légkondit
csendes újonc
Geri89
Bocsánat, de nem tartom korrektnek, hogy pesti cég leszerzodik a nagyaruhazzal, boldog-boldogtalannak adjak a tanusitvanyt a vevoszolgalaton. A beszerelest a piaci ar felett vegzik, raadasul 4-5 hetes varakozassal itt videken.. igy az ember probal mas megoldast talalni. De akkor kerdezem toled, hogy a ceget illetve engem milyen hatrany erhet?
DonThomasino
Na most nekem van hogy egy bizonyos hőfoknál,
auto mode nélkül ki-be kapcsol .
Ahogy elkzedem állítani a hőfokot egy bizonyos alatt már átvált a LED
és a kettőből csak 1 világít.
Működésben ez úgy néz h megy egy fél órát
aztán pár percre kikapcsol és újra elindul és ki-be kapcsolgat.
Akkor valami nem ok ?[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
Karavik
Köszi, így most már értem miért mondta azt először a szerelő, hogy Nord...
Konkrétan mit javasolsz helyette, ami tudja ezeket a paramétereket, de a lényeg, hogy baba barát legyen amennyire csak lehet és WiFi-s hogy távolról is vezérelhető legyen. Ez a plazma öntisztítás ez mit jelent, hasznos vagy parasztvakítás?
Xiaomi Watch S3 + Xiaomi 14 12+512GB [Android 14 Global EU HyperOS]
DeFranco
most esett le hogy milyen jól tettem, hogy megvettem a múlt héten akciózott akkus morzsaporszívót a lidiben
ideális lesz kültérit tisztítani
gondolom arra kell csak vigyázzak, hogy ne kócoljam össze a lamellákat...
(amúgy az jelenthet gondot, hogy felettem egyel vagy kettővel cigiznek kifele az ablakon? gyakran látok a kültéri tetején cigarettahamut)
theballa32
Elhiszem ,hogy nagyon jó a Daikin,csak sokszor nincsenek érvelve a dolgok!Te például most írod ,hogy problémás a Hitachi anyagbeszerzése,ezért jobban ajánlanád a bevált Daikint!És én ezeket az érveket hiányoltam sok hozzászólásból.És tényleg nem akadékoskodni akartam,csak egy észrevétel volt!
Ha már így feljött a garancia dolog,akkor a Hitachi állja a szavát a 10 év garanciával,alkatrész cserénél?Mik a tapasztalataid?Köszönöm a választ -
Turbina33
A Toshiba nagyon bejön,mert a cégnél az összes Midea-ban Toshiba kompresszor van,és hihetetlen mit kibírnak! Hóban,sárban,fagyban...Nem nagyon van velük gond. Melyik Toshibát? A Mirai Ras13 most akciós pár helyen,gondolom kifutó. Szakember most nem nagyon van,nem lehet elérni őket,vagy kinyomják.Meleg van,munka van,megértem.Nekem ráér.
"Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
resist
Szia, akkor azt mondod szakmai szemmel, hogy maradjon az eredeti megoldás, a narancssárga? A zöldet én gondoltam laikusan. A lilát egy klímás. A folyosó hosszában beépítést javasolta más is, de ott az a rohadt biztosíték tábla.
A Hitachival mi a baj amúgy? Miért nem megbízható a háttere? Vagy a gép olyan rossz? Kértem ajánlatot rá a klímástól, 200e alatt lenne a 2,5kW-os. Az gondolom elég lenne a nappaliba, a hálóba meg 2kW (ez 188e). -
resist
Nem is mondtam, hogy tolod bármelyik márkát is. Toshiba van anyáméknál is, jó tapasztalatuk van. Ahogy visszaolvastam a fórumban, abból vettem le, hogy a szervízeléssel lehetnek gondok, büdös volt, stb. Itt az ember meg pont fordítva tapasztalta, hogy a Toshiba szervízelésével voltak gondok, neki meg jó tapasztalata van az importőrrel.
