TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
vzsryl
Gyűjts még min. 10k-t, mert 40k-ból nem jön ki DDR3-as rendszeralap.
(#16851) bandi0000: Szia!
Bármilyen minőségi 400W-os táp elég.
Ezeket ajánlom:
Gigabyte superB460W ~9k
FSP Everest 400W ~14k
Corsair CX400 ~13kA Q8400-as nem túl nagy hőtermelésű négymagos, tehát nincs túl nagy hűtésre szüksége.
Jelenleg még az erősebb kétmagosok jobbak játékra. Esetleg Q9400 vagy Q9550 nem jöhet szóba? Azok jól húzhatóak, és a két szálas játékokhoz is tökéletesen elegendőek lennének.(#16852) Tommy7:Üdv!
Milyen rendszerbe menne? Vagy teljesen új gépet akarsz venni?
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz bulgesz #16857 üzenetére
Bartucc kolléga leírt mindent a procival kapcsolatban, de van még két dolog. Az alaplapod egyszerre két slotban is képes x16-on járatni a VGA-t? A HD4850-esek 1GB-osak lennének? Mert ha nem, akkor teljesen felesleges a CF, mivel a VRAM nem összeadandó.
vzsryl
válasz bulgesz #16864 üzenetére
Semmi értelme sincs 512MB-os HD4850-et CF-be kötni, mivel nagyon szűk keresztmetszet lenne a VRAM mérete.
A játékok határozzák meg, hogy milyen proci kell hozzá, a VGA csak nagyon kis mértékben. Ha egy processzor adott játékban, adott felbontásban és beállítások alatt megfelelő mennyiségű fps-t tud előállítani, akkor bármilyen VGA-t mellé lehet rakni, mivel észrevehető CPU limit nem lesz. Jelenleg az E6550 kb. 3.3-3,5Ghz körül minden játékhoz tökéletesen megfelel, még a GTA4-ben is elég jól produkál ilyen órajelen. Ugyanez a dolog vonatkozik a Q6600-ra is, mivel az alapórajele kicsi, ezért a keményebb procilimittel megáldott két szálas játékokhoz húzni kell.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Mivel Intel-ből a kereted közelében sincs (70k-s proci, 40k-s alaplap) jól fejleszthető alap, ezért AMD AM3-as procit javaslok. 35k-ért van négymagos Phenom II 810, 40k-ért meg szokott lenni Phenom II 945, ami már az a kategória, hogy tuningra sincs túl nagy szükség.
vzsryl
válasz Lacc88 #16906 üzenetére
A Phenom II 955 szvsz. 3-4 évig biztos elég lenne, utána meg cserélhetnéd hatmagosra. Az i5 pár %-al erősebb a Phenom II 955-nél, tehát 3-4 év után az se lenne jobban használható, viszont azt már nem tudod sokkal komolyabb procival helyettesíteni az LGA1156-os lap miatt.
vzsryl
Kizártnak tartom, hogy az AM3-at ki kellene vágni 3-4 év múlva.
Konvertálni, renderelni és GTA4-hez nem elég jelenleg a 3 gigára rántott E6300. De javaslom, ne élj ennyire a mában, mivel egyre több alkalmazás fog 2-nél több szálon futni, amikben a 3-4 vagy akár a 6 magos procik is sokkal gyorsabbak lesznek.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Nekem a 3Ghz-en járó E5200 bőven elég. Nem konvertálok, nem renderelek, nem játszok GTA4-el. Csak próbáltam példát hozni arra, hogy mire jó a 4 mag. Egyelőre tényleg felesleges, de ha több évre kell, akkor szükség van rá.
Egyébként a gépem max. 170-180W-ot zabálhat, fórumozás közbe meg 100W-ot se.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Elég rá, tuningolhatsz is vele. Sokkal hatékonyabb és halkabb a gyári hűtésnél.
(#16917) McBJani: Amit kinéztél, az elavult és lassú. Rengeteg választási lehetőséged van, tehát nem ártana, ha írnál egy keretet.
(#16918) Dirtyz: A 6400+-t felejtsd el, az Athlon II-es procik gyorsabbak, sokkal kevesebbet fogyasztanak és jóval kisebb a hőtermelésük is. Egyébként még Phenom II-es proci is megy a lapodba, szóval a Te kereted is érdekelne.
vzsryl
vzsryl
válasz baggio82 #16988 üzenetére
Ha nem tuningolod, akkor bőven elég a gyári is. Viszont ha azt szeretnéd, hogy teljesen hangtalan legyen, akkor egy Cooler Master Hyper Tx3-at javaslok.
