Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a Gyakran feltett kérdések szekciót!
A topic célja, hogy segítsen eligazodni a NAS-megoldások folyamatosan bővülő, színesedő piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
Ano
NAS vásárlása előtt állok, de teljesen ismeretlen számomra ez a téma, így légyszi ajánljatok nekem valami jót
Az elvárás a következő lenne:
A lehető legolcsóbb legyen, de az alábbi kritétiumokat tudja, szóval ezek emelhetik az árát
- tudjon torrentet kezelni
- DLNA szerverként működjön
- elég egy db gigabites LAN, nem kell WiFi
- halk legyen és keveset fogyasszon
- 2db 3,5-ös vinyóhely legyen benne, vinyók nem szükségesek, majd veszek bele ha muszáj
- legalább 4-8TB-os vinyókat is kezeljen (a jövőre is fel kell készülni , de perpill csak 1 db 2-3 TB-os lenne benne)Márka nem számít ... jó legyen és relative olcsó
Árban NAS -ra kb 30k-t szánnék + a vinyó ... elsősorban ipon.hu vagy aqua.hu-ról vásárolnék, így jó lenne ha ott kapható is lenne a kiszemelt áldozat
Synology RT6600AX felfedezés alatt
Ano
Ano
válasz fogtunder #15786 üzenetére
Köszi az infót!
Akkor most visszatérek mint célpont a ZyXel NSA325v2 -re ... ez pont az az árkategória amit én szeretnék ... elvileg tudja is azt amit elvárnék tőle ... 1 dolgot még nem találtam meg vele kapcsolatban: Képeken eléggé kicsi a ventillátor mérete ... ezzel egyenesen arányos, hogy kellő melegedés esetén magasabb fordulatszám kell ... szóval mennyire hangos ez az eszköz!? Mert ez is egy fontos szempont ...
Ano
Ismét NAS kérdés ... milyen vinyót érdemes bele tenni?
Alapból egy WD Green-ben gondolkodtam, mert nem a sebesség hanem a fogyasztás, csendesség és a megbízhatóság lenne a szempont, de most látom, hogy létezik a WD-nek NAS vinyója!
3TB-osban a Green és NAS WD között kb 4-5e Ft az árdifi (nem annyira vészes, de ez már azért jelentősebb), így felmerült a kérdés bennem, hogy miben más a NAS WD mint a Green?
Szerk.:
Közben meglestem az adatlapjukat és elvileg a NAS vinyó kevesebb energiával és halkabban képes működni ... van valakinek ezzel tapasztalata?[ Szerkesztve ]
Ano
Én is az 5eFt és 1 év + miatt gondolkodom egy 3 TB-os RED-ben ...
A mostani 2 TB-os GREEN-em ami sentinel szerint nem futott 200napot sem, de van rajta 800db bad sector (sose dobáltam!!) szóval nem bízok most annyira a GREEN-ben ... vissza kéne vinnem azt a vinyót, csak meg kellene keresnem a számláját vagy garipapírját ... remélem még garis
Ano
válasz fogtunder #15809 üzenetére
A Hamar az relativ ... több mint 1 évet bírt ...
Akkor kezdte beadni a kulcsot amikor megnöveltem egy partíciót és a közel 1,5 terra anyagot teljesen átmozgatta és eltartott vagy 14 óráig a művelet ... na onnantól kezdtek szaporodni a bad sector-ok ...
Ano
Nézegetem a kiszemelt áldozat leírását
Ebben melyik a torrent kliens? Mert így nem nevezik a nevén, hogy torrent ...
Ano
Köszi a válaszokat ... (#15849) Multibit: neked is ...
Nem ismerem a linuxos torrent klienseket ... nem ismerem a hardware pontos képességeit sem ilyen téren ...
Azt feltételeztem, hogy van köztetek olyan, aki rendelkezik tapasztalatokkal és tudja mondani, hogy 200-at még el-elvisz, de 300-al már összeszakad, így csak a max 150 az ami ajánlott ...
Ano
Értem én hogy a hardware ... de nem ismerem a képességeit ... még mindig egy ZyXel NSA325v2-ről van szó ...
Évek óta IT területen dolgozom, így van némi rálátásom dolgokra, de mint írtam ez nekem teljesen új terület és ezért érdeklődöm ...Synology RT6600AX felfedezés alatt
Ano
válasz Multibit #15853 üzenetére
Nem értem mi az összefüggés a 200 torrent és a max 100Mb között??
30 Mb-es nettel lenne használva ... most is azzal megy a PC-m és van rajta közel 600 torrent ... mind seedel ... nem mind tölt, mert vannak rajta nagyon régiek is, de akár tölthetne is ha akarna ... tény hogy a sebesség az korlátozott ...
