BiP
válasz Fernet #13191 üzenetére
Pedig teljesen jó ez a monitor is. (nekem is ilyen van.)
Volt már az asztalomon 24"-os 16:10-es, ahhoz képest valóban jóval kisebbnek tűnik, de csak a 16:9 miatt, mivel alacsonyabb.
Szélességre nincs egy centi különbség sem (így a videók nem lesznek nagyobbak). Persze minden másban hasznos a nagyobb felület. Összlátványra valóban sokkal nagyobbnak hat a 24-es.Ha különösebb macera nélkül meg tudod oldani a cserét (egy kérdést mindenképp megér), és a különbözetet is bevállalod, akkor érdemes lehet váltani, ha azzal elégedettebb leszel - mert itt most ez a rész a lényeg.
(#13192) petata: Ugye most viccelsz. Azok után, ahány embert rábeszéltél a dell-re, te még nem váltottál? ejej.
Tessék azonnal szaladni a boltba[ Szerkesztve ]
BiP
válasz Neurotoxin #13200 üzenetére
Nincs itt semmi összeesküvés-elmélet, de ha a Dell a best-buy (ebben a kategóriában) akkor az, nincs mit tenni.
OFF: Jeeee, szintet léptem.
BiP
válasz Exodius #109271 üzenetére
Mindenki ezzel jön évek óta, hogy a 4K megfingat minden gépet. A legújabbakhoz, ha maxon akarja játszani az ember, nyilván kell az erős vas. De csomó 1-2 éves játék alatt nekem a 1080Ti unatkozik 60Hz-en. Pedig nem mai csirke. Be lehet azt úgy állítani, hogy jól is nézzen ki, meg gyors is legyen.
Meg hát pont azért kell a Freesync/G-sync, hogy ha nincs is meg a stabil 120fps, de mondjuk 90-100 megvan, akkor is élvezhető legyen, hogy bőven 60 felett járunk.[ Szerkesztve ]
BiP
válasz metron #109404 üzenetére
27"-ra általánosan a QHD jobban passzol, ahogy Tobey is írta #109394-ben, viszont ha főleg munka lenne, és inkább excel, én azt mondom 4K.
A windows és az Excel is jól skálázódik, ha pl. 150%-ra kell nagyítani (natív 4K 27"-on már nagyon pici) így nem lesz hátrányod a felbontásból. Sőt, ha Excelben 100% zoom alá kell menned, kijön a 4K előnye.Viszont! azt is figyelembe kell venni, hogy bár az integrált vga tudná a 4K-t, a céges laptopok nagy részében a HDMI csak 1.4-es, így csak QHD-t tud kitolni. (4K csak 30Hz-en, ami gyötrelem). Érdemes utánanézni, hogy a gép is bírná-e. Vagy pl. van-e DP, amin meg menne a 4K 60Hz.
BiP
válasz Alvin_ti4200 #109423 üzenetére
Acertől nem lehet kiegészítőként venni, ha már több monitorukhoz adnak ilyet? Meg még a Predator szériához szokott lenni.
BiP
válasz Alvin_ti4200 #109425 üzenetére
Úgy tűnik. Ahogy most végigszaladtam a modelleken, létezik QHD-s Predator, de ahhoz pont nincs árnyékoló. Ki érti ezt?!
BiP
válasz AxBattler #109431 üzenetére
Mindenképp olcsóbb, mint egy monitorcsere, ez tény. Főleg, ha ennyire nem árulnak default-ból árnyékolóval ilyen paraméterű monitort.
De mindenképp érdemes előtte utánanézni az Acernél, lehet-e alkatrészként venni. Egyáltalán fel lehet-e erősíteni az adott típusra.(#109429) ToBeY: Nagyon rossz. Mintha throttlingolna a procid, és lassú lenne a gép, akad az egész. Kibírhatatlan.
Spec.ben meg kell nézni, dokkolón keresztül megy-e DP-n a 4K 60Hz. Az enyémen elvileg megy (csak szar a DP kábelem, így nem tudtam kipróbálni).
Jelenleg munkára 1440p-ben használom a 4K monitort, így homályos, de még mindig jobb, mint a 30Hz.
Az integrált VGA papíron tudja a 4K 60Hz-et, [link], ha van benne dedikált kártya, ami a spec. szerint opcionális [link] [link] , akkor pláne. (Nekem e7440 volt, abban nem volt), kérdés,hogy a Dell milyen csatlakozót tett rá.