A telepítési ötletet meg megfogadom, köszönöm a segítséget. Két szobában lesz egyelőre, de az szerintem elég is lesz
Chaser
Reszemrol ez egy gyakorlati tapasztalat, nyilvan mindenki maga dont errol a bejovo infok alapjan, a helyeben en felmerettetnem szakival. En is felfogom az enyemet, ettol fuggetlen pro kontra ervek erdekelnek. Gyartokrokrol es szeriakrol is.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
tdhenry
Tipikus eset a szakikkal kapcsolatban. Nyílván érthető amit írtál, hogy megvannak az irányok, szakmailag nem lenne helyes azt mondanod, hogy majd "átmegy a hideg", viszont te is leírtad, hogy esetleges, tehát egyes esetekben működik máskor nem. Szerintem nem kell mindig ragaszkodni ennyire a "szakmaisághoz". Az én esetem így leírva tényleg hihetetlennek tűnhet, de éjszakai üzemmódban simán 24 fok körül tart 5 helységet, ami 100 nm. Túltervezettnek nem mondanám a rendszert, de nekem megfelel. Ugyanez igaz fűtésre is (átmeneti időszakban), bár ott picit nagyobb a különbség a szobák között.
jattila48
15 cm-es szigeteléshez milyen méretű csavar kellene? A távtartó műanyag? A csavartól nem keletkezik hőhíd? Daikin rx35km a kültéri egység, kb. 40 kg. Hány csavarral kell rögzíteni, hogy nem legyen lehajlás? 4, vagy 6?
„Kétségtelen, hogy nem tudjuk, mit tegyünk, de felkészültek és elszántak vagyunk.” - Olaf Scholz német kancellár
jattila48
Ehhez hasonló megoldás menetes szár ragasztva, esetleg távtartó nélkül kontra anyával jó lehet? Nem biztos, hogy kapok elég hosszú állványcsavart. Jó lenne a kombi ászokcsavar is, de abból nincs megfelelő méret.
jattila48
Köszönöm a válaszokat!
Más: a kültéri ereszdeszka alá lesz felszerelve. A szerelési útmutató azt írja, hogy a teteje legalább 30 cm-rel a deszka aká kerüljön. Erre miért van szükség? A beltéri egység magasabban lesz, ezért a csövet le kell majd vezetni. Mehet ez a szigetelés alatt úgy, hogy a bekötés helyével egy magasságban jön ki a szigetelés alól?„Kétségtelen, hogy nem tudjuk, mit tegyünk, de felkészültek és elszántak vagyunk.” - Olaf Scholz német kancellár
scream
A 2017-18-as Daikin brossúrából néztem ki, ott ezt adják együtt (mmint a J és K-t) -> Comfort Standard sorrozatú oldalfali egység.
Esetleg pontosítani tudnád, hogy melyik típusra gondolsz?
Mert a katalógust nézve nem igazán találtam ilyen árkategóriában másik szettet. Persze én nem értek hozzá egyáltalán.
VaZso
Köszönöm.
Volt egy ilyen tippünk... esetleg megkérdezhetem, milyen jellegű forrásból van az infód?
Találkoztál (esetleg ismeretségi körön belül valaki) ilyen jelenséggel?Szoftver downgrade lehetőséget nem sikerült találni hozzá.
Van egy olyan elképzelésünk, hogy a távirányító által átküldött adat valamely bitjét értelmezi funkcióként (tehát feature-t kapcsol be), de ezt valószínűleg nem lesz időnk tesztelni, mert cserélik a vezérlőjét, és frissítés nem megy rá többet...
...vagy esetleg valamilyen bekötési / huzalozási eltérés van a GREE modellhez képest...
Nem mellesleg a WiFi funkció beállításához mellékelt leírás tartalmazza a frissítés funkció bemutatását is...
nesa
Mert a klímásoknak ez kényelmes, nehezen tudom elképzelni azt hogy a klímás 2 héttel előbb kimegy ásni és betonozni, de gondolom ti se adtok lehetőséget a döntésre, felrakjatok azt le van xarva.
Nem én voltam a földön az első aki mikor rájött hogy ez szar átrakja lábon állóra.
Most az őszbe akarok még egy gépet, már készítem elő már meghoztam a színterezett tartókat már csak fúrnom kell.
1 cégtől mar kertem ajánlatot akkor is ugyanannyi a telepítés ha ő hoz hitvány konzolt meg akkor is ha én már elkészítem, na ők nem fognak nálam szerelni, ha azt mondta volna hogy 2500-3000ft elenged tovább is beszélgethettünk volna de így nincs miről tárgyalni, pénzéhes dög.
erikke17
Elméletileg vízben van mert a konzolon van egy vízmérték, de azért holnap gép tetejére rádobom vízmértéket.
Esetleg lazítok a csavarokon ami a kültérit fogja a konzolhoz hátha jobban meg van húzva valamelyik és ezáltal meg van tekeredve ahogy írod.
Olvastam hozzászólásaidat, hogy volt egy széria ahol volt ilyen betegség ami orvosolható volt. Minden esetre fura egy picit.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
VaZso
Van egy kis információm a problémával kapcsolatban.
