Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Vhiktor
proci985 #61142 üzenetére
Valóban nincs lekapcsolva, csak kérdés, hogy mennyire szabályozza vissza a fényerőt full fekete esetében és mennyire ha van akár csak 1 db pixel is ami nem fekete.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
szipike #61141 üzenetére
Ha belefér a keretbe akkor biztosan a Theater-t venném, látni fogod a képen is ezt a különbséget.
Vhiktor
cinemazealot #61150 üzenetére
Ha eltekintünk a spektrumtól, akkor szerintem a fényerőben, a kontrasztban valamint a látótér lefedettségben lehet a válasz.
Azért a tv-t legalább 100 nit fényerő mellett nézik, míg a projektort 50 nit körül vagy sokan jóval alatta.
Az egyidejű kontraszt arány egy normális tvn sokszorosa a projektorénak, tehát jóval nagyobb a különbség a fekete és fehér között.
Ide venném még a látótér lefedettséget is ami tv esetében jóval kisebb, tehát koncentráltabban kerül az ambiens fénynél erősebb fény a fókuszunkba(mintha lámpával világítanának szemünkbe, főleg akkor ha valaki nagy fényerővel használja a tvt sötét szobában. Vagy ha kint vagyunk a szabadban nem bántja a szemünket a fény, de ha csak a tetőtéri abalakon jön be ugyanaz a fény, akkor már kellemetlen odanézni) a projektronál a nagyobb látóter lefedettség miatt a fókuszon kívüli területekbe is ugyanakkora intenzitású fény jut.
Hozzáteszem ez csak elmélkedés a részemről, lehet semmi valóság alapja nincs.
Vhiktor
cinemazealot #61155 üzenetére
Nekem pl a tv sem bántja jobban a szemem.
Az sem elhanyagolható, hogy az adott technológiából kifolyólag mennyire villog/vibrál a kép, mégha szemmel nem is látod, de érzékelhető és fáraszthatja a szemet.
Plazma tv pl számomra mindig is elviselhetetlen volt.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
lanszelot #61160 üzenetére
LED-es, tehát nem kell lámpát cserélni.
Ha fekete massza az egész akkor rosszul van beállítva vagy kalibrálni kell.
Saját youtube appja vagy rá van kötve lejátszó?[ Szerkesztve ]
Vhiktor
lanszelot #61164 üzenetére
Ha hdmivel van rákötve akkor simén okozhatja, hogy a hdmi feketeszint orsszul van beállítva a forrás és/vagy a projektoron is. Ennek ellnőrzésével kezd.
Ha a forrás eszköz limited-re van állítva legyen a projektoron is limiteden.
Ha a forrás eszköz full-ra van állítva legyen a projektoron is fullra.
Ha egyiken automata akkor elygen a másikon is automata. Van amikor ez hibázik, szóval jobb az előző 2 opció.
Ennek ellenőrzésére jó a Youtube videó amit @péjé linkelt, ha a hdmi már megfelelően van beállítva akkor jöhet a végpontozás.
De hozzáteszem, hogy Samsung tv-knél és projektoroknál mostanában gyárilag jó szokott lenni a végpontozás, úgyhogy én a rossz hdmi beállításra gondolok.
Vhiktor
lanszelot #61177 üzenetére
Milyen képmódban használod a projektort és sötétben vagy fényben?
Akeomodok között van olyan hogy movie vagy magyarul film, válaszd ezt, itt jó a végpontozás is
Vhiktor
Vhiktor #61179 üzenetére
Itt jó a végpontozás általában.
Vhiktor
Vhiktor #61180 üzenetére
Vhiktor
lanszelot #61184 üzenetére
Ezt Te vetted fel?
1000% hogy beállítási hiba.
Válaszd a Film képmódot a gyári beállításaival.Milyen eszköz van rákötve amivel jelentkezika a hiba?
Ha gondolod messenger híváson keresztül ránézhetünk együtt.
Vhiktor
lanszelot #61192 üzenetére
Fentebb írtam, hogy segítek ha kell
Vhiktor
lanszelot #61195 üzenetére
Azért nincs film mód mert pc módban van a projektor, pcnek érzékeli az eszközt amit rakotottel hdmin keresztül.
Az automatikus korrekcionak működnie kellene hogy ne legyen ferde a kép, de ennél a típusnál elofordul hogy nem működik megfelelően.
Annyira nem rabolod az időmet mert 10 perc alatt végzünk vele.
Vhiktor
lanszelot #61198 üzenetére
Egy volt ügyfelem vett magának 2 db ilyen projektort. Abból 1-iken nem működik az automata korrekció.
Nem baj az rpi, attól ki lehet venni a pc modbol a projektort. De maradhat pc módban is csak a hdmi feketeszintet kellene megfelelően beallitani az rpin és a projektoron is.
Vhiktor
lanszelot #61209 üzenetére
Válaszd ki azt a bemenetet amire a pi van kötve, a bemenetet lehet szerkeszteni, pc helyett hazimozira pl.
