fpatrik17
fpatrik17
#129161
Köszönöm az eddigi segítséget! Közben változott az elképzelés, mert kiderült, hogy a cégtől kapok egy DELL U2422H monitort és egy Dell WD22TB4 dockolót. Ezek alapján dobtam az Ultrawide elképzelást és Dual monitor az új irány. Erre keresnék fő monitort, a céges Dell lenne a vertikális másod megjelenítő.
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra?
~100-130e2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged?
27", QHD (3440 x 1440), minimum 144 Hz3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED)
IPS4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat?
Sík5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb)
1. Munka céges laptopról home office:
- Heti 3 nap x 8 óra (Gépész projektmérnök) munkavégzés Dell Workstationről (Solidworks, AutoCAD, Office programok, emailezés/meeting hegyek, ERP, stb.)
2. Szabadidős saját PC használat (éppen összeépítés alatt van)
50% maszek gépészeti tervezés (főleg Autodesk Inventor, AutoCAD és társai)
35% Gaming (főleg emiatt szeretnék min. 144 Hz monitort)
Régóta nem játszok, de tervben van Counter Strike 2, Warzone, Apex Legends, FIFA, elvétve néha single game pl. Cyberpunk, Witcher 3. Szóval elég vegyes.
15% Böngészés, youtube, stb. Kalsszikus szabadidős tevékenység.6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged?
- PC: Ryzen 5600 + AMD RX 6700 XT, Freesync
- Workstation esetében nem kell semmi extra7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,MKV switch, jack 3,5mm, stb-stb)
PC 6700 XT:
-1 x HDMI 2.1
- 3 x DisplayPort 1.48, Fontos számodra a HDR funkció ? Fogalmam sincs
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel? Hagyományos
Két kiszemelt:
110eFt ACER NITRO XV272UP (27", 2560x1440 WQHD, 144Hz, AMD FreeSync)
124 eFt ACER NITRO XV272UKV (27", 2560x1440 WQHD, 170Hz (OC), AMD FreeSync Premium)Kérdések:
- Van érdemi különbség a két monitort között? Nem igazán sikerült kibogarásznom, hogy pl. a panel mivel másabb...
- Megéri a drággább a 14k felárat?
- Milyen egyéb kiegészítő szolgáltatás megvásárlása javasolt pl. Oázistól? Pixelgarancia/Kalibráció/Garancia?
- Mennyire lutri aprón nézelődni? (Gondolom a BLB/IPS Glow/gyári pixelhiba miatt javasolt magánszemélyként vásárolni újonnan, hogy visszaküldhető legyen a motyó
- Hogyan lenne érdemes összekötni a monitorokat (Dell + leendő új) a dock-kal és a PC-vel? Jó lenne tudni milyen "madzagokat" kellene pluszba beszereznem
- Van más monitor esetleg ilyen áron amit érdemes lenne szemügyre vennem?Köszönöm!
fpatrik17
Sziasztok, újra!
Talán ez a topik áll legközelebb a bennem felremült kérdésekhez (szorosan ide kapcsolódó) és lehet másnak is hasznos lenne, így merek ide írni.
Megpróbálom röviden leírni, mire keresek választ.
Elképzelés szerint adottak lesznek következők:
- Dell S3422DWG Monitor (valószínű erre esik a választás itteni javaslat miatt, mert a Type C csatis és KVM-el szerelt verzió panelja elég MEH..)
- Asztali PC
- Precision 5560 Workstation
- Perifériák (egér, bill, webcam)Ezek esetében szeretném megtudni, hogyan megoldhatók a következők:
1. Egyszerűen kapcsolható legyen egyik-másik gép a monitorra, lehetőség szerint natív felbontáson (3440 x 1440) és minél magasabb Hz-en (min. 100, akár 144Hz), mindezt kábel dugdosás nélkül. Monitor menűben lavírozást nem igen preferálnám.
2. A perifériáim mind a két géphez működjenek külön külön (átváltható).
3. A perifériáim opcionálisan akár egyszerre a két géppel is működni tudjanak (pl. PC-men melózok, közben a laptopon youtube videot nézek, mintha kiterjesztett monitora lenne a PC-nek)Kérdések:
- Milyen kábelekre, eszközökre, szoftverekre, bármi egyébre lenne szükségem, hogy lehetőség szerint ez mind megoldható legyen? (100eFt+-os KVM switchek vásárlása kizárva!) A Workstationon úgynézem csak ilyen typeC csatik vannak, gondolom ide is valami dongle kell hogy ráköthető legyen a monitorra...
