Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Vhiktor
válasz hbnov17 #55007 üzenetére
Ez helyett: 10m hdmi__hdmi toldó elem___3m hdm nem lenne egyszerübb 1db 15 méteres HDMI?
Kábelek:
[link]ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
W2000 fényereje eco módban 100" 1.0 gaines vásznon mérve 20Fl. normalban ha jól emlékszem 40 fl.
De majd a legközelebbi filmezésnél kimérem.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
projector central a tapasztalatom szerint, sokkal többet ír ki mint ami a valóság, egyáltalán nem vehető kézpénznek.
De szerintem nagyjából egyforma a fényerejük úgyhogy így nem lesz előrelépés.
Ha kell a fényerő akkor epson 9400
Vhiktor
Írtam
Vhiktor
válasz BIGi75 #55015 üzenetére
Előtét szűrő arra való, hogy lehatjva a lencse előtt méred.
Egyébként is a lencse elött mérve adják meg ezeket.Measuring screen gain is simple and inexpensive if you have a reference material. Tape a small piece of the reference to your screen, light it with the PJ, measure the reflected light of each with a spot-lightmeter, then calculate the gain. Stewart Filmscreen samples are probably accurate as far as gain rating.
nits = candela/m^2 (area over which candela are measured)
SG = screen gain
lux = (projector lumen output)/(screen area in m^2)
(lux * SG)/pi = nits
SG = (pi * nits)/lux
SO there you go. If you know how many lumens your projector puts out, and you can measure candela, then you can figure out the SG for one point (one specific angle). Do that multiple times for many different angles, and you can figure out the actual SG for your screen.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Nylván normál lámpa üzemmódban megy 3D-ben nálunk is a proji, gammát érdemesebb 2.0-ra 1.8-ra állítani a sötét részek miatt.
Ha optimális a szoba, szerintem még 120"-ig bezárólag élvezhető kép hozható ki belőle.De igen itt jönne jól a dupla ekkora fényerő.
9400-nak nem valami jók a feketéi, az fényerőben brutál , azért az a válszom mindenre. mert Neked szerintem az a fontos, egyrészt a HDR másrészt a 3D mmiatt.
Ha mély fekete kell akkor sony vagy jvc.
Nekem 400 óra alatt nem változott semmit a fényerő. De ez 0-400 óráig értendő, nyílván 1000 és 1400 óra között már lehet más a helyzet.
Vhiktor
válasz BIGi75 #55024 üzenetére
Trükköznek ezek mindennel
A vásznon mérve a lényeg
Vhiktor
Most már VA panel is található a tv-ikben (a panelt lehet nem az LG gyártja), de ez össze vissza változik attól függően, hogy EU vagy USA piacra szánt modell, illetve adott modelt tekintve is katyvasz van attól függően, hogy mekkora a tv pl.: 43 colos
IPS, 55"-os meg VA, aztán a 65 megint ips, stb. (ez csak példa volt, nem biztos, hogy IPS van a 43ban vagy VA az 55-ben).Egy biztos, hogy ha nem OLED-ről van szó én sem vennék LG-t
Vhiktor
Én sem értem a betikintési szög fetisizmust, én max az orvosi váróteremben nézem oldalról a tv-t., otthon el nem tudom képzelni valós felhasználásnál, hogy valaki viszonylag ne szemből nézze, max főzés közben amikor az asszony a szeme sarkából nézi, de akkor meg úgyis mindegy milyen a kép
Vhiktor
válasz Cseneles #55053 üzenetére
+1
Vhiktor
válasz Bikkrom #55055 üzenetére
Hát nekme ez elég kukának tűnik
Ha ezt az eladó nem vette észre akkor vak (mármint ha ott voltak eladás elött, nem akarok rögtön rosszat feltételezni).[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz horvathimi2 #55060 üzenetére
Az összes ami nem fix keretes elöbb utóbb valamiylen mértékben hullámosodni fog.
Az légmozgás simán belengeti, de persze függ attól, hogy mekkora légmozgásról beszélünk. Pl ha elmegyek az enyém elött vagy teszek veszek körülötte akkor 1 percig simán mozog utána.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz horvathimi2 #55068 üzenetére
Alapjáraton nem látom, de tudok küldeni olyan teszt videót ami gyorsan mozog horizontálisan, na ott viszont kijön mint az állat , de ilyen nincs a filmekben, filmek alatt még sosem vettem észre.
Nekem fél év alatt már elkezdett hullámosodni.
Vhiktor
válasz horvathimi2 #55079 üzenetére
Olyan jelenet kell ami gyorsan mozog oldal irányba és az sem baj ha 60fps-es a video, így hozható elő a legjobban.
