Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Vhiktor
válasz Dorian #53913 üzenetére
Azzal szerintem nincs baj, ha ugyanaz a gyártó gyárjta.
Szerintem sokaknak az Osram szállít be.Ha baj lenne vele azt rögtön észre vennéd.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz Borzoló #53915 üzenetére
Fényképezd le a projektoron szereplő adat matricát.
Hogy teszteljem;
Ha hibamentes képet vetít es nem hallasz fura hangokat működés közben akkor jó:)ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz BEndre34 #53918 üzenetére
Mennyi a keret?
Oktatási célra minél nagyobb fényerő kell.
Amikor az egyetemen tanítottam az ottani projektorral (valamilyen epson volt), lehúzott reluxák mellett sem lehetett szinte látni semmit.Kizártnak tartom, hogy ennek az Overmax-nak 4000 lumen lenne a fényereje, jó hamegvan a tizede.
Vhiktor
válasz BEndre34 #53922 üzenetére
Ha használt nem jöhet szóba, akkor az alapján válassz ami még éppen belefer a keretbe és tetszik.
Vhiktor
válasz Szoke1982 #53926 üzenetére
7400
Vhiktor
válasz BIGi75 #53928 üzenetére
Igen kalibráltam.
BorzasztóEl ne cseréld a, 9200 sokkal komolyabb gép. Ha cserérlni szeretnéd akkor 9400, alatta nem érdemes Epson vonalon mert csak visszalépés lesz.
Vhiktor
válasz Borzoló #53931 üzenetére
Sajnos én sem találok róla semmit :(
Vhiktor
válasz BIGi75 #53930 üzenetére
A 7100nak nagy a fenyereje, de nem a fényerő a lényeg. 16 fl már elegendő
A 7100al meg eco módban is brutal fenyerod lenne, de mellette meg nagyonagas feketeszint és a natív/ansi kontrasztja is kb fele akkora mint a 9200nak. Továbbá a rec709 szinteret sem képes lefedni csak kb a 85-87%át.Én előbb cserélném le a vásznat mint a projektort egy gyengébb modellre.
De hozzateszem, hogy a lampan kívül még más baj is lehet azzal a projektorral, hogy nem elegendő a fenyereje.
De a 16 fl elegendő, oda ahol vetitesz.
[ Módosította: Kalandor ]
Vhiktor
válasz Vhiktor #53929 üzenetére
Mármint maga a projektor nem borzasztó, nehogy félre értés legyen.
A maga ársávjában teljesen rendben van, főleg ha valaki nagyon nagy képet szeretne vetíteni vagy 100"-ot nappali fény mellett.
De sötétben 100"-ra egyszerűen brutálisan nagy a fényereje.
Vhiktor
válasz eboostr #53935 üzenetére
Köszönöm, javítottam
Vhiktor
válasz thomasrc #53936 üzenetére
Ott a pont
Vhiktor
válasz BIGi75 #53940 üzenetére
9200 és 9400 között nagy különbség van max fényerőben.
Így már jónak kell lennie szerintem, bár innen a távolból sajnos nem látom.
Ha nem menne a mérés hívj fel és elmondom mit csináljISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz BIGi75 #53942 üzenetére
Ha van helyed akkor simán
Vhiktor
válasz szepi0808 #53944 üzenetére
Nem nagyon hiszem, hogy újjonan egy fele annyiba kerülő gépbe jobb optika lenne, de lehetnek csodák.
Véleményem szerint nem lehet összehasonlítani a 2 gépet. Mindkét gépből több modellel is volt dolgom.
A 7100-at (ami kb a 6700 utódja) nem lehet egy lapon említeni a 9200-al.Miben jobb a 7100?
Egyedül csak a fényerőben és abban, hogy támogatja a HDR-t, illetve a 4K e shiftet, az újjab szabványokat. Én csak akkor látom előnyét, ha valakinek kell a brutál nagy fényerő.De képminőségben alulmarad egy 9200-hoz képest.
Vhiktor
válasz Vhiktor #53945 üzenetére
Hogy támogatja a HDR-t, illetve a 4K e shiftet, az újjab szabványokat.
Persze újjabb csatlakozók vannak rajta, akinek ez fontos, nyílván ilyen gépet választ.
Vagy ha valamilyen oknál fogva kell a nagyobb fényerő.A széles színtérrel egyszerűen nem tudd mit kezdeni az csak marketing, még a Rec 709-et sem tudja lefedni.
Persze a HDR-hez kell nagy fényerő, de a szegényes kontrasztaránya miatt, ez kb mit sem ér., ha lapos, fátyolos a képe.
Ha valakinek viszont prioritás a 3D, akkor arra egy jó választás a fényereje miatt.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Elnézést mindenkitől (szepi008 és a többiek), de félreírtam.
Én a 7100-ról beszéltem miközben véletlenül a 7400-at írtam, többször is az előző posztjaimban az #53929-tól kezdve.9200-at lecserélni 7400-ra már elgondolkodtató feladat.
