TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Dickens
Volna pár problémám.
Nagyon régen voltam témában proci ügyben (legalább 4 éve), és kimaradt pár dolog.
Rászántam magam egy új gép összerakására. Miután minden másodlagos dolgot már megvettem,(400W-os Cooler Master táp, PCI-E-sGF7600GT V.K., 160GB-s SATA 2-s WDC vinyó) belekerültem az alaplap - proci - memória triumvirátusba. (még egyiket se vettem, ezért fordulok hozzátok tanácsért) Alaplapnak egy MSI P965NEO-F Intel965 LGA775 ATX – t gondoltam. [A SATA2, és a proci/memóriatámogatás miatt (nem valószínű, hogy fogok valaha SLI-t csinálni)] (Intel forever! ) A proci – memória esete érdekesebb. Az elmúlt napokban sokat kutattam, hogy mi lenne nekem a jó. Azt olvastam, hogy nem nagyon érdemes 1 magos p4-et venni. (Elérkezett a 4+ magos idők kezdete…) P4-Dual Core-2,8GHz/800MHz LGA775 2X1MB Box 64bit (820)-ra gondoltam. A legkomolyabb problémám a memóriamodulokkal volt. Olvastam, hogy nem mindegy, hogy milyen modult veszek bele. (800/667/533). A tesztek alapján érdemes lenne 800 MHZ-t venni, viszont nekem az drága. Olvastam azt, hogy tuningnál szinte kötelező a 800 MHZ.
Ez azért van így, mert a Core 2-es alaplapokban a memória órajelét éppen addig lehet visszaskálázni, amekkora éppen az FSB-órajele (ezt beszorozva 2-vel kapjuk meg a DDR2-es órajelet), márpedig ha 400 MHz-re húzzuk a Core 2-t, akkor 400 MHz-et bíró (DDR2-800), ha 450 MHz-re húzzuk, akkor 450 MHz-et (DDR2-900) bíró (és így tovább) memóriára van szükségünk, ami sajnos nem olcsó.”
Sajnos fogalmam sincs, hogy az általam kinézett procinak mekkora modul kell, és hogy húzás nélkül elég-e neki a 667-s modul.
Ma már abban se vagyok biztos, hogy megéri-e nekem ez a proci, és alaplap. Tudnátok nekem segíteni?
A gép a fiamnak kellene csak játéra, semmi másra. -
Dickens
válasz robyeger #2001 üzenetére
A melegedés nem nagy gond,(legfeljebb veszek egy jobb hűtőt)
Most már teljesen zavarban vagyok…
(Látszik, hogy sok minden kimaradt… )
A mostani gépe egy butított 2.8-s „cerkát” tartalmaz.
Mekkora előrelépés lesz az új proci a régihez képest?
Mit takar a Netburst?
Jó az az alaplap amit kinéztem, vagy mást vegyek?
[Szerkesztve] -
Dickens
válasz robyeger #2027 üzenetére
Kösz a segítséget. Az a baj, hogy nézegettem mind2 alaplapból, de nem találtam olyat, ami megfelelt volna az igényeimnek. Vagy az általad írt kerülendő 945PL-s alaplapokba ütköztem, vagy nem volt rajta PATA, vagy támogatta a C2D-t, csak érdekes módon 533MHZ-s memóriamodul volt benne a határ… (Vagy csak szimplán nem volt rá keretem. )
Amit Gigabyte-ból kinéztem, az meg még drágább volt (majd’ 6000FT-al) mint az MSI (viszont többet is tud, az tény)
Gigabyte 965P-S3 Intel965 LGA775 ATX-t néztem egyébként.
Tudsz KONKRÉT alaplapot ajánlani?
Ha nem nagyon (vagy abszolút nem) akarok húzni, akkor jó az MSI?
[Szerkesztve] -
Dickens
Elméletileg a 667-s ramot lehet 800-on futtatni, ugye?
(Mert nincs keretem 800-asra, viszont nem akarok új modulokat venni, ha késöbb beruházok egy C2D-re) -
Dickens
Értem
És mi van akkor, ha mondjuk, később beruházok, mondjuk egy E6600-asra és NEM akarom húzni. Akkor nem kell majd se alul-órajeleznem a procit, se új memóriamodulokat vennem? Magyarul abba elég a 667Mhz-s modul?
Ha csak a játék oldalát nézem a dolgoknak, akkor lehet, hogy nekem valami „többmagos” AMD érné meg? Mit gondolsz? Csak játék – semmi más.
[Szerkesztve] -
Dickens
Nagyon szépen köszönöm a segítséged!
Akkor itt a végleges konfig:
2* 512MB/677MHz DDR-II Kingston PC2-5300
2* 160GB SATA II 7200RPM 16MB Raid Edition
Plextor PX-755A/T3K BOX
Samsung 17'' 797MB MagicBright
Leadtek PX 7600GT 256MB TD PCIe
Chieftec GPS-400AA-101A Dobozos 400W ATX
Codegen 6102L-CA ATX
Ha valami nem stimmel szerinted, akkor nyugodtan szólj.
(Esetleg a v.k. ''márkájába'' lehet belekötni... )(Hál' Istennek, megbeszéltem, az eladóval, hogy visszavihetem, ha nem bontom ki. )
[Szerkesztve] -
Dickens
válasz robyeger #2044 üzenetére
Sajnos nincs keretem több memóriára. Vista-t meg nem fogok felrakni... Max. 3-4 év múlva.
Évekkel ezelőtt hallottam a heatpipe-ról. Felvilágosítanál, hogy mit takar? A prociból egy csőrendszeren keresztül áramlik a levegő, vagy mi? (Asszem valami ilyesmit hallottam...)
[Szerkesztve]
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- ELADÓ - Ryzen 7 5800X - ÉRTÉKELÉSRE VÁR
- Intel Pentium 4 3,2 GHz / 1 M /800 MHz Socket 478 CPU
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 3600 (pár napig használt)
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
