Kekmen
Visszaolvasva az FTXF35A+RXF35A-t ajánlották a FTXC35B+RXC35B-vel szemben. Mi a helyzet az újabb FTXF35C+RXF35C-vel? Romániából tudok majd behozatni elméletileg, ott van még FTXF35A is, bár drágább kb 25000 Ft-al, mint a FTXF35C. Megéri a többlet pénzt?
"Orlando day dawning, One more Sunday morning, If this is heaven, I'm not afraid of hell."
PROTRON
Szerintem az azonos fal két oldalára rakott kül és beltérikben lévő Mr. Csing és Miss Cseng ha friss levegő kell megszeretgetik a tégla falat annyira hogy az kettényílik hogy tudjanak csókolózni és közben beszabadul a vadállatias friss levegő. : O
#47828 concret_hp
Ahhoz hogy friss levegőd legyen, a csövezéshez szükséges kb 5cm-nél jóval nagyobb átmérőjű, mondjuk 10-15cm faláttörésre lenne szükség, extra csövezéssel és ventillációval.Lehet kérni a klímásokat hogy hozzanak hozzád ilyen extra, egyébként hővisszanyerős levegő szellőztető berendezést, amennyiben fullos műanyag nyílászáróid vannak és probléma hogy azok hermetikusan záródnak. Míg a régi fa ablakoknál ennyire nem volt gond mert ott jött be a levegő ahol akart.
Csak persze mindennek ára van, nem olcsóak ezek a bolti készülékek továbbá a munkadíjat is meg kell fizetni...meg nem mindenki vállal ilyet, mert akkor már nem csak pikkpakk a munka.Nekem szerencsére van egy faláttörésem amit az előző tulaj a mobil klíma számára csinált, szal azt felhasználva, DiY-ben tudok ilyet kialakítani.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
baloghgabor
Valahol hihetetlen, de nálam is 'klimás' telepítette a kettő Fujitsu-t anno. Na, meg karbantartás is volt, elvileg (legalábbis valamit csinált vele, meg pecsételt). Majd tavaly végre jött Valaki, és bizony le kellett szerelni a beltérit, mert olyan szinten volt belekövesedve a sokévi kosz, hogy jobbnak látta műhelyben kitakarítani. Szerinte a telepítés sem lehetett valami fényes, mivel szökött is a gáz, ha lassan, de biztosan is, sőt csoda hogy üzemeltek még a klímák eddig. Ezek után el sem tudom képzelni mennyi klíma üzemelhet hasonlóképp az országban, mennyi csalódott ügyfél lehet utánuk? Addig jó, amíg vannak, akik értenek hozzá valóban. De ezeket a hibákat helyrehozni nem kis feladat Nektek sem.
bégé
HavocS
Na igen, csak belül simán a kötődobozból kihúzok egy kábelcsatornában egy fali (nem süllyesztett) konnektort ami 6-7 csavar meg tipli, addig kintre ugyaninnen tudok húzni, csak külön át kell fúrni a falat, és éri az eső meg a hó is ha éppen vízszintesen esik. A kültérit egyébként a beltérivel közös falra terveztem, a kettő között az a 60 centi távolság lenne ami a fal vastagsága, vagy ez teljesen rossz ötlet? Nyilván kérek majd helyszíni felmérést is telepítés előtt, de ha van valami tanácsod vagy ellenjavallat azt megköszönöm!
Virág et.
Szuper, köszi!
A webes leírásoknál általában 10-15 centi helyet írnak, a beltérik 29-30cm magasak és nyilván nem is nézne ki jól ha teljesen az ajtóra lenne ültetve, ezért én max 5 centit számoltam felülre.De ha ez nem gond, akkor megnyugodtam, hogy nem feltétlenül a Midea lesz a megoldás.
sanzi89
A fórum keménymagja biztos ismeri a Sensira klímával szerzett negatív tapasztalataimat, aminek az lett a vége, hogy le lett cserélve egy Perfera klímára. A csere után a házban valóban csökkent a hallható búgó hang, de sajnos nem tűnt el teljesen, még így is zavaró volt számomra. Valószínűleg az a falrész, ahova van rakva a klíma valami miatt szar, de ezzel sajnos nem tudok jelenleg mit kezdeni, majd egyszer ha odajutok anyagilag, akkor lesz átalakítás és lekerül a földre.
Miután kiderült a méregdrága VECAMCO TACCO gumibak gyakorlatilag ugyanolyan, mint az 1500Ft-os, a VECAMCO SUSTA rugós bak pedig javított ugyan, de még mindig nem volt az igazi, így berendeltem Windy-től két szett spéci, lyukas gumibakot.
