Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Vhiktor
válasz #99499520 #45473 üzenetére
Köszi
GrandView vagy esetleg mi az ami még ajánlott?Az igaz, hogy a motoros vastagabb anyagból van így kevésbé hullámosodik?
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Milyen 3D DLP Link szemüveg ajánlott ami kényelmes és strapabíró, tehát nem törnek le a szárai?
Vhiktor
válasz mettek #45483 üzenetére
Köszi.
Elöször egy olcsóbbat szeretnék, egyáltlaá megnézni, hogy bejön e otthoni körülmények között a mozizás.
80ezer környéke max.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz makkai #45487 üzenetére
Az Acer rendesen lefedi a szem területét?
Vhiktor
Ez ugyanaz mint a Boblov csak más név alatt?
Mert ha netán ez is villan, akkor inkább kiadok több énzt az Acer-re. Bár a formatervből gyanítom, hogy tökugyanaz az Acer, Benq, Boblov, meg ELEPHASISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz #99499520 #45493 üzenetére
Köszi
Vhiktor
Külső lencsét mivel ajánlatos tisztítani?
Vhiktor
válasz kokokka #45499 üzenetére
A filc mire jó?
Vhiktor
10m hosszú hdmi kábelhez már kell jelerősítő?
Vhiktor
Benq w2000-hez milye követelményű tápkábel kell? 10 méteres kellene.
Vhiktor
akkor az, hogy 230 vagy 250 volt az mindegy?
Vhiktor
3 ágú.
Tápellátás
Váltakozó áram, 100–240 V, 4,0 A,
50/-60 Hz (automatikus)
Energiafogyasztás
375 W (max); k[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Igazad van én bonyolítottam túl
Vhiktor
MelyikHDMI splitter az ajánlott?
Vhiktor
Többször linkeltétek itt a fórumban egy fórumtárs leírását a vászon és a projektor felszereléséről, de nem találom. Valaki betudná linkelni? Köszi.
Vhiktor
Az tény, hogyha belenyúl valami a képbe, akkor az már nem gyári lesz, innentől kezdve meg fölösleges kalibrálni képet, mert egy ilyen készülék rögtön hazavágja a klaibrált képet.
Az, hogy kinek mi tetszik az egyéni ízlés, de az biztos nem lesz referencia. Ez ugyanaz mint a dinamukis kontraszt és társai.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
A kábelcsatornát muszály felfúrni a mennyezetre vagy használható hozzá 2 oldalú ragasztószallag?
HDMI + tápkábel menne benne.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Holnap foogm felszerelni a mennyezetre a vásznat.
2 féleképpen is fel lehet:
1. 8 darab csavarral közvetlenül a plafonra
2. 2 db kampóvalMelyik a javasolt?
Vhiktor
válasz makkai #45610 üzenetére
Ha szabad kérdeznem hol vetted? Öntapadósból csak keskenyt találtam, de van otthon 2 oldalú ragasztóm.
Vhiktor
Köszi.
Mondjuk még az is játszik, hogy 8 vagy csak 2 furatot kell készíteni. Társasház, nem tudom milyen a menynezetbe fúrni. Sima, egyszerű ütvefúróm van.
Grandview vászon 50cm kifutóval.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Amit adnak törlőkendő a 3D szemüveghez azzal áttörölhetem a projektor lencséjét, amíg nem jön meg a kifejezetten hozzá való szett?
Vhiktor
Vettem egy optikai üzletben egy ilyen tisztító szettet:
Használhatom a projektor lencséjén?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
DLP projektoroknál pontosan mit csinál a brilliant color?
Vhiktor
Köszönöm mindenkinek a választ a BC kapcsán.
Akkor csak ront képen, mint a dinamikus kontraszt és trásai.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz Pro Koryak #45844 üzenetére
A színek pontossága romlik.
Innentől kezdve akkor ront a színeken. Nekem a leírásból az jött le, hogy növeli a fényerőt, ezáltalál "féynesebbek" lesznek a színek, de ezzel együtt pontatlanok is. Ebből nekem már az is egyenesen következik, hogy minél jobban közelítünk a 100% fehérhez, fényerőhöz, akkor már szépen elfognak tünni a részletek, ugyanúgy mint a dinamikus kontraszt csodánál.Az hogy világítnauk, "fluoreszkálnak" a színek, biztosan kontrasztosabbnak tűnik a kép, csak teljes mértékben pontatlan lesz a színvisszadás. Ezért én rögtön kikapcsolok mindne képjavító funkciót, mer csak eltüntetik a finom részleteket.
Vhiktor
De a dlp technolóigás gépek kialakításából adódan egyikbe sem kellene, hogy belemenjen a por nem?