Akinek kell az új szabványok támogatása azoknak egyértelműen, gondolkodás nélkül ajánlott a csere.Úgyhogy elnézést kérek mégegyszer!
Vhiktor
Mindkettőben gyengébb a 7400 a 9200-hoz képest.
Hogy mennyire veszed észre az más kérdés.
Ha van rá lehetőséged meg kellene nézned a saját otthonodban egy 7400-at és úgy látnád, hogy melyik tetszik jobban.
Úgy nincs sok értelme összehasonlítani, hogy a Te gépedet otthon látod, míg a másikat máshol, mert úgyis otthon fogod használni.Vagy a 9200-ad kellene elvinni oda ahol van egy 7400 és ott összehasonlítani a 2-t.
De mindenképpen egy helyen, hogy valóban ugyanazon körülmények között lásd a 2 gépet.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Köszönöm szépen a moderátorok javítását
Most már a téves posztjaimban a megelelő modell szám olvashatóISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Én is inkább ezt választanám, nem árt a felbontás sem.
Vhiktor
válasz ladybug #53960 üzenetére
Azt a felárat gondolkodás nélkül megéri, sokkal élesebb lesz a kép, már ez nagyon sokat számít a minőség terén.
Vhiktor
UST felejtős.
Lényegében erre a célra csak a Sony, de méginkább JVC vonal maradt a mély feketék miatt.
A többi márka megint felejtős a magas feketeszintjük miatt.Ha meg a lehető legjobb, legkontrasztosabb képet szeretnéd akkor egyértelműen OLED, ez nem kérdés.
Vhiktor
válasz eboostr #53982 üzenetére
Ilyen igények mellett, azoknak borzasztóan kompromisszumos a képük, garantált csalódás.
Vhiktor
válasz banderasz77 #54005 üzenetére
Ár?
Vhiktor
válasz banderasz77 #54011 üzenetére
Áh, még a 2-3 szerese alatt sincs.
W2700 esetleg, elvileg a w2000, 1070 4ks utódja bizonyos szempontból.
Vhiktor
válasz banderasz77 #54013 üzenetére
Igen 1080p és jobb a képe.
De már az is kufott model, szerintem nem kapni sehol újjonan már.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz banderasz77 #54016 üzenetére
Újjat már nehezen kapni, ami jó is.
Én mindenképpen használtat vennék és minőségi ugrásban lesz részed
Vhiktor
válasz banderasz77 #54019 üzenetére
Barco/projection design gépeket nagyon meg kell nézni, hogy milyen állapotban vannak.
Illetve mozira sima VizSim színkerekes verzió az optimális!De bármelyik barco sokkal szebb képet fog adni, mint a 1070.
A régi gépek viszont felejtősek, ha fontos Neked pl a 3D.
Vhiktor
válasz banderasz77 #54021 üzenetére
Akkor bátran választhatsz régebbi gépeket
Egyébként mi az amiben javulást vársz?
Vhiktor
Ha valaki küld nekem egy ilyet szívesen csinálok róla tesztet
Vhiktor
Kb minden:( jó messzire elkerulni.
Vhiktor
Nem rossz ötlet. Kérdés hogy ezt hányszor tudom eljatszani , még a végén kitiltanak a webaruhazbol.
Vhiktor
válasz Bikkrom #54057 üzenetére
Azok a csilli villi a hozzáértétst teljesen nélkülöző youtuber-ek által reklámozott gépek a kanyarban sincsenek azokhoz a használt gépekhez képest.
Vhiktor
válasz Dorian #54058 üzenetére
Engem ki tudnak kergetni a világból azokkal a gépekkel melyeknek nem a gépház közepén van a lencséjük. Sajnos enyémnek sem a közepén van , ezért ha le kell netán szerelni és újra felrakni, elötte egy doboz nyugtatóra szükségem van.
Vhiktor
válasz alphamooncam #54064 üzenetére
A lézeres távolságmérő jó lehet.
De a cérnás módszer nem egzakt, ugyanis nagyon nem mindegy, hogy mennyire van megfeszítve mérésnél a cérna/madzag/kötél vagy legyen az bármi is. Simán centiméterek lehetnek az eltérések a 2 oldalon mérve.
Vhiktor
Világos jeleneteknél a fehér környezet öli meg a képet, a sötét jeleneteknél meg nem elég alacsony a fekteszint. De ez a projektor teljesen rednben van, szerintem nem kellene annyira szürkének látnod. Lehet rosszul van beállítva.
Ha a fekete a lényeg, akkor a 9200-at egyből elfelejteném, a 9400-al sem foglalkoznék és rögtön lecsapnék a JVC X7900-ra. Eddig messzemenőleg annak volt a legjobb feketeszintje amit láttam.
JVC bőven jó 120 collra, kérdés, mekkora az ALR vászon gain-je.
Vhiktor
Szerintem rosszat nézel. A hivatalos c3x 1080 manualban csak vertikális lens shift van írva.
Vhiktor
válasz Cseneles #54166 üzenetére
Sejtem kik voltak az elkövetők.....