Miután felraktam kiderült, hogy a két drága bak gyakorlatilag pénzkidobás volt, a lyukas bak a házban hallható búgás 95%-át megszüntette. Így már valóban csak akkor hallani, hogy megy a kültéri, ha konkrétan ott hallgatózok a fal túloldalán, ahova fel van rakva. El se akartam hinni, hogy mennyire bevált.
Egy szó, mint száz, akinek a kültéri hangjával van problémája, az keresse fel Windy-t mert a fenti bakok áránál sokkal olcsóbban tud szerezni egy sokkal jobb gumibakot. Amíg a készlet tart.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
MC Pite
Tavaly az NZ35VKE-t néztem (420-450 között ment tavaly, 507ezret látom idei árnak árukeresőn, panánál már az új árak vannak kint), LTCA 480-490ért, 1mft volt a fűtésre optimalizált comfora.
NZ35 -15⁰@4,2kW (2,11COP), -25⁰@3kW (1,84COP) 19/21dB min beltéri hang, h/f 48-45/50-47dB hang.
LTCA12 4,29kW, -20⁰on 3,8, min 21dB fűtés, 49dB kültéri.FTXTP vagy FTXM vagy FTXTM vagy melyiket néztük mellé? Az NZ35VKE-m mellé, nem a Flagshiphez (vagy mehet mindkettő mellé).
<ELADÓ:új Bryton Gardia radar 32k, Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
brodorics
Szia! Köszi, meg is lett rendelve, mindkettő, ez a legújabb készülék. Azt szeretném még megkérdezni, hogy a kültéri egység a földre lenne telepítve, mennyire kell teljesen vízszintesnek lennie az alapzatnak. 2db 50x50-es lap lett letéve egy-egy kültérihez. 60cm-en van benne kb.3mm ferdeség. Ez még elmegy, illetve ki lehet egyenlíteni? Gondoltam lenne a talp alá rezgéscsillapító gumilap.
PROTRON
Ehhez annyit hozzátennék hogy a szomszéd felrakatott egy Polar markájú klímát 1 hónapja, most az előző héten használta fűzéshez.
A minap hidegebb idő volt, magas hangszínen, iszonyúan hangosan szól a kompresszora. Előtte átmeneti időben a ventilátora volt túl hangos.
Nem tudom milyen árkategóriából választott a szomszéd, de azért magyar mérnököktől ennél többet várok.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Jenne
Én a hasonlóságot a külső megjelenésre értettem, a két klíma a képeket nézve külsőleg szinte egy és ugyan az. Még a távirányítók is.
Régebben már írtam, hogy a szomszéd társasházban az első emeleti egyik lakásnál Polar van fent. Nem tudom mekkora, de másfél szobás az a lakás, így gondolom vagy 2,5 vagy 3,5 kw-os lehet. Na annak a kültéri egysége valami iszonyat hangosan búg. Az utca zajtól is külön hallani. Arra megyek munkába és sokszor hallanom már tízméterekről.
Szomszédban van egy kisbolt, 2,5 szobás lakásból alakították át, napi szinten vásárló vagyok ott. Ott is Polar van egy 3,5 KW-os, 2020-as telepítés. Nagyon megbánták, mert nem igazán lehet alacsony fokozaton (sem) használni, mert irtózatos huzatot nyom akkor is és hangos a beltéri. (szervizháttér meg olyan amilyen, kihívták a Polar szervizt, erre azt mondták, hogy ezek ilyenek) Azon kívül náluk is nagyon hangos a kültéri, morog mélyen, időnként meg mintha egy MI-8-as helikopter menne el annyira hangosan felpörög. Jó nevű, jó referenciákkal rendelkező országos klímás cég telepítette, így a kókler munka kizárva. Gyakorlott szakember gárdánkat 11 MÉRNÖK, 4 ENERGETIKUS, 2 STATIKUS, 176 FELMÉRŐ alkotja.
Ezekhez képest a közvetlen szomszédom Fisher Comfort 3,5 KW kültéri - csend és nyugalom, bár az sem az a kimondottan halknak nevezhető. 3,2 méterre van az erkélyünktől a Fisher kültéri. Lemértem...[ Szerkesztve ]
A gonosz győzelméhez nem kell más, csak annyi, hogy a jók ne tegyenek semmit.
mjani1172
Ez az egész klímás dolog lehangoló, persze miért is lenne más....
Mindenhol más típusszámok,össze vissza, nem tudni hogy létező termékek e egyáltalán, játék a scoop értékkel, ami a helloklíma weboldalon 4.1 az az importőrnél csak 4, a készletek sehol sem valósak,....
Fűtésre kéne klíma, az előzményeket ismered,(18 m2 és 33 m2) és a gree is elfogyott, ezért syen muse lesz ha mást nem találok.
