Nehogy jó legyen, azért beleraktak jópár baromságot: 250Hz-es LED PWM, nem jól csökkenthető háttérvilágítás, egyenetlen megvilágítás. Ehhez jönnek a panel gyengeségei (kalibrációs eredmény, színtorzulás), amivel azért ellenne az ember. Adunk is meg nem is.
evDirect villanyautós töltőhálózat
gyuszmo1
akkor gondolom nekem nincs annyi gógyim, de sebaj mert nem lehet mindenik mindenben a toppon(ezért van a fórum)így én sem vagyok otthon a "maltertémában"engem is most azért foglalkoztat mert vásárlás előtt állok utána pedig nem fogok és nem is akarok vele foglalkozni.
"A meggyőződés nagyobb ellensége az igazságnak, mint a hazugság."
gyuszmo1
"egyébként természetesen nekünk van igazunk"
de nem vagytok egy kicsit elfogultak? az nem lehet hogy más márka is labdába rúghat a Dell en kívül 22" 23"-os monitorok terén hisz az LG gyártja a panelt a Dell nek?"A meggyőződés nagyobb ellensége az igazságnak, mint a hazugság."
Valdez
Hát már leírtam, hogy olyan monitort szeretnék, amivel elégedett leszek és nincsenek nagy negatívumai. Nyilván nem szeretném 2 év múlva lecserélni. Tudom kicsit túllihegem a dolgot, dehát én már csak ilyen vagyok.
Honnan tudjuk, hogy egyik sem megy 72hz-en? Ez pedig elég fontos lenne.... De ha minden kötél szakad, elég a 48hz is. Ezzel a problémával amúgy miért nem foglalkozik egyik gyártó sem?(Egyébként az u2410 oázisos tesztje alatt azt írták tavaly hogy 70%-a pixelhibás az asusnak, ami eléggé durva...)
Silvestris
Igen, en is affele hajlok, es meg ez is 200k alatt van, tehat kevesebb mint 2/3-a az apple-nek, felbontasban meg ugyanaz, az uveghez meg nem feltetlenul ragaszkodom.
Koszonom segitseget. Meg alszom ra egyet, hogy esetleg beerjem-e a tobbek altal javasolt Dell 24"-es darabbal, de ha mar lud, legyen kover, es ha megveszem a 27-est, meg akkor is sporoltam egy szazast az Apple-hez kepest, ugyhogy nyugodtan alszom.
El Kebir
kényszerből? (mert aprók a pixelei?)
Mert igazából a mostani 0,27mm-es vonalvastagságot is kicsit kicsinek tartom, jobb lenne kb 0,3mm-re állítani, csak az meg nem megy a 0,27mm-es pixeleknek... (a 0,233mm-es pixeleknek se menne)Nem elég kicsik ezek a pixelméretek...
0,1- 0,15mm-es pixelekre már lehetne szép betűket tervezni... (na meg olyan pixeleknél már az AA se lenne vészes a betűn)"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
d@minator
kenjük be sárral...
El Kebir leírta miért...aztán a filmek is kicsik. Valójában egy 22-es fHD monitor kb a "régi" tizenhattizesek 20"-os magasságának felel meg ami 2012-ben a panelek TN-je.
Ezért tekingetek a 24 vagy nagyobbak felé pedig jó a szemem. De kinek mi a fontos! -
Köszönöm
Amúgy egy ideje olvasgatom most a tftcentralos cikket. És a pro kontránál, igazából olyan dolgokat rakta be negatívra ami szerintem még bőven elmegy. Valójában nagyon versenyképes áron van. Illetve a kontrasztarány és nagyon jó fekete mély színe van neki
A prad-os cikket is nézegettem, de azt már nemfogom el olvasni, elég volt a tft centralos, illetve amilyen infókat itt a topicba adtatok, tuti hogy ezlesz a választásom.
Amúgy egy TN paneles monitorhoz képest mennyivel szebbek a színei?
Tehát pl trabiból ülsz át mercibe, vagy pl 3-as bmw-ből ülsz át 5-ös bmw-be?
Hülyén hangzik a hasonlat, de kíváncsi vagyok hogy mekkora különbség lehet egy TN paneles monitor meg egy IPS paneles monitor között.
iPhone 13 Pro Max
d@minator
1. Nem az IPS-nél jobb a GW - nem ezt írtam - hanem az EW-nél (Dell only? akarom mondani read only?).
2. Világosan leírta a kérdező, hogy 24-est akar vagy 27-est akkor, hogy jön ide egy 23" Dell? Miért vegyen egy kisebb monitort, mint amije van?
3. Nem döntöttem el semmit csak válaszoltam egy kérdésre amiben 24-es monitort keresett az illető. Ó nem egy tücsökpöcs méretű Dell-t ajánlottam, mekkora hiba!
4. A véleményedet meg meghallgatom természetesen ha normális hangnemben képes vagy ezt megtenni.vond:Igen számít a 2,54cm, a méret is lényeges szempont.
A TV-ket is leszóljátok pedig a nagy méretnek van igazán feelingje. Filmre az való de játékra (nem HC gamereknek!) is jók. Egyik barátom 160ezres 50"-es plazmája elképesztő élményt nyújt. Bizonyos esetekben a méretnek is van ereje a minőséggel szemben és nem kicsi.Visszatérve a témára ez a kontraszttorzulás hasznos info volt de azért még utánaolvasok. Köszi.
Zirowe
Peldaul, hogy a hang atmenjen.
Mondjuk a 236v-nek pont nincs hangszoroja, ezert nem igazan valasztanam, bar 35k-ert tenyleg megerne.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
canniball
Igen, olvastam az 1. hsz-ben hogy ez elég "szürke zóna", leginkább az általános kérdések miatt linkeltem be ide is, illetve hogy hátha akad valakinek ezzel/ezekkel a készülékekkel tapasztalata.
petata!
Nem hangzik túl jól...de köszönöm hogy megosztottad a tapasztalatot!Mindenki!
Nézegettem, felmerült két új készülék: LG M2352D és LG M2452D, ezzel együtt felmerültek újabb kérdések:
1. gugliztam, létezik hogy a 23"-os IPS míg a 24"-os MVA, holott egyazon szériába tartoznak?
2. az LG 72 órás pixelhiba-garanciája is él-e már egy subpixel-hiba esetén is?
3. úgy látom ezek nem a profi panelek palettáját színesítik. Azért jobbak-e mint a TN?
Avagy: a korábban nevezett Samsungok (T23B350EW és T24B350EW) mellett szól az 5 év gari és a digit. hangkimenet, ezek a belépő szintű LG panelek vannak-e annyival jobbak amiért érdemes ezeket beáldozni?
A felhasználási terület monitorként elsősorban csak netezés, office, néha egy-két YT videó stb. (játék nem jáccik), tévézés terén kiegészítő készülék lenne, ha úgy alakul leülök a nagy TV elé. A jelenlegi megjelenítő egy Samu 710N, ennél lehetőleg nyújtson nagyobb "vizuális élményt" de rosszabbat semmiképpen.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