(Most Thinkpad-em van, ott hiába tudná az IGP, a Lenovo HDMI-n nem tudja kirakni).Na, találtam egy részletes spec-et. [link] Hát, itt azt írja:
IGP:
Max Digital: (HDMI)1920x1080/32bpp @60Hz
Max Digital:(DisplayPort)2560x2048/32bpp @60Hz
Radeon 8690M:
Max Digital:2560x1600/32bpp@60Hz[ Szerkesztve ]
BiP
BiP
szerk: az lemaradt, hogy erre a CP5-re egy májusi cikk írja [link] , hogy about to be launched globally. Szóval lehet, hogy csak túl új még, azért nem lehet kapni. Szóval lehet, hogy érdemes megvárni, vagy Acernél/Oázisban rákérdezni, tudnak-e róla valamit.
(addig meg otthon barkácsolni árnyékolót ) -
BiP
válasz Zanik #109445 üzenetére
Szerintem az asztal is menő, meg a hatalmas ablak.
Mondjuk valahogy megoldanám oldalra tenni, és akkor oldalról jön a fény, és akkor nem lenne annyira zavaró.
Mert így kb. az asztallap vonaláig le kell húzni az árnyékolókat, különben zavarja a szemet.
Alvin: félek, hogy a monitorárnyékoló nem oldja meg a gondodat teljesen. Mert szerintem nem az a gond, hogy a monitorra vetül a fény, és nemlátod jól a szineket emiatt, hanem hogy a monitoron kívül máshonnan is jön a szemedbe erős fény. Nem tudom, a monitor árnyékolója mennyire fog takarni.#109442 Amerigo: pont ez volt a baj. Hogy a termékoldalon rajta van az árnyékoló, de az Acer szerint sem jár hozzá. Megtévesztő. (Mellesleg ott is pont Qhd-hoz nem jár, 4k-hoz jár. Fura.
BiP
válasz ToBeY #109448 üzenetére
Pont ezt írtam, fejtettem ki, meg linkeltem specifikációkat. A proci/IGP tudná, viszont a laptop meg nem, DP-n sem. A spec.ben is írják, hogy DP az dokkolón keresztül.
Persze egy próbát megér, ha lesz valahogy lehetőséged, de mivel a spec. nem engedi, nem fűznék hozzá nagy reményeket.[ Szerkesztve ]
BiP
válasz Amerigo57 #109477 üzenetére
Targoncád volt hozzá? Amivel rá tudtad tenni a salgó polcra? Mert a sima asztal biztos nem bírta el
22" crt, anyám. 14-esen kezdtem, kb. egymillió évvel ezelőtt, aztán 17 volt a max.
Ismerősnél voltak ilyen 20"-os Sony meg tervezőmonitorok, meg volt neki iiyama is.
Ahogy nézem, az is ilyesmi lehetett, mert ez is ugye 22", de látható képméret 20". Régi szép idők.
Native resolution: 2048 x 1536 at 80 Hz, nyami.
szerk: 33kiló.[ Szerkesztve ]
BiP
válasz birno #109507 üzenetére
"Full HD-ban tervezem hasznalni 200%-os skalazassal,"
Csak hogy a kákán is csomót keressek meg lovagoljak a szavakon
4K-ban szeretnéd használni, 200%-os skálázással, így az elemek méretei akkorák lesznek,mintha fullHD-ban használnád. De ettől még a felbontás 4K, csak sokkal részletesebb. -
BiP
válasz Komplikato #109532 üzenetére
A Világ LEGSZÉLESEBB Monitorja! - Philips 499P9H 32:9
Már a bevezető mondat közben ütném.szerk: elkövettem azt a hibát, hogy tovább néztem.
- 1,5 perc reklámmal kezd. oké, ebből él.
- Őt? Ez egy tárgy. Ezt.
- véza szabvány
- fogatmány. wtf?
- csavarral rögzíti a talpat, ezért már elit?
5perc, végem van. -
BiP
Akkor csak a trollkodó humorával nem tudtam azonosulni.
Végighallgattam végül, meg átpörgettem a játékos videót is. Enyhült a véleményem a csávó irányában. Jobb volt, mint sok másik magyar tesztelő. (pedig én sem nagyon nézek magyar tesztelőket, nem véletlenül).
Összességében valóban informatív volt.De hogy ON is legyünk: ha elsősorban irodai munka, akkor van előnye a 32:9-nek, főleg, ha már most is 2x16:9-et használsz, és mégis impozánsabb az asztalon,
viszont a 21:9 talán jobb lehet az egyéb használatra. (gondolom ha már kell HDR, akkor filmezni is szeretnél, abban a 32:9 már sok). -
BiP
válasz Csandi #109537 üzenetére
Ezt a 21:9 LG-t én is nézegettem mostanában.