Vhiktor
lanszelot #61217 üzenetére
Ha van rá lehetőség jobb a szobát optimalizálni, olcsóbb is és akár jobb lesz az eredmény is.
Vhiktor
Jvc-ben miért nem gondolkodsz?
Vhiktor
Hishock oldalát nézted?
Vhiktor
devil-k #61254 üzenetére
Nem csak a design hanem a technikai megoldás is.
Vhiktor
yetijetnyak #61264 üzenetére
Igen.
Vhiktor
yetijetnyak #61266 üzenetére
A gyártó által megadott kontraszt színtiszta hazugság és érdemes így állni az összes többi paraméterhez is.
Személy szerint én benq helyett soha nem vennék optoma projektort.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
kalapacsolok #61271 üzenetére
Lehet vele. A hátulja fekete.
Vhiktor
proci985 #61279 üzenetére
Az nem dlp. Sony-ból és JVC-ből van natív 4k. Én a JVC-t ajánlanám, ha már ez a vonal.
Vhiktor
yanpec #61282 üzenetére
Újonnan? Natív 4k vagy pixel eltolasos/rezegtetos?
Vhiktor
yanpec #61284 üzenetére
Hát szerintem 1200 euróért nem lesz natív 4k, használatban sem.
Vhiktor
yanpec #61286 üzenetére
Benq eshiftes, nem natív 4k, de nem baj mert nagyon éles képe van.
Vhiktor
yanpec #61288 üzenetére
Szerintem az idotallosagtol nem kell félned dlp esetében.
Vhiktor
yanpec #61290 üzenetére
Nem az xrp okozza a kisebb kontrasztot. 700:1 és 1300:1 között számíthatsz a benq kontrasztjára, attól függően hogy be van e kapcsolva a dinamikus írisz.
Ezt Neked kell eldöntened. De a sony sokkal régebbi.
Nézd meg mindkettőt élőben és dönts az alapján.
Vhiktor
yanpec #61294 üzenetére
Ha csak ez miatt váltanál, akkor már támogassa a HDR-t is, mert utána meg azért fogsz újra nézelődni.
Vhiktor
Nagyon is megeri.
Vhiktor
makkmarce #61306 üzenetére
Amíg a vásárlók veszik az új bóvli gépeket addig nem is fog. Elég csak a marketing, ráírni hogy 4k, 8k, hdr, milliós kontraszt, 8000 lumen és máris el van adva.
Vhiktor
yanpec #61308 üzenetére
Elég sokunknak van tapasztalata.
Nativ kontraszt aránya 3.500-5.000:1 között mozog. Én azt mondanám hogy a benq élesebb képet ad. Van akik látják rajta a "csirkehálót", a pixelek közötti hézagot.
Egyébként egy jó mindenes gép, nagy fényerővel.Ha már nem natív 4k nézzél jvc-t is.
Vhiktor
Laccoss #61310 üzenetére
Ez szerintem csak nálunk igaz. Külföldön megveszik gondolkodás nélkül az új gépeket, hiába rosszabb esetlegesen a képük a lecserélt projektorhoz viszonyitva is.
Vhiktor
yanpec #61312 üzenetére
Rezegtet, 0.47-es chip van benne fing kontrszattal.
Vhiktor
yanpec #61315 üzenetére
Nagyon jó vétel volt
Mire cserélte le a tulaj?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
yanpec #61318 üzenetére
55 és 290 nagy különbség van, kontraszt arányban is
Már azt hittem valami vacak "csoda" gépre cserélte.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
yanpec #61328 üzenetére
Van tesztem róla, nézd meg:
[link]ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
demarad #61334 üzenetére
Pixel hiba?
Vhiktor
demarad #61337 üzenetére
Minden színű hatter előtt így vilagit?
Vhiktor
yanpec #61346 üzenetére
Hogy el lehessen kérni a feketéért jó borsos felárat
Vhiktor
yanpec #61356 üzenetére
Ugyan
, mi 120 colt nézünk 160 cm-ről és még növelném a képmeretet.
Vhiktor
yanpec #61359 üzenetére
Nem látom át teljesen, de nem is kell, mert a kép egy része csak ambiensnek van, immerzió miatt, hogy beleéld magad a helyzetbe, nem ott van a lényeg. Mint az imax legyél a film résztvevője, ne csak ablakon keresztül szemléld.
Vhiktor
sony89 #61372 üzenetére
Ezeken a gépeken (meg amúgy minden projektoron) kompromisszumos a hdr. Ha ki vannak kapcsolva a dinamikus dolgok(dynamic hdr enhancer, contrast enhancer, stb) akkor halott/lapos a kép, ha be vannak kapcsolva akkor meg vesznek, kiégnek a részletek. Lehet vele játszani és egy viszonylagos kompromisszumot elérni, de a madvr tone mappingje olyan szinten szétalázza a gyári megoldást, hogy onnantól kezdve felesleges is beszélni róla.
JVC és Epson gépeknek 100szor jobban testre szabható a tone mapping megoldása mint az emlitett sonynak, de még azokon is a madvr szétaláz mindent.