Szerk.: Az AC Freezer 64 pro már megvan? Mert ha igen, akkor azt ne cseréld le, mivel kb azonos hatékonysággal és hangerővel hűtené le a procit, mint a CM Hyper Tx3.
vzsryl
válasz atom18 #16990 üzenetére
Játékok miatt egyelőre felesleges cserélned a procit. Majd 1-2 év múlva ráér lecserélni egy Q9550-re.
Ha i7-et akarsz venni, akkor lapot is és Ram-ot is kéne cserélj, tehát nem érné meg túlzottan a dolog. Az AMD-s konfiggal is ugyanez a helyzet.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Lacc88 #17003 üzenetére
1-2 év múlva már valszeg elég sok játék használ 3-4 szálat, tehát kellhet neki a négy mag. A Q9550 még 3-4 évig biztosan elég lesz. A Core i7 vagy Phenom II hiába natív négymagos, attól még ha nem elég a 3 féle proci közül az egyik, akkor már a többi sem fog brillírozni. Csak 5-10-20%-os különbségek vannak ezek a procik között, játékokban még ennyi sem.
vzsryl
válasz Lacc88 #17005 üzenetére
1. Az i7 sem adna olyan sok pluszt, csak egy kis plusz erő, meg +4 szál, de ez nem jelent túl sokat.
2. Az i7 kb. +80-90k-ba fájna. Alaplap+proci+memória. A Q9550-nél meg csak proci csere kell.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz Vasinger! #17007 üzenetére
Ha jól bírja az FSB-t a lapod, akkor Q9550. Nem tudnál esetleg kölcsön kérni egy Yorkfield-et, hogy kipróbálhasd, vajon mit megy a lapodban?
Egyébként a kis fogyasztás már ott kilőve, hogy "négymagos", a tuninggal meg végképp.(#17008) Lacc88: Nem mindenki sz@rja a pénzt teljes platformváltásra, ha egyszer elég csak procit cserélni.
vzsryl
válasz Lacc88 #17011 üzenetére
Egy proci csere közel sem akkora áldozás, mint egy platform csere. Ha simán csak procit cserél, akkor az úgy teljesen rendben van. A platform cserével viszont sokkal többet bukhat.
Most atom18 számára olyan az LGA775, mint amilyen neked lesz az AM3 pár év múlva. Remélem érted, hogy mire akarok kilyukadni.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Sixty21 #17013 üzenetére
Először is a táp csere nagyon fontos!! Az LC Power egy ipari hulladék!
alaplap: GIGABYTE GA-MA770T-UD3P 20.313 Ft
proci: AMD Athlon II X4 620 2.60Ghz AM3 BOX 23.113 Ft
memória: 2xKINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1600Mhz 2x12.090 Ft
VGA: POWERCOLOR HD4870 1GB DDR5 PCIE 37.241 Ft
táp: FSP Everest 400W 13.000 FtÖsszesen: 117.846 Ft, árak ipon.hu-ról.
A procit fel kéne húzd legalább 3Ghz-re, hogy ne legyen komolyabb CPU limited. ez a proci alapfeszen simán viszi a 3Ghz-et.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Vasinger! #17028 üzenetére
A VX450 bírja a strappát, csak szellőzzön jól a házad.
Ha a lapod mégsem bírja a magas FSB-t a yorkfield-el, akkor ne ruházz be még egy LGA775-ös lapba, mert az egy fejleszthetetlen pénztemető.
(#17029) Ace Ventura: A Phenom II alig marad le pár %-al az E8400-tól, viszont sokkal olcsóbb, és az alá rakható lap jobban fejleszthető.
vzsryl
válasz Vasinger! #17034 üzenetére
Ha csak Intel játszik, akkor LGA1366. Ha AMD is, akkor meg egyértelműen az AM3 a legjobb vétel jelenleg, mivel elég erősek, és jól fejleszthető alap.
Az Intel LGA1156 felejtős, mivel 1 év múlva váltja az LGA1155. Az lenne a legjobb, ha az Intel terve megváltozna, és meghagyná az LGA1156-ot, mert akkor meg lenne a best buy foglalat.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Vasinger! #17036 üzenetére
Az utolsó AMD-m egy Sempron 2200+ volt, tehát fogalmam sincs, hogy milyen lehet egy AM3-as proci. Viszont abban biztos vagyok, hogy néhány nap alatt teljesen hozzászoknék, mivel számítástechnikai eszköz. Tuningban 3,8Ghz körül mennek léggel, a fölé általában már víz kell. Teszteket elnézve teljesen korrekt a teljesítményük játékok alatt, tehát simán jó párosítás lenne a HD5870-el.
vzsryl
Szvsz. 3,5Ghz-et biztos menne a lapjában a Q9550, ami már minden játékhoz bőven elég, tehát tényleg jó választás lenne. De egyelőre nem fontos cserélnie, mivel csak pár játék van, ami kihasznál 2-nél több magot.
vzsryl
1-2 évig elég lesz az E8400 is.
