TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
vzsryl
válasz Dezsőbá #13828 üzenetére
szia
alaplap: GIGABYTE GA-EP35-DS3 23.700 Ft
proci: INTEL Dual Core E5200 2.50GHz 775 BOX 17.976 FtÖsszesen: 41.676 Ft
Drágább c2d-t nem igazán éri meg, mivel ezt a procit ha megrángatod bőven elég játékokhoz, főleg egy 7800GT-t még alap órajelen is meghajtja.
Procira azért egy hűtő elkéne, pl: ARCTIC COOLING Freezer 7 PRO 4.921 Ft
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Dezsőbá #13832 üzenetére
Szerintem elég lesz neki. És az E5200 egy dual-core-nak csúfolt c2d. Gyorsan el is mondom miért.
E5200-ben is wolfdale mag van, mint az E7xxx és E8xxx procikban. Csak a cache kevesebb benne, de ha meghúzod 3Ghz fölé (ami általában alapfeszen menni szokott), akkor minden nagyobb VGA-t meghajt. És amúgy is 3,5 Ghz-en nagyon gyors a kicsike. Meglátásom szerint mindenhez elég. Pusztán marketing fogásból lett pentium dual-core a neve, hogy a megszállott pentium rajongók számára is legyen valami új termékük.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Dezsőbá #13834 üzenetére
Jól muzsikál végülis, de szereti a tuningot. Majd gyere az E5200 topikba és segítünk. De vegyél rá egy AC Freezer 7 prot, hogy legyen mi lehűtse. Mondjuk alapfeszes tuninghoz elég a gyári hűtő is.
vzsryl
válasz Ace Ventura #13839 üzenetére
Lakótársamnak E6750-e van, nekem E5200. Nagyjából egyforma a két prockó teljesítménye. Csak neki jóval több feszt kell adnia ahoz, hogy ugyanannyi legyen a frekije, mint az enyémnek.
vzsryl
válasz birozoli7800 #13868 üzenetére
Már miért lenne elfuserált?
Összesítést ajánlom figyelmedbe.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz birozoli7800 #13871 üzenetére
Még egy utolsó off hsz. tőlem.
Egy alaplapnál nem csaka tuning számít. Sőt a vásárlók többségét nem is izgatja, vagy azt se tudják mi az.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Én is így álttam hozzá, aztán csak elkezdtem.
Amúgy ha 40k környékén kell intel proci HD konvertálásra, akkor mindenképp a legolcsóbb 4 magost vedd, és az jelen esetben a Q8200.
Ha mégis tuningolsz, akkor már vmi drágábbat céloznék be a helyedben, úgy 60k környékéről. És ellátogatnék a kiválasztott proci topikjába. Ott leírják hogyan tuningold.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz bartucc #13892 üzenetére
Hőhő. Azt tudom én is, hogy mi a Box.
Légyszi küldjétek el a linket arról a zsír új bontatlan Box-os q6600-ról itt PH!-n, mert én ilyen pár hónapos bontott dobozút találtam.
Most vagy rosszul keresem, vagy lemaradtam.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Azt mondom, hogy hallgass a régebben regisztrált tagokra, mert ők jobban elboldogulnak itt az oldalon.
Amúgy ahhoz, hogy felismerje a lapod valószínűleg Bios frissítést kell eszközölj. Ahogy elnézem 6B3F1P19-6B3F1P40-ig vannak. 6B3F1P40-nel már biztos jó kell legyen.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Nyiscsák #13916 üzenetére
Mivel sokan kérdezik, hogy melyik proci jobb, E6xxx vagy E5xxx, ezért lakótársam E6750-t átfuttattam az everest szintetikus tesztein. Konkrét eredményeket nem mondok, csak annyit hogy mennyire állt helyt (majdnem ) ugyanazon az órajelen az E5200.