Elöljáróban - a készülék kb. 2 hónapot üzemelt felszerelése óta, viszont intenzív használatban.
Volt kint a klímás a helyszínen, és megnézte szakértői szemmel is.A kívülről elérhető szűrök tisztítva voltak néhányszor (felhasználó által), bár nem voltak túl koszosak, ill. a hőcserélő sem tűnt koszosnak.
...viszont most fény derült rá, hogy a mókuskerék élein van némi elég makacs lerakódás.Ez el lett távolítva róla, és úgy tűnik, ezzel a probléma is megszűnt.
Lehet, hogy van köze szoftverfrissítéshez is (esetleg változott a szabályzás), de az új szoftverrel, megtisztított mókuskerékkel úgy tűnik, elmúlt a furcsa viselkedés.Esetleg lehetne valahol olyan szűrőbetétet kapni, ami a finomabb szennyeződéseket is megszűri?
Feltételezem, túl sok részecske jutott át a beszívott levegővel (állítólag kb. harmad-fél teáskanálnyi mennyiség jött le róla összesen).A mókuskerék élein, kb. hosszában a kétharmadánál van két(?) pici fém lemez (vagy fényes matrica). Kérdés, hogy ez mire szolgál? Esetleg a fordulatszám mérésére használja a gép, vagy kiegyensúlyozás lehet? Erre azért gondoltunk, mert előbbi esetben már az enyhe elkoszolódás is eredményezhet szabályzási problémát, ha esetleg optikailag figyeli...
RexpecT
Pedig 55-ről indult a móka +7k volt minden méter 3méter felett. Az annyira nem olcsó, de akkor úgy fest, hogy tényleg ez a helyzet.
A vicc az, hogy láttam Whirlpool klímát az utcában, amit 2-3 éve szerelhettek fel, de ugyanúgy a falon van, ahogy én is gondoltam, és a többi kínait is oda rakták. De azt akkor lehet más szerelte.[ Szerkesztve ]
RexpecT
Valószínűleg majd írok egyet a WhirlPoolnak is, hátha foglalkoznak vele valamilyen szinten.
A kábelcsatornából is 6×6 centis méretet használtak, én ezt is nagynak találtam.
Azt megkérdezhetem, hogy árban mondjuk Ti, akik minőségibb klímákkal foglalkoztok milyen beépítési árakkal dolgoztok? -
BigBear
Köszönöm szépen, így azért nagyjából értem az árat. Csak más lenne az ember szája íze, ha az átlagos árra menne rá egy normális szerelési ár. Egy ~10-15 ezres szerelési feláron nem akadnék fel ennyire, de ez majdnem duplája annak, amit sokan kínálnak. A klíma árára azt mondták, hogy most akciós az Amber a forgalmazónál, ezért ennyi.
Chaser
nagy uram, árulja már el nekem, a víz a beltériből vagy a kültériből folyik?
azt mondja egy nagy szaki a beltériből, csak egy "csöccsel" kivezetik, h kívül folyjon
beltérinek van egy tálcája elvileg és oda folyik, azt mondja a szaki - nem klímamester -
itt arról diskuráltunk télen elfagyhat a víz ha nagy hideg van, beltéren csúnya lenne ( :
lassan csináljuk a vizet és el akarom vezetni csatornába, nem mindegy melyik falon lesz a levezetője ( :
megmondom őszintén soha nem figyeltem beltérinél tálcát, azt láttam minden kültérinél h abból folyik a víz_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
DeFranco
köszönöm az információkat.
ez alapján nekem úgy tűnik, hogy ha nem tudom ellenőrizni a tálcában felhalmozódott jeget (már pedig az ablakból megnéztem, nem látom, mert a hőcserélő lamellái leérnek egészen az alsó peremig) akkor a fagypont alatti üzemeltetés orosz rulett. persze ha rá tud az ember nézni az más.
a kérdésem az lenne, hogy Ti hogy szereltek tálcafűtést? hol kötitek be? külön konnektorba vagy tudtok vételezni a kültériből? magyarul be kell-e vezetni a tálcafűtés kábelét a lakásba?
le kell-e venni a kültérit ehhez a konzolról vagy megoldható "lábon" a másodikon is, ablakból?
a kolléganőd 5000 forintos árat említett méterenként, ezt milyen hosszal kell felszorozni? (nyilván függ az első kérdésre adott választól is). ez tényleg a teljes árat tartalmazza, vagy kell számolni kiszállást, stb.-t is?
esetleg van-e valamilyen ötleted arra, hogy hogyan lehetne mégis ellenőrizni, hogy a tálcába belefagyott-e a víz vagy sem?
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