Vhiktor
Pénteken végre sikerült feltenni a projektort és a vásznat.
Hát mit ne mondjak, de jó nagy sz*p*s volt az egész. Belement 6 órám.
Közben 3-szor is megbántam, hogy belevágtam a vetítésbe.
A falak nem egyenesek, így lehetetlen volt párhuzamosan feltenni a vásznat a fallal, egy derékszög sincs a szobában. Tehát volt szívás ezerrel. Persze gerendát fogtam fúrás közben mindenhol.
De nagy nehezen felkerült minden. Bekapcsolásnál már paráztam, hogy mennyire sikerült eltalálni a projektor helyét, de szerencsére majdnem tökéletesen, keystone korrekcióra csak 1-et kellett adni.Lényeg: amikor leültünk elé majdnem bepisáltam a gyönyörtől. Minden egyes perc szenvedést megért!
250 cm-ről a 100"-os vásznat egyeáltalán nem érezzük nagynak így megvan az igazi mozis feeling. Sőt én meg a 110-120"-ot is eltudnám viselni
Pixeleket egyáltalán nem látni ilyen távolságból, full éles a kép.
VA paneles tv után sem vészes a kontraszt, sőt! Nem hiányolok semmit. Egyedül a feketeszint ami rosszabb, de egyáltalán nem zavaró, feleségem azt észre sem vette. Egy IPS tv fekete szintjét szerintem bőven hozza.
A projektor a fejün fölött van, kb 70 cm-re és nem hallani a hangját filmezés közben.Tehát minden fillért és fáradtságot megért
Vhiktor
válasz python1 #45882 üzenetére
Filmezés közben hangfal rendszerrel egyáltalán nem hallani, pedig a gyerek miatt eléggé vissza van fogva a hangerő. Ha nem megy film és nincs hang akkor természetesen hallható.
Vhiktor
Van értelme letakarni vagy valamilyen módszerrel védeni a projektort a portól, ha csak hétvégente van használva?
Vhiktor
válasz Real_Necro #45888 üzenetére
Képméretben nem mennék lejjebb, sőt még inkább feljebb.
100 collt nézek 2,5 méterről és egyáltalán nem túlzó.
Ha valaki szeret moziba járni és azért akar otthonra projektort, akkor legyen minél nagyobb a kép.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Ehhez van távirányító is?
Vhiktor
Ohh, akkor képes egyszerre két megjelenítőre kiküldeni a jelet?
Vhiktor
Szerintem jó lenne a az összefoglalóban a nézési távolságról szóló linket lecserélni.
Az utobbi időben nagyon sokat foglakoztam a témával, pont az miatt, hogy mekkora vászon lenne ideális számomra.
Ami a link alatt található cikkben le van írva, szerintem idejétmúlt és inkább vonatkozik tv-zésre mint mozizásra.A THX szerinti ajánlásban a horizontális látószög 36 - 60 fokig terjed az optimális pedig 45-50 fok között van. Mozikban a leghátsó sorból nézve nem lehet ez a szög kisebb mint 26 fok.
SMTPE:
33-62 fokig terjed, az optimális pedig 43 fok.IMAX: specifikáció szerint a látószögnek 53-110 fok között kell lennie. Ez azt jelenti, hogy a nézési távolság 0.3 x képszélesség és 1.0 x képszélesség között van.
Tehát az optimális nézési távolság vagyis a sweet spot kb 45 fok. Elvileg ez felel meg a hagyományos mozik esetében a középső sornak.
A képen pl. a 1.21W azt jelenti, hogy a nézési távolság a kép szélességének 1.21-szerese.
Imax esetében még azt találtam, hogy az eddig megépített termeknél nem tartották be a minimálisan előírt 53 fokot, hanem a leghátsó sor 37-45 fokos látószög lefedettség között van.
Gondoltam megosztom a tapasztalataimat.
Mivel szerintem mindenki azért vesz projektort, hogy a mozi érzését alakítsa ki otthonában ezért a nézési távolság nagyon fontos.Nálam, hogy 2.5 méterről nézem a 100"-os képet az 48 fokos horizontális látószög lefedettséget add. Így valóban megvan a mozis érzés.
A fenti ábra segítségével mindenki künnyedén betudja lőni, hogy mi számára az optimális nézési távolság, ha már járt moziban és tudja, hogy kb melyik sorban szeret ülni.
Remélem ezzel sokaknak időt spórolok meg.
Vhiktor
Igen, csak azért nem emeltem ki külön a magasságot mert a képszélesség 16:9 és 2.35:1-nál ugyanannyi.
Vhiktor
Azért az durva, hogy az újjak is porosak voltak.
