TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
vzsryl
A játékokban minél több látványjavítót használsz, annál jobban terheli a VGA-t, tehát a magas beállításokhoz nem a CPU ereje a lényeg. Jelenleg egy 3Ghz-en járó Intel core2, Nahalem, vagy AMD K10.5-ös proci elég szinte minden játékhoz, csak némelyikhez kellenek a 4 magos változatok.
A Q9550 kb. a Phenom II 955-el van egy szinten.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Fenyak1979 #20030 üzenetére
A Phenom II 955 sokkal jobban megéri az árát, és a 2-nél több szálat használó alkalmazásokban jóval gyorsabb. De amire neked kell a gép, még ezeknél gyengébb proci is megfelelne számodra, pl Athlon II, vagy i3.
vzsryl
válasz kulerr #20039 üzenetére
Persze, hogy logikus, de bios nélkül nem sokra megy vele az ember. Hacsak nem keresgél nagyon a neten, pl az Asrock lapokhoz addig írnak bios-t, amíg fizikailag belemegy egy adott proci. (Az sem mindig hivatalos, ezt Steve-0 kolléga tudja.)
(#20040) j0k3r!: Az egyik 90nm-es Windsor, a másik 65nm-es Brisbane.
vzsryl
válasz sakal83 #20046 üzenetére
Rev 1.0-s, 2.0-s vagy 2.1-es a lap? Rajta van a dobozán, meg asszem az Everest is kiírja.
A VGA-t nem hajtja meg a processzor. A játékok hajtják meg mindkettőt. Ha elmondod, hogy milyen felbontásban és milyen játékokkal játszol, akkor könnyebb megfelelő procit ajánlani. Kis felbontásban könnyebb elérni CPU limitet, de gondolom nem 1280x1024-re akarsz HD5850-et venni. Továbbá a legtöbb játék még csak max 1-2 szálat tud ki használni, tehát az erős két magos procikkal jobban futnak.
(#20047) uraga: Szia!
Attól függ milyen VGA-d van. Egyébként az E3300 lealázza a Pentium D-t. De az E3300-at vétek nem tuningolni kb. 3,5-4Ghz-ig, és úgy már nagyon nehéz vele elérni proci limitet.
vzsryl
válasz Storms #20049 üzenetére
Az E8200 a 2-nél több szálat használó alkalmazásokban nagyon elvérzik az X4-hez képest. Inkább a Q8200 van vele pariban, de mivel az a proci sosem megy 3,7Ghz-et, ezért inkább a Q9400-hoz lehetne mérni.
(#20050) sakal83: A 2.0-s 770-nek SB710-es déli hídja van, tehát tudod benne aktiválni a Phenom II X2, X3-as procik letiltott magjait. Leginkább előtesztelt B50-et javaslok az apró hirdetések közül.De természetesen ha tuningolsz, akkor az Athlon II 620 is nagyon jó választás lenne.
vzsryl
válasz darál0w #20056 üzenetére
Na, akkor nem is volt olyan rossz az a york. Az Athlon II sem biztos, hogy többet megy, de arra nagy az esély, hogy könnyebben érhetsz el vele 3,5-3,8Ghz-et.
Hát igen, AMD-ből azonos kategóriájú lap+proci kombót olcsóbb összerakni, mint amennyi pénz marad az Intel-esből.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Silencer83 #20191 üzenetére
Athlon II X2 240 alulfeszelve. Azonos órajelen veri a sima Athlon X2-t, és kevesebbet is fogyaszt, alulfeszelve meg jóval kevesebbet.
(#20195) darál0w: Írta, hogy "uj athlon". Gondolom az Athlon II-re gondolt.
vzsryl
válasz Silencer83 #20196 üzenetére
Igen, ezek szerint mehet bele Phenom II, Athlon II. Én mindenképp Athlon II 240-et javaslok.
vzsryl
válasz 7600 GS #20210 üzenetére
"Egyáltalán nem tudom húzni."
