TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
zotyahun
válasz palfitom #90818 üzenetére
Drága barátom! A videókártya egy Msi gtx 1080ti gaming x 11gb. Ez az egy dolog ami a régi gépből átkerül az újba.
A többi:
Ház: Phanteks enthoo 719
Táp: thermaltake toughpower irgb plus 1000w 80+ gold
Ram: gskill f4- 3600c18d-32 gtzr 2x16gb ddr4
Alaplap: asus rog strix x570-f
Ssd: 2db m2 adata xpg gammix s2 pro 256gb windows 10nek és egy másik 1tb.
Proci: amd ryzen 9 3900xUi: a proci valszeg 3700x lesz, és a táp is 850w gold nem 1000. A hűtés meg egy noctua d15. Nem szeretnék vízhűtést, nagyon drága.
zotyahun
Paxker315
válasz palfitom #90908 üzenetére
plusz akár szóba jöhet valami Brocken3, Fortis3 fajzatú hűtés, ami később örökíthető, ellenben kimaxolható vele a 2600, amivel azért ~11-13% teljesítménynövekedést ki lehet sajtolni a Zen+-os termékből. Később meg akár 4600-ra váltani, ha kijött& laphoz BIOS támogatást megkapja.
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
Beba Snake
junior tag
válasz palfitom #90971 üzenetére
Ez egyelőre csak egy tétova érdeklődés és minden szükséges infót tartalmaz a pénzügyi keret kivételével.
A B450-es lap és az 1600AF egy jó vonal és alapvetően processzor irányultságú a kérdés. Mi kell a két említett játékhoz az említett fullHD - 1080p 60herz- futtatásához proci vonalon az adott kártya mellé.Egy általános javaslatot tudok adni:
Lap: MSI B450M PRO-VDH MAX [link] (3700X-ig is jó mindenre IS.)
CPU: 1600AF/2600X/3600
RAM: átmenthetőek az inteles konfigból, az alap JEDEC szabvány szerint el fognak gurulni. (Később majd lehet rajtuk változtatni.)------
A túlárazott 4/8-as 3300-at el kell felejteni. Nem szeretem, nincs benne elég fíling.[ Szerkesztve ]
Szigorú a stílusom, mint a lópokróc. Nem miattad, nem ellened. A sündisznó is tüskés b@ssza meg a ló! Aki meg belém rúg, azt székely módra visszaadom!
egyedülülő
válasz palfitom #91169 üzenetére
A hűtő amit linkelt a kolléga nagyon jó és teljesen megfelel a 3600-hoz ez biztos.
Itt most csak egyéni preferenciákról beszélgetünk. Én pl szeretem, ha egy hűtő overkill, az se baj ha nagy batár ráadásul.
A másik, hogy hangulatember is vagyok. Rámtör a feeling és cserélek valamit a gépben. Ha a lap megengedi procit biztosan. 3600-2700X-3700-3700X-4xxx ki tudja. Esetleg Intel oldal játszik akkor ott ugyanaz és akkor van egy böszme hűtőm ami mindenhol jól ellátja a feladatát. Lehet hülyeség, de én így érzem na."Ha lenéznénk az űrből a földre, nem látnánk az országhatárokat. Csak egyetlen kis bolygót látnánk."
kolopele
válasz palfitom #91200 üzenetére
Pontosan. Ami majd több fps - t fog markánsan hozni az a 3080 Ti lesz, és le merem fogadni, hogy nem kell lecserélnem hozzá a jelenlegi procimat meg a lapomat sem. Félreértenek sajnos sokszor, én mindig azt szoktam mondani, hogy aki teljesen új gépet épít, az próbálja kimaxolni amennyire csak lehet, de egy már meglévőt feleslegesen kár megbolygatni, főleg ha jóformán semmi előnye nem származik belőle. Majd amikor eljön az ideje.
szabolcs1975
Szerintem az alaplapból pszichológiai okok miatt célszerű a legújabbat venni, nem a hangzatos feature-k miatt. Az emberek jellemzően nem képesek felmérni mikor kell kiszállni egy alaplaból, és a végletekig kimaxolják bele a cpu-kat, ami miatt az adott alaplapba betehető csúcs cpu-k még a használt piacon is erősen túl lesznek árazva és már ott is a bukta. Aki ezen túl tud lépni és megtudja hozni időben a döntést, hogy na most akkor alaplapot is cserélek és nem maxolom ki a cpu-t, ott lehet igaz, hogy felesleges olyan featurekért fizetni, amit nem használunk.
