atee
Igen... Szerinted meg se próbáljam gariztatni? Mert akkor kivágom az ablakon
Helyette valami ajánlásod?
Azt látom, hogy ilyet is lehet mèg kapni, de így egy èv után mèg drágábban mint akkor, nincs kedvem ugyan azt megvenni.
Ha már ilyen balf@sz voltam akkor legalább az újdonságot fizessen megD-day 2002-01-04 01:54
forgonati
Én is filóztam a GW2470H-n de őszintén szólva a 2775 gyenge képe után nem mertem rámenni, főleg hogy ez egy jó 80 Eur-al olcsóbb darab. Úgy gondoltam hogyha egy 210 Eurós monitor képe ilyen, akkor egy 130 Eurósé nem lehet jobb.
Pár napja belemélyedtem a Freesync témába és úgy gondoltam hogy ha már veszek monitort, olyat veszek, mivel játszok is. Most van úton egy Acer XF240H amim kb. ugyanaz (legalábbis papíron) mint a Iiyama, át majd összevetem. Amelyiknek jobb a képe az marad. Az Acert dícsérik.
Freesynces monitor meg nincs IPS képernyővel, vagyis van, de azok lassúak, ami meg gyors, azért meg nem adok annyit.
AxBattler
Igen, nagy is volt, azért mentem át 24 inchre. 50-60cm-ről nézve már pixeles volt a kép. De hátratoltam a széket úgy 2 méterig, onnan már nem volt pixeles, de a color shifting megmaradt. A filmeket 2-2,5m-ről néztem rajta, és ha picit is mozgattam a fejem, változott a szín, főleg a fekete. Bosszantó hogy 65 ezerért ezt kapod...
Keelah Se'lai!
aginor
Tyrel
Hmm... na igen, attól féltem hogy túl kicsi / túl alacsony lesz 29"-on a 21:9... viszont a 34"-os meg már a ló túloldala számomra.
Nagyon drágán mérik és 2560x1080-as felbontásban feltételezem nagyon pixeles is lehet már... nem?
Persze mondhatnánk hogy akkor meg ott van a 34"-on a 3440x1440, de ezek a monitorok meg aztán végképp horror áron mennek és játék esetén a videokártyának is komoly gondot okozhat...Miért nincs a kettő között semmi? 31-32"-on még elviselhető lenne a 2560x1080 ppi-je is meg talán még az ára is, és nem gyilkolná le a videokártyát sem.
Nincs semmi jó / köztes megoldás? Vagy felejtsem el a 21:9-et úgy ahogy van?...
Turenkarn
giornalista
Ha tényleg nem probléma, akkor megköszönném (főleg, hogy itt vagy egy utcára tőlem). Viszont egyelőre csak egyet tudok ígérni, hogy megvenni most nem fogom még. Azért szeretném élőben látni, hogy megismerkedjünk, meg hogy lemérhessem.
Nem akarom elhinni ugyanis, hogy 55.6 cm magas, amit mindenhol írnak. A 24-es monitor ugyanebből 40 cm magas, az AOC másik 27-es képernyője meg 47 (AOC G2778VQ). Oké, hogy valamivel vaskosabb az AOC G2770PF, de 10 cm csak nincs a kettő között.
Ami zavar: az AOC oldalán is 55.6 cm-t írnak, viszont azon az ábrán, ahol a cm-t írják, magasabbra van állítva a monitor, mint a reklámképeken.
Szóval, ha tudsz egyet hozni, hogy lemérhessem és megnézhessem, és ez nem okoz neked semmiféle problémát, veszteséget, akkor nagyon hálás lennék, de ha ezek közül bármelyik fennáll, akkor nem szeretnék neked problémát okozni.
Tyrel
Láttam hogy van nálatok ilyen AOC C3583FQ esetleg bontottátok már ki ill. láttátok már?
A borzasztó PPI és a még borzasztóbb talp az "oké", de ezen túl maga a kijelző, színek, sebesség, betekintési szögek tekintetében milyen?
Gyanús hogy ennyivel olcsóbb a közvetlen ellenfeleinél, feltételezem van neki valami rettenet hátránya... de mi az?
Turenkarn
SeatZola
Az LG 23MP68VQ-P-t én is visszavittem 14 napon belül. Gyalázatos volt a képe, bárhogy állítottam is be.
