gurubefree
Koszonom a valaszt
Acer Predator XB271HU 1440p lesz a befuto . [link] Kozel £150 sporolok ha pre-order ezt a modelt . ( mas oldalakon +£550 ) Annyit kell tennem , hogy varok
Megegyszer koszonom a valaszt !
Xiaomi Redmi Note 5 Plus ( xbox one x , xbox live : ExistedName )
Saradomin
Gigabyte GTX 1060 6gb OC
Csak attól félek, hogy TN paneles és csak cs:go-ra lesz jó, de ha youtubeozok vagy filmezek akkor szarok lesznek a színek :/ egy IPS barátibb lenne....
Meg azt hallottam róla, hogy az alap szín beállítások borzalmasak és elég nehéz beállítani jóra.
Amugy kicsit tudsz tájékoztatni a g sync freesync-ről ?
Annyit tudok, hogy ugyanarra a refresh ratera hozza a kártyát talán meg a monitort és ezáltal jobb lesz a kép.
De állítólag 144hz-nél fölösleges. Miért ?
Saradomin
Azt nézem, hogy a BenQ XL2411Z nem G-sync-es.
Szóval, ha mondjuk 80%-ban FPS game, aminél meg van fix 144fps és csak 20%-ban egyéb játék. (persze a youtube meg ilyeneket nem számoltam bele)
Akkor te mit választanál ? Szerinted egy TN paneles érné meg jobban vagy egy IPS ? ( viszont IPS-nél a válaszidő magasabb jóval, de viszont lehet van benne G-sync)
Sofokles
Állítható talp jó, de ha nem az, maximum fölteszem a falra, szóval igazából nem kizáró ok. A legfontosabb, hogy a képminőség nagyon fasza legyen, és hogy ne vibráljon sehogy, erre kényes vagyok. Mindezek mellett játékra is legyen jó, de nem a játék az elsődleges. Mi lesz a tuti?
Sofokles
Köszi, a segítséget, három kérdés alapján kihoznám a győztest:
1. Ha 21:9, akkor az LG 29UM68-P paramétereiben és árkategóriájában az vagy más legtutibb?
2. Ha 16:9, akkor a DELL P2317H paramétereiben és árkategóriájában az vagy más a legtutibb?
3. Ha 21:9 és 16:9 kategória két győztesét összevetem képminőség szempontjából, melyik a legtutibb? -
gurubefree
Van egy nagyon rossz erzesem az arazassal kapcsolatban :/ ( nagyon alacsony ) Adok neki 1-2 hetet es ha nem lesz akkor mashol kell keresgetnem .
Nem emlitik , hogy a TN vagy az IPS model ( az arbol kiindulva a TN ) . Az lenne a show ha ennyiert megkapnam az IPS-t
saen
Köszi ezeket a TN-es eredményeket. Jelenleg én is gyűjtök egy 144hz-s monitorra és könnyen lehet, hogy valamelyik tn-es Acer lesz majd ha összejön a keret. Egyszerűen nem akarok annyit adni egy IPS-es 144hz-s G-synces monitorért, mint amennyit kérnek érte. Még a TN-t se nevezném ebben a kategóriában olcsónak...
Firestormhun
Csábító. Ezeknek a 27 colos Acer Predator monitorok talpának szélessége és mélysége mekkora? Elég terpeszkedőnek tűnik, nem biztos hogy elférne az asztalomon. Ez tart vissza hogy beugorjak hozzátok.
Kalibrált Dell U2311H-hoz képest ez a TN paneles változat visszalépés lenne színekben?
MPowerPH
Ma nagyon hosszu tepelodes utan hirtelen felindulasbol megrendeltem az Acer Predator XB321HK -t.,(X34 -en is filoztam) Felek, mert a ropke harom ev alatt azert hozzaszoktam a Dell U2412M fele surroundhoz. Ez mind a jatekokra, mind a normal, hetkoznapi felhasznalasra vonatkozik. Igazabol jelenleg bele sem tudok gondolni abba, milyen az elet egy monitort nezve. De szerintem itt volt az ideje a valtasnak. Surroundot nem tudtam volna epiteni 1440P -s monitorokbol sem, pedig a 7680x1440 is biztosan nagy minosegbeli ugras lett volna az FHD utan(Dell U2514H monitorokkal), de nincs az a single VGA, ami azt elbirna.
Azt varom, hogy a 4k a 32" -on, atlagon feluli kepminoseg mellett, a G Sync -el karoltve feledtetni fogja velem 3 monitor adta megunhatatlan elmenyt, meg ha funkciok teren nem is erhet a kozelebe.A setupom a 24" -os monitorokbol epitett surroundra van kialakitva, ami annyit tesz, hogy kb. 80cm -re vagyok a kepernyotol. Szerintem ez a tavolsag boven eleg 32" -nal is, 4k-s tartalmaknal? Tekintve, hogy az 55"-os UHD TV -nel pont 1m tavolsag az ajanlas, igy gondolom akkor a 80cm rendben lesz.