Vhiktor
yanpec #61375 üzenetére
Az összes projektoron kompromisszumos a hdr megjelenítés, mégpedig azért mert kevés a fényerő. Így a gyári tone mapping megoldással csak szimulaljak a hdr képet, eotf görbét. Aminek az az eredménye hogy a nagy dinamika tartományt eszméletlen mértékben össze kell nyomni és bepasszirozni a projektor nyulfarknyi dinamika tartományába. És itt jön a probléma, hogy a HDR eotf görbe nem egyenes hanem hírtelen emelkedik, így hogy legyen egy kis hdr effekt a csúcs fényeknek(kb 50%ig vannak a sima tartalmak, felette minden hdr effekt), a csucsfenyek alattai tartalom(rendes tartlom), meg össze van nyomva, kb a projektor teljes dinamika tartomanyanak felébe, így még sötétebb és/vagy kontraszttalanabb lesz a kép. Míg sdr esetben a teljes dinamika tartomany rendelkezésre áll, addig hdr esetében ennek a fele, a fent említett dolgok miatt. A diffuse white hdrnel 200 valahány nit, eddig csak úgymond kis túlzással sdr tartalom megjelenites van, innentől kezdődnek a hdr fények. A 200 nit sem megy a porektoroknak......
Ennek kikuszobolesere vannak a dinamkius enhancer dolgok(nem írom le a pontos elnevezeseket, mert minden markanal mas) de ez ugyanolyan mellekhatassal mint sdr esetben a dinamkius kontraszt beállítása.
Ezt úgy kellene normálisan megcsinalni, hogy a projektor elemez minden egyes kepkockat és ennek megfelelően dinamikus tone mappinget alkalmaz. Ezt teszi a JVC a frame adapt modeal(ami persze megint csak hagy kívánni valót maga után).
A madvr is ezt teszi csak 1000-szer jobban.Szóval ha nem tudod teljesen testre szabni a projektor tone mapping algoritmusat(mert nem adnak ra beállítási lehetőséget) akkor a gyárira vagy kényszerítve ami sokszor messziről sem optimális. Van melyik mesterrel (mondjuk 1000 nit) egész jól működik míg másikkal katasztrófa. Függ a metaadattol.
Madvr pedig képkockánként elemzi a képet és mindig a lehető legjobbat tolja ki magából.
Vhiktor
Vhiktor #61378 üzenetére
De nem kell félni mert csak a projektort használva is lehet élvezhető hdr képet kapni, de egy madvr az madvr.
Illetve van panasonicnak olyan lejátszója ahol meg lehet adni, hány nitet tud a kijelződ és ő fogja végezni a dinamikus tone mappinget mint a madvr.
Szóval ha egyszer valaki látott egy rendes dinamikus tone mapelt képet akkor utána elsirja magát a gyári megoldástól.
Vhiktor
Cseneles #61380 üzenetére
Termeszetesen a mostani mainstream gépekre gondoltam, legalább 135 colos vászon mellett.
Pont ajánlani is akartam feljebb a forumtarsnak, hogy olyan gépet vegyen aminek minél nagyobb a fenyereje és minel nagyobb szinteret lefed, ehhez pedig nem kell mai 4ks gép, mert nem igazán tudják ezt...
És ezt megtámogatni egy madvr-el és alázni fog mindent ami újonnan kapható kb 5-6 milláig.3d luttal valóban javítható a pontosság, bár az a gép akkor menüből állítva is referencia közeli értékeket produkált, 3d lut nem sok vizet zavart volna.
A tone map using pixel shader nagyon jó madvr esetében.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Vhiktor #61383 üzenetére
De, ha legközelebb szeretné én is 3d lutot ajánlanék főleg ha csak htpcvel van használva, az lesz a legjobb.
Nem véletlenül használunk filmstudiokban 3d lutot.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
yanpec #61393 üzenetére
Először is az fontos, hogy milyen techet szeretnél. DLP vagy LCD.
Lehet venni mostani 4k hdr-s gépet is. Olyat ami nem támogatja a hdrt csak akkor vegyél ha csak madvral fogod használni.
Vhiktor
yanpec #61396 üzenetére
Kell hogy tudja maga fogadni a hdr jelet és a 4kt vagy nem?
Ha használt gép kell akkor bátran keresd meg Csenelest.
Vhiktor
Vhiktor #61397 üzenetére
Illetve azt kellene eldöntened, hogy csak mdvral fogod használni vagy sem.
Ha nem csak madvr-al, akkor olyan gépet vegyél ami tudja fogadni és megjeleniteni a 4k és hdr jelet.
Talán Te írtad feljebb a benq w5700s-t, szerintem dlp fronton attól jobbat újonnan ennyiért nem nagyon kapsz.
Akkor ott van pl a JVC X7900, Epson 9400 és társaik.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Vhiktor #61398 üzenetére
A meg azt hogy milyen bemenetek van szükséged, mert ha kell mondjuk a hdmi 2.0 akkor a régi dlp gépek ki is estek.
- eGPU tapasztalatok
- Diablo IV
- Milyen egeret válasszak?
- Háztartási gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox 360
