Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
psg5
Köszi! Még nem kaptam választ.
Minden fényképet, doksit itt tárolnék valamint egy másik merevlemezen filmeket.
Képet fél év alatt érték el a 400gb méretet, doksik fontosak de kis helyigényűek. Állandóan jó lenne elérni bárhonnan. Filmek terén pedig csak a min 1080 remux jöhet szóba egy Dune hdtv 101 játssza le őket.
Kb ennyi. Nem szeretnék szerelgetni, építeni csak ha kis hibaszázalékkal, egyszerűen lehet megtenni.F.K.T.
A_ScHuLcZ
Úgy vagyok vele, hogy amíg bőségesen elegendő a tárhely, addig nem probléma az adatok duplikálása, ha pedig utólag mégis szükség lenne az összes területre, akkor át lehet szervezni a RAID-et bármikor, 1 diszkes NAS esetén viszont a lehetőségek korlátozottak, duplikálásra nincs lehetőség.
A távoli menedzsment is úgy lesz, mint nálad, dyndns már van a router elérés miatt, forwardolom a szükséges portot, és már el is érem a NAS mgmt felületét.
Tévével kapcsolatosan: eddig nem volt jellemző, hogy külső forrásról néztek rajta filmet, általában csak tv-t szoktak, viszont ha már adott lesz a lehetőség, akkor javasoltam nekik egy mediabox (lehet máshogy hívják) beszerzését, ami gond nélkül le fog nekik játszani mindent a hálózati meghajtóról (legalábbis ebben reménykedem )
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Most elgondolkodtam azon, hogy a plusz winyó árából lehetne venni egy Zyxel 325v2-t, ami viszont nálunk lenne, abba én tudok tenni egy 2TB-os lemezt, és a két NAS egymásra szinkronizálhatná a fontos dolgokat, így a mi dolgainkról is lehetne egy biztonsági mentés szülőknél, és az ő adataikról is lenne nálunk. (Gyors, digi-s net van mindkét helyen, csak a biztonságot kellene valahogyan megoldani.
A NAS-ok képesek VPN-en keresztül kapcsolatot létesíteni egy másik NAS-sal, és így végrehajtani a szinkronizációt?"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Mivel rávilágítottál néhány dologra, amivel kezdetben nem számoltam, így új tervet eszeltem ki. Amennyiben minden része működik, megkaptam a zöld lámpát, rendelhetem hozzá az eszközöket, és mivel jó munkás volt az év vége, így ez most még belefér anyagilag.
A koncepció:
2db Synology 215J-t veszünk 1-1 HDD-vel, egyik szülőkhöz, a másik hozzánk kerül. Mivel mindkét helyen digi előfizetés van, szerintem nem jelenthet problémát a 2 NAS közötti szinkronizáció.
A koncepció: Mindkét helyszínen létrehozunk 1-1 meghajtót, amin a fontos, pótolhatatlan adatokat tároljuk, és a szülők fontos adatainak, illetve a mi fontos adatainknak is lesz 1-1 másolata az ellen oldali NAS-on, ezeket szeretném szinkronizáltatni. (tehát NAS-onként 2-2 meghajtó, ami az extra fontos adatokat tárolja, bármelyik bedöglik, akkor a másikon minden megvan, tehát nem csak HDD redundancia, hanem betörés/lopás/tűz/rövidzár/vírus elleni védelem is lenne)
Ezen kívül mindkét NAS-on lesz 1-1 további meghajtó, ami nem kerül szinkronizálásra, itt csak olyan adatok lesznek, amik pótolhatóak.
DynDNS mindkét helyen van, tehát a dinamikus ip cím probléma ezzel kiküszöbölve.
Ami viszont nagyon érdekelne, az a szinkronizálás folyamata, miszerint teljesíti-e ezeket a feltételeket:
-titkosított adatkommunikációs csatornán zajlik?
-hash alapú vizsgálat, csak azokat a fájlokat szinkronizálja, ahol eltérést észlel?
-a szinkronizációs folyamat időzíthető, automatizálható (pl hajnali 3-kor induljon) ?
