Tombi
Mamuska #87637 üzenetére
XFX R9 280X amd-vel freesync nehezen lesz, ugye ez még átnevezett 7970-es chip, de majd később uppolok azon is, brekk jöjj elő
Köszi Mamuska -
Tombi
Mamuska #87635 üzenetére
Köszi, szerintem is gyér az oldaluk, a régi modelleket alig lehet megtalálni és az elnevezések..direkt ilyenek:
80821Néztem is, hogy a legtöbb kijelző range-e 48-75Hz között terjed, elsősorban az LG-knek megy le 40Hz-ig, illetve pl. az Acer KG271A-nak 30-144Hz.
Érdekes, hogy a lista alapján az érkező KG251 is 144Hz-es lesz, kétféle kiszerelésben: a KG251Q DP-n keresztül 30-144Hz-ig, míg a KG251QA 48-144Hz-ig fogja tudni a sync-et. Aztán hogy ebből mi lesz...Kb azért gondolom, hogy ez mint frissített modell már 30-144-es mint a Acer KG271A
Tombi
Sziasztok !
Olcsó freesynces 144 hz-es monitornak szerintetek mennyire lenne megfelelő egy
Acer KG251QF (UM.KX1EE.F01) ?
24.5"-os panel van benne, elvileg Flicker free, a talpa nem érdekes,
mert van egy állítható amire rászerelném.
Freesync range-ről nincs adat a neten, de remélem 30-144 es darab, nem pedig 48-144.
Nem volt még acer monitorm, csak dell és aoc. de például a hasonló méretű
AOC G2590PX 86k..Sivatagban most jó áron van. 70k
Vélemény? Köszi
Tombi
Ezt a moncsit rendeltem angolból (OCUK)
AOC G2460PG 24" 1920x1080 TN G-Sync 144Hz 1ms Gaming Widescreen LED Monitor - Gunmetalátáltva kb 82.000 Ft szállítással.
Teljesen G-sync ready teljesen.
Utolsó darab volt, remélem jó lesz, később kellene hozzá
minimum egy 1060-as nvidia de inkább 1070 -
Tombi
Üdv! Mondjatok légyszi FullHD alatti monitorokat, amiknél függöleges-vizszintes talpállítási lehetőség is van. Ahogy a dell 2312hm--nél például. Jobb lenne, az 5:4 arány de tudom, hogy ma már az horror ár lenne!
Elsődleges szempont, hogy könnyü legyen a moncsi (hordozgatnám! )
Tombi
Tegnap elhoztam a a dellemet / u2312hm /
Egyelőre pixelhibamentes / maradjon is igy/
A talpa nagyon egyszerűen ősszerakható és nálam is jól vizsgázott.
Külön köszönet a monitorgurus kalibrációért. Nagyon jól sikerült.
Valami hihetetenül szép rajta a kép, az interpolációs képessége és kisebb felbontásokban is nagyon szép 1280x720-ban játszom mivel a gépem ennyit bír ráadásul csak dsubon. Viszont a 72hz-es driver csak dvi/displayporton megy sajnos analógon nem, de ha valaki tudna megoldást szólhat. A mérete is simán jó, bár a 16:10-es
24" 2412-t is láttam közelről, az már tényleg hatalmas!+1 tanulság: Hdmi kimenet -> Displayport bemenet nem járható út olcsó kábellel, mivel egyiárnyú (hiába be tudod dugni a kábelt) esetleg aktiv konverterrel megy, de én inkább megoldottam dvion amit szerettem volna.
Tombi
Valaki nyugtasson meg, hogy jó kábelt vettem:
hdmi kimenetes medialejatszot kötnék a dell u2312hm- displayportjára /tehát hdmi 1.3 -> displayport/
egy ilyen kábellel: [1.8méter apa-apa/male-male] Jót vettem vagy vigyem vissza? Visszaolvastam, hogy itt számít az irány is illetve, hogy displayport 1.1 és hdmi 1.3 legyen.Nyugdíjas: akkor mi lenne a megoldás? drága konverterek? vagy van valahol jó irányú kábel? nem találtam..