Don't Tread On Me
4264adam
és KaHubert:
Köszönöm válaszaitokat. Sajnos nem tudom teljesen el dönteni, hogy meddig kellene el mennem. A 60-ról 50-re való FPS esését is eléggé meg érzem szemmel, de lehet a képtöréseket látom annak. Utána olvasva sokan már a 60-->144hz-re váltást is nagy különbségnek találják, már lehet ez is jó lenne nekem, de nem tudom ki próbálni ezért gondolkodtam az AOC G2460PG-n 130k-ért. Kicsit soknak találom, ha a Freesync ugyanazt tudja. Így egy 130 ezres cserével A Freesync monitor + VGA váltás is kijön. Persze elsőnek a mostani GTX960 kártyával próbálnám ki, hogy mennyit jelent a 144hz, ugye ez így működni fog?
A freesync használ valamilyen plusz elektronikát a monitorokban? Ugye tudjuk, hogy a G-sync egy beépített plusz elektronikával kommunikál. De előbbiről semmit nem találtam. Még eddig igazi topikja sincs a prohardveren.
szasanyi
Sokaknak az a gond ezzel, hogy el kell köteleznie magát az egyik irányba. Különben semmit sem érnek ezek a technológiák, amitől viszont drágábbak az ezeket (is) tartalmazó monitorok. Tudom én, hogy tudod csak úgy megjegyeztem.
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
deja vu
Tudom, hogy az a best buy, de, fotózáshoz az Asus nem jobb egy picivel? Amilyen kalibrált eredményeket láttam, ez a PB széria elég csúcs.
Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
Dark_Spirit
Mármint gondolom a drágább, U2413 Dell
De valóban, mivel többnyire webes felületre dolgozom, és csak elvétve kell nyomdai anyagot varázsolnom, asszem az AdobeRGB kissé overkill.Akkor ha jól értem U2417H és a PB248Q közül az Asus a jobb?
@Tin
Képarányban arra felé hajlok, de ahogy írtam feljebb, az U2413 kicsit túlzás lenne a mostani felhasználási körre.[ Szerkesztve ]
Come to the dark side, we have cookies !
Tin
ez a legjobb tippem nekem is. hosszú záridővel tényleg olyan, mint a csillagos ég. pár éve, amikor próbálgattam, több dell u2412m volt ehhez hasonló, de a monitorgurus srác is azt mondta, ez nem pixelhiba. az érdekes, hogy mindegyik ugyanolyan színű: zöldeskék. és egyébként még csak nem is félig döglött pixel, mert minden színt kiadnak ezek a pixelek is rendesen. gondolom sima gyártási toleranciába beleférő jelentség.
viszont ha ilyen a panel egy tök új laptopon, akkor gondolom a raktárkészleten lévő többin is ilyen lehet. ergo a csere erősen megfontolandó...
mindenesetre köszi, ismét tanultam valamit!
Mr.Csizmás
termék javítása a “Pick-Up & Return“ szolgáltatás keretén belül történik, mely a vásárló számára díjmentes, és minden – a Dante International S.A. által kiadott garancia tanúsítvánnyal rendelkező – termékre vonatkozik.
A szolgáltatás keretén belül a meghibásodott, garanciális termékért házhoz megyünk, azt megjavítjuk, majd a javítás után visszavisszük a tulajdonosnak. Az oda-vissza szállítás, valamint a termék biztosítása a szállítás alatt a tulajdonos számára ingyenes.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Elhiszem, de Ő 70-80k HUF-ot írt.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
SeatZola
Teljesen jó, ablaktalan, közvetlen fénytől mentes helyre kerül majd.
Azért gondolkodtam el az S2415H-n, mert abban LM238WF2 van, míg a P2417H-ban LM238WF1. Az LM238WF2-t jobb panelnak írják több helyen. Viszont a Dell a P szériát úgy tudom az S fülé pozícionálja. Nem értem én ezt.....Ráadásul a P2417H fiatalabb generáció.
Rappi
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- EAFC 24
- OLED TV topic
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- Gaming notebook topik
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Facebook és Messenger
- 32" LG UltraGear 32GQ850-B Akár 260Hz 2560 1440 IPS 1MS Közel 2 év Gari!
- Beszámítás! AOC G2 27G2U/BK 27 FHD 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Acer GN276HL 27 FHD 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Acer Predator XB273U NV Gamer Monitor!27"/2k/Fast IPS/170HZ/1ms/G-sync-Freesync/HDR400/Beszámítás
- HP V27c G5 Monitor! Hajlított, 27 Col AMD FreeSync - Teszt erejéig bontott!