(#17047) Vasinger!: Még 3-4 évig is elég lenne. De utána, ha fejleszteni szeretnél, akkor hatalmasat buknál. Viszont az Intel LGA1366-ba vagy AMD AM3-ba elég ha veszel egy procit, esetleg bővítesz a Ram-on, és akkor még egy jó ideig elég lehet a gép.
Ha most csak procit cserélsz, akkor teljesen rendben van a dolog, nem is tudnál okosabbat lépni. Viszont ha még vennél egy pénztemető LGA775-ös lapot, akkor az úgy már nem lenne túl okos döntés. Ha már le akarod váltani az alapod (alaplap+proci+esetleg Ram), akkor inkább állj át AMD AM3-ra, mert LGA1366-ra ekkora keretből nem tudnál.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz gukicsa #17077 üzenetére
Ebben a topicban tedd fel a kérdésed: Milyen gépet vegyek? - Olvasd el az első hszt. !
Egyébként árcsökkenés már nem nagyon lesz, mivel a Core i5-ös procik már 1 hónapja kaphatóak mindenhol.
vzsryl
válasz syberia #17083 üzenetére
Kétmagosra nem cserélném le az E2160-at, főleg mert tuningoltad. Azt konkrétan nem tudom megmondani, hogy a közeljövőben hasznos lehet-e a +2 mag, de sztem. már most is néha jól jön. A keretedtől függően valamilyen Q9xxx-et javaslok. A Q8xxx-ek nem mennek túl jól tuningban, viszont a Q9xxx-ek jól húzhatóak, és a P35-ös deszkáddal valszeg kb. 400-450-es FSB-t el is tudsz érni velük.
(#17084) Tommy7: Üdv!
Ha AM3-as lapot teszel az Athlon II alá, akkor azt javaslom, meg amúgy is. Az Athlon II-k majdnem egy szinten vannak az E7xxx-ekkel, még tuningban sem maradnak le túlzottan, és ezt kb. fele áron teszik. Továbbá még ott van az AM3-ban rejlő fejleszthetőség, ami az LGA775-ben nincs meg, mivel az már kifutó tokozás.
(#17085) Jasonchan: Az E7400-ast már nem biztos, hogy cserélned kéne azonnal, mivel két szálas alkalmazásokban nagyon jól teljesít, viszont kb. 1 éven belül már nem árt a csere, amit akár most is megléphetsz. De ez a dolog nagyban függ attól, hogy mire használod a gépet.
Egyébként tuning nem játszik? Mert az E7400 ~3,5-4Ghz-re húzva még biztosan elég lenne 1 évig, vagy még akár 2-ig is.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz syberia #17087 üzenetére
Elég lesz, mert erős a 12V-os ága, és Yorkfiled+HD4830 nem fogyaszt túl sokat, 200W alatt meg fog állni teljes terhelésen, konnektor felől max 270W.
A Quad-ok jóval erősebb hűtést igényelnek, mint a kétmagosok, de ettől függetlenül egy 3,5-3,6Ghz teljesen reális az AC Freezer 7-el.(#17088) Jasonchan: Na, ennek örülök. Majd csak akkor cseréld a procidat, ha kevésnek érzed.
vzsryl
válasz general #17113 üzenetére
Ez nagyon nézőpont kérdése, hogy mi elég valakinek és mi nem. Pl nekem egy 478-as konfig nagyon kevés lenne, pedig a legdurvább gépigényű program, amit rendszeresen használok, az csak a COD4. Számomra az E5200-es procim teljesen elegendő, de 1-2 év múlva már biztosan nem lesz az. Ha ezt cserélném egy Quad-ra (nem fogom úgysem P31-ben), akkor még talán ráhúzhatnék a platformomra 1-2 évet. Jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy az alkalmazások a több szálas megoldások felé hajlanak, és nem a brutális órajelek felé. Mondjuk az utóbbi idővel már kivitelezhetetlen lenne.
Továbbá ott van még a fejleszthetőség is. LGA775 kifutó tokozás, a Q9650-nél nem fog már erősebb proci érkezni bele. Viszont az LGA1366 és az AMD AM3 még több év múlva is jól fejleszthető lesz, mivel tervbe vannak újabb procik ebbe a tokozásba.
