TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
vzsryl
válasz SalvadorLynx #14404 üzenetére
Sztem jó a logikád. Én is ezt szoktam tanácsolni mindenkinek.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz jattila40 #14408 üzenetére
Videókódolásban azonos órajelen valszeg az E6420 jobb, de az E5200 alapórajele is jóval több, és tuningban is tovább húzható, tehát inkább E5200.
AMD-ből az X2 7750 jöhet esetleg szóba ilyen áron.Mach5: Google a barátod. Amúgy meg: [link]
brumesz: Későbbi fejleszthetősége miatt inkább a PhenomII 710 még akkor is ha a Q6600 erősebb.
vzsryl
A 7750 az tudtommal egy PhenomII-es, csak két magja le van tiltva. Az 5400+ winrar-on kívül semmiben sem veri el az E5200-t alapórajelen, tuninggal meg főleg nem, íme: [link]
A 7750-nek az L3 cache mérete 2MB, ott azt kell nézni, az L2 nem olyan lényeges, mint az E5200-nél és 5400+-nál.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Gerisz #14418 üzenetére
Bocs, én csak annyit tudtam, hogy nem Athlon. Bőven elég pontot tenned a mondatod végére, úgyis tökéletesen felfogom.
És lenne egy kérdésem. Múltkor írtad, hogy a 720-ból csak BE van. Valamilyen linket tudnál adni bizonyítékul? Azért kellene, hogy a "milyen gépet vegyek?" topicban biztosan tudjuk ajánlani a sima 720-at is, mivel az 3k-val olcsóbb.
vzsryl
válasz bartucc #14423 üzenetére
Nem amiatt. Olvasd el ezt a hsz-t: [link]
MaddeNNNN: Ár/érték arányban nagyon rosszakra esett a választásod.
GIGABYTE GA-MA770T-UD3P 22k
AMD Phenom II 720 AM3 BOX 34k
2xKINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1600Mhz 26k[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz Gerisz #14427 üzenetére
Az Intel is Dual-core-nak tünteti fel az E5200-est a honalapjukon, amikor az C2D, és emiatt általában hanyagolom a hivatalos oldalak böngészését. Csak alapvető információkat szoktam nézegetni rajtuk. Most kiderült, hogy bizony lehet hinni a termék oldalának is.
vzsryl
válasz bartucc #14429 üzenetére
Annak nevezték el, de attól még core2duo. Ennyi erővel az E4xxx-ek és az E6300/400 is dual-core kéne legyen. Még az E1xxx-es celeronok is core2duo-k. Pl van az én E1400-asom, ami 2 db 2Ghz-es magból áll. Viszont vannak a régi Pentium D-k, amik között van egy 3,4Ghz-es (most hirtelen nem tudom melyik az), de az két 1,7Ghz-es mag összedrótozásával lett előállítva.
Az E1400-asom is Conroe magos. Ezek a procik mind core2 technológiára épülnek, és csak a régi Pentium mániások miatt lett ez a neve az E5200-esnek (vagy anno az E2xxx-nek), hogy Pentium dual-core.Szerk.: Ha a sima 720-ra kattintasz ipon-on, majd a termék honlapra, akkor épphogy az ellenkezőjét írja, mégpedig ezt: "Black Edition Yes"
vzsryl
Utánanéztem és tényleg két 3,4Ghz-es kell legyen magonként. Legalábbis bacsis kolléga ilyesmit emlegetett ebben a tesztjében. (Képek ugyan nem látszanak, de leír mindent részletesen.)
"az volt vele a baj, hogy rátettek 2 darab 90 nanos prescott magot a smithfieldek esetében, a preslerekre emg két darab cedar mill magot, az volt a bajuk hogy 2x1mag volt a felépítés, c2d-k emg már mind 1x2magból állnak."
Ezzel én is tisztában voltam, csak megkavarodtam az órajelekkel, és elfelejtettem, hogy a D925-ös a magas órajelek ellenére is nagyon gyengén szerepelt.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
vzsryl
válasz blaz33 #14448 üzenetére
Ezekszerint viszi az E5200-ast.
vzsryl
válasz flacink73 #14462 üzenetére
Akkor Q8200. Úgy 3Ghz környékén már mindenre elég.
Xelo: A Q6600 úgy tudom megy akár 3,5-3,6Ghz-et is normálisan feszültségen, tehát inkább azt. Nagy hőtermelő a kicsike, valami jó hűtés nem ártana rá.
vzsryl
válasz misuti #14466 üzenetére
Ebben a kategóriában inkább AMD PhenomII 720 a jobb választás. Később is jobban bővíthető.
udi24: Ha már ekkora összeget kívánsz befektetni, akkor inkább corei7-et javaslok, mert az később bővíthető lesz, de az s775-ös lapba már nem tudsz erősebb procit rakni a Q9550-nél (a Q9650-nek is ugyanott van a vége..).
vzsryl
válasz loki22 #14475 üzenetére
Inkább ezeket javaslom:
alaplap: GIGABYTE GA-MA770T-UD3P 21.996 Ft
proci: AMD Phenom II 720 AM3 BOX 33.571 Ft
memória: 2xKINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1333Mhz 2x7.200 FtÖsszesen: 69.967 Ft, árak ipon.hu-ról vannak.
