TOPIK ÖSSZEFOGLALÓKérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
atom18
PuffyMinnie #107151 üzenetére
Először is nagyon köszönöm a véleményed!
Videószerkesztés, renderelés ilyeneket egyáltalán nem csinálok.
A memóriabővítésem 32 GB DDR4 3800 MHz 14-16-16-36 1.5V esett. Megnéztem alaplapom listájában benne van. Elvben jövő7 elején meglesz.
Ha emberi áron lesz akkor lehet, hogy lesz GPU-upgrade 5070 vagy 5080-ra függetlenül, hogy cserélek e procit vagy sem, de eddig úgy néz ki hogy marad. -
atom18
Kíváncsi lennék a véleményetekre, adott egy Intel® Core™ i7-12700K, legfőképp csak játék miatt, érdemes lenne cserélni Intel® Core™ i9-14900K-ra? 4K-ba játszom 120Hz, ha ez esetleg érdekes lenne, de a gépem adatai a nevemre kattintva látszik, annyi különbséggel, hogy a 2x8GB memóriát még ebben a hónapban bővíteni fogom 2x16GB-ra.
atom18
Egy i7 12700K-s procit érdemes cserélni csak játék miatt egy i7 13700K-ra?
Konfigom nevemre kattinta vga 4070Ti lesz.
Köszönöm -
atom18
palfitom #98770 üzenetére
Rendben van, szem előtt tartom amit írtatok de mivel először te is a 12700 / 12700K-t írtad és KAMELOT is azt javasolta így inkább ez mellett döntök mivel ahogy írtam hosszú távra tervezek vele. A 3080Ti-t is igazából idén ősszel tervezem és akkor meg lenne minden. Még esetleg annyi, hogy az nem befolyásoló tényező, ha 1-2év múlva cserélem a monitorom 4k/144Hz-re de lehet marad ez, igazából a proci csere meg a VGA csere ami biztos.
atom18
kolopele #98764 üzenetére
Azaz igazság hogy azért csak 12600K-ig néztem mert az még számomra elfogadható a 12700 vagy a 12700k nekem csak procira árban kicsit sok, de ha azt mondjátok hosszú távra mindenképpen jobban járok vele akkor inkább ez mellett döntök (nem szeretnék procit cserélni legalább 5 évig)
atom18
Kérdésem és észrevételem lenne de lehet (hülyeséget írok, kérdezek) végignéztem az intel 10.gentől 12.gen-ig (12600K-val bezárólag) a procik adatait az intel oldalon és azt vettem észre, hogy az i5-12600K, i9-10850K, és i9-10900K mindegyik 10magos utóbbi kettőnél viszont magasabb minden órajel mint az i5-12600K-nál illetve néztem játék teszteket és szinte ha nem is sokkal de mindig több fps volt egy i9-nél. A kérdés ezzel kapcsolatban pedig az lenne, hogy hosszú távra játékra tuning nélkül nem érné meg jobban valamelyik i9 mint az i5?
atom18
Egy i7 12700K-t vagy egy i5 12600K-t lehet normálisan hűteni valamilyen léghűtéssel normálisan ha tuningolni nem szeretnék és csak játékra lenne a proci?
atom18
Kis segítség kéne a döntésemben adott egy 6700K proci szeretném cserélni az alábbiak közül valamelyikre: 10700K, 11700K, vagy 12600K illetve tudom, hogy idén kijön a RaptorLake érdemes e megvárni (a várást azért írom mert jelenleg nincs VGA-m és az csak akkor lesz ha kicsit helyrerázódnak az árak) a VGA vagy 3070 vagy 3080 lesz/lenne. Játék lenne a fő irány amúgy csak netre használom a gépet.Felbontásom 2560*1440 144Hz. A proci mindegy hogy új vagy használt ahogy jobban kijövök agyagilag árba max 110e-ből álljon meg.
Remélem semmi fontos infót nem hagytam ki és köszönöm a segítséget.
atom18
kolopele #95959 üzenetére
Nem 60-65 fok dark Rock 4 pro hűtő van rajt. A korlátozást milyen címszó alatt keressem illetve mire állítsam? Játékot nem tudok nézni jelenleg nincs vga...
