Male
válasz elfelejtette #35106 üzenetére
Ami külön érdekes rajtuk, hogy az IP esik vissza jelentősen, ahogy csökkent a kinti hőmérséklet.... erről beszélt Asha, hogy az R32-esek ugyan hozzák a hatásfokot, mert úgy állítják be, de cserébe feláldozzák a fűtési teljesítményt?
Pl az LTCA-m ugyanezen adatlapja... ez még R410A, és itt is van néhol visszaesés ebben, de minimális. (az is durva, hogy már a KPCA is mennyivel kevesebbet tud... itt is a 12-es a 3.5kW-os, illetve figyelni kell, hogy itt az első sor az -20 fok, ami a másikról hiányzó sor)
Male
válasz elfelejtette #35114 üzenetére
Igen, klímás is mondta rá, hogy mintha egy kategóriával nagyobbak lennének valójában, csak a maxot lekorlátozzák magasabb hőmérséklet mellett. Egyébként úgy emlékszem, a kültérik súlya is ezt támasztotta alá, jelentősen nehezebb volt, mint az azonos kategóriájúak általában.
Male
válasz t.laszlo #35153 üzenetére
Megkeresel több regisztrált szerelőt, aztán mondanak árakat... ahogy látszik iszonyúan szórnak az árak (nekem pl 50 volt csak, óraszekrénnyel együtt... igaz, nálam akkorra megvolt a kábel a klímától a kismegszakítóig, tehát csak a szekrényt kellett feltenni, és egy kis szakaszon összekötni, meg persze papírozni... amit érdemes vagy neked intézni, vagy nagyon odafigyelni, mert hajlamosak nem leadni a papírokat a szolgáltatónál a szerelők, ezzel húzva az időt... EON területen, előfizetőként felhívhatod őket, és megmondják mi van folyamatban... itt bukott le a szerelőm, hogy nekem kamuzott, le sem adta a papírokat, miközben felém azt nyomta, hogy az EON ül rajta).
Male
válasz #46233856 #35205 üzenetére
...háááát.... bármekkora a légköbméter, adott külső és belső hőmérséklet esetén a max fűtési teljesítmény és hozzá tartozó fogyasztás (hiszen már minden fixált, így a COP érték is adott) nem lehet több.
Amit te számolsz, az az, hogy alkalmazkodik az adott helyiség fűtés igényéhez, ez oké is, de a maximum fölé nem tud menni, azért maximum a megnevezés.
Male
válasz #46233856 #35209 üzenetére
Szerintem elbeszélünk egymás mellett. Én végig a maximális teljesítményről beszéltem, és a fórumtárs is azon lepődött meg, hogy nem stimmel.
A klíma adott külső és belső hőmérséklet esetén mondjuk tud 0.6 - 3.2 kW hőmennyiséget betolni a szobába (amihez tartozik 0.2kW - 1.5kW felvett teljesítmény). Te végig arról beszélsz, amíg ezen a tartományon belül van... pl egy szobában ilyen hőmérséklet arány esetén kell 2kW, ekkor 2kW hőmennyiséget fog betolni, és ehhez felvesz mondjuk 0.8kW-ot a hálózatból. Ha a szoba nagyobb, nagyobb külső felülettel, vagy bárhogy, de nagyobb a hővesztesége, mondjuk szükség van 3.2kW hőmennyiség befújására. Ekkor a klíma igazodik, és 3.2kW-ot fog benyomni a szobába 1.5kW hálózatból felvett teljesítmény mellett (továbbra is tartva a beállított szobahőmérsékletet). Ez viszont a klíma maximuma (és erről az adatról beszéltem én). Ha még nagyobb a szoba, még nagyobb hőveszteség mellett, szükség lenne mondjuk 4kW hőmennyiségre... a klíma nem fog tudni 4-et betolni, mert ez több, mint a maximuma... dolgozik maxon, betolja a 3.2kW-ot 1.5kW felvett mellett... és lassan hűlni kezd a szoba természetesen, amíg be nem áll egy olyan hőfok, amit éppen fenn tud tartani a klíma a maximális teljesítménye mellett.
Male
válasz tibibi #35280 üzenetére
A rajz alapján akkor egy légteret fűt a két klíma? Így beleszólhat az eredménybe, ha pl a Gree hőmérője kicsit kevesebbet, a Daikiné meg többet mér... olyat próbáltál, hogy egy ideig csak az egyik megy? Olyankor is dupláz a Gree, vagy akkor közelebb van sokkal a két érték egymáshoz?