Vhiktor
válasz horvathimi2 #55088 üzenetére
Ha gyors oldaliranyu mozgas van a filmben elojohet.
De én filmek alatt nem nagyon tapasztaltam, de pl egy termeszetfilmnel ahol sok pannelo mozgas van lehet jobban elojohet.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz BIGi75 #55091 üzenetére
Hát imaxben is ívelt a vászon
Egyébként meg igen, ahhoz brutal hullám kell hogy normális felhasználás es filmek esetén szembetűnő legyen.
Vhiktor
válasz Bikkrom #55095 üzenetére
Szerintem itt a tv box okozza a problémát valószínűleg a projektornak és a monitornak is más a felbontasa a tv box meg autóra van állítva így megzavarodik
Nekem is premiumcord splitter és switch van otthon, tökéletesen működik, de én fix felbontason használom a forrás eszközt.
Vhiktor
válasz Bikkrom #55098 üzenetére
Én megpróbálnám másik forrás eszközzel. Írj privátot megnézzük úgy mi lehet a baj.
Vhiktor
válasz Teasüti #55135 üzenetére
tudod lkinkelni a marketplacet (nem akarom elvinni előled nem azért )?
Vhiktor
válasz Teasüti #55137 üzenetére
Beleolvastam többször is, de soha nem írtam oda és valószinűleg nem is fogok, nincs kedvem és energiám vitatkozni olyanokkal akiknek fogalmuk sincs az egészről
Meg felhúzni magam a hülyeségeken amit néha ott olvasni.Írj privátot nyugodtan.
Azt hittem valami rejtett spéci oldal mint mondjuk nálunk a jófogás vagy a vatera csak angoloknak
Vhiktor
válasz Teasüti #55141 üzenetére
Mármint ezek (vatera, jófogás) britt megfelelőire gondolok ha egyáltalán van olyan.
Vhiktor
Áhh egy objektív drágább mint a projektor
Vhiktor
válasz Teasüti #55152 üzenetére
Az új nvidia kártyák nem tudnak 3dt, lehet hogy lehet turni hozzájuk valami régi drivert, de ezt már rég kivettek.
Mindenféle 3dt tud, sbs, hou, frame packed 3d.
Dlp link szemcsi kell hozza, ami aktív, így fhd 3d lesz a végeredmény.
Konkrétan nincs szellemkep.
Vhiktor
válasz Teasüti #55157 üzenetére
3D vision tutdtommal csak játékokhoz volt.
144 Hz-et tudnak a dlp link szemcsik, dlp projektor az egyetlen amin 3D esetében nincs szellemkép.
Vhiktor
válasz Teasüti #55162 üzenetére
Emlékeim szerint kell, legutóbb mikor nvdia kártyával próbáltam akkor nem ment a frame packed 3D (FHD 3D), csak a felezett 3D-k, azokhóz valóban nem kell.
3D képes dlpk, meg a 4K pixeleltolásos gépek is 240Hz vagy afölött vannak.
Vhiktor
Pontosan így van.
Vhiktor
válasz tobias40 #55172 üzenetére
De kell, hogy megtudja jeleníteni.
A pana szemüvege szerintem rf technológiás volt az az Epson, JVC és Sony projektorokhoz jó, tehát amik LCD technológián alapulnak.
Vhiktor
válasz tobias40 #55174 üzenetére
Ez egy nagyon jó kérdés.
A dlpknek szinte 100%ban szellemkép mentes a 3D-je, de általában nem fényerő bajnokok, a 3D-hez meg kell a fényerő.
epsonoknak nagy a fényereje, de amit eddig láttam belőlük nagyon szellemképeske voltak mind 9400-at is beleértve.
Úgyhogy vagy a szellemkében vagy a féynerőben lesz kompromisszum szerintem.
Vhiktor
Konkrétan 9200-on nem láttam 3D-t sajnos, de 9400 Epsonon, illetve több Sony és JVC gépen viszont igen, azok egytől egyig szellemképesek voltak, ugyanúgy mint egy aktív 3D-t használó tv vagy még jobban.
Tegnap néztük a Jégvarászt 3D-ben W2000-en, tűéles volt minden, egy pillanatra sem volt szellemkép.
Vhiktor
válasz Cseneles #55198 üzenetére
Az ok, de soha nem volt 100%-ban szellemkép mentes.
Én 100%-ban szellemképmentes 3D-t eddig csak DLP projektoroknál láttam, mondjuk én erre nagyonn érzékeny vagyok és idegesít a legapróbb szellemkép is.Vannak olyan jelenetek amikor a többi projektornál sincs szellemkép, de bizonyos jelenetekben igen, vagy egy adott jelenet adott részén igen, pl lehet, hogy csak az egyik tárgynak van szellemképe minden másnak meg nincs. Általában gyertyánál, fényforrásnál, éleknél könnyen látható.
