Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
szaszlaci
Nem tudok ilyen lemezről. (Pedig simán elképzelhető, hogy nagyon jól használható lenne. Csak épp olcsóbb, mint egy kalibráló..)
Szürkeskálát alkalmazz, az elengedhetetlen, minden csatlakoztatott eszköznél külön!
Mondjuk ez. A fehér legyen fehér, a fekete fekete és zajmentes. (Külön teljesen fekete képpel ellenőrizhető.). Ezen felül lehetőleg az összes árnyalatot meg lehessen különböztetni.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Ha jól veszem ki azok szavaiból, akik hiszik, hogy van eltérés, inkább a 3 vs 100 ezer közöttinél érzékelhető. Talán úgy ítélt meg az eladó, hogy adnál 27-et is egy drótért
avman: egy ilyen vásárlásnál max az lenne a brutális, amit az áruház összes biztonságia kiosztana utána
szaszlaci
Szerintem az árnyékolásra kellene odafigyelni (nem tudom, hogy lehet vásárlás előtt ), mert az bizony összeszedhet zajt és az látszani fog. Legjobb, ha a lejátszó a vetítőhöz nagyon közel van, csak hát ugye azt nehéz megoldani.
szaszlaci
Általában a fekete képen szaladgálnak majd kis sötétszürke pixelek. Valamennyi mindig fog szerintem, úgyhogy nem kell megijedni a láttán, de elvileg ez jobb árnyékolással csökkenthető.
Az 50 Hz nem kéne, hogy zavarja, remélhetőleg nem is fogja. Ha a fénycső (vagy neon?) tápja nagyfrekis, az annyira nem biztos, hogy egészséges. Célszerű áramtalanítani azt a részt, míg megy a film.Aki a kábelek árnyalatfinomsága között különbséget vél felfedezni, a splitterek közt is rangsort állít ilyen szempontból.
Amúgy meg, www.dealextreme.com, van ott egy pár fajta.[ Szerkesztve ]
szaszlaci
szaszlaci
Nekem 1500 Ft-os DX-es van. Szerintem vedd meg azt, ha nem jó (kipróbálod vele és nélküle), még mindig megveheted a több tízezres csodaváltót.
Nem volt gondja az 1080p-vel sem.Ui.: Bocs, switch-ről beszéltem. A splitter-ről nincs tapasztalat, de nem hinném, hogy baj lenne vele.
szaszlaci
szaszlaci
válasz nemo666 #4312 üzenetére
Szia,
720p-s forrás esetén nem hülyeség az 1080-as vetítő. Persze nyilvánvaló, hogy ugyan az a kategória sokkal többe fog kerülni nagyobb pixelszám mellett. (Talán ezért nem láttál eltérést a tévéknél, mert csak azt hitted, hogy azonos kategóriát nézel.)
A nappali teljesen besötétíthető kellene, hogy legyen. A relatíve kb olyan, hogy relatíve nem hiányzik egyetlen darab se a vászonból. Kicsit eltúlozva.
Ilyen határig szvsz Optoma HD600X. Kicsit fölötte ott a Samsung SP-A600, FullHD. Első gépnek nem hinném, hogy a HD600 rossz választás lenne.
szaszlaci
Az SP-8600 nem tűnik rossznak, ha találsz róla valamit, megoszthatnád!
"A nagy fényerő akkor szempont, ha nem teljesen lesötétíthető a szoba,"
Akkor szempont, ha prezentációhoz kell. Egyébként kerülendő, a szobát el kell sötétíteni rendesen.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
Hogy érted, hogy jön ki a 16:9? 117x200 a világos rész, az ilyen képarány.
Plusz a tetején van egy fekete kifutó. Szerintem akkor vedd ezt, ha a kifutóra szükség van.A fal nem szokott 1-es gain-nél nagyobb lenni, inkább kevesebb.
Feltételezem, ezen az áron a hi-contrast szürke vásznat jelent.
Azért a lámpa is veszteni fog valamennyit a fényerőből.
A fényerőből pedig annyit célszerű visszavenni, hogy film alatt a fekete az közelről is fekete legyen, a kis koszok is eltűnjenek róla.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz nemo666 #4338 üzenetére
Pedig ha azonos kategóriában, megfelelő forrással nézed a dolgokat, a különbség nem minimális lesz.
De ne érts félre, nem akarlak rábeszélni a FHD-re.Az, hogy mit töltesz, nem publikus információ. Csak a saját túlélésed érdekében javaslom.
szaszlaci
válasz #Zsolt# #4354 üzenetére
Ezekre fémet szoktak rágőzölni, szóval nem jó fogdosni. De ha szabad szemmel, oldalról nem látsz változást az üvegen, akkor itt nem hiszem, hogy gond van.