Nálam most a Dec. 8 - Jan. 8 fogyasztás: 157 kWh. 42nm-en, Fuji 09LTCA-val, bent 21 fok, ECO mód, autó venti. (műanyag ablakok, a fal fele szigetelve 10 centis nikecellel, padló 2/3-a szigetelve a pince felől szintén 10 centissel).
Male
Igen, meg amit tibibi írt, illetve mindezt a hét minden napjára külön ( amelyik támogatja a heti programozhatóságot, nem biztos, hogy mind ilyen ).
Szóval akiknél kb állandó a heti "menetrend", az ezzel meg tudja oldani, nem kell wifi. ( meg annak sem, aki már úgy van vele, mint én, hogy ősszel bekapcsolom, tavasszal lekapcsolom, minek állítgatni közben, a hőfok beadva, a többit oldja meg, az a dolga ) -
Male
válasz asha07lcc #35376 üzenetére
Szép nagy jégcsapok az LTCA-n A "szokásos" módon, tehát az oldalsó lyuk befagyott, a középső három viszont "átfolyható" maradt. Az erkélyen kivezetett 110-es csőből meg lassan a földig ér a nagy jégcsap, úgy 130 centis Kölykök el szokták vinni, ha erre járnak
(Nem kellett volna, de tegnap a másik program verzió kevésbé vonzott , így az egyik leolvasztást kivártam, és azalatt lenyomtam hajszárítóval teljesen).Szerk: közben megjelentek a fotóid is... durva, hogy a fenébe fagyott meg a venti közepe?
Male
válasz hary296 #35412 üzenetére
Egy szavazat az LTCA-ra, mert nekem nagyon bevált
Nem tudom melyiket nézted, nekem a kisebbik van (09LTCA, 2.5kW), még soha nem ment maxon, a -20-ban sem, pedig 42nm...Ha teljesítmény/fogyasztást akarsz, akkor ajánlott az Euroventen megnézni a mért értékeiket, azonos hőfokokon COP és teljesítmény adat. Amit vegyél figyelembe, hogyha nem azonos a teljesítmény adat az adott hőfokon, az eltolja a COP értéket is, mégpedig úgy, hogy nagyobb teljesítmény esetén természetes, hogy csökken a COP érték.... neked viszont adott teljesítmény kell a lakás fűtésére azon a hőfokon. Pl -5 fokban ha az egyik 2kW-ot tud fűteni 3.2-es COP mellett, a másik meg 3kW-ot 2.8-as COP mellett, akkor ha neked 2kW-nyi hő kell, az elsőnek a COP értéke 3.2 lesz, a másiké meg 2.8 fölött valamivel... könnyen lehet, hogy utóbbi a hatékonyabb ekkora teljesítmény mellett. (sajnos, hogy ezt hogy érdemes korrigálni, legalább nagyjából, azt nem tudom megmondani, talán egy klímás mond rá valami közelítő számítási módszert) ...a lényeg, hogy próbálj az Euroventen találni pár olyan hőmérséklet értéket, amin mindkettőt megmérték, és akkor közelítőleg sakkozhatsz már. Viszont ennél fontosabb szerintem, hogy legyen elég a teljesítménye a legnagyobb hidegben is... mert mindegy, hogy évente megspórolsz ezer Ft-ot, ha közben megfagysz
Male
válasz hary296 #35418 üzenetére
A régi oldaluk is béna volt, de ha lehet, még tudtak rontani rajta az új dizájnnal... mindenesetre megpróbálom belinkelni az LTCA-t: [link]
Szerk: Természetesen a linkre nem az jön be... görgess fel, és a keywords-höz még írd be, hogy 12LTCA aztán Update gomb... és akkor már csak egy találat van, és az jó is
Szerk2: legalábbis az előbb még ment
Azért ez szégyen, hogy ilyen a weboldaluk...[ Szerkesztve ]
Male
Mire jó MÉG a klímás fűtés: Eddig általában kölykök jöttek, leszedték a méteres jégcsapot, és örülve a szerzeménynek, elfutottak vele. (egy 110-es csövön vezettem ki úgy másfél méterrel a föld fölött) Ma megáll egy pár, épp leolvasztás közben, nézik a nagy jégcsapot, folydogál rajta a víz, aztán összeállnak, na mondom ez kész, még szelfi is lesz a jégcsappal? ...de végül nem, csak túl romantikusnak találták a helyszínt
Male
A 10 méter nem gond, csak a telepítés árát dobja meg.
