Jó de figyu már eddig csak olyan válaszokat kaptam amik kielemezték az általam ( mezei felhasznaló ) tudatlan fórumos kérdéseit és leírásait
mind ezektől függetlenül szerintem mindenki érti hogy mit szeretnék kérdezni tehát a lényeget ..
egy monitor pontos típust szeretnék kapni csak ennyi túl nagy kérés?Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
Hannibal88
Köszönöm a segítséget!
Tényleg jónak tűnik ez a monitor: BenQ GL2240. Igaz 34K, de ha ezek ...Samsung 205BW TFT 30K
Samsung 2043nw 20" 26K
Philips 221S3LCB, 21,5" LED LCD FULL HD 32K
SAMSUNG SYNCMASTER S19A300N 19" 26K
Benq V2400 Eco 24" LED 27K
BenQ G900W TFT 19" Wide 19K....közül egyik se veszi fel vele a versenyt akkor akkor majd mondom az illetőnek, hogy még toldja meg egy kicsit a büdzsét!
Az apró tüskék fájnak. A 2412 szoftveréből szándékosan kihagyott 16:9 és a 2312 szoftverében szándékosan elbaltázott fényerőszabályozás miatt jelenleg egyetlen, teljes mértékben használható normál gamutos Dell monitor sem létezik. Vegyél 2410-t és szívjál a WGC-vel. Lényeg, hogy valamivel mindig szívjál.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Takitoca22
Ha már így belementünk kérdeznék egy jót . Utána olvasgattam itt a TN / IPS dolognak. IPS tényleg ennyivel szebb képet ad mint a TN vagy ez csak ilyen legenda ? Illetve én főelg filmezésre használnám illetve néha játszanék rajta és emiatt olvastam egy-két helyen hogy az IPS nagyobb válaszidő miatt nem mindig van a toppon. Mennyire értesz egyet ezzel ?
Takitoca22
Nekem is erősen gyanús.
Annyi kérdésem lenne még, hogy digitális TV-t(digi/mindigtv) is szeretnék rákötni. Főleg a dellnél érdekelne ,hogy ez megoldható valahogy vagy mindenképpen TV tuneres monitor kell ehhez ?
ui.:MVA/PVA panel van a 650D-sben arról mit kell tudni TN/IPS viszonylatban ?[ Szerkesztve ]
BioNiCMaN
Az én moncsim csak 60k, szóval a hozzá való árnyékoló csak 500 Ft-ba kellene, hogy kerüljön (erősen szem előtt tartva a hasonlatod).
Persze volt már, hogy tévedtél.
Fogadjuk el madgie verzióját, egészen hihetőnek tűnik.
Egyetértenék veled, de akkor mind a ketten tévednénk.
Yany
Pedig úgy látom, hogy magad is bizonytalan vagy. Egyébként meg nem méltattam őket, hanem száraz adatokat és linket szolgáltattam melléjük, rábíztam a kijelzők megítélését és megtekintésre, nem megvételre ajánlottam, habár ez utóbbi lehet, hogy nem volt egyértelmű. Megvételre úgy ajánlok, ha tapasztalatom is van és akkor le is írom, hogy miért ajánlom. De csak azért mert MVA, még nem gondolnám rossznak. Az LG L245WP-BN monitora (évekig azt használtam, nemrég adtam el) is egy nagyszerű darab (ld. cikk), szóval így általánosítani azért legalább olyan bodorság. Egyébként meg nézd meg az árát... ezek után még mindig eldöntheti, hogy TN+Film-eset vesz, vagy az általad rossznak ítélt MVA-t. Szerintem igenis megéri utána járni, csak nem szabad elkapkodni...
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
Nikla
=) kicsit korábban a tanult urak utat mutattak, szóval biztos, hogy a januári vásár (hacsak valahonnan nem pottyan egy Eizo) egy Dell U2312HM vagy U2412HM lesz..
Gondoltam rákérdek, hogy hol érdemes ezeket BP-en beszerezni.
Ha a hangya saját súlyának 50x -esét bírja el, akkor 10g hangyát le lehet küldeni egy sörért :)
harry
Mennyivel csökkenhet egy 2209wa fogyasztása kalibrálva? Kicsit sokallom azt az 50W-ot. Hosszútávon lehet behozná az árát, és a kép is valamivel szebb lenne. Ezt amúgy milyen hardvercsere esetén kell megismételni? Gondolom csak a VGA+monitor érintett (+gondolom OS, a driververzió meg mindegy...?). Egyelőre ezeket nem, majd később az alaplapot, procit, ramot tervezem váltani.
Theoretically, this damn thing oughta work now.
kurtz
sztem a hmet még fejest is kell venni azt is hasonló árkategóriában akarok úgy h a 70k már picit megerőltető lenne [és am is 120 cmes asztal ezen kell elférnie az erősítőnek a monitornak a lomoknak és az egérnek 1 vonalba szóval így is necces lesz ]
de elég sokáig tart kiküldeni ezt a mailt ..
R.I.P. Fractal Design Define R3 Arctic White 2011-2013
Nikla
illetve hogy lehet egy az összehasonlításra elég hasonlónak tűnő LG ennyivel olcsóbb?
Ennyivel jobb a dell?Isual: akkor már U30.. =).. az a baj, hogy szükség van rá, mert a notin már 2 RDP, 1 putty, 1 VNC, 1 böngésző nyitottságánál elkezdem elveszteni a fonalat, pedig az még nem is sok..
Mometazon
köszi szépen a választ.
Meg is rendeltem a monitort.
Még annyiban tudnál segíteni, hogy az normális, hogy Dell monitorhoz három villás -amcsi, angol stb. szabvány - tápkábelt adnak ?
Szóval nem birtam még beüzemelni a monitort, mert ma jött meg .Köszi szépen.
A nyúlon túl.
kicsiultra
Te tényleg nem érted miről beszélek. Ne offoljunk, nem fogok regényt írni, hogy megértsd.
Szerk: átalakítóról hallottatok-e?(google kiköpött rá pár dolog ezért is mertem legelőször felhozni..) Ha meg nem működik azzal, akkor annyit kell írni "ide figyelj te hülye, a kettő semmiféleképpen nem megy együtt." Ez olyan nehéz dolog?
Kávé?
- Samsung 2233BW 22 LCD monitor
- HP E24m G4 FHD USB-C 1920x1080, webkamerás, dokkolós monitor gyári garanciával iMac kompatibilis
- Fujitsu P27-8 TE PRO monitorok több db 2K/QHD IPS panel állítható magasság HDMI, PIVOT
- EIZO FlexScan EV2495 -több db -Made in Japan! 1920x1200 IPS USB-c állítható magasság, PIVOT
- LG 34UC79G 87cm-es ívelt monitor IPS
