TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
füles_
válasz solfilo #78640 üzenetére
Várjuk meg, hogy újrateszteljék az Anand-nál. Azért ezek elég furcsa eredmények, még akkor is, ha feltelepítették az összes foltozást a Spectre és a Meltdown ellen.
füles_
válasz csabika0001 #78643 üzenetére
Attól függ, hogy hol. Játékokban igen, de mindenhol máshol jobb a 2700X. Ár-értékben messze jobb a Ryzen a maga prémiumkategóriás gyári hűtőjével.
füles_
Ryzen 3 1200 + B350 vagy B450 deszka + 2x4GB RAM (2666MHz minimum jó lenne)
Vagy ha azonos árban tudsz venni Ryzen 3 2200G-t akkor inkább azt vedd, csak arra figyelj, hogy B350-es chipsetű alaplap esetén több mint valószínű, hogy fog kelleni BIOS-t frissíteni, hogy felismerje a procit.
Ha nem valami nagyon proci igényes játékkal fogsz játszani, akkor ez a két CPU az esetek döntő többségében bőven elegendő lesz annak a 380-asnak.
Aztán ezekbe a lapokba később beletehetsz akár egy 8 magos Ryzent is.[ Szerkesztve ]
füles_
válasz fecaga21 #81954 üzenetére
Nem akarok belevau, nem is tudom milyen árakkal számolsz, de ha Alzán nézem egy 8350K 58e forintba, egy 1050 44e forintba fáj, ez ugye összesen 102e forint. AMD oldalon ennyiért kapsz egy RX 570 8GB-ot / RX 580 4GB-ot két játékkal (68e Ft) és egy 2200G-t (33e Ft). Egy 2200G + RX 570 / 580 mérföldekkel erősebb, mint egy i3 8350K + GTX 1050.
füles_
válasz fecaga21 #81957 üzenetére
Erősebb az i3 8350K, mint a 2200G, főleg ha húzva van 5 GHz környékére. De nem hiszem, hogy megéri 110-120%-os teljesítményért 180-200%-os árat fizetni. Mellesleg a 2200G-ben van egy közel GT 1030 erősségű IGP, ami sok esetben jól jöhet még.
Meg hiába van BF5-ben például egy 5 GHz-re húzott 8350K-val 90 fps-ed, egy 4 GHz-re húzott Ryzen 2600-al (ami ugyanannyiba kerül, vagy olcsóbb) 80-85, nem lesz jobb a játékélmény, mert a kevés mag miatt mikrolagos a játékélmény az i3-mal. Anno amikor megjelentek 6-8 magos Ryzenek itt PH-n is nagyon sokan számoltak be arról, hogy sokkal folyamatosabb a játékmenet bizonyos játékokban akár egy 4 magos i5 után, hiába volt kevesebb az fps.
Játékban meg amúgyis elsődleges mindig a GPU, nem a CPU, persze az is nagyon fontos.
Tegyük azt, hogy egy bizonyos játékban egy 2200G + GTX 1050 kombóval 35 fps-ed lenne, akkor az alábbiakkal így alakulna (nem valós, csak szemlétetés):
i3 8350K + GTX 1050: 40 fps
2200G + RX 570: 70 fps
i3 8350K + RX 570: 75-80 fps
Valahogy így képzeld el. Sokkal jobban jársz egy picit gyengébb CPU-val, de sokkal erősebb GPU-val ugyanazért az árért.[ Szerkesztve ]
füles_
válasz fecaga21 #81961 üzenetére
A Ryzen szereti a gyors RAM-okat igen, de még a lehető leglassabb RAM-mal is sokkal előrébb lennél, mint az i3 + 1050 kombóval. Ettől függetlenül nem venném meg a legfapadosabb 2133 MHz-es RAM-ot, már 23-24e környékén van 2666 MHz-es 2x4 GB-os kit, ez már bőven megteszi.
Ezt az órajelet a 2200G is kirázza a kisujjából, miközben jóval olcsóbb, mint bármelyik ekvivalens i3.
De a 8350K nem izmos proci. Hiába megy fel 5 GHz-re tuninggal (amihez már hűtő is kell, meg alaplap ugye), akkor is csak 4 magja van. RX 580-nál / GTX 1060-nál erősebb kártyát nem tennék mellé, ugyanígy a 2200G mellé sem. Izmos proci az a Ryzen 2600-nál kezdődik szvsz.
Azt veszel amit akarsz, de óriási nagy badarság így 2019 hajnalán 4 szálas procit venni 12 szálas proci árában.[ Szerkesztve ]
füles_
válasz fecaga21 #81964 üzenetére
Ez már nem épp ehhez a topikhoz tartozik, de előbb írtam, hogy milyet, ha mindent újonnan vennék. Vagy veheted a kártyát újonnan a két ingyenes játék miatt, és használtan vadászol egy 8 szálas Ryzen 5-öt alaplappal együtt, esetleg mindent használtan és akkor valószínűleg belefér egy 12 szálas Ryzen 5 is.
