Isual
2013 q4-es a monitor. És csak tavaly volt szerencsém a 2412 mellett megnézem, azóta ajánlom mert oktavval jobb és nem sokkal drágább.
Mi az Hexaa nem mennek a monitorok, hogy van időd kötözködni?
Sikeresebb új évet kívánok neked és a monitorgurunak, szerviz menüs kalibrálással és PWM-es, PLS-es U2412M-mekkel. Én, amíg jobb, azt ajánlom, ha LG lesz, akkor is. Bár ettől azért nem kell tartanom.
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
macskea
Csak meglepődtem, mert ha nekem kellett volna beárazni a sajátjaimat, biztos a felét mondtam volna alkualapnak. Lehet, hogy már én nézem őket túl régóta, de tényleg nem gondoltam volna, hogy még ennyit érnek...
''You can't measure safe driving in miles per hour'' Paul Smith
macskea
Isual
Te így látod, 1:1, neked van okod így látni. Egyébként nincs igazad, újfent.
Összeszerelésben, anyaghasználatban nem lehet egy lapon említeni őket. Az ASUS kb olyan, mint régen az U2410 volt összeszerelésben, az U2412M ehhez képest egy érezhető fokkal rosszabb anyagokból van építve és nem olyan masszív. Elég egymás mellett a kettő monitort határozottan, két kézzel megmozgatni és zongorázni lehet a különbséget. Ami a kontrasztot illeti, a prad 1200 körüli értékeket mért a teljes fényerő tartományban, az Oázis kalibrálció után 1100-at. Ez gondolom már objektív a te piaci érdektől átszőtt felfogásod számára is. Innentől szerintem nem én vagyok a félrevezető, azon túl, hogy szigorúan a magánvéleményemet mondom, személyes tapasztalatomra és vizsgálataimra alapozva. Mindenki vegye olyan komolyan, amikor akarja, de én nem azért mondom ezt mert nekem van egy cégem, ami ezt olcsóbban árulja jóval, mint egy konkurens cég, akinek a vezetője emiatt most hőbörög a fórumban és igaztalant állít. (Ez Te lennél.) Tehát, hogy kinek az "elfogultsága" (magánvélemény) korrekt és kinek érdeken alapszik, azt visszaküldöm neked újraértékelésre. (Egyébként homogenitása kb ugyanaz, kalibrálhatósága meg jobb, dE0.10 körülire lehet Discus-szal - bár nektek ez sincs, így ez is egy benőtt köröm, amire rányomok-, ami kiváló érték és ugyanolyan vagy jobb elektronikát feltételez.)Ami pedig az aktualitást illeti. A bő 1 éve piacon lévő monitor, ami fél éve került az U2412M-mel versenyképes árkategóriába érthetően akkor került nálam elő, amikor valóban alternatíva volt és nem 25k-val drágább jó monitor. De ezt a múltkor már kitárgyaltuk.
PB238Q valóban P2314H kategória, nem írtam, hogy jobb lenne és nem is ajánlom helyette, bár az anyagminősége szerintem ott is jobb az ASUS-nak, az Acer-t még nem vizsgáltam személyesen.
276HUL és B296CL-t szoktam ajánlani, jó monitorok, egyetértünk."Sajnos nincs rálátásod a teljes monitor választékra és ezzel mások látókörét szűkíted." - Ennek a mondatnak nincs értelme és nem következik egyikből a másik, plusz nem igaz. Nincs rálátásom a teljes monitorválasztékra, de ami van, azt a saját véleményemként, laikusoknak, nálam sokkal kevésbé tájékozott emberek számára mondom el, az ő látóterüket tágítva. Itt sincs igazad.
"Ilyeneket kreálhatunk mi is úgy, hogy jobban hozzuk ki DELL-t bármikor csak mi nem szeretnénk másokat saját érdekeink szerint befolyásolni." - Ezzel a hsz-szel, valótlant állítva az U2412 vs PB248Q kontextusban, csak azért mert nálatok jóval drágább az ASUS és böki a csőrödet, pont ezt tetted pedig. Ismét nincs igazad.
Peace!
laci06
Igen, a holland Dell garizta. 2014 októberi gyártás.
Hogyan tudnám lecsekkolni? Néztem ezt a telefonnal cináljunk videó módszert, és sajnos valami vibrálás van. Nem olyan durva, mint ezen a videón, de valami határozottan van, ami ha 100-ra rakom a fényerőt már nincsen. De úgy megvakulok, 50 körül szoktam használni a régit.
