AXisBOLD
köszi, akkor maradok a Daikin-nál.
Tudom, hogy ez kevés infó, de egy 64nm-es lakásba szeretnék készüléket. Nappaliba menne, de a másik oldalon lévő 2 szobát is le akarom hűteni vele, vagy legalább mérsékelni a nyári kánikulát, de nem (bocsánat) idióta mód 23 fokra, ha kint 33 fok van.
Szóval ehhez melyik modelleket nézzem? Halk legyen, illetve wifi jó lenne, ezen kívül nincs különösebb igény.
Aurea mediocritas
Real_Necro
Ezek telepítése milyen módon oldható meg, ha klímát (elvileg) csak hivatalos úton lehet telepíttetni?
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
Real_Necro
Ha hűteni nem kell nyáron sem, nem egyszerűbb egy sima fali fűtőtest? Szellőzésre meg egy hőcserélős vagy csak egy sima lamellás szellőzést kiépíteni... Csak egy ötlet.
Met
Értem.
Az a baj hogy minden hol így van írva, a dőlt betűs szöveg a Ti oldalatokról van.
Így nem nagyon lehet "kiverni" az emberek fejéből.A leírás alapján az ember azt várja hogy jön a szerelő, rádug valami kütyüt a gépre ami mutatja a töltöttséget vagy nyomást.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
#94529552
Nem hiszem, hogy az ilyen szavakkal kellene foglalkozni, mivel egy szaki úgyis érti, hogy mire gondol az átlag klímahasználó(és nem tart mindenkinek klímatechnika oktatást), és ahol a gáznyomást kell azt nézi, ahol a gáz mennyiséget, ott azt, vagy éppen bármi mást, azt majd úgyis ő dönti el a kórképek alapján. Lényeg, hogy a szabályos üzemszerű működés feltételei, a klímagáz, a kültéri rögzítése, a tisztasága, a csövek és vezetékek, etc. rendben legyenek.
Kátai
Köszönöm a válaszod.Tehát ha jól értelmezem a leírtakat,akkor ha a lehető legalacsonyabbra veszem a ventilátort akkor elvileg melegebb levegőt kellene,hogy kifújjon?Valamint,most a mennyezethez közel van a klíma és ott ha normál magasságban van 22 fok,a klímánál fent lehet 24-25 fok is.Akkor így esetemben a ~39 fok kifújt levegő megfelelő lehet az adott körülményekhez képest.
Amúgy honnan lehet megállapítani laikusként,hogy kevés lehet a gáztöltet fűtéskor v.hűtéskor? -
rocsaba
windy, engem az érdekelne, hogy konkrétan mi a gond a táblázattal, mivel a bevezető szöveg szerintem teljesen rendben van, mindenki számára érthető (persze nem klímásoknak készült). Viszont azt nem tudom, nem találom, hogy a táblázat számait honnan vették. Ebben tudnál segíteni?
Veron
Ilyen ez ha csak vevő vagy és nem megrendelő... És ki is van fizetve. De kezdem elengedni ezeket, mert különben megbolondulnék.
Egyébként az ajtó felett van szimmetrikusan, viszont rossz helyen. Nagyságrendileg milyen összeg arrébbtenni 2mrel Ytong falban?[ Szerkesztve ]
"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Real_Necro
Köszönöm az infót. Nem tudom pontosan mikor lett behúzva, gyanítom 2006, mikor a ház épült. Nem is értem, ha 3 fuji klímát be tudott rakatni a szobákba, akkor a nappaliba már miért nem...
Vicces, hogy 4 éve lakunk benne és most fedeztem fel, hogy ezek fűteni is tudnak. Nem mintha a központi mellett szükség lett volna rá.„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
feco19
Köszi Mindenkinek -----Köszi windy--
Nekem is két Klímám a szabadba van, azokkal nincs gond ---ez az egy Erkélyen van és zárt
és kicsi, csak elölről kap levegőt , télen így jegesedik ,,,már nem Garanciális,, úgy gondoltam nem fixre kötőm ,aljzatba dugom be ha szükséges,, méterre vennék önkióldós kábelt, ha,, szükséges használnám.... -
Müszi
A COP érték gondolom mindegyik gyártónál csökken hideg időjárásnál. Gyanítom az itt agyon ajnározott japán klímagyártókat is hasonlóan érinti a probléma és hasonlóan is oldják meg fűtésre optimalizált gépeiknél a kapacitás megtartását legalábbis az olcsóbb kategóriáknál.
Az ilyen túlméretezett teljesítményű kínai klímáknál a méret és tömeg kisebb vagy nagyobb a normálisnál?[ Szerkesztve ]
Orlin
Az első Daikinnál megvan a majdnem 7 méterrel nálam...
De akkor a következőnél kérem majd én is mivel szinte a fal másik oldalára lenne szerelve csak nem magasra hanem a a földtől 40 cm-re.
Köszönöm.LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
KilgoreTrout
hary296
csendes újonc
Értem, már csak egy kérdésem van
Valahol láttam hogy a daikinok 5m re vannak előtöltve, ha háromra rakod akkor az ugye -2m ami töblet gáz, mégis 5 méter felett rá kell tölteni méterenként, akkor -2m gázzal még jó minden de már 6 méteres csőnél kell az a plusz mennyiség, vagy ez hogy működik?
Illetve, még a múltkori javitott klimákkal kapcsolatban irtam privátba, esetleg ránézel ha nem gond? -
DUB Inc.
Tökéletesen igazad van, mert pl. én sem vettem volna észre (max. a kapcsolgatásból), hogy nem szabályoz le megfelelő mértékben, ha nem tudtam volna fogyasztásmérőt rátenni.
Igazolja a dolgot az is, hogy mikor cserélték a kültérit, akkor vágtak le a csőből, mert az előző szerelés miatt hozzáért a falhoz és zajos volt. Most rövidebb lett a cső ( kb 35-40 centi a falban, 75 centi falon kívül) már 405-410 Watt alá sem szabályoz (eddig tartósan 380 Wattig lement).
DUB Inc.
tibibi
Tudom én tisztában is vagyok vele
Ezért is nem értem mikor itt úgy állítják be a klímás fűtést, mintha "általában" nem kényszerhelyzetre lenne jó. Egyébként 5-6 évente lecserélni sem egy lehetetlen küldetés és megszokható. A vegyes tüzelésnél kényelmesebb az biztos.
- Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
- Ukrajnai háború
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Honor 90 - modellalkat
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Vicces képek
- Macska topik
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