Az előtér-konyha ha pár fokkal hidegebb, az szerintem nem gond.... nálam is így van, és igazából még kellemes is, mert a kinti hidegből fokozatosan jutni be a teljes melegbe (én utálom ami a boltoknál jellemző, hogy a hidegről belépéskor a nyakamba nyomják a 40 fokos levegőt). A fürdőbe meg beraksz egy elektromos konvektort, az egy akkora fürdőt pár perc alatt felfűt, fürdés-tusoláson kívül meg nyitva tartod az ajtaját, és akkor nem lesz rettentően hideg bent. Persze infrapanelt is rakhatsz be, azt szépen el is lehet rejteni ma már, csak azzal nem tudod gyorsan megemelni a hőfokot ott pl fürdés előtt.Téliesítés nélkül elég sokan remekül megvagyunk a klímás fűtésünkkel, de ha szükséges, megoldják utólag is jól, szóval ez szerintem ne legyen döntő érv egyik klíma mellett sem. Az már sokkal inkább, hogy elég legyen a teljesítménye a legnagyobb hidegben is, és mindezt csendben tegye... nem csak téged zavar, hanem a szomszédokat is egy zajos kültéri (pláne ha valakinek melletted még ezer éves ablakai vannak). A vizet úgyis el kell vezetned majd, hogy ne legyen ott jégpálya (legalábbis gondolom járnak ott emberek), abba meg kelleni fog fűtés várhatóan, szóval fűtőszálas mókázás amúgy is lesz.
Távolról irányítást gondold át, hogy valóban szükséges-e! Egyrészt van programozási lehetőség (jobbaknál heti amit ismétel a végtelenségig), másrészt (bár ebben itt mindig két tábor van) szerintem felesleges állítgatni a hőfokot amiatt, hogy nem vagy otthon egy fél napig. (Ja, igen, erre ráadásul pl nekem a Fuji LTCA-n van szenzor, ha bekapcsolom, magától visszavesz pár fokot, ha nem érzékel embert, kipróbáltam, működik, de kikapcsoltam, mert jobban szeretem a fix hőfokot.)
Male
válasz DUB Inc. #35518 üzenetére
Értem. LTCA-nál ugyan azok a venti fokozatok választhatóak fűtésnél is (lehet, hogy kicsit eltérnek a hűtő üzemmódnál lévő fordulatszámoktól, ezt nem figyeltem meg, de mindenképpen állíthatóak) vagy automata persze. Ami változik hűtő és fűtő között ventivel kapcsolatban, az a légterelés iránya: a szélső pár fokozat kiesik (hűtésnél a leginkább lefelé lévők közül, fűtésnél a leginkább felfelé lévők közül)... pontosabban engedi beállítani, de egy idő után fogja magát, és visszaáll az üzemmódtól függően megengedett irányok közé.
Male
válasz DUB Inc. #35520 üzenetére
Ez elég furán hangzik.
LTCA-nál szerintem jó az automata. Általában beáll valamire és azt tartja, ahogy egyre hidegebb van kint, úgy nő persze. Egyedül leolvasztás körül változik meg, előtte is változik a fordulatszám, abból már tudom, hogy mindjárt leolvaszt, aztán utána meg gyorsabban kezd, és megy vissza. (mondjuk én mindig leolvasztáskor szellőztetek, így akkor jóval hidegebb is van, azért is nyomhatja annyira) Mondjuk ez elhelyezés függő is lehet, de nálam ezzel kb megoldja, hogy mindig egyenletes a hőfok bent (az alapból leghidegebb részen van a klíma és a legmelegebb felé fúj). -
Male
válasz DUB Inc. #35534 üzenetére
Hm... de szerintük sem normális a működése akkor, nem? Pjen-nek vannak ilyenjei itt, ha nála nem csinálja, akkor kifogtál egy hibás példányt.... vagy a szerelésnél rontottak el valamit nagyon (bár attól nem hinném ,hogy így meg tudna "hülyülni").