Az E5200 10,5x333@3500Mhz, E6750 8x433@3464Mhz. Memória tesztekben és CPU Photoworxx-ben erősen kijött a nagyobb FSB, viszont a többi tesztben ugyanúgy vagy jobban teljesített az E5200. Gondolom azért kicsit jobban, mert 36 Mhz-el több volt.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz darál0w #13919 üzenetére
Igaz, de egy E6750-nek a max FSB-je akkoris sokkal több. De kit érdekel a szintetikus memória teszt?! Nyers erőben simán ott van, ahol egy előző generációban felső kategóriás proci.
Tehát vegyétek az E5200-t!
vzsryl
válasz n@p@lm #13945 üzenetére
Ez egy qrva jó kártya, és igen ennyibe fáj. 1680x1050-en a legtöbb játék megy vele maximális beállítások mellett.
De akár átfáradhatnál a milyen videókártyát topikba is.szerk.: Teszt a HD4830-ról: [link]
vzsryl
válasz Levi123 #13956 üzenetére
szia!
2k-val drágábban már kapsz egy Intel E5200-t, ami alapjáraton is erősebb az 5050e-nél, tuningban meg legyalázza. Ha van még rá keret, akkor egyértelműen Intel a helyes választás ebben a kategóriában.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz dave93 #13970 üzenetére
Nagyon jó kis proci az E1400-as. Everestben cpu tesztekben egy magot nézve is erősebb volt mint egy 3 Ghz-es P4, két maggal meg sokkal. Annyit még kell tudnod, hogy az E1400 általában nem túl jól tuningolható, de 2,6-3,0 Ghz benne rejlik, egy jó hűtővel.
vzsryl
válasz Levi123 #13974 üzenetére
Érdemes venni. Alapjáraton kb. egy HD4670-es a megfelelő mellé. Ha tuningolsz, akkor szinte bármi. De a legjobb kártya 30 alatt az a HD4830-as. Gyári hűtője addig általában elég, amíg alapfeszen tuningolsz, de kisebb feszemelés mellett is elegendő szokott lenni.
vzsryl
válasz EmperorDraco #14039 üzenetére
Ebben a topikban érdeklődj: [link]
vzsryl
vzsryl
válasz bartucc #14053 üzenetére
Nem rád értettem a problémázást, hanem a sok 3-4 mag hajhászra, és azok közül is azokra, akik GTA4-re hivatkoznak.
Amúgy ez a 6750-en amit említettem, ez haveré, és akkor még asszem nem volt tuningolva, tehát 30-35 is meg lenne most már vele.
IreN!CuS: E7xxx széria nem ajánlott, mert alig jobb, mint egy E5xxx, viszont majdnem dupla ár. Két magosból sajnos még nem éri meg E5200-nél drágábbat venni. Majd ha megjelennek a corei5-k, akkor remélhetőleg lemegy az E8xxx és E7xxx-ek ára.[ Szerkesztve ]
vzsryl
Jó a 4 mag, kell a 4 mag, konvertáláshoz meg hasonló dolgokhoz.. De van aki szinte csak játékra használja a gépét és GTA4-el akar kielégítően játszani. Aztán képes venni csak ezért 4 magosat. Közben meg tök felesleges. Én csak emiatt írtam, amit írtam.
vzsryl
Mert 3 magos, és egyre több alkalmazást írnak 2-nél több magra. GTA4 is úgy tudom, hogy 3 magot használ, azért olyan lassú 2 magossal. Mindegy melyik modell.
Ezek lehetnek:
AMD Phenom II 710 AM3 BOX
AMD Phenom II 720 AM3 BOX
AMD Phenom II 720 AM3 BOX Black Edition (Ezt kicsit jobban lehet tuningolni, mint a sima változatot.)megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Ace Ventura #14074 üzenetére
Ha csak ez a kettő közül lehet választani, akkor E7300. Kevesebbet fogyaszt, és jobban tuningolható. Ha tuning nem játszik, akkor inkább E6850.
szerk.: bartucc kollégával mindig egyszerre harapunk itt
vzsryl
válasz Csekaone #14078 üzenetére
Egyik sem.