Illetve mennyire gond ez hosszú távon? Sajnos jórészt olvasok rajta, vagy filmet nézek, mailt írok, szal ilyen általános használatra van, de játszani ritkán játszom. Illetve emiatt reklamálhatok-e, és ha igen, akkor mit kérjek, hogy biztosan PWM menteset kapjak?[ Szerkesztve ]
laci06
Nem írtam alá szervíz munkalapot. Itt elvileg az a standard, hogy küldik az UPS-el az új monitort, és következő munkanap jön újra az UPS, és az újnak a dobozába viszi vissza a régit. Se garipapírt, se számlát nem kértek tőlem, csak küldtem Nekik a monitor hátlapjáról egy fotót az azonosítókkal, és gondoltam utánanéztek, és látták, hogy még valóban garis kell, hogy legyen (egyébként a monitort még Mo-n vettem, kihoztam ide, mert kijötten tanulni, és itt meg elromlott, szal nem egy standard story, de működik a világgari). Tehát egyelőre van egy levelezésem a Dell-el, illetve egy UPS-es kézbesített csomagról aláírásom (ma jött az új monitor).
Az elromlott monitort hétfőn fogják visszavinni. -
laci06
Nekem úgy tűnt, hogy akivel egyeztettem az azt se tudta, hogy miről beszélek, amikor mondtam, hogy PWM, mert csak annyit mondott, hogy pont olyat fogok kapni, mint amim van. De korrektek voltak mindenképpen. Akkor szerintem leállok, majd ha nagyon zavarja a szemem, akkor vagy eladom, vagy továbblépek.
Köszönöm a segítséget! -
< CyberBob >
De gondolom az itthon vásárolt és garanciában cserélt monitornál pwm menteset vagyis azonos rev. számú monitort hoznak ha már nem a sajátomat kapom vissza? Illetve ha már az adott rev. számúból vagy újabb de pwm mentes monitorból nincs gyártva / raktáron akkor felajánlják az ára visszatérítését?
Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
Tegyukfel
Köszönöm a tippet Szerintem bőven megfelelne az igényeimnek, a mostani 19", 1440x900-as után. Habár, ha esetleg kicsit nagyobban gondolkodnék, mondjuk 23"-24"-ben, arra is tudnál mondani egy ajánlatot? (bocsi ha nagyon write only módban vagyok, nem nagyon volt időm túlságosan visszaolvasni )
Wiz Khalifa
Az Asus oldala szerint az a moncsi amit írtam Flicker free-s. De Nem tudom van-e itt is olyan kivétel mint pl az egyik kolléga másik Asus moncsijával (az más modellű volt).
Mert csak ettől félek hogy azt írják de mégsem az.
És ha a fehér színtől esetleg eltekintek akkor milyet tudsz ajánlani? Kíváncsi vagyok rá. Egyébként ez az Asus szerintetek jó?
Szerk.:
Egyébként én S24D391HL linkeltem nem S24D3910HL.
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
Köszi a segítséget.
Akkor marad az Asus VX239HW. Úgy is rendelni fogom igaz üzletbe de tudtommal úgy is él a 14 elállás ha úgy alakul. Itt olyanra gondolok ha netán mégis PWM-es lenne és nem mentes. 50k is "necces" most mivel a mostani Samsung SyncMaster 245B-t adom el és helyére jön majd. Hogy őszinte legyek a szívem hasad szét hogy eladom mert nagyon jó moncsi de nincs 30k-m a 20k-hoz hogy vegyem a kövit.
Egyébként azért főként fehéret keresek mert a környezethez az fog passzolni. Viszont nem tudod hogy ez az Asus VX239HW milyen festett? Lakkozott-e ami ugye karcolódik könnyen vagy olyan rétegű amit esetleg a por befog idővel. Ezt nem tudod véletlen?
Soma01
Gondolom ez a TV-k esetében nem teljesen így igaz, mert ott ugye legtöbbször filmet néz az ember, más a felhasználás jellege. Tehát a VA vs. IPS nem ennyire egyértelmű. Nekem a monitorom IPS, a TV-m VA. A VA panel feketéje 100x jobb! Ez monitornál annyira nem számít, de filmnél sokkal zavaróbb tud lenni.
Szerintem! -
South Velen
Először is: nem értek egyet azzal, hogy 10-ből 1-2 embernek felelne meg jobban a VA, mint az IPS.
De még ha így is lenne, akkor is problémám lenne azzal, hogy jó eséllyel a topik iránymutatásait követve ők is IPS paneles monitort vennének. Főleg a másodlagos ajánlók alapján, akik sokszor még nem is láttak VA panelt.....