- Mit-kötök hova?
- Bármi egyéb javaslat/tipp?(Tippem szerint, de majd kijavítotok/mondotok jobbat: az 1. problémára a legjobban a ControlMyMonitorral járnék asztali parancsikonnal váltogatva. A 2. problémára olvasgatva talán elég lenne egy UGreen USB KVM. 3. problémára pedig valami szoftver, ami hálozaton keresztül valahogy ravaszul machinálja a két gépet.)
Előre is köszi!
fpatrik17
~200e környékére gondoltam, de ha van érdemi ugrás picit fentebb, akkor nyitott vagyok mindenre2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged?
34", WQHD (3440 x 1440), minimum 100 Hz3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED)
IPS és VA között még mindig nem tudom melyik lenne számomra a legideálisabb. VA felé húzok az ár és a fekete miatt. Az asztal maga a nappali legsötétebb sarkában van, közvetlen fény egyik oldalról sem érheti. Legközelebbi nyílászáró 5 méterre van, max a szoba harmadáig ér be a direkt napfény. Ezért gondolom, hogy megfelelne a VA. Esti tervezésnél pedig jól jönne az igazi "fekete".4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat?
34" esetében nem tudok elképzelni sík monitort (bár nem próbáltam még). Nem zavaró az? Szerintem valahol ennél a méretnél lehet, ahol már érdemes lehet a curve (főleg VA esetében), mert a monitor szélei már nagyon periférián kívül esnek 1 m-es üléstávnál.5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb)
35% Gaming (főleg emiatt szeretnék min. 100 Hz monitort)
15% Osztott képernyőn böngészés, youtube, stb. Kalsszikus szabadidős tevékenység.6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged?
Ryzen 5600 + AMD RX 6700 XT-t tervezek vadászni apróról.7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,MKV switch, jack 3,5mm, stb-stb)
Újabb kritikus ponthoz érkeztünk. Mivel eddig csak 1 FHD monitorom volt 1 laptoppal, így nagyon új az összes ilyen csatlakozós trükk számomra.Valahogy így képzelem el a desk felépítést, de egyelőre csak okosítom magam a lehetőségekről:
1. Szemből nézve monitor bal oldalán állványon a céges laptop (rákötve a monitorra)
2. Szemből nézve monitor jobb oldalán a saját PC.
3. E két gép között kellene váltogatni a monitort és a perifériákat, tehát meglátásom szerint a KVM switch és a type C csatlakozás számomra nagy előny lenne.8, Fontos számodra a HDR funkció ? Nem tudom mire használnám, annak csak filmeknél van jelentősége, nem?
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel? HagyományosKét kiszemelt:
S3423DWC (WQHD - (3440 x 1440), VA, 100Hz) Freesync, 300 cd/m², type C + integrált KWM
S3422DWG (WQHD - (3440 x 1440), VA, 144Hz) Freesync Premium Pro, 400 cd/m², HDR400Kérdések:
1. Több éve Dell P2417H monitort használok irodában és otthon is (FHD 1,920 x 1,080, 60 Hz), így picit félek a VA-tól, viszont a normál feketéért meg ölni tudnék.
Szerintetek nagy visszalépés lenne VA-ra váltani?2. Mennyire elvetemült elképzelés, hogy a WQHD felbontást használnám tervezésre és általános felhasználásra, viszont főleg FPS játékoknál alacsonyabb DPI-on (2,560x1,080) játszanék? (Mondjuk a fenti hardver lehet az QHD-t is kihajtaná eléggé, de azért nem árt felkészülni a "butításra" se
)3. A kiszemelt monitorok esetében úgy gondolom, hogy a szerelmem a kettő kombinációja lenne (144 Hz, Freesync Premium Pro, 400 cd/m², HDR400, Type C+KWM switch), de ilyet nem találtam. Úgy gondolom, hogy panelből sokkal jobban hajlanél a DWG verzióra, viszont nagyon csábító a DWC Type C + KWM Switch adaléka.
A DWG verziót valahogy nem lehet utólag "felokosítani", hogy tudja a DWC plusz funkcióit?Köszönöm, ha segítetek!
fpatrik17
Képbe került 24"-os full HD monitor vásárlása itthonra...