A - 15 lehet karcsú, de az infók mindenhol ellentmondanak, jobb a japán - 15 c ig, mint a kínai - 22 ig. Lehet persze. Ezérz vennék japánt, de amire - 22 írnak és h tarifa képes, az majdnem duplája árban mint a kínai, nem 10 % a különbség. -
ProdyG
Köszi, ez nagyon hasznos!
"A Daikin Sensira nem kifejezetten fűtésre tervezett berendezés."
Esetleg van ebben az árkategóriában, ami jobban ajánlott fűtésre?
Hozzá kell tennem, hogy van egy pár éves kondenzációs gázkazánunk (padlófűtéssel), szóval nem akarok 100%-van klímákkal fűteni, csak amolyan rásegítés lenne. Szóval nem az a cél, hogy télen -20 fokban is maxon csapassam a klímákatmeg hát -15 alatt azért nem jellemző a téli hőmérséklet újabban, szóval ettől nem félek. Ezek mellett nekem szimpi a Sensira, ezért maradnék mellette, ha csak nincs egyértelműen jobb választás.
"Javaslom, hogy ne az FTXF20/RXF20-at válaszd, hanem a 25-öst."
15-20nm-es szobákról van szó, akkor a 25-öset választom mindenhova (35-ös gondolom már felesleges lenne)"Ha el kell vezetni a kültéri egységben keletkező kondenzvizet, akkor fűtőszálazni kell."
Ezt nem tudtam, télen fűtéskor is van kondenzvíz?1 szintes kertesház lévén ez itt nálunk ugyanúgy ki tud csöpögni a földre, mint nyáron, szóval nem kell külön elvezetni sehova. Ha egy 20-30 centis pálca lóg ki a gépből, és abból csöpög ki a víz, akkor nem kell a fűtőszálazás, ugye?
@marcusa:
Köszi, nem hangzik rosszulszóval ebből is az jön le, hogy nem a masszív téli hidegekre valók ezek a gépek, de én sem erre akarom használni, arra ott a kazán...
Viszont így összességében tudnék spórolni a gázszámlával (a napelemek rovására) és ez lenne a fő cél. -
MadKet
Igen, kezdhettem volna ezzel is, hogy tudom hogy ez a felállás kb ezt eredményezi, hogy lényegében a nappali és a konyha/étkező lesz normálisan hűtve, a többi nem. Esetleg a 2 szobával szembe, pont középre a gardrób ajtó fölé még felrakható egy beltéri egység, de ahhoz meg messze lenne a kültéri. Illetve a kérdés hogy milyen messzire lehet max a beltéri a kültéritől (hogy értelmesen működjön meg ne legyen horror áron se).
Esetleg pár konkrét típust is tudnál ajánlani aminek halk a kültéri egysége?
#53475theooracy én is így gondoltam, csak nem írtam le, de abszolut igazad van
ProdyG
Említettem tegnap, hogy 3 darab 2.5kw-s Sensira-t akarnék venni. Ma jött hozzánk felmérni a klímás és mondta, hogy nem fog tudni Sensira-t szerezni, esetleg hetek múlva magasabb áron.
Amit ajánlott helyette (normális áron, mert van nekik raktáron):
3 darab Fujitsu KPCA 2.5kw (Fujitsu ASYG09KPCA)
Menjek bele ebbe? Gyorsan kéne dönteni, nem ismerem a Fujitsu gépeket. De ha olyasmi szintű, mint a Sensira, akkor nekem jó, jobbat nem tudok legalábbis... -
F.N.
"Nem kell rá odafigyelni, ez eléggé butaság. A Sensira is és a többi gép is leolvaszt, nem fog elfagyni egyik sem."
Azért Én odafigyeltem rá, biztos ami biztos.
2022. Január 11.-e körül, 2-3 nap éjjel-nappali mínuszok.
Szabad kifolyás, pipa nincs benne, maga alá pisilhatna, ha akarna.
De nem akart. Az idióta leolvasztása miatt, 35-40 percenként -12-ben
a kevesebb mint 1 deci víz ami keletkezett, a -12 fokos csepptálcára
egyből ráfagyott, a kifolyó, ami felé ráadásul picit lejtett, elég hamar begyógyult.
Ha akkor olvasztana, mikor már tényleg rendesen van jég, aminek
a leolvasztása vízként már komolyabb fajhőt képvisel, akkor nem
történik ilyen. A Fujitsu például így csinálja. Vagy pld a Perfera is.
Több mint 2 centis már a jég. -
F.N.
Úgy gondolom nem ment át, amit írtam.
Nem a kiragadott mondatod a lényege a hozzászólásomnak,
és nem is a 0 fokos fagypont körüli nyirkos idő.