Esetleg a tápellátás? Talán nagyon sok a zavar a hálózat felől, és megbolondul a vezérlő elektronika tőle, így hiába cserélik, az újat is megviseli. -
Male
válasz tothjozsi96 #35567 üzenetére
Ja, há jó tipp, áram nélkül tuti nem sípol
Nekem ugyan így sípol a TV boxom... telefonos appal szépen ki is lehet mérni, egyetlen frekvencián folyamatosan ( azért mértem, mert nem tudtam, hogy a fülem sípol talán, vagy mi a fene ez... mire kiderült, hogy nem képzelődök, a boxból jön, ha leáramtalanítom, megszűnik, visszakapcsolom, sípol... ). VGA-kból is szokott terhelés függően jönni ugyan ez, akinek épp nincs szerencséje.... tápokból is...
Szerintem ez klímánál is az elektronikából jön, egy tekercs adja ki pl.
A megoldás, hogy ne te nyomozgass, hanem jöjjön ki, és oldja meg... (ennek a jó része, hogy valószínűleg semmi baja, működik... de pont ez a rossz része is, a garis ügyintézés így nehézkes lehet, mert technikailag működik a gép.) -
Male
válasz tothjozsi96 #35569 üzenetére
Klíma eltér a TV-től abban, hogy a javítás helyszíni, az szereli garanciában, aki felrakta... én így tudom. (ezért is nem akarják a máshol vásárolt klímát felrakni a szerelők)
Ha nem lehet hozzányúlni, akkor: minimális az esély, de filléres dolog: ferrit gyűrűkkel próbálkozhatsz a tápkábeleknél (klímára is, meg más eszközökre is a házban), hátha kiszűri pont azt a hálózati zajt, ami a sípolást okozza. Mást szerintem nem tudsz tenni, ha nem lehet szétszedni. (ha igen, akkor az elektronikán meg kéne keresni, mi adja ki a hangot, és lehet, hogy egy adag ragacs megoldja... amit a tápokban is látsz, hogy ne zúgjanak tekercsek)
Male
válasz tothjozsi96 #35574 üzenetére
Simán lehetett egy hibás sorozat, és ha mázlisa volt, pont sorban nála landoltak...
DUB Inc.: Elég gáz, hogy ilyenen spórolnak.
Male
A kínai márkák közül az arra vonatkozott, amikor Gree és Midea volt, a többi kínai meg ezek matricázva. Azóta itt a Hisense, ami állítólag saját fejlesztés... de tapasztalatot még egyet sem olvastam itt róla sem tulajtól, sem szerelőtől.
Vegyél, aztán írd le a tapasztalatokat, és akkor mi kockázatmentesen megtudjuk milyen
...nade viccen kívül, ha valakinek van/lesz, akkor tényleg írhatna majd beszámolót, hogy legyen róla infó. -
Male
"villanyfűtést és azt mondta,hogy jóval olcsóbban kifűti a lakást,mint gázzal"
Szerintem magát nyugtatja ezzel, hogy jó döntést hozott... a sima gázkonvektornál is sokkal drágább a villanyfűtés... kb 3X-os költség. (plusz most szerelték neki, tehát gondolom az idei igencsak meleg telet veti össze a tavalyival)Amivel az olcsóbb lehet, ha hőtárolós kályha, és akkor mehet vezérelt áramról, de még úgy is dupla ár körül van a gázhoz képest.
Male
válasz #46233856 #35715 üzenetére
Ez egy szép levezetés ...és a szomszéddal való összevetésem alapján (azonos lakás, így mérvadó), kb ki is jött ez a különbség, amikor ő konvektorral, én meg klímával fűtöttem (kicsit kisebb volt az előnyöm, mert a Januárt hasonlítottuk össze, és elég hideg időszak volt.... nem idén )
Male
Igen, inkább Windy statisztikái a mérvadóak, mint az, hogy egy fórumba beírja összesen kb 5 ember, hogy milyen klímával van gondja... utóbbiból nem nagyon szabad következtetni szerintem, max annyira, hogy minden gyártónál van hibás darab, és minden klíma felrakását el lehet rontani.
Male
válasz lacy027 #35828 üzenetére
Ha a hőmérő szerint jó a hőmérséklet, mégis fázol, akkor szerintem az opciók:
- túl alacsony a páratartalom (látom párátlanító is megy, simán lehet ettől)
- áthűltek a falak, tárgyak.... amíg az nem melegszik fel, fázni fogsz, hiába meleg a levegő
- lázas vagy...(Amúgy meg ha elcsesztek valamit az áthelyezésnél, majd szakszerűtlenül rátöltöttek, majd pedig te hozzáértés nélkül egyszerűen kiengedtél a gázból, mert úgy biztos jó lesz... és ez után a márkát szidni...)