Megnéztük a BIOS verziót és mivel nem a legújabb volt rajt frissítettük a legfrissebre azt hittük megoldja a problémát viszont azóta a gép nem indul el...valami ötlet esetleg?
atom18
Ma összeraktuk a gépem ami i7 10700 és hozzá egy asus z490 prime p minden feltelepítve majd mikor elindítottunk egy tesztet kb. minden tesztnél 10mp után az összes mag 4700mhz-ről visszaesett 1700mhz-re és tartotta és ez persze az eredményen is látszódott. Valami tipp ötlet erre vagy rossz a lap esetleg a proci?
atom18
Srácok egy i7 10700-hoz érdemes be quiet! DARK ROCK PRO 4-et venni vagy elegendő a kisebb be quiet! Dark Rock 4 is?
atom18
Szeretnék egy i7 6700K-s procit lecserélni egy i7 10700-ra főként játékra, munka szinte semmi felbontásom 2560*1440 144Hz, tuning nem érdekel max annyira hogy elérjem vele a 10700K alapot ha lehet ilyet. A kérdésem az lenne, hogy ehhez milyen lapot ajánlanátok?
atom18
VirsLee #93204 üzenetére
Mindenkinek köszönöm a választ, csak egy megerősítést szerettem volna kapni amit meg is kaptam.
Én gondoltam hogy ez így nem lesz jó hiába vesz ilyen procit ha nem rak alá megfelelő vga-t, és mivel max. 60e-nél vga-ra nem akarnak többet költeni így megmondtam nincs értelme ennek a procinak. (Már csak akkor tudtam róla mikor összeírtak mindent, én elmondtam a véleményem vagy hallgatnak rám vagy nem)
atom18
Igazából engem csak a véleményetek érdekelne arról a részről, hogy egyik ismerősöm egy új számítógépet akar összerakni karácsonyra a fiának(10éves) (sose volt még pc-jük) Eddig az általuk választott proci az i5-10600K hozzá egy msi z490 a-pro lap, 16gb 3000mhz ram monitor úgy tudom fullhd, vga gtx 970 4gb, és ezzel kapcsolatban lenne a kérdésem van értelme ilyen VGA-hoz egy ilyen proci ha 2-3évig biztosan nem fognak VGA-t cserélni?
atom18
Mumukuki #93178 üzenetére
Ha úgy gondolod hogy elég én nem ragaszkodom a hűtő cseréhez. Nem szeretnék nagyobb m.2 se mert csak rendszernek bőven elég a 128gb is. M.2-ből viszont elég
lenne a legkisebb ami 250gb. A 980pro-t elvetettem vessem el a 970 evot is? (Kb. 10e-12e ráfordítással megvan) -
atom18
Egész pontosan ilyen hűtőm van. Arról már meggyőztetek, hogy a ram is maradni fog. Lapból azért szeretnék kicsit jobbat mert valószínű, hogy a lap+proci mellé odaadom a jelenlegi 850 pro ssd-t és veszek helyette vagy egy Samsung 970 evot vagy egy Samsung 980 prot ami ugye pcie 4.0 ha a lap viszont nem pcie 4.0-ás akkor nincs értelme a 980 pronak.
atom18
Jelenleg egy i7 6700K-s procim van (de nevemre kattintva minden látható) a helyzet az, hogy lehet megvennék a procim és az alaplapom a memórián még gondolkozom hogy eladjam e vagy vigyem tovább. Először is a kérdés az, hogy érdemes e eladnom ha csak a játék a fő cél. A vga-t mivel két hete vettem így nem szeretném cserélni és a monitort sem ami 2560×1440 144hz. Ha azt mondjátok igen akkor 4 proci közül választanék i5 10600k (~85e), i7 10700 (~100e), i7 10700k (~120e), i9 10850k (~140e) kb. annyiért tudom őket megvenni amit írtam. Ahogy írtam a játék a fő cél, tuning nem érdekel a 6700k-m is 4,5 éve alapon megy sose húztam fel. Ennek alapján érdemes e a csere vagy sem, ha igen akkor olyan megoldás érdekel vagy bármilyen procim is lesz min. 3 évig nem fogom cserélni.
Köszönöm
atom18
MacEdm #93037 üzenetére
Nekem egy i7 6700k van szintén 144hz, tesómnak 10700k múlt hétvégéig pedig egy 1070ti, mind a ketten vettünk egy rtx 3070et nem mondom hogy nincs olyan játék ahol nincs több fpse 20-al is de ebből (amikkel mi játszunk) 2-3 van a többi játékoknál szinte ugyanaz az fpsünk, az 1070ti-hez képest viszont az rtx 3070 szinte mindenhol 40fps plusz de van olyan játék is ahol dupla annyi az fps, úgyhogy csatlakozok az előttem szólóhoz először mindenképpen vga cserén gondolkozz.
