Male
válasz zannor #24378 üzenetére
Szerintem ezek közül még a piros a legjobb tényleg, maxra oldalra tolt terelőlapátokkal, de a dolgozóba nem sok jut belőle. Ha nem kapcsolgatod ki-be, hanem folyamatosan járatod, akkor azért a dolgozó is kellemesebbé válik. Max rásegítesz egy sima ventivel, ami nyomja a levegőt a nappaliból a dolgozóba.
Male
válasz csaba.cs #24391 üzenetére
A plusszokkal ne foglalkozz, amiről nem hitelesített mérés van ( pl euroventen ), az nem jelent semmit, kb annyi, mint a gépventiknél a dB(A) érték, ha már a PH!-n vagyunk.
( edigitalt meg szerintem kerülni kell... korábban rendeltem tőlük, tetű lassúak voltak, ügyfélszolgálat meg semmire sem válaszol, képzelem mi lehet egy garis ügyintézésnél... hülye voltam, múlt hónap 29-én rendeltem tőlük egy mérleget mégis, nagy zöld raktáron felirattal... azóta is raktáron van szerintük, de azért a termék "beszerzés alatt" volt nekem a rendelésben utána 07.05-ig... aztán átrakták összekészítés alatt-ra, ami szintén jól megy nekik, mert a mai napig nem adták fel.... egy vicc az a hely )
Male
válasz butch3r #24401 üzenetére
Az az ismétlődő hang nekem sima rezonanciának tűnik, és valószínűleg azért jön csak néha elő, mert adott kompresszor / venti fordulatszámnál jön elő. Valahol átadja a tetőnek, azt kéne megnézni, esetleg nagyobb gumibakok, vagy csak van valami rész, ami közvetlenül ér a tetőhöz ( ehhez elég ha a cső neki nyomódok valahol ).
Male
válasz dezs520 #24433 üzenetére
Itt a topicban páran Fujitsu LTCA-kkal fűtünk egész télen (ASYG09LTCA és ASYG12LTCA). Ezek -20 fokig rendben vannak tartósan is... végülis erre valóak, és nekünk beváltak. Más Panasonic Ethereákkal fűt szintén itt a topicban, ahogy láttam ő is elégedett, de majd elmondja
Az LTCA-kban alapból nincs tálcafűtés, nem is volt rá szükség, olyan a kialakítás, de ha tényleg sokáig otthagyod télen, akkor érdemes lehet ilyet rakatni bele a klímással, hogy nyugodt legyél ( ha meg a hatásfok rontása ennek nem érdekel, akkor pláne ).Szerk: Közben pjen be is írta, rá gondoltam
Male
Fűtésnél nekem ez a lefelé állítás nem jött be.... amikor igazán hideg van kint, akkor a klíma előtt egy körben meleg volt a padló, meg ott egy körben a levegő is, a szoba többi része meg hideg... persze pince van alattam, és a padló rohadt hideg télen ( most már csináltam szigetelést, így ez javult ). Helyette amennyire csak engedi fűtő üzemmódban, annyira közel állítom a vízszinteshez, így elnyomja a szoba 2/3-áig, és onnantól kering a meleg levegő a szobában rendesen, és egyenletes meleg van.
Hűtés: folyamatos üzemben megy, így jó a vízszintes nálam is, automatikus venti sebességen, egyenletesnek érzem a hőfokot.
Male
Ha a 25A tuti érték, akkor abból már vissza tudsz számolni hogy mennyi/mekkora klíma kell összesen a fűtésre. ( Eurovent-en találsz mért COP értékeket a külső hőfokokhoz és teljesítményt is, hogy ott még mennyit tudnak leadni... ebből számolj a legnagyobb hidegre, ne a sima 2.5 meg 3.5-es kategorizálásból, mert elég nagyok a különbségek -> már régi a táblázatom amit akkoriban összeállítottam, de pl a Fuji 09LTCA-m, ami 2.5kW-os kategória, -10 fokon még 3 kW-ot ad le 2.96-os COP érték mellett, míg az akkori szintén nem belépő kategóriás, de 3.5kW-os kategóriába sorolt Daikin FTXS35K adata -7 fokon 3.18kW és 2.85-ös COP ). Persze egy jó klímás jobban kiszámolja neked, de a mért adatokból te is számolgathatsz.