Nem szeretnék általánosítani, mind itt, mint ismeretségi körömben IPS monitort szoktam javasolni annak, akinek az tényleg megfelelőbb.
Nem tudom nálatok milyen tesztlehetőség van, mondjuk van -e lehetőség 20-30 percen át mondjuk világos és sötét környezetben tesztelni a monitorokat különböző tartalmakkal.
Lehet, hogy van nálatok ilyen, lehet nem - nem tudom, persze nem is elvárható egy bolttól, de egy hiteles kép kialakításához legalább ennyi kell. De ha erre nincs lehetőség, akkor nem kell annyival elintézni, hogy az IPS a király, nem véletlenül elterjedtebb, stb., hanem fel kellene térképezni a felhasználó igényeit és szubjektív szempontjait.[ Szerkesztve ]
ggbuffon1897
köszönöm neked is és Brekk kollegának is a választ
olyan 80k magasságáig tudnék rászánni
whqd valóban jó lenne, de nekem az már a megfizethetetlen, pontosabban annyit nem adnék érte kategória + a jelenlegi vga-mnak is nagy falat lenne pl játékokra.
még ilyenen gondolkodtam LG 29UM65-P, pontosabban az 55-ös változatán, mert élőben van a cégnél két 32es v 34es ebből a típusból és baromi jól néz ki. Mi a különbség az 65ös és az 55ös között, mert nekem laikusként max a bemenetek száma tűnik fel, illetve utóbbi, tehát az 55ös típust bármelyikőtök boltja be tudja szerezni?
castiels
castiels
LG IPS237L ez esetleg?
castiels
LG 23MP65HQ-P ez ?
Többet nem kérdezek
bulgesz777
és ez a P2414H villódzásmentes?, illetve a 8ms késleltetés nem lesz gond játékoknál? Valamint pár oldallal visszább valaki azt írta, hogy miután megvette a fenti összehasonlításban szereplő egyik Samsungot rájött, hogy sokkal jobb mint ezen Dell-ek bármelyike. Valami BMW-LADA hasonlattal élt.
Megtaláltam:
"(#56582) Runo
Nekem meg is jött a Samsungom. (Igaz ez 27 colos, de én a 23-24colos kistestvéreket linkeltem be)
Hát kedves DELL rajongók, abban a pillanatban, ahogy bekapcsoltam, meg is bántam, hogy hallgattam rátok fél éve, és megvettem a P2414H-t.
Nagyjából BMW és Lada.
És semmi többet nem akarok mondani....Széleknél bevilágítás minimális, csak teljesen sötét szobában látszik, teljesen fekete képnél egy lehellet. (nem úgy, mint a DELL-nél)
Hatalmas képernyő, akkora fénnyel, hogy az egész szobát bevilágítja most, hogy ide gépelek. (40% brightness).
kb 1 méterről nézem, sehol egy pixelesedés, minden kanyar szépen görbül
Játékoknál semmi utánhúzást nem látok, filmeknél gyönyörű tiszta kép...
És ez még csak VGA-n, HDMI kábel sajnos még várat magára kicsit.
A lámpa mögöttem, egy foltnyi visszatükröződést sem csinál a matt kijelzőn.
Káva, talp tetszetős nagyon.
Egyedül a kezelő gombokat kell szokni, mert nem látszik mi hol van - kivéve a ki/be kapcsoló, viszont attól lehet viszonyítani a többit, ami érintős.
Mit mondhatnék még?![ Szerkesztve ]
Hunyus
Közben megnéztem amit írtál dellt,ami szintén ips paneles,tetszik is az a monitor.
Akkor inkább az a kérdés,hogy DELL 2209WA,vagy a Fujitsu-Siemens P22W-5 ECO IPS.
A dell 25k,a fuji 22k.Mondjuk a dell szerintem jobb választás és csak 3k drágább.
A fuji mellett anyi szól még,hogy arra van 1év gari..
Szerinted ezek alapján melyik a jobb választás?
- SAMSUNG (LS49CG954SUXEN) 240HZ OLED GAMER ! AKCIÓ
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
- Acer Nitro XV275 UP3 27" - QHD - 170Hz - 10bit - FreeSync Premium - HDR1000
- SAMSUNG LS32BG700EUXEN 32" NEO Q-LED G7 MONITOR ! AKCIÓ!
- Acer Nitro gaming monitor - VG240Y-bmiix/ 23.8 / 1920x 1080/ 75Hz/ Hibátlan állapotban!