Én ezeket a tulaj helyébe vilagga kurtolnem, mert az ilyeneknek nem lenne szabad működnie...ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz Khaosz55 #54168 üzenetére
Így van, a fekete szövet a legjobb, sokkal jobb mint a festék vagy a gipszkarton vagy bármi más. Azokról még mindig sokkal több fény verődik vissza.
Vhiktor
válasz szepi0808 #54178 üzenetére
Gondolom be vannak égve a panelek.
Vhiktor
válasz szepi0808 #54180 üzenetére
Lehet viccelődni, de ez sajnos nem városi legenda. Én elég sok gépet láttam beégve (meg szerintem Cseneles még többet is). A külföldi fórumok is tele vannak vele....
Időben kell cserélni a lámpát (még véletlenül sem szabad addig járatni ami rá van írva, én a felénél cserélném a lámpát, ha 6000 óra van rá írva akkor 3000-nél biztosan), valamint a hibás lámpa kinyírja a paneleket.
Nyílván függ a használattól is és attól is, hogy mennyire van karbantartva a gép.De szerintem erről Cseneles rengeteget tudna mesélni.
Persze nem azt mondom, hogy minden esetben a beégés okozza, lehet, hogy csak 1 vagy 2 panel vagy tükör totál koszos, ekkor persze segít rajta a tisztítás.
De van az az eset amikor a tisztítás csak annyit ér mint halottnak a csók.
Valamint tegyük hozzá, hogy sokan észre sem veszik ha be van égve, mert mondjuk csak akkor látszik, hogy ha teljesen fekete képet vetít és a fekete nem fekete, hanem lila vagy bordó és ezért a filmek nagy részében fel sem tűnik a tulajnak. És elkönyveli, hogy a fekete ilyen.
Vhiktor
válasz proci985 #54182 üzenetére
DILA és SXRD, lényegében Sony és JVC gépek.
De szerintem valamennyire igaz ez az összes 3 LCD-s gépre is. Azoknak is romlik a képük x db lámpacsere után.De ha van kedve akkor Cseneles szerintem ezt elmagyarázza.
Vhiktor
Hozzáteszem, hogy nekem a kedvenc projektoraim a JVC és a Sony.
Vhiktor
válasz szepi0808 #54185 üzenetére
Pedig kiváncsi lennék rá
Ez olyan mint amikor a tv gyártó azt próbálja bizonyítani, hogy az OLED nem ég be, főleg az új szériáknál.
Persze, hogy beéég, érdekes módon akkor én miért láttam több LG CX és ráadásul C1 modellt is beégve? Biztos a retinám van beégve és nem a tv panelja.
Valakinek beég valakinek meg nem.Minden technológiának megan az előnye és hátránya ezzel együtt kell tudni élni.
Vhiktor
válasz szepi0808 #54196 üzenetére
Akkor ezek szerint mégis csak szerinted is létezik a probléma , de azért az első hozzászólásodban városi legendának nevezted.
Pont ezért mondtam, hogy időben kell cserélni a lámpát ezekben a gépekben és a karbantartásra is oda kell figyelni. Minimum évente egy alapos tisztítás.
Vhiktor
válasz szepi0808 #54201 üzenetére
Én nem a kifakulásról beszéltem, kifakultat még nem láttam.
De a posztodból ezen a 2 képen azért elég durva elszíneződések vannak:
Persze fénykép alapján nem lehet ítélni, de azért itt durván lilás a bőr és az arc is.
Persze ezt okozhatja rossz beállítás is, de a fent említett probláma esetén ha kalibrálás során ezt nem lehet megszüntetni akkor már nagy baj van a géppel.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz szepi0808 #54204 üzenetére
Nem járatlak le, bocsánat ha így érezted, de értelmezni kellene amit írtam.
És nem vagyok csávó, ha én megadom a tisztelet akkor viszont el is várom...Oda volt írva, hogy telefonos képről nem lehet következtetést levonni. A képet csak illisztrációnak használtam fel, hogy ehhez hasonló a jelenség és ha kalibráció után is ilyen marad, akkor probléma van.
Miért beszélnék hülyeséget? Én csak leírtam amit a képen látok. Ez senki ellen nem irányul, Isten ments ettől.
Mégegyszer elnézést ha úgygy érezted, hogy ellened szól, nem ez volt a poszt szándéka.
Részemről a téma lezárva.
Vhiktor
válasz Khaosz55 #54214 üzenetére
Na ez az igazi profizmus :)
Ha lenne rá nekem is lehetőségem tuti külön szoba fekete vastag szövettel.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Ha majd ott fogok tartani utánanézek, de biztos van külön erre a célra készült. De gondolom pandloszonyeget is rá lehet tenni ha nincs más. Bár a fal legzesevel nem tudom mi lenne.
Vhiktor
válasz Bikkrom #54229 üzenetére
Érzékeny vagy a szívárványra?
Ha igen akkor az Epson, ha nem akkor meg a 1090w.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
- Milyen TV-t vegyek?
- Hardcore café
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Ukrajnai háború
- Futás, futópályák