A kérdésed inkább idevaló
OFF vége.[ Szerkesztve ]
füles_
válasz kolopele #81968 üzenetére
De minek vegyen egy használt 3 éves 4/8-as szorzózáras i7-et, ha ugyanazon az áron (vagy olcsóbban) vehet egy vadiúj 6/12-es tuningolható Ryzent. Még ha szorzózármentes lenne az i7 akkor valami nagyon kicsi talán lenne benne, de így semmi értelme. IPC-ben ugyanazt tudja a két processzor, esetleg annyit az i7 javára, hogy 0.1 GHz-cel tovább boostol pár magon (ami teljesen észrevehetetlen). De ha van egy átlagos hűtője akkor 4 GHz-re gond nélkül felhúzza a Ryzent all-core.
Ezek a processzorok masszívan túl vannak árazva a használtpiacon. Ha 0-ról építkezik, vagyis nincs olyan alaplapja, ami kompatibilis a Skylake procikkal akkor teljesen értelmetlen ilyen processzort venni a jelenlegi árán.Gondoltam már megkérdezem, mert mindig szóbakerül nálad, mint a Ryzen 2600 alternatívája.
füles_
válasz kolopele #81971 üzenetére
+5% játékbeli teljesítményért tényleg megvennél egy 3 éves processzort egy halott platformba? Miközben a Ryzen 50%-kal többet tud többszálúsított feladatokban, fejleszthető később 7nm-re ugyanabban a deszkában, forrasztott a kupakja stb... De ha annyira azon múlik akkor egy laza tuninggal ezt a pár százalék differenciát teljesen eltüntetheted. Nem értem mi a meggyőző azon a processzoron 2019 hajnalán.
#81972
A 8400 az eredetileg a 2600 megfelelője Intel oldalról. Mióta egekbe szökött az ára ez nem igazán érződik, és nem is érdemes fontolgatni annyi pénzért. Amúgy játékokban egy lehelletnyivel jobb, mint a 2600, magokkal jól skálázódó programokban meg a 2600 jobb.[ Szerkesztve ]
füles_
válasz kolopele #81977 üzenetére
Azért azt a forrasztást messze nem nevezném csúcsminőségnek amit rátákoltak a 9000-es szériára. A 9900K egy komoly AiO-val 84 fokon üzemel, ha nincs lekorlátozva 95W-ra (ekkor többet fogyaszt, mint egy 2950X).
Egy 1060-1070 - es kártyát még sokáig ki fog szolgálni FHD - n.
Attól függ, hogy miben. A BF1 vagy a BF5 egy 5 GHz-re húzott 8600K-t is megfektet egy középkategóriás kártya mellett, nem hogy azt a 3 éves 6700-at. Egy 6 mag 12 szálas processzor sokkal jobban fog szerepelni ilyen CPU intenzív körülmények között, mint egy 4 mag 8 szálas.Tesztekben pedig az látható főleg hogy egy 8400 a 2600x - et is megveri a legtöbb játékban, de még a 2700x - et is.
Lehet, hogy több fps-ed lenne az Intellel, de ha két gépet egymás mellé raknánk úgy hogy nem tudnánk miben mi van és fps számlaló sem lenne, meg tudnád mondani, hogy melyik gépben milyen proci van? Én nem.
De ha BF1 / BF5 vagy hasonló CPU multi-thread intenzív játék futna akkor meg tudnám mondani a folyamatosság alapján. Ez a különbség.A Ryzenek elsősorban munkára vannak kitalálva nem pedig játékra.
Ez nem igaz. Ezt csak azért gondolod így, mert 10 évig stagnált a processzorpiac, nem volt érdemi magszám növelés a mainstream kategóriában.Persze látom a lapodon a procidat, megértem hogy véded, de haver pont egy ilyet adott el amikor játszhatatlan volt vele az AC Odyssey mert folyton 100% - on állt egy 1060 - as kártyával.
Ez nem az AMD vagy a processzor hibája, ez a haverod hibája, hogy nem mérte fel, hogy milyen processzort igényel a játék. Biztos lehetsz benne, hogy egy i3 8100-zal is ugyanolyan játszhatatlan lett volna.Én nem védem se a processzoromat, se az alaplapomat, se bármelyik gyártót / tervezőt. Már többször említettem itt PH-n, hogy a 2200G az én tapasztalataim szerint nem szolgálja ki minden esetben teljes mértékben az RX 570-et, és ez nem a processzor hibája.
Csak arra kérlek, hogy ne legyünk már elkötelezettek annyira x gyártó felé, hogy a minden tekintetben jobb y processzor helyett elővesszük x gyártó 3 éves technológiáját, mert játékban 5%-kal erősebb. Te is tudod, hogy ennek semmi értelme. Én elhiszem, hogy manapság még jó az a processzor, de ne arra törekedjünk, hogy jó legyen, hanem arra, hogy minél jobb. Ha az AMD-nek lenne most i7 6700-asa, az Intelnek meg Ryzen-e kétlem, hogy az AMD-t ajánlanád.
