Füleske
Avicularia
#39855
" With the screen offering a 2560 x 1440 resolution though only the DL-DVI and DisplayPort connections can support the full resolution due to bandwidth limitations over VGA and HDMI." [link]
A másik korlát a laptop , ami hdmi - n nem tud többet mint a fullhd felbontása. -
Füleske
traktorgumi
#39674
Az U már bizonyított a P meg új típus. Szvsz egyikkel sem jársz rosszul.
Füleske
traktorgumi
#39672
Dell P2412H : tn paneles , nem ajánlott , ezért annyi az ára.
Füleske
Ha nem kell egyben a terület akkor szerintem is jobb választás a két monitor. Amúgy a dp megléte sem garancia a nagyobb felbontásra , integrált intel vga általában lekorlátoz.
spm : ezt inkább valami gamer esetleg vga topikban kellene megkérdezned szvsz. Én amúgy egyik játékkal sem játszottam még.
Beldar : [link]
Füleske
phoenix1989
#37981
A színek jók csak a fekete nem teljesen fekete. Minden panelnak megvannak a maga hibái , tökéleteset nem fogsz találni.
Füleske
phoenix1989
#37906
"Föleg véleményem szerint kijelzőkbeen nagyon a toppon van"
Ez a milyen monitort topik nem a milyen okostelefont topik. -
Füleske
emiki6
#32460
A szokásos Dell -ek ajánlottak : U2312HM , U2212HM.
"DVI, HDMI vagy Display Port-os csatlakozóval érdemes összekötnöm a HD7870-emmel? (hang nem fontos)" Mindegy.
"Játékhoz mennyi az ajánlott válaszidő?"
A gyári érték lényegtelen.
"Hány Hz-est érdemes, lehet-e utólag húzni?"
60 Hz - esek , a fenti Dellek mennek 72 - n is. -
Füleske
Na , akkor jól félreértettelek, bocsánat.
Így azt mondom bármelyiket veheted , minőségi különbség nem lesz.Firehand : ok , hogy elvileg beleesik az 50k - ba a Dell , csak gyanítom ahol venné ott vagy nem esik bele vagy nincs is, különben írta volna. Amúgy tényleg az lenne a legjobb , ha mégis van és belefér a keretbe.
Amúgy nem fogod megbánni az U2312M - et .
Füleske
Füleske
stranger28
#32426
Nemúgyvanaz , most a nyuszi tojta a posztot.
Füleske
banderasz77
#31435
Élőben is láttad vagy csak a photoshop - olt fotókat nézted ?
Füleske
szilardf
#30017
Így látatlanban , csak a spec. meg képek alapján , vs. Dell :
- mindenfajta állíthatóság és stabilitás hiánya
- usb portok hiánya
- csak egy digitális bemenet
- csillogó gagyi káva
- semmilyen digitális kábelt nem adnak hozzá
Összesítve : ez egy low-low end pls monitor , ami nem baj , hiszen ips - ben is léteznek ilyenek (AOC , LG) . Mondjuk akinek kevés a pénze de nem akar tn - t az inkább azokat fogja venni 10k - val olcsóbban. (és azokhoz kábelt se kell venni) -
Füleske
r6man123
#29851
Tudtommal az Ati illetve Nvidia kártyák között van csak (nagyobb) eltérés. Mivel pixelgaranciát érdemes kérni ha biztosra akarsz menni , akkor meg már ingyen van a kalibrálás . Utólag már nem olyan nagy buli egy mezei felhasználónak kalibráltatni egy low-end
monitort. -
Füleske
donald_boy
#29846
Nem. [link]
r6man123 : Igen. Nincs.
Füleske
stranger28
#29134
Mit is jelentene ez a gyártói garancia ?
Szvsz ha nem magyar a forgalmazó akkor a garanciával elhajtanak németbe. -
Füleske
Az ips - ek pont színekben és betekintési szögekben erősek , és szerintem a leddel sem lesz problémád mert nem pwm - es a monitor. (nem vibrál). Esetleg a fényerő lehet sok , azt este a kalibrálási értékről vedd le 0 - ra. ( ha a text mód - ra ráállítod a 0 fényerőt a custom colorra meg a kalibráltat és a gyorsgombokra kirakod ezeket akkor 1-2 kattintással lehet váltani köztük) A kalibrálásról itt van info , hogy mit is kell beállítanod miután megkaptad a profilt.