Szóval ... a kérdésem nem az, hogy max mennyivel töltene lefelé, hanem hogy hányat tud egyszerre seed-ben és leech-ben tartani anélkül, hogy össze ne omlana!!! sebességtől függetlenül ...
Ano
Ma megvettem a ZyXel NSA325v2 -t és felmerült benne egy kérdés ...
Jelenleg csak linuxos PC van otthon és elnézve az instrukciókat, mindegyik valamilyen windows-os alapprogit emleget, hogy telepítsem fel, hogy az alap beállításokat meg tudjam ejteni a NAS-on, mint pl hálózat, vinyó inicializálás és admin jelszó megadása ...
Kérdésem az lenne, hogy van linuxos verziója is ennek az alap szoftvernek a CD-n vagy szerezzek be egy windows-os gépet az alapbeállítás miatt?
Perpill nem tudom megnézni a CD-t
Ano
Hááát ... a doksi így kezdődik:
Chapter 1
Applications
1
1. NAS Starter Utility
1.1 NAS Starter Utility Installation
After you install a new hard drive on the
NSA325 v2
, please make sure to use
the NAS Starter Utility to discover and access the
NSA325 v2
to assign an IP
address by
the
DHCP
server
or a static
option
. The steps are as below.
a.
Double
click setup.exe.
NSU_2.10_build_105
7
b.
Click “Next” to begin the installation. "[ Szerkesztve ]
Ano
válasz krealon #15891 üzenetére
Köszi, majd kipróbálom ezt is otthon
Jelenleg úgy találtam meg a NAS-t, hogy meglestem a telóm IP-jét és hozzáadtam 1-et ... és pont belenyúltam, mert az volt a NAS IP-je
Tegnap eljutottam odáig, hogy inicializáltam a 3TB-is WD RED NAS vinyót és elkezdtem felmásolni az USB-s vinyók tartalmát ... telneten jeresztül mert az kicsit érthetőbb számomra és jobban kezelhetőbb mint a webes másolós bigyó ...
1-2 próbafilmet lejátszottam a TV-n így kijelenthetem, hogy jó lesz ez amire kellett nekem
Majd még sok finomítást kell megcsinálnom rajta, pl kéne rá MC illetve jobb volna SSH-val becsatlakozni, de alapból csak a telnet működött ...
webes felületre nem lehet valahogyan MC szerű másolót telepíteni?
Ano
ZyXel NSA325v2 -re milyen egyéb szoftvereket lehet felbigyeszteni amit aztán webes felületről lehet buherálni?
Van erről valami lista?
Perpill egy HDD Sentinel szerű segédprogira gondoltam, hogy jó lenne, így könnyen lehetne monitorozni a HDD "életjeleit" ...
Ano
válasz MaCS_70 #15933 üzenetére
Erre van pl a ZyxelNSA325v2-ben egy megoldás, ami képes backupolni külső szerverre ... még nem használtam, így nem tudom mit is tud pontosan, csak láttam az app-ok között, hogy ilyet is lehet telepíteni!
Mert ugye ha már elemi csapás és társairól beszélünk, akkor a "site mirroring" lenne a legjobb megoldás erre, de az ugye eléggé költséges lenne
Ano
válasz MaCS_70 #15943 üzenetére
Már amennyire a családi netkapcsolat megbízható manapság ... sajnos vannak tapasztalatok is (több féle szolgátatóval) és hallottam is rémtörténeteket ... és onnantól kezdve, ha a netkapcsolat akár napokra is kimaradhat az egyik site-on, akkor máris gebasz van, ha pont akkor döglik be az "éles oldal" ...
Ano
válasz Multibit #15960 üzenetére
Lassan 3 éves 2TB WD Greenről most mentem az adatokat, mert bár "csak" 11 751 a Load/Unload Cycle, de már van rajta 714 bad sector és további kb 100 kétes sector, holott csak 223 napot működött összesen és 1558-szor lett elindítva ... na erre mondjatok valamit, hogy mitől lett ... vinyó és gép sosem volt dobálva/ütögetve stbstb ... max hő is csak 36 fok volt ... az is valamikor jó régen ...
Ano
Találkoztam már ilyennel és olyannal is a közel 20 éves pályafutásom alatt ... de azért a "legkevésbé megbízható" jelzőt nem biztos, hogy rábiggyeszteném ... nem sok elhalt vagy haldokló vinyóval találkoztam ez idő alatt eddig ... alaplap és tápegység sűrűbben halt el, mint vinyó, pedig mindig igyekeztem a lehetőségekhez mérten minőségit beszerezni mindenből ...