DudeHUN
Nem tudjuk, hogy PC portok mit fognak igényelni 1-2 év múlva. És itt nem a VGA-ra gondolok, hanem a háttértár sebességére.
Még egyszer mondom. Nem kötelező a B550. De, ha van rá keret szvsz(!) megéri azt a plusz 10-15 ezer forintot az egész csomag, amit nyújt. Főleg, ha nem 1-2 évre veszi a kérdező a masinát és később maximum csak legóznak vele. A legtöbb ember nem 1-2 évre veszi a gépet.Gamer for Life
Gyuri27
válasz palfitom #91240 üzenetére
Sokan fixálják az all corét meglehetősen magas feszen. + rossz hűtés + rossz ház. = szar az amd és itt lehet mutogatni.
Nyilván nem user error hogy ha már belenyúl akkor értse is mit csinál.
A 3xxx 7nm kisebb felületen adja le a hőt. Ez fizika. Kell egy "rendes" hűtő.
Ugye azzal is legyünk tisztában, hogy a lapok sokszor több feszt adnak a procinak. Itt szoktunk - offsetet megadni. Amihez nem kell mérnöknek lenni.
Sok lapnál ha allcorét piszkálsz akkor felborul az energia menedzsment. Igy az llc, cnq, cstate stb-stb nem vagy hibásan müködik. Ezeket illik utána állitani (ha már turkáltam a biosban).Amd - Radeon - Ryzen
szabolcs1975
Azért az tény, hogy az intel technológiája kiforrottab hiszen lassan már 10 éve ugyanazt gyártják. Nagyon divatosak azok a youtube videok, ahol 2600k-t hasonlítanak össze 10600k-val és kijön a dupla teljesítménye másfélszer annyi hőtermeléssel, kár, hogy a more törvény szerint kb másfél év alatt kellett volna összejönnie, ugyanolyan teljesítményfelvétel mellett ... lol
válasz palfitom #91242 üzenetére
Köszi, én is így vagyok vele, az alábbi megfontolások mentén gondoltam végig:
- plusz 2 mag
- jobb hűtő (bár a csere alanya nem biztos, hogy tudja hogy abból rosszabbat kap) ami el is adható, míg a 2600-é kb nulla forintot ér
- X verzió így van PBO, nem kell manuállal szórakozni
- gyanítom eladhatóbb lesz hosszútávon, kevésbé fog beesni az ára
amitől tartok:
- bár X-es, talán az all core turbo nem lesz annyira acélos, vagy legalábbis magasabb vcore kell azonos frekihez
- esetleg egy nem túl jó példány és azért cseréli.
- gyanítom az all core 4GHz nem lesz meg 1.2Volton mint mosthttps://tinyurl.com/rasoapro
válasz palfitom #91372 üzenetére
Ezt úgy érted, hogy még csökken?
Egy ilyen plusz 4-5-6 ezret megérhet a 3600-zal szemben, egy-két tesztben kicsit gyorsabbnak láttam, inkább 3600X-XT szint, talán valamit finomítottak rajta (bár sokkal kevesebb a cache, nem is értem) de 15-öt azért nem.
A hűtő nem izgat, úgyis megy rá a Brocken.https://tinyurl.com/rasoapro
vond
MODERÁTOR
válasz palfitom #91442 üzenetére
Köszi! Kellett már nagyon ez az upgrade. Közben olvasgattalak Titeket is a "Milyen asztali gépet?" topikban, meg máshol is informálódtam okosan.
Egy pillanatra megremegett a kezem a 3900X-en, de elég lesz ez a 3700X is egy jó darabig.
Ja, a táp egy 750-es Formula lett (kicsit overkill, de jó árban volt), az a böszme nagy ház meg azért kellett, hogy végre normálisan elférjek a 3 HDD-vel, és 3 SSD-vel, meg a többi cuccal, és tudjam is rendesen szellőztetni.
A kis i5-ös konfigomat meg elpasszolom. Ahogy számolgattam, egy 100-ast kb. kérhetek érte.
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
D013
DeathAdder
válasz palfitom #91834 üzenetére
Van pcie 4.0-át támogató Z490? Úgy tudtam, hogy nincs.
Tervem az volt, hogy B550 toma (meg is rendeltem múlt héten aztán visszadobták, azóta nem rendeltem újra máshol) + zen3, de elkezdtem nézni a teszteket mostmár a Z490 -et sem zárom ki, viszont ott nem látok pcie 4.0-ás lapot
Októbert mindenképp megvárom mielőtt beleszállok, viszont lehet B550-et sem veszem meg addig, mert akár Intel is lehet még ebből
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