Q8200-nél alapjáraton is alig jobb a q8300. tuningolva meg ugyanott van a végük. És erre kérnek el 7k-val többet, nem éri meg a q8300. GTA4-hez meg videókonvertáláshoz/vágáshoz meg egyértelmű, hogy 4 magos proci kell. GTA4-en kívül minden más játékhoz az E8400 jobb választás lenne, mert a többi játék csak 2 magot használ ki, és akkor jobban jön a két erős mag a 4 gyengébbnél.Tehát Q8200-t javaslom tuningolva kicsit, egy jó hűtővel.
vzsryl
válasz Steve-0 #14082 üzenetére
Hát igen, az eszembe se jutott, hogy a q8300-nál van egy nem sokkal drágább, de sokkal erősebb és jobban tuningolható q9400-es. Ha van rá keret, akkor mindenképp azt vedd.
És a második mondatában is igaza van Steve-0 kollégának, ha nincs meg a többi alkatrész, akkor jobb beruházás most az AMD. Később tudod fejleszteni, szintén jól tuningolható és alapon is kellemes a teljesítménye.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz Csekaone #14084 üzenetére
GIGABYTE GA-MA770-UD3 17.268 Ft
AMD Phenom II 920 AM2+ BOX 49.658 Ft
Milyen márkájú az a táp?Apone33: Ha ilyen lapod van: [link], akkor neked is ugyanazt a procit tudom javasolni, mint Csekaone-nak. Elméletileg Bios frissítéssel el kell vigye a lapod.
szerk: Hyper Tx2 is elég hozzá, de 4 magoshoz már illene egy nagyobb hűtő.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz Csekaone #14090 üzenetére
Az kuka. Corsair VX450 már elkéne neked, mert 4 magos konfigban gondolkodsz.
Apone33: mennyi a keret hűtőre? Mert az előbb írtad, hogy 50k lenne procira, és pont annyiba kerül a phenomII 920 is. Amúgy 3,5Ghz-ig bírnia kell a Hyper Tx2-nek is.
vzsryl
válasz birozoli7800 #14118 üzenetére
Túl sok különbség nincs 1MB meg 2MB L2 között, de órajelben már sokkal veri az E5200.
Milyen Bios van azon a P35-ön?
vzsryl
Alapjáraton nem elég hozzá. De egy kis alapfeszes tuninggal már simán. Ha nem tudod hogy kell tuningolni, akkor gyere az E5200-es topikjába vagy kérdezz PM-be. Részletesen el tudunk magyarázni minden lépést.
vzsryl
válasz bmwsan #14147 üzenetére
Szia,
Mindkét procinak 125W-os TDP-t adott meg a gyártó. De ha jól tudom a 6000+-osból az újabbak már 90W-ot esznek.
Az X4 9850-nek nem nagyon van Inteles megfelelője. Esetleg a Q8xxx széria, de az is jobb nála. AMD Phenom-ok nem túl erőteljesek. Viszont a PhenomII-esek már simán pariban vannak a Core2Quad-okkal. Pl a PhenomII X3 720 egy árban van a Phenom X4 9850-el, de hiába az a 4 mag, ha a PhenomII-es 3 magja jóval erősebb.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz Rexcor #14166 üzenetére
Ha az alaplap dobozán azt írja, hogy rev. 2.0, akkor vedd meg mindenképp. Ha rev. 1.0-át, akkor Biost kell frissíteni. De ha egy teljes konfigot akarsz venni egy boltból és összeszerelést is kérsz, akkor ingyen megcsinálják neked a Bios frissítést.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Beszámítás! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- AMD Ryzen 3600 (pár napig használt, szinte új)
- Intel I7 8700K processzor
- Újszerű - INTEL Core i5-14600KF 14mag 20 szál 5.3GHz CPU - bolti garanciával