És ezért platform csere? Ráadásul PH-n ilyet leírsz?Tuning, kezdőknek, szájbarágósan
AMD Phenom II X4 9xx & 8xx topic (Deneb)
AMD K10/K10.5 túlhajtási útmutató - Túlhajtás szorzózár nélkülmegprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Viper26 #20280 üzenetére
Hosszútávra Phenom II 945.
(#20281) sinya85: Szorzózármentes. Tehát nem csak az FSB növelésével lehet tuningolni, hanem a szorzó emelésével is. Így kicsit egyszerűbb, és jó eséllyel magasabb órajel érhető el vele, mint egy sima verzióval.
vzsryl
válasz tjb007 #20289 üzenetére
Az a proci mindképp megérett a cserére. Sebességben és fogyasztásban is rosszabbul szerepel az AM3-as CPU-knál. Ha leírod az alaplapod típusát, kb. mire akarod használni és a ráfordítandó keretet, akkor tudunk néhányat ajánlani.
vzsryl
válasz Darkman1995 #20307 üzenetére
3,5Ghz feletti órajelen Full HD, vagy afeletti felbontáson nincs semmi különbség a két proci között. Volt erről egy teszt a Legion Hardware-n, de valamiért eltűnt.
vzsryl
Ilyen kis felbontásban simán előfordulhat, de csak olyan helyzetben, amikor a VGA már 100 fölötti fps-re képes, de a proci pl csak 90-100-ig tudja tartani a lépést. Ha ekkora felbontásban valamelyik játék beakad, ott már a VGA a ludas. A Metro 2033 képes megfogni a GTX260-at még 1280x1024-ben is.
(#20454) thatsofemre: Szia!
Az ilyen eseteknél áll fenn az a ritka jelenség, amikor a core i7-et megéri megvenni a Phenom II helyett. Ez már nem átlagos használat, és valóban nagyon számításigényes.
Nyugodtan tuningolhatsz, van néhány topic ahol rengeteget tudnak segíteni.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Ha az élsimítástól lecsökkent az fps, akkor az VGA limitre utalhat csak, semmi köze a CPU-hoz.
(#20468) Peace: Szia!
Az első varáció érné meg a legjobban. De ha a Q6600 is jól húzható, és le is tudod hűteni, akkor nyugodtan meghagyhatod. Gondolom a HD5850-et nem 1680x1050-es felbontás alá akarod venni.
vzsryl
vzsryl
Ha minden játékkal ezt csinálja, akkor vagy a kártyával, vagy a driverével van valami. Ha kiderül, hogy a kártyával, akkor meg egyszerűen csak ennyit tud. Végülis a G200b GPU tudtommal nem szereti túlzottan az élsimítást. De erről inkább a topickában kellene kérdezned.
(#20476) Peace: A 450-es Chieftec 12V1-es ága valóban beleszólhat a dologba, de 3Ghz-en szvsz. nem ehet még olyan sokat a Kentsfield. A feszültségekkel hogy állsz?
vzsryl
Azért nem akar néha beindulni a géped, mert a procinak kevés a fesz, és ezért nem stabil. Feszemelés nélkül nem eszik sokkal többet a proci, tehát a tápnak nem lehet megterhelő.
A Metro 2033 Full HD-ben, very high beállításokkal a HD5850-et is megfogja. Ahhoz a játékhoz inkább GTX480-ra vagy HD5970-re van szükség.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz KAMELOT #20490 üzenetére
"Ha valaki maxon akar jáccani egy játékot akkor már az 5970-et kell megvennie."
Én ilyet nem írtam. Konkrétan a Metro 2033-ról beszéltem, mert az lett megemlítve. Jelenleg az a játék rendelkezik a legnagyobb gépigénnyel, és a maxon való futtatásához szükség van a legerősebb kártyákra.
vzsryl
Nincs ott semmi gond az optimalizáltsággal. A Crysis is jól skálázódik, és már medium-on is vert minden játékot, még néha most is. A Metro-val is hasonló a helyzet. Nekem HD4850-el 1680x1050-ben "csak" high-on megy, elsimítás nélkül, de így is ronggyá veri grafikában pl a Just Cause 2-t, amit maxon próbáltam ki. Ráadásul a JC2-ben kevesebb fps-em van így, mint a Metro-ban, pedig tényleg sokkal szebb az utóbbi.
vzsryl
vzsryl
vzsryl
válasz D@ni88 #20558 üzenetére
Inkább ne fejlessz már LGA775-be. Igaz az LGA1156 is zsákutca, de mégis erősebb meg fejlettebb.
