üzenetére
Igaz, valóban, eltévedtem a számokkal. Viszont jobban szeretnék oldalventis házat, ilyen szempontból jobb lenne a Scorpion 1000, csak nem tudom, ha teszek ventit az oldalára, akkor mennyire lenne hatásos, mert ugye ott 16,5cm-es hűtő fér el, de nem tudom, hogy oldalsó ventit is belevéve, vagy anélkül (mivel az opcionális). Meg aztán fél centi hely lenne jobb esetben is a hűtő és a venti között, az megint csak nem tudom mennyire értelmes úgy.
Mercury
DjDanee87
válasz horush #23795 üzenetére
Ez már jobban tetszik, mint a HAF, de a Fractal Design a nyerő továbbra is.
Itt a LEDes első ventik nem tetszenek (nem emlékszem melyik házon, de láttam valamelyiken LED on/off gomb, ezen nincs), néha ha bekapcsolva hagyom éjjelre a gépet le szoktam takarni a mostani házamnak a HDD jelző kis kék villogóját, mert brutális fénye van.Az egyetlen YouTube videó ami van róla, az a hivatalos bemutató videója. Ha jól láttam akkor itt nem lenne gond megtartani az összes tartó keretet, mert el lehet őket rendezni másképpen is. Ez nem rossz, de mint kiderül elfér a Fractalban is a VGAm a keret mellett úgyhogy maradok annál.
A színes belső sem nyerte el a tetszésemet. Jelentősége nyilván nincs, de ha már ennyit költök rá akkor inkább azt veszem ami tetszik is (persze nem egy Cosmos II árban van, de előző házamhoz képest sok)Megrendelem a Fractal Design Arc-ot aztán majd kíváncsiságból belepróbálom a 290mm-es 6970et is
Darko_addict
válasz horush #23814 üzenetére
Az a ház számomra nagyon letisztult. A szobám közepén van, nem tudok úgy belépni, hogy ne lássam, szóval, ha pozitív emociót váltana ki belőlem, mikor meglátom, feldobná a fáradtan hazaérkező napjaimat is. Ezért akarok olyat, ami nagyon tetszik és egyben hasznos is.
Köszönöm az ajánlást!Don't give up your dreams. Keep sleeping.
Yeffy
válasz horush #23909 üzenetére
jogos, igazad van...
de az a belső légáramlást nem "zavarja meg"? tudom, hülye kérdés. mert gondolom alapból úgy "lenne jó", h alulról szívjon. vagy akk én majd fordítsam meg? bocsi a lámáskodásomért, de még ilyen házam nem volt...Kaiotech: thx
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
válasz horush #24039 üzenetére
Jogos, erre nem figyeltem.