Az állítási lehetőségek ellenére valahol mindig volt szellemkép.
Vhiktor
válasz Vikthor #55200 üzenetére
Lényegében igen, vagy ha nem is szellemkép, de látod az egyes objektumoknak a széleit egy picit eltolva, de nem az egész kép szellemképes, sokszor oylan mintha a kontúrok lennéek duplikálva.
Most hírtelen nem találok értelmes képet a porblémáról.....
De erre sem mindneki érzékeny egyformán. Én látom a legkisebbet is.Lényegében áthallás van a szemüveg 2 lencséje között.
Vhiktor
Kb összes MARVEL mozi jó 3D-ben, főleg a Galaxis örzöi.
Kb az összes animációs film.
Avatar
Utazás a föld középpontja felé1
Jurassic park és Worldök
Kaptár részek
Hobbitok
Legendás állatok és megfigyelésük részek
Végső állomások
Véres valentin
Star Wars 7, 8, 9
DC filmek
Step Up-ok
stb.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz BIGi75 #55215 üzenetére
A fake3d is nagyon jó tudni, pl gravitáció és jurassic park.
Vhiktor
válasz cinemazealot #55220 üzenetére
Igen.
Mondjuk szereintem a Jurassic park megeszi reggelireISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz ndavid #55273 üzenetére
Fhd mindenképpen.
Benq w1070, esetleg kicsit drágábban w2000.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz ndavid #55277 üzenetére
dinamikus írisz nélkül nagyon alacsony a kontraszt aránya 400 alatt:1 ez nagyon kevés.
Vhiktor
válasz ndavid #55279 üzenetére
3LCD-nél is van jó kontraszt, sőt meg is haladja a DLP-t, csak ez az Epson éppen nem.
Vhiktor
Eljutottak.
Az egyik fórumtársnak tuningolt Runco Q750i-je van 3. generációs ledekkel.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz Vhiktor #55294 üzenetére
Felkerült az új teszt videóm a Samsung The Premiere LSP7 lézer projektorrol:
Vhiktor
Ha jól emlékszem fórumtársnak valahol 110 és 120 coll között van a vászna 1.0 gaines, és kalibráltan volt 20 fl felett a fényerő a vásznon mérve 100% DCI P3 színtér lefedettség mellett.
Színeket tekintve az átlagos deltaE eltérés 1 alatt volt, a szürkeskálát is beleértve, tehát tű pontos volt a színvisszaadása.
Az tuti, hogy kínai olcsó csodák majd 20 év múlva talán hozzák ezt.
Vhiktor
Vannak gyárilag maszkolható vásznak igaz nem olcsóak.
Én inkább nézem alul felül/oldalt a fekete csíkot, minthogy tartalom legyen levágva a képből, vagy torzítva legyen minden.
Vhiktor
Ez jó ötlet
Vhiktor
Benqnal pont hogy össze vissza szokott lenni az rgb range. Pl w2000 ha yuv jelet kap akkor a pc jó neki (pedig az yuv is limited), de ha limitedre vagy autóra teszed a projektort akkor duplán limited lesz és jön a black crush.
Úgyhogy ezt teljesen biztosan csak tesztabraval lehet leellenorizni, mert a beq w2000 autón siman téved.
Vhiktor
Pont abban q helyzetben vagy ahonnan nehéz feljebb lépni.
F22nek kalibraltan kb 1,5-2 szerese a kontrasztaranya a 1070hez képest.
Vhiktor
válasz tobias40 #55363 üzenetére
Elesseget vedd le 0-ra.
Vhiktor
válasz kalapacsolok #55387 üzenetére
Lámpára panaszkodni fog, de az 1000 óra még amúgyis semmi.
Max egy takarítás ráférne.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz Celithrandi #55413 üzenetére
Azért ma már egy jvc vagy sony simán tud valós natív on off több tízezer az 1-hezt, ezt dinamikus írisz nélkül
Egy epson 9400 meg olyan 4000:1 körül mozog.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz Celithrandi #55418 üzenetére
Hd29 910:1
Vhiktor
válasz Celithrandi #55421 üzenetére
Amiről biztosan tudom hogy mennyi az az uhd 35, annak 350-400:1 a valos kontraszt aránya.
Vhiktor
válasz Celithrandi #55423 üzenetére
Sokan beleesnek a 4k csapdába dlp esetében és mellé kapnak ilyen minosthetetlen kontraszt arányt.
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- AirPods 2 fülhallgató + Vezeték nélküli töltőtok
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