Male
válasz Souljah88 #25366 üzenetére
Más a tervezési hőmérséklet, más a bivalens hőfok, és a leadott teljesítmény is, így ( szerintem ) a SCOP érték nem összevethető. Azonos hőfokokon, azonos leadott teljesítmény mellett kellene nézni a COP értéket, és azt összehasonlítani. ( pl ha nagyobb teljesítményt ad le, csökken a hatásfok... ezért mindkettőt pl 2.5kW-nál kéne nézni )
Inkább itt nézd az adatokat, ők a hivatalos forgalmazók: LTCA, KGTA
Ami számíthat, hogy a KGTA hivatalosan -15 fokig fűt, az LTCA -20-ig.
Szerintem a KGTA is le tud adni ugyan ennyit, ha szükséges, csak nem akkora teljesítményre tervezték... tehát ha néha kell, akkor oké, de tartósan így üzemeltetve kívül van a tartományon, és az alkatrészeket nem erre méretezték benne.
Male
válasz LanyUs #25408 üzenetére
Ebben az árban a Fuji LTCA-kat is megnézheted. Szerintem elég szép a beltéri, és jól is teljesít (itt a topicban baloghgabor-nak és nekem van ilyen tudtommal, és ahogy figyeltem, nála is teszi a dolgát csendben, takarékosan a legnagyobb hidegben is... nálam eddig 3 telet fűtött végig).
ELACielvtárs: Nálam, a legnagyobb hidegben (2017 január) is olcsóbb volt vele fűteni, mint a szomszédnak gázzal (konvektor). ( ő 20-at fizetett, ebből kb 6-7 a főzés meg a bojler a nyári adatai alapján, nekem meg fogyott 342kWh, normál tarifával minimálisan olcsóbb, H-val meg egyértelműen olcsóbb volt... a többi, kevésbé hideg hónap meg még inkább )
Male
válasz Lacielvtárs #25414 üzenetére
Igen, a legnagyobb hidegben biztosan kevés lesz... viszont amikor még csak rövid időkre kapcsol be a cirkó, akkor elég, és gazdaságosabb is ( nameg megkeveri a levegőt, és így nem fent lesz meleg a plafonnál ).
Male
válasz horvathpeter #25505 üzenetére
Nekem másik Fujitsu van, én elégedett vagyok vele, szépen teszi a dolgát. A távirányítóban kimerült elemek volt a legnagyobb gondom vele eddig
Male
Jó szigetelés, és ha nem legfelső szint ( erről nem írtál ), akkor szerintem elég lehet a 2.5-es a nappalira, főleg ha folyamatosan járatod, és nem csak esténként benyomod... tehát csak szinten kell tartania a hőfokot, nem lehűtenie a felmelegedett lakást. ( ha valamelyik szomszédnál van már, akkor tőle könnyebben jutsz pontos infóhoz... meg persze egy klímás ha kimegy felmérni, jobban meg tudja mondani, mint mi itt a topicban )
Male
Male
válasz xtech2 #25685 üzenetére
Fujitsu 09LTCA? Mínusz 20 fokig oké, jó hatásfok, alapból ezüstös-szürkés a beltéri, és nem fehér, csendes (21-et írnak), wifi azthiszem utólag mehet rá, de erre rá kell kérdezni, mert alapból nincs benne ( persze heti programozás van, amit ismételget, így kb minek ).
Male
válasz Gömbike #25771 üzenetére
Ahogy kelzsoca linkjéből is kiderül, H-t kell beköttetned, ha olcsóbban akarod megoldani a fűtést. A Geo nem megfelelő, mert a légkondid nem fog örülni a kikapcsolásoknak, illetve télen nagy szívás ha egy ideig nem megy a légkondi... azért egy -20 körüli időpontban hamar érezhetően hűl a lakás ( plusz utána a felfűtés sem gazdaságos ).
...nem marad más, mint normális szerelőt találni... -
Male
válasz bakszazsolt #25814 üzenetére
Volt több is az áram ára, lehet, hogy akkor csinálta a cserét...
(pl én is lecseréltem a gigabites switchet, a régi 10W-ot evett, az új 2W-ot, megtérülési idő 2 év)Frenky89: Ha csak kiegészítő fűtés, én elgondolkoznék egy kisebben... az 5kW-osak elvileg mindig jelentősen hangosabbak, mint a 3.5-esek, és így zavaró lehet, az átmeneti időben meg, amikor használnád (ha jól sejtem az elképzelést), akkor a 3.5-es is elég lehet ott.