A szinkronizációs problémák kiküszöbölésének érdekében választanánk ugyanazt a típust mindkét helyszínre. Ha ebből mind teljesül, akkor már rendelem is az eszközöket. Mivel nem olcsó mulatság, szeretnék biztosra menni, rosszul érintene, ha utólag derülne ki, hogy valami nem úgy működik, ahogy elterveztem."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Miben lesz gyenge, mit nem fog tudni kiszolgálni?
Vehetnék 216play-t is, ahogy te mondtad, de azzal csak az egyik helyszín (szülők) adatai lennének biztonságban, az év verziómnál viszont a mi (párom+én) adataink is mentve lennének, nekünk is nagy szükségünk lenne egy ilyen kütyüre. Továbbá a te verziódban az USB-s winyó és a NAS egy helyszínen van, másképp nem automatizálható."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
RazoR
Igazad lehet, pont ezért tettem fel itt a kérdést, mert itt van egy-két tapasztaltabb ember a témában nálam.
Amire használnám: média központ, fontos adatok tárolása, távolról legyen elérhető, telefonokról húzza le a képeket autómatikusan, kb. minden ami9t a DSM tud ezért szeretnék rá XPEnologyt. -
Arti1
Köszönöm a választ.
Nagyon leegyszerűsítve az a kérdésem, hogy ha pl a PC-n total commanderrel dolgozok a NAS meghajtói között (egyáltalán lehet a 2TB-os NAS-ban lévő vinyót több partícióra osztani, vagy ott csak 1 nagy egyben lévő partíció lesz), másolgatok, áthelyezek, hogy mozog közben az adat?
pl. NAS - PC - NAS és terheli a routert meg a WIFI-t is, vagy a NAS megoldja, hogy csak ott helyben mozogjanak az adatok?
Van egy nagy kupac adatom, ami az évek során összegyűlt, sok helyen külön volt mentve, kis külső vinyók, DVD-k, még régi CD-ken is, ezt összeraktam már egy külső vinyóra, ömlesztve, onnan egyszer feltenném egyben a NAS-ra és ott nekiállnék válogatni, a duplikált dolgokat törölni, stb. erre keresek egy ésszerű megoldást.
Azért nem szeretném terhelni a routert, mert IPTV is erről megy, nem akarom, hogy ha nekiállok egy nagyobb dolgot mozgatni, megálljon a TV közben...
De mivel még nem volt NAS-om, meg hálózati meghajtókkal sem dolgoztam így, minden ötletet szívesen vennék[ Szerkesztve ]
http://www.shutterstock.com/g/Arti_Photo?rid=264901704
Arti1
Köszönöm, most esett le, hogy a NAS-on belül már linux lesz a rendszer, akkor nincs értelme partíciózni.
Most, hogy a technikai dolgok letisztázódtak, kezdek dilemmázni, melyik zyxel legyen, pár hozzászólással fentebb kérdezte valaki a 325 v2 és a 326 közötti különbséget...
Valakinek tapasztalata azóta esetleg?http://www.shutterstock.com/g/Arti_Photo?rid=264901704
Istv@n
A hétvégén meg kell rendelnem a Zyxel NSA325v2 és a NAS326 közül valamelyiket... Tesztet én sem találtam sehol az újról, szinte csak a marketing anyagra lehet hagyatkozni...
Nem tudom merjem e a 326-ost, a másik már kiforrott darab, és elég jók a tapasztalatok vele...Ti melyiket vennétek?
- DIGI kábel TV
- Nyárköszöntő hardverszemle
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Renault, Dacia topik
- Időjárás topik
- Microsoft Excel topic
- Fűnyíró topik
- Azta Yoga Slim 7 Pro Gamer Procis Ultrabook 14" -30% AMD Ryzen 7 6900HS 16/512 RADEON 2GB 2,8K OLED
- iPhone 15 Pro Max kerestetik
- ASUS ROG Strix G15 G512LI-AL003 (15,6" 144Hz, I5 10300H, 16gb ram, GTX1650TI 4GB, 512gb SSD)
- PNY RTX 3090 24GB GDDR6X XLR8 Eladó! 199.000.-
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P15 Szép Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 16/512 QUADRO T1000 4GB