Ano
Csinálhatnál egy képes cikket erről vagy ha nem is különállót, de az összefoglalóba be lehetne fűzni, hogy kb mit rejt egy NAS építés, hátha többen kapnának kedvet hozzá!
Jelenleg én is azért vettem gyári NAS-t most (ez az első), mert nem akartam sokat tökörészni a beállítással, pláne nem a telepítéssel, hiszen minden "készen" jött ... de így is elb@**tam vele 2-3 napot (persze nem tudtam egész nap ezzel foglalkozni) mire rendesen összeállt, amit kb akartam, pedig lassan 20 éve dolgozom az informatikában!
Viszont olvasva a gyors összefoglalódat, kedvet kaptam a NAS építéshez, hátha egyszer szükség lesz egy komolyabb teljesítményű, de mégis alacsony fogyasztású épített NAS-ra!
Ano
válasz csabsz13 #16116 üzenetére
Nekem jelenleg NSA325v2 -m van ... DLNA meg némi torrentezés a célpont ... per pill még nem láttam a NAS-on 100MB-ot sem elérni mint maximális memóriahasználat az 512MB-ból ... igaz, hogy még csak 1-2 torrent van rajta ... jellemzően 60-80 MB között mozog a tipikus RAM kihasználtság ... el nem tudom képzelni, hogy ilyesmi felhasználás mellett kevés lenne valaha is az 512MB RAM!
Ano
válasz Alex91 #16223 üzenetére
Én fentartással kezelném ezt a a "NEM"-et !!
Ha Beszerez 1 új vinyót (lehetőleg nagyobbat mint a régi kettő közül a nagyobbik), akkor azt beteszi a NAS-ba, majd ha beállított mindent, akkor beteszi az 1ik régi vinyót ... terminálból (putty-al telnet vagy ssh) becsatlakozva fel lehet mountolni (NTFS esetén csak olvasásra), majd átmásol mindent terminálból (kb 45 MB/sec-et mértem Zyxel NSA325v2 -vel ... 1 terrát kb 4-5 óra alatt másolt át nekem ... ), majd a unount és particionálja JBOD-ra és formázza ... kiveszi az új vinyót, beteszi a másik régit és megcsinálja a műveletet megint ...
innetől 2 választása van, vagy visszamásolja a 2. régi vinyóra az új vinyóról az adatokat, így az új vinyó csak kölcsönbe kellhet, vagy megtartja az új vinyót és eladja a használtat (mert ugye 1 fölösleges lesz) vagy megtartja tartalék vinyónak ...
Remélem érthető
Ano
Ano
Aláírásomban szereplő LG TV működik az aláírásomban szereplő NAS-al
Bár a DLNA szerintem mindegyik ma kapható NAS-ban már alapból benne van amit minden ma kapható smart TV képes elérni és lejátszani róla!
3D-s 1080p -s filmeket simán nézek az összeállításommal!
Ano
válasz Sanyi.mTs #25732 üzenetére
Hát nekem egy ZyXEL NSA325 v2-m van immáron lassan jó 4 éve és van benne egy 6TB-os vinyó amin jelenleg kb. 1100 torrent csücsül ... így szerintem a kijelentésed nem teljesen állja meg a helyét.
Igaz, hogy az aktív szálak száma korlátozva van (azt hiszem 50-re) így nem képes egyszerre mindet seedelni, de köszöni szépen jól (el)van ... a leecherek meg majd várnak amíg lesz szabad thread ...
Ano
válasz krealon #25741 üzenetére
Bár nálam digi van és 300-as a feltöltés de maximalizáltam 3 MB(bájt)/sec-re és simán viszi ha van olyan leecher. Továbbá nálam csak kódolt kapcsolattal lehet csere-berélni, így még ez is kicsit rádob a CPU terhelésre, de simán veszi az akadályokat.
Igaz, hogy néha kell neki reboot (1-2 havonta), de ez szerintem simán belefér!
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Óra topik
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Indiában startolt a Poco X6 és X6 Pro
- HP Z8 G4 duplapresszoros és Z4 G4 windows 11 kompatibilis munkaállomások
- Corsair HX1200 80 PLUS PLATINUM - eladó!
- Google Pixel 8 Pro Obsidian 128gb - Bontatlan, Google gari, akár beszámítással
- Eladó Intel 13600KF + 4070TI + DDR5 32GB 6GMT Ram + 512 gb nvme ssd
- Sony FE 35mm f/1.4 GM (Sony E) + NiSi 67 mm