32" 4K VA 60Hz-ről lépnék feljebb, de nincs >60Hz ebben a méretben, úgyhogy kacsingattam a 21:9 felé. (32:9 nekem már széles)
Viszont a legtöbb az 34"-os, 1440p, ami "kicsi". Olyan magas, mint egy 27-es, és az 3440x1440 is kevés, nem szeretnék sokat veszíteni a 4K-hoz képest.
Úgyhogy néztem ezt is. (LG 38WN95C). 38", tehát a 32-essel egymagas, és bár nem teljes 4K, filmeknél még pont nem okoz hátrányt, szépen kitöltené a képet, tehát még a felület is nagyobb lenne.
Ja, és 144Hz, HDR. És bár nem szeretnék hajlítottat, ekkora méretben talán már nem gáz.
Már csak az ára...
szerk: - bár ott az olcsóbb LG 38WK95C, az "csak" 380k, de az csak 60Hz[ Szerkesztve ]
BiP
válasz nubreed #109546 üzenetére
3070/3070Ti-re 400/500$-t pletykálnak. (gondolom ez nettó).
Amúgy a 144Hz nem feltétlenül azért kell, hogy 144fps-sel csapasd, hanem hogy egyáltalán 60fps fölé tudj menni. Ha a kártya tud 90-100fps-t, még az is jobb, mintha 60Hz-re lenne bekorlátozva. És akkor már nem is kell végtelenül combos kártya.
Konzolokra mondják, hogy 1440p-t nem szeretik. Nem tudom, Ps5-nél ez változik-e.
(#109545) Dzsofi: Én azt mondom, ha a gépre úgyis tervezel költeni, írtad, hogy vidkártya, új konzol,stb. Akkor fura, hogy a monitoron, ami meg végigkísér majd több évig, tovább fog tartani, mint bármelyik videokártya, azon akarsz spórolni.
De ha ennyi a keret, és úgyis 27"-ban gondolkodsz, akkor inkább 27" WQHD 144Hz lenne a sweet spot. Ehhez a mérethez amúgyis jobban passzol a WQHD, a 144Hz-et is jobban ki tudnád használni.
(mondom ezt úgy, hogy nekem most 4K 60Hz van). Volt 27" 4K 60Hz, nagyon kicsi a pixelméret, ami részletesebb képet ad, viszont ebben a méretben a 4K talán túllövés, főleg akkor, ha épp azon kell választani, milyen kompromisszum mellett döntesz. -
BiP
válasz Csandi #109549 üzenetére
[link] , pedig ennyit pletykáltak. (mondjuk pletyka bármennyi lehet ),
meg azt, hogy a 3070 olyan 2080 tempó, a 3070Ti meg 2080Super. Ha azt a teljesítményt a mostani árnál olcsóbban megkapjuk, mindezt jóval erősebb RT teljesítménnyel, már jól járunk.
400$ az itthon a bevált képlet alapján 400EUR+áfa, azaz 400x350x1,27=180e, az 500 meg olyan 220. Valóban elég irreálisnak hangzik a mostani árak fényében. De nem bánnám, ha lejjebb nyomná az árakat.[ Szerkesztve ]
BiP
válasz BlackDevil #109560 üzenetére
Szerintem itt a -B az csak annyi, hogy black. Szóval nincs külön sima, az ugyanaz lesz.
BiP
És az mennyire járható, hogy csak az egyik monitor pivot, azon megy a PDF, a másik meg simán fektetve, azon mehet a többi funkció?
És akkor nem kell forgatgatni?
Máskülönben marad a 40-43" 4K, mint opció, mert csak úgy marad meg az álló 24es magassága, és a min.1920 sor.Pilóta: 32" 4K-n az álló A4es PDF nem batár nagy.
Főleg, ha egész nap azt kell bámulni/ értelmezni a tartalmat.Scavy: Benq-t elvből nem vennék, akkor LG, ha ár nem számítana, akkor Dell.
Nekem anno P2515Q volt, imádtam.[ Szerkesztve ]
BiP
válasz Reno7 #109617 üzenetére
Nekem nem tetszett, homályos volt. Bár nem megszokhatatlan, de ha egymás után/mellett látod a kettőt, akkor elég szembetűnő.
schawo+pilóta: nincs semmi trauma.
Egyszerűen akárhányszor monitort kerestem/vettem az utóbbi 15 évben, mindig előkerült a Benq, mert paramétereihez képest nagyon jó áron vannak. Aztán mindegyikről kiderült, hogy kisebb-nagyobb kompromisszumos. (tehát marad az igazság, nincs olcsón aránytalanul jó monitor ezután sem )
Kb. úgy vagyok vele, mint az Acer laptopokkal. Inkább kerülöm, bőven van ezen kívül is kínálat. De ez csak egyéni becsípődés, nem szaroznám le a márkát, csak helyén kell kezelni.[ Szerkesztve ]
BiP
Tv műsort? Az tévé és csatornafüggő.