Teszteket keress google-ban. Ha van konkrétan E5200 vs G6950, akkor megtalálod. Annyi biztos, hogy gyorsabb.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
Alaplap:
ASROCK M3A770DE ~15k
GIGABYTE GA-MA770T-UD3 ~20k
ASROCK M3A785GXH/128M ~20k (HD4200-as IGP)
GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H ~21k (HD4200-as IGP)Proci:
AMD Athlon II X4 620 2.60Ghz AM3 BOX ~22k
AMD Athlon II X4 630 2.80Ghz AM3 BOX ~23kmegprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Flashrider86 #20666 üzenetére
Nincs hátránya az AMD-nek. Azért olcsóbb, mert az Intel fedi le a processzorpiac 80%-át, az AMD a 12%-át, a többit meg a kisebb gyártók. Magyarul az AMD-nek olcsóbban kell adnia a cuccait, ha versenyképes akar maradni.
A RAM-ok már gondolom megvannak, ha csak alaplap+proci érdekel. És mivel LGA775-öt vennél, így azt is sejtem, hogy DDR2-es moduljaid vannak. Tehát AM2+-os alaplapot javaslok, AM3-as CPU-val:
alaplap: GIGABYTE GA-MA770-UD3 17.640Ft
proci: AMD Athlon II X3 425 2.7Ghz AM3 BOX 17.424 Ft
Vagy ha belefér: AMD Athlon II X4 620 2.60Ghz AM3 BOX 22.475 FtÁrak ipon.hu-ról vannak.
(#20667) 05Steve: Athlon 74 X2 4800+ a legerősebb proci, ami megy ebben a lapban.
Helyedben inkább eladnám az alaplapot, procit és VGA-t, aztán egy korszerűbb, jobban fejleszthető konfigot néznék.
proci: AMD Athlon II X2 240 2.80Ghz AM3 BOX 13.713 Ft
VGA: SAPPHIRE HD5750 1GB DDR5 HDMI PCIE 33.490 FtÁrak ipon.hu-ról vannak.
vzsryl
válasz F.B.I. #20669 üzenetére
Athlon II 620-at vagy PHenom II 550-et javaslok. A lap rendben van, mert SB710-es a déli hídja, tehát lehet vele aktiválni a letiltott magokat, feltéve ha a proci engedi.
(#20670) 05Steve: Lehet itt még variálni gyengébb VGA-val, ami szintén óriási ugrás lenne a 6600GT-hez képest. És úgy + a gépet eladva már bele kell férjen új RAM is. De akkor már AM3-as alaplap + DDR3-ba kell gondolkodni, mert az éri meg igazán az árát.
ASROCK M3A770DE 15.413 Ft
KINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1333Mhz 13.063 Ft
SAPPHIRE HD4670 512MB DDR3 HDMI PCIE 17.788 Ft
FSP FSP400-60APN 8.975 FtÖsszesen: 68.950 Ft, szintén ipon-ról.
De ez már ide off, inkább ebben a topicban kellene folytatni: Milyen asztali gépet vegyek?
vzsryl
válasz F.B.I. #20673 üzenetére
A "magosítható PhenomII 550" alatt előtesztelt példányt értesz?
(#20674) Flashrider86: Az 555 csak akkor éri, meg ha nem drágább az 550-nél, mert az 550-el is ugyanakkora órajel érhető el, és alapjáraton sincs szinte semmi különbség köztük. Az a +100Mhz kb. észrevehetetlen.
vzsryl
válasz dangerzone #20691 üzenetére
Ahol max 1-2 magot használsz, ott se fog nagyon lemaradni a 3,5Ghz-en ketyegő Q9300, de ha már 3-4 magot is ki tudsz használni, akkor meg sokkal gyorsabb. Pl a win7 is szépen szétosztja a terhelést minden magra, ha több dolgot futtatsz, és már elég sok olyan játék is van, ami kihasznál minden magot.