Tombi
Dell U2312HM igaz hdmi helyett van display port vagy dvi veszel rájuk 1 átalakítót és kész, amúgy én is úgy fogom csinálni
Holnap rendelem meg a sajátomat, bár azt nem tudom hogy most pl laptopon használnám egy ati 2600 pro-val, de ha a rendes gépembe később nvidia kerül akkor a kalibrációt a rossz bealliásokkal fogom nézni?
Tombi
Isual: Itthon lebeszéltek a fujiról, márkautálat
Fogyasztása és interpolácós képessége sokkal jobb a dellnek.
Aztán lehet sikerül megbarátkoznom a fullHD-velpetata: Úgy voltam vele, jövőre az áfaemelés miatt, fél év mulva sem lesz olcsóbb, és ha már megvan a keret akkor miért ne.
Szeretek filmezni jó lenne lecserélni ezt a 19"-es samsung 940n-t.
Kinéztem hozzá 1 jó kis multimédia lejátszót is.
De az asztali gépemet továbbra is csak az Ivy Bridge rajtához idözítem, az már biztos -
Tombi
stranger28 #13216 üzenetére
Ez nagyon jó hír. köszi szépen.
Tombi
stranger28 #13207 üzenetére
szia! Ha hamarabb meg tudnád nézni leköteleznél ! köszi
jegelve van 1 fujitsu ezért sürgös -
Tombi
Neurotoxin #13200 üzenetére
Engem sos-be érdekelne milyenek a tapasztalatok játékok alatt 1680x1050-ben ami ugye nem nativ felbontás. A tesztben csak szöveges interpolácio van, de az elég meggyözö a többiekhez képest!
Tombi
petata #13048 üzenetére
Igen jövőre lesz aktuális, de igazából nem reménykedem, mivel már most kellene infokat szivárogtatni az akkori modellekről /sztem/
Addig is nézem ezt a topicot, már csak a megszokás miatt is, mellesleg linkelek egy nagyon jó oldalt, hogy mennyivel jobb vga kell fullHD-ban /1920x1080/ történő játékhoz. pl mostanában megjelent Battlefield 3 full hdban 1200-1400mb vga ramot eszik. Én ezért nem akarok plusz pénzt kiadni meg 2gb-os vga-kat venni.
Tombi
max 1680-as felbontáshoz milyen ips monitort ajánlotok?
Tombi
ROGER PAPÓ #12595 üzenetére
De talán jobb lesz az euro.
Be optimizm -
Tombi
új dell modell nem jött ki ami 1650-es pixelméretű?
2209wa utód?köfi
Tombi
majd 60k!
olcsobbér?
Tombi
Nekem tudnátok ajánlani vmi nagy (22-23) colos 1650-es monitort? IPS is jöhet, de ha van vmi olcsobb de jó modell inkább az lenne kellene. thx
Tombi
DeFranco #7667 üzenetére
Megpróbálok segiteni, én 2db Philips LED LCD-t vettem 2 hónapja.
Alacsony fogyasztás (10 watt) emelett nagyon szép képet produkál és 24-25k áfával. Korrekten be lehet allitani a szineket is,
állithato talp. analog vga kimeneten is jó képe van, dvion még jobb lehet.szaszlaci: Igen, csak a fogyasztás 3-4x annyi és nálam ez is szempont
Tombi
Engem az zavar, hogy nem gyártanak nagy méretben alacsonyabb felbontású tft monitort pl 24-26 colban. Mert ugye a ha valakinek gyenge VGA-ja van és játékra venné a monitort akkor örülne egy nativ alacsony felbontásnak. Ez van.
- Gaming notebook topik
- Opera böngésző
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Fotók, videók mobillal
- SAMSUNG (LS34C650TAUXEN) WQHD 100HZ GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS34C500GAUXEN) 34 " GAMER WIDE MONITOR ! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS32CG552EUXEN) 32" 165HZ GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS32BG750NUXEN ) 4K NEO-QLED GAMER , HAJLITOTT! AKCIÓ!
- BONTATLAN! HP E24m G4 (40Z32AA) / 23,8 hüvelykes Full HD (1920x1080) IPS panellel rendelkező monitor
- Fotó állvány eladó
- Épített KomPhone R5 4500 16GB RAM 240GB SSD RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Gigabyte B450M R7 2700 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB GDDR6 CM MasterBox 5 Lite 600W
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