Helyette lett a Dell SE2416H, az tökéletes!felyx: én is 24-ben vettem IPS monitort. Sokat kérdezősködtem. Sokat segített Brekk privátban is. Én emiatt vettem az SE2416H-t. Elméletileg ugyanaz a panel van benne, mint a P-s szériában, csak nem lehet magasságban állítani és forgatni, valamint kevesebb bemenet van rajta, viszont a képe iszonyat gyönyörű. Én játszom is rajta Forza 3-at, valamint FPS-t és semmi utánhúzása, tökéletes arra is.
Rappi
Synthwave
HÁZIGAZDA
Acer Predator GN246HL Bbid-ről van valami meglátásod?
Igaz, minden extrától mentes (a 3D-t nem számolom ide), se pivot, se DP, se USB, se speaker, csak swivel-t tud az állvány, de most még az AOC-nál is 6-8-10 ezerrel olcsóbban hozzá lehet jutni - és 3 helyett 5 év gari.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
felyx
A silány színek alatt arra gondoltam, hogy amikor a Samsung monitorom mellé vettem egy LG monitort, akkor elképedtem, hogy mennyivel élénkebbek és szebbek az LG színei, nem is második monitor lett belőle. Szóval ha veszek egy Dell-t például és fakóbbak, nem olyan szépek a színei mint az LG-nek amit most használok, akkor csalódnék. A másik problémám, hogy az LG amit most használok 5ms válaszidővel rendelkezik a Dellek meg minimum 6ms-el, mivel játékra is használnám, nem tudom hogy mennyivel lenne rosszabb. Egyébként jelenleg ezt a monitort néztem ki magamnak a javaslatok alapján: Dell P2417H.
Szerk.: Ó halljátok, olvasgatva a friss hozzászólásokat, már megint nem vagyok biztos benne hogy jót választottam, amire kiválasztok egyet addigra valaki mond valami rosszat róla. Ez hosszú macera lesz
Várnék még segítséget erre. Köszönöm!
MasterMark
Ez a gyakorlatban mit jelent? Fehéregyensúly, színtér? Szoftveres profil nélkül is megoldhatóak ezek?
Tudom, hogy szoftveresen még jobban be lehet lőni, de úgy lenne jó, ha anélkül is viszonylag jó lenne.
Pana tévém van, az is menüből van kalibrálva, de van hozzá 3DLUT is amit a filmlejátszáshoz használok PC-ről.
Switch Tax
forgonati
A 2 monitor egyforma fényerőn van most. Az Acer fényéből még lejjebb vettem, csináltam róluk még 1 képet, majd nézd meg ha van időd. Tökmindegy milyen fényerőre állitom, körbe a bevilágitás megvan, még 0 fényerőn is. A Iiyama képernyője sokkal homogénebb. Amúgy a szinek kb. egyformák, lehet hogy fotón nem jön úgy át, de én nem nagyon tudnám megmondani, hogy igy, ebben az állapotban melyiknek jobb a szine.
Persze gyári értékektől csodát nem várok, de mindkét monitor gyári, kalibrálatlan, tehát a Iiyama is. Gondolom ha mindkettő bekalibrálódik, mindkettő jobb lesz, de az Acer bevilágitása megmarad.
Kicserélhetném az Acert egy másik ugyanilyenre, de félek, hogy még ha a másikon nem is lesz körben ez az erős fény, de jobb minőségű képet nem fogok kapni a Iiyama-nál. És az Acerben nincs USB (ami fölött nem tudok napirendre térni még most sem, és semmi infót nem találok róla hogy ez miféle monitor) plusz a gagyi gombjai meg a gagyi ledje eléggé lelombozó. Mert hát igaz hogy egy monitornál a képminőség a lényeg, de bakker, 90 ezerért legyen már normális gombja, meg normális ledje. Végülis "géming" monitor, de játszani nem lehet rajta mert sötétben a szemem olvad ki a kék ledtől.
Ja és még valami. A beépitett hangszórók. Az aceré olyan gyenge, hogy az 5 éves laptopom szebben szól. Fülsértően éles, és zéró dinamika. CSerébe nem is túl hangos. A Iiyama hangja messze jobb, kb. dupla olyan hangos, és ott még némi mélyet is felfedezni vélek. Persze ezek csak monitorok, de akkor is...
Keelah Se'lai!
Nagyon köszi a segítséget, ma megjött a BE249QLB. Még tesztelés alatt van, de eddig nagyon bejön. T200 után ami először feltűnt, hogy szemből nézve kb 60 cm-ről, a szélein a feketék nem szürkülnek. Valamint hiába nagyobb a monitor, a fel/le állíthatóságnak és a dönthetőségnek köszönhetően sokkal jobban be tudom állítani magamra.