Male
válasz lacy027 #35835 üzenetére
Ahogy pjen is írja, a hőmérőt ne a légáramba tedd.
Ha előtte több hétig fáztál, akkor biztosan áthűltek a falak, azt érzed most (ez volt a második tippem), ez ellen nem tehetsz mást, mint nyomatod a meleget, és szépen lassan át fognak melegedni, ami rendbehozza a hőérzetet is. -
Male
válasz lacy027 #35838 üzenetére
Nem lehet, hogy az áthelyezéssel valami totál rossz helyre került a klíma, és így vagy bent vagy a visszatérő légáramban vagy nem egyenletes a hőfok a szobában, mert pont rosszul keveri el?
Mert ha a hőfok a hőmérők szerint rendben, a páratartalom rendben, a falak hőmérséklete rendben, akkor már csak a légáramlás ami befolyásolja a hőérzetet. -
Male
válasz lacy027 #35853 üzenetére
Ha azt mondod, hogy 23 fok a kellemes neked, és 21.5 fok van, és fázol, azt mondom oké... de azt írod, hogy 23 fokot mutat a hőmérő is (nem a klímáé, hanem egy másik, ami korábban is 23-at mutatott, és akkor meg jó idő volt szerinted).
Olyan nincs, hogy 23 fok oké, majd elromlik a klíma, továbbra is 23 fok van, és mégis fázol. (azonos páratartalom, légáramlás, falhőfok esetén, de ezekre is azt mondod, hogy nem változott)Egyszerűen az ember hőérzetét nem a klíma fogyasztása, meg a klímában lévő gáz mennyisége befolyásolja, hanem a hőmérséklet, páratartalom, légmozgás, sugárzó hő.
Male
válasz lacy027 #35855 üzenetére
A klíma előtt állva érzed... ez kicsit olyan, mint az orvosnál az "akkor ne nyomkodja"...
"Azt próbálom átadni, úgy látom kevés sikerrel, hogy a két 23 fok hiába azonos, hőérzetben ég és föld."
Nem, most meg azt mondod, hogy nagyobb a hőingadozás a szobában, mert 26-ra fűtöget fel, aztán hagyja visszahűlni 23-ra.... eddig ezt nem mondtad. (vagy ez csak példa? Ettől persze, hogy hidegnek érzed a 23-at, mert előtte alkalmazkodik a szervezeted a 26-hoz... de eddig azt mondtad, hogy konstans 23 fok van, bárhol méred a szobában.... igaz, utána meg azt mondtad, ha kinyitod az ajtót, akkor 21.5 fok van csak... miközben a szobán kívül is meleg van, tehát nem kintről jön a hidegebb levegő... persze ez újabb fizikai anomália, hogy bent 23 fok van, kint is 23 fok van, majd kinyitod az ajtót, és 21.5 fok lesz...)"Van az az mennyiségű és hőfokú levegő, ami a hőérzet megemeléséhez kevés, de a hőfokot elég gyorsan felküldi magasra"
Erre mondtuk, hogy ne a légáramban mérd a hőfokot. Persze erre meg azt mondtad, hogy az áramló levegőn kívüli hőmérő is jó hőfokot mutat.Már felsoroltam párszor, mitől függ a hőérzet hosszabb távon, de mindre azt mondod, hogy azonos... szóval a hőérzetnek is azonosnak kell lennie. Mindenesetre kíváncsian várom a végét, hogy milyen fizikailag nem mérhető érték miatt alacsonyabb a hőérzeted
(Azért szurkolok, hogy oldódjon meg a probléma, csak nem értem, mert vagy valamit nem írsz le, vagy nem tudom... zavaros az egész, fizikai képtelenségnek tűnik amit írsz.)DUB Inc. : Azt is írta, hogy az áthelyezés után egy darabig még jó volt a hőérzet... tehát nem az új hely (és emiatt megváltozó áramlás) miatt van.
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Olcsóbbak lesznek a kínai chatbotok
- Alkoholista nevelde
- Peugeot, Citroën topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Windows 10
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Gorenje KAM 35 THP 3.5 kW mobilklíma
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