Ha 16:9-es az adás, akkor tök jól, méretarányosan nagyítja, nincs vele semmi gond. Szerintem a scaling sem rontja a minőséget.
De ha valami faluvégi csatorna, ami még 4:3-as, ott készülékfüggő, hogy mit kezd vele.
(Csatornánként tudja tárolni, stb.)
Itt mivel monitorokról van szó, attól függ, min keresztül engeded rá a kijelzőre, ill. melyik típus tudja megőrizni a képarányt. -
BiP
válasz energomatt #109703 üzenetére
Túl azon, hogy azt a monitort vétek fullHD-ben használni? Papíron rosszabb (lehet) a képminőség,mint DVI-n, de maga a nem natív felbontás annyit ront, hogy kb. mindegy. Én inkább azt javasolnám, hogy szerezz be egy HDMI kábelt.
BiP
válasz energomatt #109706 üzenetére
2560 × 1440. Úgy nem lesz homályos.
Az LCD monitorokat mindig a natív, tehát a maximum felbontásán érdemes használni. Ha úgy érzed, hogy kicsik a betűk, akkor a Windowson (de minden más operációs rendszeren belül is) van nagyítási lehetőség, de a legtöbb alkalmazáson belül is van. -
BiP
válasz energomatt #109709 üzenetére
FullHD a max? Akkor az jó régi kártya lehet.
De az új géppel megteheted azt is, hogy 1440p-ben használod a monitort minden másra (mégiscsak szebb), és ha a játék lassú, akkor azt visszaveszed fullHD-ra. Így abban nem lesz változás a korábbiakhoz képest, de legalább böngészésben, egyébben sokkal szebb lesz.(De van nekem egy 27"-os FullHD monitorom, szívesen lecserélem )
BiP
válasz deadtom #109747 üzenetére
Nekem az egyik monitor 27" (16:9) fullhd. Ez ugyanolyan magas, mint a 34" 21:9.
Nem azt mondom, hogy zavaró, home officera épp elég, de azért a 23" fullhd után érezhető a különbség. Inkább a nagyobb méret miatt vettem.
Szerintem ebben a méretben inkább az 1440p lenne a sweet spot.[ Szerkesztve ]
BiP
válasz tomaszka88 #109811 üzenetére
Igen, azok a VESA rögzítőlyukak, 100x100-as.
BiP
válasz Danex #109925 üzenetére
akkor átfogalmazom:
Általában ahhoz, hogy megtudjuk, hogy nagyjából mennyit ér, mennyiért tudnád eladni, érdemes belegondolni a helyzetbe, hogy ha te vennél ilyet, mennyit lennél hajlandó adni érte az adott paraméterekkel, hibával.
Ha nem kéne, mert hibás, vagy épp emiatt csak nyomott áron vennéd meg, akkor más vevő is így fog gondolkodni, úgyhogy aszerint számíts esetleges vevőkre, árajánlatra, amikor meghirdeted.[ Szerkesztve ]
BiP
válasz schawo #110123 üzenetére
már ha valaki 8biten egyáltalán észreveszi a sávosodást
Amikor régen azon ment a téma, hogy 6bit+FRC vagy valós 8bit, ott értettem ezt a problematikát, elég látványos különbség volt.
8bit vs. 10bitnél ezt nem érzem annyira problémának (mármint a sávosodást. De lehet, hogy csak én nem vagyok elég sasszemű)
Persze, ha valakinek kell a HDR, akkor kell a 10bit.[ Szerkesztve ]
BiP
Csak szólok, Acernél akcióznak, így monitorokat is, ha valaki épp olyat nézett ki magának.
[link][ Szerkesztve ]
BiP
válasz zonusz #110323 üzenetére
Egyből azt mondanám, hogy Dell. Dell monitorom volt/van, imádtam mindet. És bár lehet, hogy ez a Benq jó, a kettő közül Dell.
(Benq és AOC nálam élből kiesik, így számomra a kérdés így hangzott, hogy a Dell vagy a Dell )
De majd akiknek van tapasztalata ezekkel a konkrét típusokkal, majd részletesebben megindokolják.
- BESZÁMÍTÁS! SAMSUNG Odyssey G7 C32G75T monitor garanciával hibátlan működéssel
- Acer Nitro XV275 UP3 27" - QHD - 170Hz - 10bit - FreeSync Premium - HDR1000
- SAMSUNG (LS34BG850SUXEN) QHD QD OLED GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS49CG954SUXEN) 240HZ OLED GAMER ! AKCIÓ
- AOC Agon AG456UCZD OLED 240Hz 0.03ms OLED Gamer monitor