Egyébként sok általános dologra nem elég a 478-as konfigod. Pl kizártnak tartom, hogy HW támogatás nélküli 1080p-t le tudsz vele játszani, amikor még az E1400-as dual-cerkám is akadozva vitte. De ott van még a Vista vagy Win7 is, amik sokkal gyorsabbak core2 procival.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Ott vmi user error lesz. Az E5200-al sokkal jobban kéne fusson a COD4, mint egy régi 478-as procival.
"Aki meg játszani akar, az vegyen Xbox-ot."
Hát ez a Te véleményed. Én utálok konzollal játszani, főleg fps-t, és sokan vannak így a dologgal.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Lakers #17120 üzenetére
Az extra beállítások teljes mértékben a VGA-tól függ. Emiatt szokták javasolni a gyenge procival és erős VGA-val rendelkező személyeknek, hogy minél jobban húzzák fel a grafikát a nagy CPU limit kikerülése végett.
vzsryl
válasz kriszbon #17131 üzenetére
Végülis igazad van, de olyan fura azt mondani egy E21x0-re, hogy 5k, amikor tökéletesen megfelel minden általános felhasználásra, még játékra is, főleg tuningolva.
(#17133) general: Virtual Technology. A Virtuális alkalmazások jobban futnak vele, pl a Win7 beépített XP módja elvileg csak VT-s procival működik.
vzsryl
válasz Reaper04 #17163 üzenetére
Már a 955 is veri a legtöbb alkalmazásban a Q9550-et, és amúgy sem ér meg +200Mhz 11k-t, amikor csak egy számot kell átírj a Bios-ban ehhez, amitől a 955 is 3,4Ghz-en fog járni.
Egyébként fejleszthetőségben sokkal jobb a Phenom II, mivel AM3-as lapba még fog érkezni hatmagos CPU is, viszont az LGA775-be a Q9650-es a legerősebb proci.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz lipi67 #17169 üzenetére
Az az igazság, hogy aki általános felhasználásra vesz procit, azt nem igazán érdekli a Cinebech R10. Inkább olyan dolgokkal foglalkoznak, mint pl az ár és a fejleszthetőség. Ebben a két fontos dologban jobb a Phenom II 955, és bizony teljesítményben is brutális, egyelőre még sok is a tudása.
A DDR3-as Ram-ok is csak a fejleszthetőség miatt érik meg a pénzüket, mivel sebességnövekedést ezek a mostani CL9-es 1333Mhz-es vagy 1600Mhz-es darabok nem igazán okoznak. Egyébként nemsokára már olcsóbban lehet kapni a DDR3-as Ram-okat, mivel a múlt héten megfordult az előállítási költségük a Ram-oknak, és már olcsóbb előállítani a DDR3-at, mint a DDR2-t.[ Szerkesztve ]
vzsryl
válasz Silentfrog #17183 üzenetére
Először is a legfontosabb: Milyen alaplapod van?
Milyen tápod van? Milyen VGA-d van most és esetleg milyet tervezel?megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Silentfrog #17187 üzenetére
Ez esetben ezt a topicot ajánlom: Milyen gépet vegyek? - Olvasd el az első hszt. !
Egyébként jelenleg AMD AM3-as konfiggal járnál legjobban. Még az Intel LGA1366-os tokozása megfelelő minden szempontból, viszont az nagyon drága és egyelőre nem lehet kihasználni az erejét.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Silentfrog #17189 üzenetére
Az egy link a "Milyen gépet vegyek?" topicjoz, aminek az 1. hsz-ában le van írva, hogy milyen információkat kell megadj ahhoz, hogy érdemben lehessen segíteni.
"A mostani konfigom az a lányomé lenne igy nullárol megyek."
Én ebből azt szűrtem le, hogy full konfigot akarsz venni. Emiatt javasoltam másik topicot.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Silentfrog #17216 üzenetére
Phenom II 550 ~25k
És ez alá mehet AM3-as lap, amit a jövőben cserélned sem kéne, mert rengeteg proci jön még bele, pl hatmagos is, meg elvileg a Bulldozer is.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Tommy7 #17225 üzenetére
Olvass utána, hogy a hirdető megbízható-e, aztán ha gondolod csapj bele. De azt tudnod kell, hogy az előre tesztelt majdnem 30k.
(#17227) Lacc88: Legközelebb annak címezd a hsz-ed, akinek szól a tartalma.[ Szerkesztve ]
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