Részletezem.
A Sensira képes -10 -15 C fokos száraz levegőben is leolvasztani
a nagy semmit, illetve azt a fél deci vizet amit esetleg kiszárít.
Sokszor 30-35 percenként is képes ezért a semmiért kiállni olvasztani.
A csepptálca ugyebár környezeti hőmérsékletű -10 -15 fokos.
A nagyon kevés leolvasztott víz annyira csekély hőtartalommal bír,
hogy a hideg csepptálcán egy része megfagy.
Innen kezdődik a probléma.
A következő leolvasztott kevéske víznek már nemcsak a csepptálca
fajhőjével kell meg küzdenie, hanem az előtte lefagyott víz olvadáshőjével,
ami lényegesen nagyobb mint a fajhője. 4,19 kJ/kg kontra 334,5 kJ/kg.
A viszonylag száraz, de -10 fok alatti tartományban jobban jegesedik
a Sensira csepptálcája, mint 0 fok körüli nyirkos időben,
amikor fél litert is kiolvaszt egyszerre, amelynek a fajhője már elég ahhoz,
hogy a csepptálca hőmérséklete is megnövekedjen egy időre.
Mivel az Ltca, vagy Perfera nem áll neki leolvasztani fél deci víznek,
nem is tud úgy járni mint a Sensira.
Ennyi volt a hozzászólásom lényege, és ki is hangsúlyoztam, hogy pipa
nincs benne, szabad kifolyású, és a vízszinthez képest hangyányit
a kifolyó felé lejt is. Nem a hőcserélő lefagyása volt a problémám.[ Szerkesztve ]
Bazs8906
Köszönöm a kimerítő válaszod!
A nappali esetében esztétikai és műszaki okai vannak a tervezett elhelyezésnek, de valóban hatásfok szempontjából nem 100%-os megoldás, úgy érzem ugyanakkor hogy ez még talán vállalható kompromisszum.
Ami a másik egységet illeti, itt valóban megfontolandó amit írsz, ezért is vagyok nagyon erősen gondolkodóban hogy mi legyen. A két felső szoba egyike dolgozó, a másik pedig gyerekszoba lesz. Mivel utóbbit nem akartuk erősen és közvetlenül hűteni, ezért jött az az elgondolás hogy próbáljuk meg a két szobát klimatizálni egy általad is említett 3,5kw-os egységgel. A harmadik szoba hűtése nem prioritás. Ezen szempontok alapján sem látsz még elfogadható kompromisszumos megoldást? -
mjani1172
Nem vitatkozni szeretnék de én ezt a nézetet sosem osztottam. "Élettanilag a külső hőmérséklethez képest kb. 6-8 fokkal jó,"
Kipróbáltam többször, de sem autóban sem lakásban nem tetszett. Ha kint van tartósan 38 fok, akkor a lakásban nálunk max egy hét múlva megy fel a hőmérséklet 29-30 fok. Ezen elmélet szerint már eleve túl vagyunk hűtve,úgy hogy be sem kapcsoltam a klímát.
És mégsem érzem hűvösnek, persze ez természetesen lehet egyedi.[ Szerkesztve ]
Polllen
Köszi, ez jó ötlet!
Ami miatt oda gondoltam elsőre, hogy a jobb alsó sarokban is megfelelő hideg/meleg legyen majd. Párom jó ideje rágja a fülem, hogy ott legyen a kanapé a TV-vel.
A főzőlap a fürdő felőli falnál van egyébként, ez még a költözésünk előtti marketing anyag, de az ebédlő és nappali nagyjából így van.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
mjani1172
Nálunk Pesten nagyon sokszor volt 36 fok felett tartósan.
Cégben ahol dolgozom, egy beton parkoló veszik körbe, és az is sugározza a meleget.,más mint egy árnyékban mért hőmérséklet.
De ha ez a gond akkor tekintsünk el a tartóstól.(nem ez volt a hozzászólásom lényege )
Ha kint vantartósan38 fok, akkor a lakásban nálunk a hőmérséklet 29-30 fok. Ezen elmélet szerint már eleve túl vagyunk hűtve, úgy, hogy be sem kapcsoltam a klímát. -
Nagya21
Ott a pont Windy.
De azért ezek a nyári max hőmérsékletek a meteo mérőállomások jól szellőző, árnyékos dobozában értendők, nem az aszfaltos benapozott lakótelep kellős közepén, ahol lazán mérhetünk 40°c is.
Üdv NagyaTelefonoknak 2 nagy ellensége van: H2O, és a Gravitáció
- EAFC 24
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Bittorrent topik
- Ford topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- BestBuy topik
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