Ez jobban fejleszthető, mint az általad említettek, és a PhenomII 720 nagyon jó játékokban. De azért egy pici tuningot bevállalhatnál, ha ilyen erős VGA-t veszel.
A memória jobb lenne, ha 1600Mhz-.es lenne, de az kb. dupla annyiba kerül, és játékokban semmi előnye nem lenne.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz BullZeye #14495 üzenetére
A Q9400 nem melegszik ugyanúgy, mint a Q6600, mivel az előbbi már 45nm-es gyártástechnológiával készült, és kevesebb feszültségen viszi ugyanazokat az órajeleket, mint az utóbbi.
45nm: kevesebb fogyasztás és ált. jobb tuningpotenciálmegprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz hotian #14502 üzenetére
Értem, de az FSB-vel is lehet variálni. Amúgy meg az E8400-as is 1333 FSB-s (333), tehát kb. ugyanazokkal a beállításokkal tudnád húzni. De ha a nagy FSB a cél, akkor mindenképp cserélj 1066-os ram-okra, mert a 800-as itt a gyengepont.
vzsryl
válasz hotian #14504 üzenetére
Igaz, az E8400-nak 9-es a max. szorzója.
Na most már úgy érzem letisztáztunk 1-2 dolgot, de még mindig nem mondtad el, hogy mekkora összeg ráfordításával tudnál beszerezni egy E8400-ast. És még egyszer mondom, hogy a COD4-hez felesleges a 3,1Ghz-nél nagyobb órajel. Haveromnak E6750-e van egy 9800GTX társaságában. Amikor a proci alapjáraton járt, akkor is ugyanolyan stabilitása volt a COD4-nek fps terén, mint 3,4Ghz-nél. Ez a procihúzás nála csak 3dmark06 eredményben látszódott meg, mégpedig +1700 pont.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
vzsryl
A sima Phenom felejtős, nagyon gyengén sikerültek.
Ezt ajánlom:
alaplap: GIGABYTE GA-MA770T-UD3P 22k
proci: AMD Phenom II 720 AM3 BOX 34k
De ehhez már DDR3-as memória kell. Ha neked már minden alkatrészed megvan DDR2-es Ramokkal, akkor alaplapból: GIGABYTE GA-MA770-UD3 18kmegprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
vzsryl
válasz realmadrid92 #14531 üzenetére
A proci nem rossz, de az alaplap gyenge alá. Tuningolni nem tudnád túlzottan, mert hamar FSB wallba ütköznél. Min. egy P35-ös lap kellene oda, de inkább P45.
Behindblue: Már írtam a héten, de még egyszer leírom: "Most PhenomII-t kell venni, ez van, ezt kell szeretni."
Még pedig azért, mert ár/érték arányban jobbak az Intelnél, és később sokkal jobban fejleszthető egy AM3-as konfig, mivel az s775 már kifutó tokozás, és nem fejlesztenek rá komolyabb processzort.Telefunen: Ennyi pénzért már az új Athlon X2-est is meg lehet kapni, és az min. olyan jó, mint az E7200, de a fejleszthetőség jobb az AMD-nél.
vzsryl
válasz Telefunen #14534 üzenetére
Nézd meg ezt a tesztet. Nekem ebből az jön le, hogy az Athlon II X2 250 kb. az E7500-assal lehet egy szinten. Tuningban fogalmam sincs mennyit mehetnek ezek, de gondolom hasonló tuningpotenciáljuk van, mint a PhenomII-nek, és akkor ez se szól már az E7xxx mellett.
És ezt a későbbi fejleszthetőség értelmetlen dolgot sztem hanyagold, mert félrevezethetsz vele embereket. Mert igen is számít a fejleszthetőség, és ebben az AMD most biztosan jobb, főleg az AM3-as rendszerek, amikbe most megveszi valaki a procit meg Ram-ot, és néhány év múlva max. egy procit kell cserélni, esetleg Ram-ot bővíteni.
vzsryl
válasz Telefunen #14536 üzenetére
Ez a 965-ös példa kicsit más, mivel ezek az új AM3-as lapok elméletileg fel vannak készítve a jövőben megjelenő komolyabb AMD procikra is, amik valószínűleg már jelentős fölényben lesznek pl egy C2Q Q9550-el szemben. Persze Intel oldalon lesz az s775 helyett más, de azok a procik már nem fognak passzolni ezekbe a lapokba.
Tudom, hogy tisztában vagy ezekkel a dolgokkal, amiket írok, de valahogy mégis olyan dolgokat említesz, hogy a későbbi fejleszthetőség nem számít, és erről a nézetedről megpróbállak lebeszélni.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
vzsryl
válasz bartucc #14636 üzenetére
IGP-s lappal és E5200-al alulfeszelve idle 45W-ot, terhelve 60W-ot vett ki egy gép a konnektorból: Chaser mérése
(#14637) profi: Mivel írtad, hogy a fogyasztás fontos szempont, ezért mindenképp. Alapjáraton is jóval gyorsabb, mivel majdnem 400Mhz-et ver az E6400-asra.
vzsryl
válasz Gerisz #14648 üzenetére
Hát az az igazság, hogy az AMD most mindenhol tarol, de az E5200-nek nem tud konkrét ellenfelet állítani. Ezek az új kétmagosai is az E7xxx és E8xxx ellenfelei, mint ahogy bartucc kolléga is írta.
Tehát E5200 rulz!megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