Male
válasz bakszazsolt #25820 üzenetére
Male
válasz Fantomas80 #25891 üzenetére
Van ami simán elvan nélküle... amúgy meg szerelő megoldja egy fűtőszállal meg szabályozóval ami kapcsolgatja a fűtőszálat.
Male
válasz hary296 #25936 üzenetére
Ha már úgyis megvan, a legbiztosabb, ha a klíma papírjával együtt beadod az igénylést... az még úgyis ingyenes, és nem kell hozzá semmit csinálni, csak a papírok kellenek. Ha elfogadják, akkor olyanra csináltatod az óradobozt, ha nem, akkor meg nem... ( az elfogadás után nem tudom mennyi idő van a kivitelezésre, de azthiszem elég sok )
Male
Szerintem: Nappaliba egy, és a 7nm-esbe is kell egy, mert oda tuti nem jut máshonnan meleg. Az étkezőbe esélyes, hogy szintén kéne ( átjuthat valamennyi meleg a nappaliból, ha az ajtó felé nyomatod, de hidegben enni szerintem elég rossz... ott melegebbnek kell lennie, mint a nappaliban, szóval ez nem jön össze máshogy ). Onnan viszont a konyhába juthat elég, meg ott úgyis főztök, ami bemelegíti + a klímának se jó a konyha levegője, szóval én oda nem tennék. A fürdő-wc párosba meg kell valami pl infrapanel.
Szóval szerintem 3db kisebbel ez simán megoldható... és így az elhelyezésnél is csak arra kell figyelned, hogy ne rátok nyomja a levegőt direktben. -
Male
válasz #73959936 #26099 üzenetére
...én 110-es csővel vezettem el a kültériről a vizet... sajnos alul csináltam bele egy törést, onnan elkezd felfelé megfagyni a nagy hidegben, de ha az nem lenne, szerintem nem fagyna be soha. Illetve fent, ha nem kötöd rá, hanem van egy nagyobb rés a kültéri meg a cső között, akkor ha a cső végig is fagy, max körülötte folyik le, kárt nem okoz.
Ronda, de hatékony.tl-x: pjen-nel értek egyet, szerintem is kis teljesítményű klíma mindegyikbe ( a leszabályozási határt nézd, az legyen minél kisebb ). A villanyszámla meg egyáltalán nem lesz horror, sőt, esélyes, hogy olcsóbb lesz a fűtés, mint eddig volt, az egész telet nézve.
Male
válasz kalapacsolok #26109 üzenetére
A gondot az okozza, ha a lyuk befagy, majd elkezd felgyűlni a jég a kültériben belül, és már akkorára nő, hogy eléri a ventilátor lapátja...
Namost ehhez egyrészt sok idő kell, másrészt folyamatos üzemben a venti is folyamatosan megy a hidegben, szóval nemcsak az kell, hogy rá se nézz a nagyon ködös +/-2 fokos időszakban (és meglásd, hogy már a kültéri elején is folyik ki a víz, állnak a fél méteres jégcsapok), hanem amikor már kerreg a venti, mert el-el éri a jég tetejét, azzal se foglalkozz.Amúgy megoldják tálcafűtéssel, ami akár utólag is beépíthető. Ha biztosra akarsz menni, vagy elérhetetlen helyen van, vagy nem tudsz/akarsz rápillantani párnaponta, akkor ezzel megoldható.
LanyUs: A -10-ekben meg annyira alacsony a páratartalom, hogy olyankor pont nem szokott jegesedni túlzottan. A veszélyes időszak a ködös/esős +/-2 fok körüli idő. ( hiába van kint +2 a klíma kültérije mindig hidegebb értelme szerűen, kivéve a leolvasztásokat )
Male
válasz #73959936 #26118 üzenetére
Így csináltam meg: katt.
