Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
McDog
válasz Intruder2k5 #23688 üzenetére
Tomato fimware letöltésnél eljutok ide. RT-N15U-nál melyik firmwaret kell itt választani?
Előre is köszi
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #23725 üzenetére
+1 szavazat!
B.Ricsike
Értve!
Mennyi melegszik? Mert teszteken nem írnak sok jót e téren.
dAnky
válasz Intruder2k5 #23733 üzenetére
Igy is próbáltuk win 7-be felismertetni de nem talál semmit
smiti
válasz Intruder2k5 #23734 üzenetére
Jelenleg T-Home-os internetem van 15 Mbit/s, valószínű ez is marad, max 20-as csomagra váltok ha lehetséges. A pénzösszeg elég képlékeny, szeretném ésszerű keretek között megoldani minél olcsóbban. Konkrét árat azért nem írok, mert nem mindenütt ugyanannyi egy termék, és még lehet okoskodni is esetleg.
dAnky
megvan sikerült. már csak annyi a gond h 1 példányt akarunk nyomtatni de tolja véktelenségig
dAnky
válasz Intruder2k5 #23742 üzenetére
rendben köszi
B.Ricsike
válasz Intruder2k5 #23744 üzenetére
Linksys-ben van az ASUS RT-N66U-val megegyező tudású?? Design-ban azok jobban bejönnek.
Illetve az első hozzászólásban olvastam, hogy érdemesebb a torrent kliensben (uTorrent jelen esetben nálam) a seed kapcsolatok maximális számát 25-100 közé állítani??
siwok1
válasz Intruder2k5 #23754 üzenetére
Nem csak inkább, hanem pontosan. Vagy lehetőség szerint céges viszonylatban jobb 1 szerver--- tartományba téve, nem pedig workgroup-ban... fix ip címekkel, ha már VPN...
kovadika
válasz Intruder2k5 #23753 üzenetére
Szia
UPC netem van, modemes, olyan 150M-s routerre gondoltam, N-es lefedettséggel. -
kovadika
válasz Intruder2k5 #23760 üzenetére
Nincs sajnos annyi a netem Viszont ezt a routert énis néztem, és rákérdeztem valahol, ahol ehelyett ajánlották ezt: [link]
kovadika
válasz Intruder2k5 #23762 üzenetére
Értem. Most egy Lynksis-em van, de már elég régii, nincs rajta portok, csak wifi, működik meg minden, csak ugye nekem kellene vezetékkel több gépre, meg ez csak 54m/s, jó lenne magasabb.
kovadika
De akkor lényegében a két olcsó közül, a TP-link és a D-link közül a tp a jobb választás?
B.Ricsike
válasz Intruder2k5 #23749 üzenetére
No megrendeltem az RT-N66U-t! Öröm és bódottág! A mostani TP Link router 2 hétig bírta a strapát, pedig jól indult, de mostanra 2 óránként megszakad, sokszor meg teljesen meghal, még a restart sem segít rajta. Nem neki való a 120Mbit!
Másik dolog, hogy a T egy kaki HUAWEI Modemet adott. Gondolom ezt már sehogy sem lehet megkerülni?! Igazam van? Vagy igazán nincs nagy befolyása, a Router kiküszöböli majd a Modem gyengeségeit? -
B.Ricsike
válasz Intruder2k5 #23773 üzenetére
Milyen beállításokat lenne érdemes nekem használnom?
Sima alap elég? Vagy állítgassak már az elején valamit?
B.Ricsike
válasz Intruder2k5 #23775 üzenetére
Ámen! Köszi! Ha meg úgy alakul, akkor majd kereslek és adok neki egy kis paradicsomot!
kovadika
mennyivel meg mivel lenne jobb választás az említett Linksys E900-as router? Érdemes lenne olyanba befektetni? -
kovadika
válasz Intruder2k5 #23779 üzenetére
igen tudom, csak tanácsokat szeretnék. Elgondolkoztam, hogy 10 körülig elmegyek, ha érdemes, és sztem érdemes. Ott körül, 9-10, tudsz ajánlani ami esetleg jobb is mint a linksys? Nem kell feltétlenül 300-asnak lennie, meg 30as netem van most, bár ez nem jelenti azt hogy később nem lesz jobb, csak ha van pl egy 150es, ami jobb konfig vagy nem is tudom mi, akkor nem baj ha csak 150es.
kovadika
válasz Intruder2k5 #23783 üzenetére
Ez szerinted B1 vagy C1-es? [link]
kovadika
válasz Intruder2k5 #23785 üzenetére
kovadika
válasz Intruder2k5 #23787 üzenetére
150Mbit/sec-es router mekkora netet bír kezelni otthon?
kovadika
Értem,köszönöm.
lenne még egy kérdésem. Most nézegetek más hasonló routereket is, és mivel nem nagyon értek hozzájuk, így szeretném a segítségedet kérni, akár másét is, aki tud róluk valamit. Te ezt ajánlottad nekem, [link] , és nagyon emellett szeretnék dönteni, de megakadt a szemem egy másik hasonló routeren is: [link]
Erről mennyit tudsz? Tudom, nem szereted a tp-linket, viszont érdekelne, hogy szerinted jobb e mint az asus. Láttam hogy 300-as a tp, de azon kívül tud e többet, jobbat, mint a másik? -
Mandarinn
válasz Intruder2k5 #23808 üzenetére
Köszönöm!