Füleske
gyuribácsi88
#28998
Most ugye viccelsz. A Dell jobb mindenben és olcsóbb is.
Füleske
Pingvin1985
#28966
Nem.
Az Lg - k ugyanaz a szint kb. , a Dell ebben jobb : nincs pwm , állíthatóság , minőség , usb hub , 72 Hz driver. -
Füleske
Pingvin1985
#28951
A 19 - esnél a 23 - ason is kisebbek a betűk , de a windows - ban lehet növelni ezt.(vezérlőpult/képernyő)
Mindegy hogy tn vagy ips a panel a pwm ugyanúgy villog és a tn - esek is a pwm - et alkalmazzák általában. -
Füleske
ismeretIen
#24743
Nem muszáj . Jó az is csak kalibrálva még jobb. Meg ugye biztos nem pixelhibás.
Füleske
ismeretIen
#24741
Füleske
ismeretIen
#24738
Füleske
ismeretIen
#24735
Nem lesz.
A gyárilag megadott akárhány ms nem jelent szinte semmit.
Jól mondja az ismerősöd . -
Füleske
ismeretIen
#24731
Most komolyan mindenkinek el kell magyarázni ezt a 8ms válaszidőt ? Ott az 1. hsz , tessék olvasgatni.
Füleske
margithid
#24702
Erre a kérdésre már válaszoltak neked.
Füleske
Valdez
#24617
Kiherélt U szériának tűnik. Viszont nem hinném hogy sokkal olcsóbb lesz. Esetleg a 27 colos , ami viszont csak fullhd , szóval az U2713 - hoz nem hasonlítható , inkább az LG 277L - hez. Illetve az egész széria inkább az LG - Philips monitorok szintjén van .
Khelben : előnye - hátránya mindkét monitornak van .
Füleske
kleinguru
#24581
"Tudnátok ajánlani egy hasonló vagy nagyobb méretekkel rendelkező, hasonló tulajdonsággal rendelkező monitort ajánlani 40-50 ezer forint környékén "
SZvsz még mindig jobb mint a tn panelesek , másrészt min. 24 - est szeretne. Akkor ajánlj neki 22 - 23 - asat.
Azt én is tudom hogy az ideális egy Dell U2312hm lenne kalibrálással 55 körül , de nem mindenkinek felel meg ez. -
Füleske
fatallerror
#24049
Szerintem igen.
Füleske
Füleske
old_artist
#24005
Már 8-10 éve is árultak olyan Xerox , AGNeovo monitorokat ahol egy üveglap volt a monitor előtt. Annyi a változás hogy ott még nem reklámozták hogy 0 mm káva.
Füleske
Füleske
fatallerror
#23780
Oázisban lakik.
- 27% Áfa! Samsung S27FG904XU Odyssey 3D IPS Monitor! 3840x2160 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- SAMSUNG (LS55CG97WNUXUF) ODESSEY ARK GAMER 140CM MONITOR ! AKCIÓ!
- LG UltraGear 27G850A-B IPS Monitor! 3840x2160 / 240-480Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- 27% SZÁMLÁVAL! LG Ultragear 38GL950G-B Gaming IPS Monitor! 3840x1600 / 175Hz / 1ms / G-Sync
- LG UltraWide 40WP95XP ívelt 5K2K Nano IPS monitor! 72Hz / 5ms / FreeSync
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- Új Razer 16 QHD+ OLED 240Hz i9-14900HX 24mag 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Beszámítás
- ÚJ ÁRU 10.22.!!! HP üzleti laptopok Elitebook, Probook, Zbook 4-13. gen gar.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3338
"a készüléket már csak azok fogják lassúnak érezni, akik a 2ms-os vagy ennél gyorsabb kijelzőkhöz vannak szokva"
monitort.
