Milyen RAM-ot vegyek?
peu407
Milyen ramot javasoltok ,hogy ki tudjam használni a konfiguráció adta maximális lehetőségeket?
ASUS P5E3 Premium/WiFi Socket 775 és Intel Core 2 Quad Q9550 processzor.Videovágáshoz használomés a 9 éves gépem kezdi felmondani szolgálatot.Sajnos a szűkös anyagiak miatt,ezt tudtam beszerezni számomra elfogadható áron.
Előre is köszönöm!
peu407
A használtan mos szerzett Asus p5Q E premium alaplapom 8 gb max 1600 mhz ramot kezel. Szerintetek 2X4-et vagy 4X2.őt vegyek bele?
peu407
Köszi a tanácsot! Az mit jelent pontosan,hogy kétoldalasok legyenek? Ehhez mit szólsz?
Genesis - 8GB Kit (4x2GB) - DDR3 1600MHz CL9 DIM
Part Number: KHX1600C9D3K4/8GX
HTS: 8473.30.1140, ECCN: EAR99
Specs: DDR3, 1600MHz, CL9, 1.65V, Unbuffered, Spec Sheet PDF
Profile 1: 1600MHz, 9-9-9, 1.65V -
peu407
Most vettem át a Kingston DDR3 KIT 8GB HyperX Genesis 1600MHz Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) RAM-ot.A design rendkívül impozáns.A működése is legalább ilyen legyen....
Köszönöm a segítséget!
peu407
No, ma megrendeltem a leendő konfigom RAM moduljait!
Ez lett: Vengeance® Low Profile — 16GB Dual Channel DDR3 Memory Kit (CML16GX3M2A1600C10R)
Tested Latency: 9-9-9-24 •Memory Type: DDR3 •Speed Rating: PC3-12800 (1600MHz)Mindenkinek köszönöm a tanácsot és a segítséget!!!!
peu407
04ahgy #10349 üzenetére
Ez van a honlapon:
Vengeance Low Profile heat spreaders have a reduced height of 1.03" (26.25mm). They're designed for high-performance systems with extra-large CPU coolers, small form factor system builds, or any other ...
•Tested Latency: 9-9-9-24 •Memory Type: DDR3 •Speed Rating: PC3-12800 (1600MHz)
[link]Igazad van! A számozás szerint CL10-es.A leírás szerint meg?Akkor ez most hogy is van?
peu407
Willie #10399 üzenetére
Ha megnézed a "DESCRIPTION" részét a leírásnak,azt látod az 1600Mhz-et tudja 1,65-ön, 1,5-ön 1333Mhz-el megy. Ha minden igaz ez a Genesis verzió,ez egy kicsit talán felette van a "sima" HyperX blue-nak.De ezt majd 04ahgy tudja neked igazán megerősíteni. Ő nagyon vágja ezeket a dolgokat,amint a hozzászólásaiból kiderül.Nekem is rengeteget segített.
Egyébként ezek nagyon jó RAM-ok.Nekem a mostani konfig előtt egy 775-ös Asus lappal (P5e3premium) ment 1,65V-tal 1600-on.Semmi gondom nem volt velük sohasem,tökéletesen üzemeltek.
Még annyit,hogy a PnP-s ramok állítólag önmagukat konfigurálják,tehát nem kell a Biosban beállítani semmit,mert ezt maguktól elvégzik.
peu407
Én meg szívem szerint felülről a 6.-at [link]venném,de még aranyárban van.
peu407
peu407
Igen,de veheted ezt PATRIOT 8GB Intel Extreme DDR3 1866MHz CL9 KIT PVI38G186C9K is. Simán megy 2000 felett egy kis tuninggal.
peu407
FuRiONight #14784 üzenetére
Elég az 1866 CL9. Azt is manuálisan kell majd beállítanod a BIOS-ban.
peu407
FuRiONight #14786 üzenetére
Jó lesz az. Vagy ez PATRIOT 8GB Viper 3 DDR3 1866MHz CL9 KIT PV38G186C9KRD
peu407
freelanced #16079 üzenetére
Ne viccelj, ez még talán jobb is mint a vengeance. A biosban állítsd be az 1866-ot manuálisan.
peu407
freelanced #16082 üzenetére
Igen,az 1-es és 3-as slot,a két kék. Csak egyféleképpen megy bele,a kis "kivágás" segít a tájolásban.