A tükröt ne törölgesd, ha nem indokolt, mert lejön a foncsor.A tisztítás előtti és utáni állapothoz képest lett fényerő növekedés?
A képeket meg várom. Vagyis elég, ha elmondod, mit látsz.
szaszlaci
válasz #Zsolt# #4365 üzenetére
Akkor arra tippelek, hogy a piros LCD-nél van a (fő) gond. Azt kellene megnézni, ha szerencséd van, csak poros. Nagyon óvatosan kellene kifújni, törölgetni ne akard, mert lekopik, elmozdul.
Ha a külsején látod, hogy gond van, nagyon óvatosan alkohol + vatta. Nagyon óvatosan !!Ha nincs szerencséd, akkor a polárszűrő elégett. Annyiból viszont jó, hogy legjobb tudomásom szerint ez lineáris, szóval beszerezhető. A kék meg látszólag rendbe van, az lenne a nehezebb eset.
Viszont így ne használd, mert ha ráfújtad a port, akkor az ráéghet, és akkor már biztosan csere.
Az a bemeneti prizma izé diffúzor is bevonatot kapott, jobb nem fogdosni meg törölgetni, de a por se tesz neki jót.
Gyakrabban kellene tisztítani a gépet.Sose értem egyébként, miért jó az LCD proji.
szaszlaci
válasz #Zsolt# #4367 üzenetére
Óvatosan azzal a kopresszorral. Nincsenek bebetonozva az LCD-k, ha meg egyszer elmozdul, pixelre kell visszaállítani..
Kell ott lennie egy piros színszűrőnek Világíts át rajtuk lámpával, ha sötét. Azt vizsgáld meg!De ha nem megy, keresd meg Batyót, az AV fórumon, ezzel foglalkozik, nekem megbízhatónak tűnik. Talán úgy úszod meg a legkevesebb pénzből.
szaszlaci
Olyankor a vászon fölött lesz a gép, mert lefele vetít. Ha van lens-shift, akkor meg ez változik. Most hogy hogyan jelölik, ne zavarjon meg, várhatóan a valóságban is meg tudod csinálni, amit ott látsz.
De erre biztos magad is rájöttél már.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz #Zsolt# #4384 üzenetére
Vidd el hozzáértőhöz, figyelmeztettelek, hogy ez lesz a vége! Ha szerencséd van, még a többi optikai elemet is megkarcoltad, vagy tönkre tetted rajtuk a bevonatot.
Még egyszer: a saját érdekedben ne szedd megint szét, hanem keress szakembert, aki ezzel foglalkozik!Ui: szervizmenüből ne próbálj korrigálni, az nem erre való!
szaszlaci
válasz #95590400 #4387 üzenetére
Sose tudtam ezeket a sebességeket. De azt hiszem, egy normális CAT kábelre rámondják, hogy 100 Mb/sec. Egy 4 érpáros madzag. A HDMI meg gigabites, nemde? Szóval ez az átalakító a két kábellel vagy nagyon tud, vagy hazudik.
szaszlaci
szaszlaci
válasz #Zsolt# #4411 üzenetére
Ha pont egy pixellel van odébb (és nem 1.25-el mondjuk), akkor meg lehet probálni szervizmenüből.
Hogy nálad hogy kell belépni nem tudom, keresd meg. Ott elvileg kell lennie ilyen állítási lehetőségnek.
De mielőtt hozzányúlsz, írd fel a gyári értékeket !!■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
szaszlaci
200 k nem épp durva ár egy vetítőért.
Javaslom a barátodnak, ha nem valami speciális okból kifolyólag szeretne vezetékmentes adattovábbítást, tájékozódjon egy kicsit a projektorok terén.
Például az analóg VGA egy ekkora képnél nem előny.Egyébként olvastam régebben ilyen rádiófrekvenciás jeltovábbító eszközről, de az a darab jelentős minőségromlást eredményezett.
szaszlaci
válasz Integra #4436 üzenetére
Ezen téptem a számat, hogy előbb meg kellene nézni, mit vetít, mielőtt fúrsz.
Nem tanácsolom, hogy ezt csináld, de.. Egy másfajta gépnél kiszedtem a műanyag gyűrűt, ami a manuális zoomoláshoz való lencserendszert mozgatja, úgy pár centivel nagyobbra lehetett venni a képet. De ehhez szét kell szerelni, meg látni kell, baj-e, ha ott bejut a levegő.