-árkategória: 40-60k best buy függvényében
-felhasználás: 35% munka AutoCad, Inventor (2D, 3D tervezés), 35% Játék (többnyire CS:GO, meg FIFA cimborákkal), 30% netezés-filmezés-Office használat
- Amiket néztem eddig:
DELL SE2416H 45k (topicban ajánlott típus, de nem állítható)
Dell P2417H 60k (drágább, matt, e topicban agyon ajnározott
BenQ GW2470H 41k (olcsó, matt, és jókat olvastam róla -> "BenQ szemvédő technológiáinak - villogásmentes megjelenítés és alacsony kékfény-kibocsátás")A két fenti Dellről sokat olvastam, aztán a BenQ-ra rábukkantam, amiben nagyon meggyőzőnek tűnik a 4 ms válaszídő a Dellék 6ms-jével szemben, illetve RETTENTŐEN FONTOS számomra, hogy a szemet legkevésbé fárasztó monitort válasszam, mert nagyon sokat kell gép előtt lennem és szemüveges is vagyok meg nagyon érzékeny is a szemem. Ha nem alszok napi 8 órákat meg szemcseppezek állandó jelleggel be van vérezve a szemem, szóval szeretném a legkímélőbb megoldást megtalálni kompromisszumokkal, amennyire lehet. Sajnos ahhoz nem értek mi-mennyire gyilkolja a szemet, így hozzáértők segítségét kérném, mivel ilyen téren nem nagyon találtam hasznos irományt.
A BenQ-nál olvastam egy értékelésnél: "Nekem kicsit kékes volt a kijelzője, de ez a LED háttérvilágításnak tudható be. Ezt szerencsére a Benq is észrevette és megoldotta az integrált kék-fény szűrővel, ami viszont jóval sárgásabbá teszi a képet, de ehhez nagyon hamar hozzá lehet szokni és így este sem bántja a szemet."
Ez például nekem nagyon tetszik, gondolom a konkurencia is tud valami hasonlót, de sajnos nem értek hozzá.
Bármi egyéb javaslatot, hasznos tanácsot megfogadok, légyszi segítsetek, köszönöm!
fpatrik17
Figyu én nagyon nem értek ehhez
A natív felbontást azt attól független, hogy a netbook-nak az említett 1366x768 a max felbontása, be lehet lőni még nagyobbra is? Én azt hittem hogy a felbontás az VGA függő x))
Szóval a monitoron akkor lehet nagyobbra is állítani? Mert akkor minden okkéés..
De ez a config pl elbírna nagy felbontáson egy full HD-t?Ha bír nagyobb felbontást a monitor ezzel a szerkentyűvel, akkor viszont pl FIFA 12-vel multizni atom zúzáás lenne
fpatrik17
Nyugdíjas
#12136
A 22"-23"-os képernyő méreten nem"csunyul" el a 1366 x 768-es felbontás?
Élvezhető viszonylag, vagy menjek lejjebb méretben? Mondjuk ha meg később veszek esetleg asztali gépet, akkor meg jó az ha elbírja a nagyfelbontást...
Na de lényeg a lényeg, a kis netbook 1366 x 768 felbontása szép képet tudna faragni, mondjuk egy sokat emlegetett Dell-re?
Láttam van még 21,5"-osban is ilyen tipusú dell, az milyen lenne? -
fpatrik17
fpatrik17
Eme [Lenovo Thinkpad Edge Plus E125] netbook mellé kellene valami monitorocska...
Nagyon nem értek hozzá, csak jött egy ötlet, hogy legalább otthon az asztalnál legyen egy nagyobb monitor, ahol gamelni/filmezni jobb lenne, mint 11,6"-al.. Nem tudom ez mennyire kivitelezhető, ezért fordulok hozzátok segítségért. Igazából arra lenne használva, hogy otthon a netbook, mint "PC" üzemelne, egérrel, külön billentyűzettel, hangfallal és rádugeszolnám a monitort is. Így lényegében egy többfunkciós gépem lenne
Most még van mellette egy 15,6"-os noteszom is, de ezt valószínűleg átruháznám édesanyámra, mivel gyengébb tudásra, mint a fent említett "csodanetbook", így ezután asztalon kissé kevésnek érzem ezt a 11,6"-t
Ha a netbook felbontása max 1366x768, így a monitor is csak annyit bírna?
Mindenféle megoldás érdekel, kb 40 ezrem lenne rá, de ha ez alá is lehet menni külön örülök. Nyílván nem egy 30"-os dögöt akarok, mivel az asztalom is kicsi. Mekkora lenne egy ideális monitor? Bármiféle tanács jöhet
Tudnátok segíteni? Köszi!
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Bomba ár! HP Elitebook 855 G8 - Ryzen 7 5850U I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3630,94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3633,94% Akkumulátor
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