(#20692) 7600 GS: Szia!
Húzd meg a 940BE-t is, és az is szépen fog muzsikálni. Amúgy - ahogy írtam dangerzone-nak is - sok 4 magot használó játék van, és egyre több lesz.
vzsryl
válasz dangerzone #20698 üzenetére
Szinte biztos vagyok benne, hogy már alig fog kijönni olyan játék, ami csak 1-2 magot használ. Szvsz. már minden nagy nevű játék meg fog táltosodni a több mag láttán. Tudtommal a Metro2033 és Just Cause 2 is ilyen, de a BFBC2 tuti. Az utóbbi kb. kétszer annyi fps-t produkál a +2magtól.
szerk.: Nem véletlenül kezdtem el erősen gondolkodni vmi Kentsfieldben. (York-ot nem tudnék húzni a fapados lapomban.)
vzsryl
válasz dangerzone #20702 üzenetére
Biztos nem veszek másik tápot, amíg a zalmi hűtős giga 4850-em így üvölt folyamatosan. A 400PNF meg elbír ennél sokkal-sokkal többet is. A BS II-ben GLN bél van, ami nem sikerült a legjobb szériára. A PNF-ben több tartalék van, mint egy azonos névleges teljesítményű GLN-ben. FSP-nél a két brutális erejű és megbízható széria a PNF és a THN-P, utóbbi a BS I-ben volt.
(#20705) HaZsolt: Gondolom PNF vagy THN-P volt.
vzsryl
válasz dangerzone #20711 üzenetére
Zavar, de a Zalman VF830 egy porszívó, és elnyom mindent. Mondjuk amikor kicsit porcicás volt a PNF, és bekapcsolásnál szólt a brőőőő, akkor az már legyűrte a zalmit.
(#20709) xXmartXx: Mekkora a rendelkezésre álló kereted? Milyen alaplapba szánod? Mire használnád? Ha teljes konfiguráció kell, akkor ebben a topicban kérdezz: Milyen asztali gépet vegyek? - Olvasd el az első hszt. !
vzsryl
válasz geri802 #20716 üzenetére
AMD Athlon II 620-630 (Húzva biztosan.)
AMD Phenom II 550(#20717) Barcageri: A Q8300 32k-nál kezdődik, tehát túlhaladja a keretet.
Egyébként érdekes dolog, hogy először javaslod a Q8300-at a HD5770 mellé, és aztán rákérdezel, hogy vajon tényleg elég lenne-e.
Elárulom: alapon kevés lenne, húzva viszont jó. Ez vonatkozik az Athlon II 620-ra is, csak az 10k-val olcsóbb.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz Tálydi #20720 üzenetére
Az E5200 jó lesz, én is azt használok a HD4850 mellett. Full HD-ban a VGA lesz a hátráltató tényező.
(#20721) Terkk: Szia!
Tuningolnál? Mert alapon az E8400 is kevéske lenne. De nagyban függ a dolog attól is, hogy milyen játékokkal játszanál.
vzsryl
válasz darál0w #20734 üzenetére
Vannak gyenge példányok, amik 1 év után már nem viszik ugyanolyan feszen a kívánt órajelet, mint ahogy előtte vitte. Szerencsére az enyém nem olyan.
(#20735) Tálydi: Hasonló tudású az enyém is. Jó pénzért, jó lesz.
vzsryl
válasz dangerzone #20787 üzenetére
Amint lesz több időm, keresek Phenom II vs i7 @4Ghz-es tesztet. Anno volt egy nagyon jó a legionhardware-en, de sajnos eltűnt. 3,5Ghz fölött játékokban ugyanott voltak, és csak egyéb komoly alkalmazásokban tudott meglépni valamelyest az i7. Nekem gyanús, hogy a Phenom II skálázódása jobb.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