Egy vásárló (pénztárcája) legnagyobb ellensége szvsz a fanatizmus és a józan ész hiánya. Még nyáron raktam össze gépet egy elkötelezett Intel / NV / Asus / NZXT hívő havernak 3000€-ból, amibe csak egy GTX 1060 és egy 8700K fért bele (ő állította össze az alkatrészeket én csak összeszereltem). Mondtam neki, hogy ugyanezt a teljesítményt ki tudom neki hozni sokkal olcsóbban, csak körül kell nézni picit. Azt mondta semmi esetre sem, őt más nem érdekli...[ Szerkesztve ]
füles_
válasz gejala #81982 üzenetére
Mégegyszer, nem csak az fps-re kell koncentrálni, hanem a játékmenet folyamatosságára is.
egy PH-s tapasztalat a sok közül[ Szerkesztve ]
füles_
válasz gejala #81985 üzenetére
A Ryzenek előtt se beszélt erről senki, mert nagyon keveseknek volt 4 magosnál nagyobb processzora otthonra (FX-eket most ne számítsuk bele). Érdemes csak rákeresni azokra a kulcsszavakra az SR / PR topikban, hogy smooth vagy simább. Még a TechSpot is megjegyezte ezt anno, amikor tesztelték a Ryzent. Ennyi ember már csaknem beszél hülyeséget. Egyébként érzem én is a 2200G mellett, hogy lehetne folyamatosabb a játékmenet, érződik azért, hogy kissé darabkás néha. Egy 2600-zal biztos sokkal jobb lenne, de azért most nem fogok processzort váltani.
füles_
válasz Alvin_ti4200 #81990 üzenetére
Az 1700-as meg csak 58e és ahhoz még egy elég jó RGB-s hűtő is jár.
füles_
válasz kolopele #82001 üzenetére
Te is látod, hogy valamelyik pályán 99%-on jár a CPU, ez azt jelenti, hogy már nincs benne tartalék. És ez nem is egy középkategóriás VGA, hanem inkább alsókategóriás (annak a teteje). Középkategóriás inkább a 1070, 1080, V56, V64, 2070.
Az AC Odyssey az valóban képes már megfektetni, de még nálam is a 8700K - t, aminek az oka az optimalizálatlanság és a védelem elegye.
Szóval akkor azt is elismered, hogy az előbbi példádban nem a 2200G volt a hibás.A többiben egyetértünk.
füles_
válasz Morris #82023 üzenetére
Ha a 50-60e Ft-os árkategóriában nézelődsz AMD-n kívül más választásod nem nagyon van. Inteltől ebben az árban csak egy 4 magos i3-ast tudsz venni, az meg nem lenne nagy előrelépést a mostani 4 magos i5-höz képest. A 2600 inteles megfelelője, az i5 8400 80e Ft körül megy jelenleg. Játékokban meg egyszálas feladatokban picit jobb, de minden másban a Ryzen jobb a 12 szála miatt. Én mindenképpen a Ryzent választanám.
De amúgy igen, attól függ, hogy mire fogod használni és mennyit tervezel rá költeni.
füles_
válasz Morris #82027 üzenetére
Más értelmes választás nem igen van jelenleg. 16GB bele fog férni a keretbe? Azért az már jól jön a legújabb játékoknál. Azt érdemes még tudni, hogy a Ryzen szereti a gyorsabb RAM-okat, 50e alatt már vannak jó 3200 Mhz-es kitek. Am jó proci ez is játékokra, főleg ha kap egy all-core 4 GHz tuningot, úgy már elég közel kerül a 8400-hoz.
füles_
válasz arabus #82095 üzenetére
Csatlakozom az előttem szólókhoz. NV-ről jöttem AMD-re és egyáltalán nem rosszabbak a driverek, a körítés meg fényévekkel az NV előtt van (Radeon Settings). A fogyasztás több, de ez egy kicsi idő ráfordítással könnyen kiküszöbölhető, nekem a GPU only fogyasztás 90W körül megáll, ez kb GTX 1060 szint lehet, és a teljesítménye is ezzel egyezik meg (a 3GB-oséval).
Jelenleg szvsz 100e alatt nem éri meg NV kártyát venni. Az AMD sokkal olcsóbb és ad mellé 2 vagy 3 nem is akármilyen játékot.[ Szerkesztve ]
füles_
Ha új játékokkal játszol akkor megéri lecserélni, mert a 4 mag kevés már manapság, főleg multis játékokban. A helyedben még elgondolkodnék az alzás Ryzen 7 2700-on is 51e forintért, ehhez még kapsz egy ingyen játékot is (választhatsz a Borderlands 3 és az Outer Worlds közül). Ez best buy proci most, és ezzel tényleg el leszel még évekig a 8 mag 16 szál miatt. De az 1600 is jó választás a mostani árán.
(#87176) wihay
A számozás ne tévesszen meg, a Raven Ridge (2200G, 2400G) és a Summit Ridge (1***) ugyanazt a Zen processzormagot használja, a Zen+-ot csak a Pinnacle Ridge (2600, 2700) és a Picasso (3200G, 3400G) kapta meg.
Amúgy ahogy olvasgattam az új BIOS-okkal már a Summit Ridge sem olyan finnyás a RAM-okra.[ Szerkesztve ]
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