Lehet, hogy mind visszaküldött, használt, javított gép volt újracsomagolva?
Egyébként ugyanabból az áruházból származott mindegyik?[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Én is sokáig nézegettem a gépeket avxen, de azok a komoylabb gépek, nem tudnak ilyen rövid távolságból ekkora képet vetíteni. Bár GyulaiPali lehet, hogy tud bennük optikát cserélni, de ehhez én nem értek.
Vhiktor
Akinek van Benq W2000-es gépe megtudja mondani, hogy a kalibrációs papir szerint a cinema mod Rec709 normál vagy eco lámpa mellett van kalibrálva?
Vhiktor
Ha már a normál vs eco-nál tartunk, akkor már megkérdezem, hogy érdemes időnként normál módbna üzemelni a gépet vagy lehet állandóan eco-ban?
Vhiktor
Gyönyörű
Milyen messziről nézed?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Ha valaki kiváncsi rá, hogy adott nézési távolságból adott vászonméret mellett mekkora a látószög akkor arra itt egy kalkulátor:
[link]Illetve vászon szélesség és magasság kalkulátor átló alapján. Bármilyen féle képarány beállítható:
[link]Ezek ha másokat is érdekelnek és nem csak engem, szerintem be lehetne tenni az összefoglalóba ezzel együtt #45928
Vhiktor
Mennyezetre szerelt DLP gépet érdemes néha kivülről letörölni a portól esetleg leporszívózni, vagy netán a szellőzőin kerewsztül kiszívni a port porszívó segítségével?
Vhiktor
Ha van pár porszem a vetített képen, akkor az mi problémát okozhat? CSak esztétikailag zavaró vagy meghíbásodáshoz is vezethet?
Vhiktor
És azt hogy lehet eldönteni, hogy a por a chipen vagy valamelyik optikai egységen van?
Vhiktor
válasz maki0308 #46028 üzenetére
Végpontozd a képet. Az nagyon sokat számít és könnyen elvégezhető.
Fényerő állításhoz:
A fényerőt kell állítanod egészen addig amig a 16-os oszlop egybeolvad a háttérrel és a 17-es, de legalább a 18-as oszloptól felfele minden oszlop látszik.Kontraszt állításhoz:
Kontrasztot kell állítanod amig a Reference White oszlop egybeolvad a háttérrel és minden alatta levő, oszlop látszik. Sok megjelenítőnél ezt fel lehe ttolni 100-ra.
[link]Egéybként erről az oldalról letölthető az egész csomag veszteségmentesen:
MP4 formátum jó lesz.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Nézegettem a Vorke splittert amit egyszer ajánlottál, csak egy problémám van vele, hogy nem találom a leírásban, hogy milyen hosszú kábelt támogat.
Milyen hosszú kábellel használod?
Vannak splitterek amik csak 8 m-ert mások pedig 15 m-ert támogatnak.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Benq W2000-nél ha a hdmi jelet video jelre állítom akkor túl sötét lesz a kép, pl a sötétkék átmegy feketébe, pedig elvileg erre kellene állítani. Auto-n jó, de az meg a PC jelnek felel meg. Nem értem.
Azt gondoltam, hogy a videojel 16-235-ig megy a pc meg 0-255ig. De ez olyan mintha a HDMI feketeszintet tenné alacsonyra(video) vagy normálra(pc jel).ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Samsung 3DBD lejátszó a forrás. Amikor a tv-re volt rákötve a lejátszó akkor a tv természetesen nem pc-nek ismerte fel.
A lejátszó ycbcr444-re van állítva.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Legközelebbi projektorozásnál kipróbálom. De ha az emlékem nem csal, akkor 3 opció van: RGB Limited, RGB Full és ycbcr444. De lehet, hogy az ycbcr444 az ycbcr422.
Vhiktor
Tv-n kipróbáltam, ezek a belállítások vannak a BD lejátszón:
A tvn a hdmi feketeszint normálra van állítva és az RGB(szabványos)-on kivül mindennel jól működik. Az RGB szabványos olyan mintha 0-255ig küldené a jelet.
A projektor pedig ezeket támogatja:
Illetve a projektorra még ezt írták:
The HDMI settings have options for video or PC levels. You’ll have to choose the latter if you want to see below-black in RGB mode. Interestingly, above-white signals appear regardless of the setting. I stuck with video mode to maximize dynamic range.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Ma este kipróbálom.
A proji most automatán a bd pedig 4:4:4-en van és így a proji ahogy láttam pc jelnek érzékeli automatán.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
- World of Tanks - MMO
- Macska topik
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Sorozatok
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!! UTOLSÓ ÁR!!