Tukolp
Jah színnel én is így voltam, arany eléggé fura, feketét kerestem, de pont ebből a típusból nem találtam.
De a paraméterek eléggé jónak tűntek.
Volt aki riogatott hogy 27"ra kevés a full HD de igazából most is csak 1680x1050-em van 22"on és nem vészes. Már csak a vga miatt se mehetek tovább felbontásban. Jó lesz ez a méret-felbontás kombó szerintem.
Főleg egy ilyen értékű monitornál."When past and present collide, the fate of all worlds hangs in the balance."
Synthwave
HÁZIGAZDA
A spórolós alatt azt érted, hogy extra szinten fapad + anyaghasználat?
Ami legjobban érdekelne, az a ghosting. Netszerte panaszkodnak rá, hogy akad belőle. Nem lehet valahogy kiküszöbölni?
lip06
Jó napot kivánok,
Régi 19,5" LG monitoromat szeretném lecserélni. Elsősorban hobbiszintü képszerkesztésre használnám, plusz kevés filmnézegetésre. Játék nulla.
Az alábbi két monitort néztem ki mindkettőt kalibráltatnám:
BenQ GW2470H
ASUS VX239HKérnék segitséget, hogy melyik az ajánlottabb, ill. esetleg más szóba jöhet-e 45k környékén.
Köszönöm szépen előre is.
http://www.phmegbizhatosag.atw.hu/
tlac
ezt az LG 27UD58-B-t vagy hasonlót a szériából véletlen nem próbáltál?
Ixion77
Engem is érdekel az eredmény. Főleh hogy van e látható különbség a 27UD58, 27UD68, 27UD88-ak képe közt. (Nem vagyok biztos benne hogy az LG gyárt egyáltalán több féle 27"-os UDH IPS panelt. Lehet hogy ugyanaz van mindegyikben különböző dobozban.)
"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
assemble
Na eleg sokan raugrottatok akkor
Freesync-et szerintem biztosan tud, minden info alapjan amit latok, szoval ez tuti el van irva a cikkben. De az amugy nem is annyira prioritas, mert ugyis nvidia-m van..Foleg amugy a bevilagitasra vagyok kivancsi, hogy kinel milyen merteku 27UD58-on az en 27MU67-emhez kepest (lehet, hogy meg pont vissza tudnam vinni amugy), UD68 teszt temajaban kerdezgetem az embereket, es ugy latom, hogy azert ott is gyakran elofordulo problema (2 emberbol ketto is ir rola), csak persze kerdes, hogy milyen mertekben az enyemhez kepest, ezt meg valszeg nem lehet megmondani amig az ember egymas melle nem rakja a kettot..
Filozok meg rajta, hogy megerne-e bajlodnom vele - kicsit halok afele, hogy nem, tekintve, hogy azert latszik, hogy ott is gyakran elofordul, es az MU67-nek van nehany elonye hozza kepest - foleg a talpa. -
Fülig Jimi
Szia Brekk!
Köszönöm a válaszod! Végignéztem a kínálatotokat és ezt a kettőt találtam nekem valónak. Mint írtam EIZO CRT-ről váltanék. Még annyit kérdeznék, hogy az ASUS PB278QR-en kívül (27", WQHD) van esetleg még más ami szóba jöhet, vagy ez a típus lenne a "best buy" nekem?
Árban még tudnék feljebb menni egy kicsit, így megnézem a nagyobbakat is (32" környéke), de azok nem igazán győztek meg. Ott, szintén WQHD-ban és 16:9-ben emlékeim szerint csak VA panelesek voltak. Jól gondolom, hogy az meg nem lenne az igazi (CRT után)?Köszi,
Jimi[ Szerkesztve ]
- Olcsóbbak lesznek a kínai chatbotok
- Xbox Series X|S
- Projektor topic
- OTP Bank topic
- HP EliteDisplay 23" Full HD LED Monitor, Több db, 1 év Garancia + Számla!!!
- AOC Agon AG456UCZD OLED 240Hz 0.03ms OLED Gamer monitor
- SAMSUNG (LS49AG950NUXEN) G9 5K GAMER CSÚCS MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG LS32BG700EUXEN 32" NEO Q-LED G7 MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS34BG850SUXEN) QHD QD OLED GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