A tartókonzolhoz van rögzítve a cső, kicsit rugalmasan, és a cső oldalába vágtam egy nagy lyukat, abba csepeg bele... Ami fontos volt, hogy a cső ne érjen hozzá egyszerre a klímához is meg a falhoz is, mert akkor átadja a rezonanciát... tehát vagy-vagy támaszkojon -
Male
Ahogy tibibi is írja, 32A van ingyen, írj be annyit.. de egyébként mellékelni kell a klímák papírját is, és az alapján ezt felülbírálják. ( nekem is 32A-t írt be a villanyszerelő, de a klíma adatai alapján 16A kellett, így azt kaptam csak... eleve nem tudom miért írt be 32-t )
Male
válasz Core2duo6600 #26141 üzenetére
Arra újra engedélyt kell kérni, nem? Nem köthetsz csak úgy rá egy másikat is
Male
válasz Core2duo6600 #26143 üzenetére
...én úgy tudom, hogy az Eon nyilvántartja mi van rákötve, tehát ha változik, akkor kell papírozás is hozzá. Aztán lehet, hogy nem
Male
válasz #42706048 #26240 üzenetére
Az alaprajzot is nézve... hát én nem tennék be egy 5kW-os klímát egy 17nm-es szobába, csak azért, hogy majd átfújja a meleget máshová is... főleg két ajtón keresztül, mert nem nagyon fogja megtenni, ellenben zajos lesz ha megpróbálod átnyomatni vele, plusz vagy jóval melegebb lesz abban a szobában, vagy kikapcsolgat ha nem próbálod. ( amivel szoktak trükközni, hogy sima szobaventivel fújatod át az ajtón )
Ha ezek az 5-ösök is beleférnek a keretbe, akkor kb egy Fujitsu 09LTCA-nál vagy árban, ami fűtésre tervezett klíma... én azt rakatnám oda, akkora szobára passzolna is várhatóan a teljesítménye. ( persze így a másik szoba meg... hát én betippelnék egy 3-4 fokot minimum amivel hidegebb lesz... persze függően a szomszédoktól is )
( persze nem vagyok szakértő, csak a saját klímás fűtésemből indulok ki )[ Szerkesztve ]
Male
válasz #42706048 #26281 üzenetére
Ja, értem
Szerintem igen... ha most berakatsz egy 5-öst, nem hinném, hogy megoldja az egész ház fűtését, jövőre meg ha bekerül egy másik még a ház másik részébe, akkor meg feleslegesen nagy marad az 5-ös egy akkora szobára. ( ha visszanézel, többen is írják, hogy az 5kW-osak alapból zajosabbak, amivel nem tudsz mit kezdeni ).
Nálam egy Fujitsu 09LTCA van, ami hivatalosan 2.5kW-os kategória, egy 20-22nm-es szobában, és így is bőven elég volt. -
Male
válasz frank04 #26448 üzenetére
Gyárilag nincs rajta semmi... a szerelő köti be, vagy direktben ha úgy akarod ( és van hová persze ), vagy rátesz egy villásdugót. ( ha a közelben van hová kötni, akkor szebb, ha nincs konnektor... cserébe pl nagy viharban nem tudod áramtalanítani, hogy megúszd a villámlást )
Male
Akkor is kellemetlenség, ha kifizetik ( gépnél meg nem fizetik meg az adataimat, meg a kiesett munkaidőt ), de nálunk még ment a szivatás is vele, vigyük be személyesen a hibás alkatrészt amit a szerelő kicserélt, stb.
Nyilván nem lehet mindig megtenni, persze. ( alvás... az akkora villámlásosdira felébredek azért )
..nameg azért nem arról van szó, hogy beborul és húzok ki mindent, de vannak azok a viharok, amikor a villámtérképen a fehér pöttyök alól ki se látszik a környék, akkor igen. -
Male
válasz TeeJay #26467 üzenetére
Itt sem konkrétan a házba csapott egyik esetben sem... erősen helyfüggő, hogy mennyire veszélyes az eszközökre amikor villámlik, Veszprémben nagyon. ( lámpák is villognak, az egyik gépet muszáj hagynom, ott kattog a szünetmentes végig, stb. ...tehát valószínűleg nem konkrétan egy hatalmas túlfesz nyírja ki a cuccokat itt a viharnál, hanem ez a nagy áramingadozás )
Male
válasz FireShadow #26512 üzenetére
Ezt használom: Frigostar XXL, a bal szélső. nem hab, hanem spray, kb 2-3 tisztításra elég egy ilyen nálam. ( nem volt olcsó, de azt állították, hogy a szerelőik is ezt használják... először el akartak küldeni a tesco és társaiba, merthogy az emberek többnyire csak azt veszik meg úgyis, ők nem foglalkoznak végfelhasználókkal, de csak előszedte )
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Mobil flották
- Proxmox VE
- Milyen TV-t vegyek?