Remélem tudtam segíteni. -
atom18
Remélem jó helyre írok, olyan kérdésem lenne, hogy egy i7 6700K-hoz, 2560*1440 144Hz-es monitorhoz jó vétele e az rtx 3070?
atom18
atom18
VirsLee #91642 üzenetére
Igazad van és értem is mit mondasz, de amúgy te is írtad hogy jobban tartják az árukat. Az nyilvánvaló hogy valószínű jobban járnék egy b460+10900-al, de ahogy te írtad először is akkor még jobban járok anyagilag hogy megállok egy sima 10700-nál és egy ehhez való lap. Még a végén meggyőzöl
atom18
Amire használva vagy terhelné a procit inkább csak a játék lenne.
A kérdés az lenne, hogy erre a célra elég hosszú távra egy 10700K vagy megéri-e a + kp-t a 10850K, vagy megéri várni a PCIe 4.0-ás cpu-ra? Alapap egy giga lenne ami PCIe 4.0-ás a VGA pedig majd amikor megjelenik egy RTX 3070 lenne. (Felbontás 2560*1440 144Hz) -
atom18
Egy 10700K-hoz jó ez a ram: Corsair Vengeance LPX 2*8GB DDR4 3000MHz (egy 6700K-hoz volt eddig) csak mert ha igen akkor most azt nem cserélném le.
atom18
Tommy-1998 #90501 üzenetére
Akkor majd lehet benevezek egy i7-9700K vagy i7-10700K-ra attól függ melyik éri meg jobban majd ár/érték arányban. -
atom18
Játékra 10700K vagy elég a 10600K munka szinte semmi, hosszú táv (5-6év)
atom18
Nekem csak annyi kérdésem lenne, hogy mi a különbség egy P0 stepping és egy R0 stepping proci között?
atom18
kolopele #89124 üzenetére
Igen tudom, hogy egy jó kártya azért is írtam nyilván nézem is ph-n de ahogy te is írtad vagy nincs gari vagy csak 3-6hónap van rá. RTX kínálat meg nem sok van de bízom benne, hogy mondjuk a 2080 ára leesik őszig 200 alá akkor már meg is van az utód de természetesen ha addig akad valami jó akár 1080 Ti akár 2070 Super akkor lecsapok.
atom18
kolopele #89108 üzenetére
igazából elégedett vagyok vele, csak gondoltam már azóta kijött 3.gen. lehet érdemes megint egyet újítani azt megint megvagyok 4-5 évig. A 9900K felejtős annyit nem adok egy prociért. Ha cserélnék is max 9700K még beleférne + a lap ugye de akkor már nem ssd-vel raknám össze hanem m.2-vel, de akkor ezt még kigondolom. VGA cserét mindenképp terveztem idén (legkésőbb szeptember körül) csak azt nem tudom, hogy GTX 1080 Ti legyen vagy egy RTX 2070 a 2080-at és 2080 Ti-t azért nem írom mert 200+ -ot nem adok egy VGA-ért.
atom18
Jelenleg egy i7-6700K-s és hozzá egy ASUS Maximus VIII Ranger lapom van. (amúgy nevemre kattintva a teljes konfig látható)
Érdemes-e cserélnem egy i7-9700K-ra és egy ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING lapra esetleg várni, hogy milyen és mennyi lesz a 10-es széria... Tuning nem érdekel a 6700K is alapon megy új kora óta. Felbontásom 2560*1440 (144Hz).Köszönöm
atom18
Adott egy i7-6700K SR2L0 (SGX támogatva), ezzel kapcsolatba az lenne a kérdésem, hogy mit jelent a szám és az az SGX támogatás, vagy minden proci ilyen?
atom18
Olyan kérdésem lenne, hogy egy i7 6700K-s procit szeretnék venni, ezzel kapcsolatba lenne az a kérdésem hogy esetleg valamire kell e figyelni?
atom18
Olyan kérdésem lenne, hogy jelenleg egy i5 3570 3.4GHZ procival használok egy Gigabyte GTX970 G1 Gaming 4GB-al, most itt az lenne a kérdésem, hogy érdemes e ezt a procit lecserélni egy i7 4790K-ra vagy i7 6700K-ra vagy sem?
atom18
üdv!
melyik éri meg jobban hosszú távra:
i7-860 vagy i7-920 D0?
atom18
sziasztok!
egy e8500es procit megéri cserélni q9550re vagy i7 920 D0ra ha igen inkább melyikre!
inkább csak játékra van igazán kihasználva. -
atom18
sziasztok kérdés:
q9550 vagy i7 920?
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS docking station (210-AZBV)
- BESZÁMÍTÁS! H310CM i3 9100F 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1660S 6GB Fractal Design Focus G 400W
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 480+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