Tehát akkor ha erősebb antennára akarom cserélni akkor elég csak az egyiket és a másikat leveszem róla?
soldi3r
válasz Intruder2k5 #23815 üzenetére
Köszönöm, akkor a 3600 mellett fogok dönteni mert az tűnik a legjobb választásnak. Fel is rakom PH-ra a mostanit.
iPhone 13 Pro Max
válasz Intruder2k5 #23820 üzenetére
Tehát ha pl beraknám ezt a router egy szerverterembe és ráengednék gigabites forgalmat akkor gondolom elhasalna alatta, vagy pedig csak 30-40 megabájtos sebességet tudna?
A szervertermet természetesen csak példaként hoztam fel, mivel otthoni felhasználásban nem nagyon van gigás net.
Hogyha a netről töltök le valamit, akkor ott számít már a CPU is a router-ba? Értem ezalatt hogyha pl 120 megás upc-s nettel töltenék 50-100 torrentet akkor valószinű hogy szintén csak olyan 40-50 megabájtot tudna?
kali Gondolom itt már a szűk keresztmetszet a routerba levő proci, amit Intruder2k5 is említett?
iPhone 13 Pro Max
vargalex
válasz Intruder2k5 #23823 üzenetére
Én egy TL-WDR4300-on méregettem (vezetékesen a TL-WDR3600-nak ugyan ezt kell tudnia):
1. Gyári firmware hardware NAT 128 KB TCP window size:
Client connecting to 192.168.2.1, TCP port 5001
TCP window size: 128 KByte
[224] local 192.168.0.101 port 56046 connected with 192.168.2.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[224] 0.0- 1.0 sec 98.0 MBytes 822 Mbits/sec
[224] 1.0- 2.0 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec
[224] 2.0- 3.0 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec
[224] 3.0- 4.0 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec
[224] 4.0- 5.0 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec
[224] 5.0- 6.0 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec
[224] 6.0- 7.0 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec
[224] 0.0- 7.7 sec 838 MBytes 914 Mbits/sec2. Gyári firmware hardware NAT 1 MB TCP window size:
TCP window size: 1.00 MByte
[224] local 192.168.0.101 port 56062 connected with 192.168.2.1 port 5001
[224] 0.0- 1.0 sec 99.1 MBytes 832 Mbits/sec
[224] 1.0- 2.0 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[224] 2.0- 3.0 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[224] 3.0- 4.0 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[224] 4.0- 5.0 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec
[224] 5.0- 6.0 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[224] 6.0- 7.0 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[224] 7.0- 8.0 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec
[224] 8.0- 9.0 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec
[224] 9.0-10.0 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec
[224] 0.0-10.0 sec 1.08 GBytes 922 Mbits/sec3. Gyári firmware hardware NAT nélkül 128 KB TCP window size:
[224] local 192.168.0.101 port 56350 connected with 192.168.2.1 port 5001
[224] 0.0- 1.0 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec
[224] 1.0- 2.0 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
[224] 2.0- 3.0 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec
[224] 3.0- 4.0 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
[224] 4.0- 5.0 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
[224] 5.0- 6.0 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec
[224] 6.0- 7.0 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
[224] 7.0- 8.0 sec 33.4 MBytes 280 Mbits/sec
[224] 8.0- 9.0 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
[224] 9.0-10.0 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
[224] 0.0-10.0 sec 335 MBytes 281 Mbits/sec4. Gyári firmware hardware NAT nélkül 1 MB TCP window size:
[224] local 192.168.0.101 port 56342 connected with 192.168.2.1 port 5001
[224] 0.0- 1.0 sec 36.0 MBytes 302 Mbits/sec
[224] 1.0- 2.0 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec
[224] 2.0- 3.0 sec 35.1 MBytes 295 Mbits/sec
[224] 3.0- 4.0 sec 35.1 MBytes 295 Mbits/sec
[224] 4.0- 5.0 sec 35.1 MBytes 295 Mbits/sec
[224] 5.0- 6.0 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec
[224] 6.0- 7.0 sec 35.1 MBytes 294 Mbits/sec
[224] 7.0- 8.0 sec 35.1 MBytes 294 Mbits/sec
[224] 8.0- 9.0 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec
[224] 9.0-10.0 sec 35.1 MBytes 295 Mbits/sec
[224] 0.0-10.0 sec 352 MBytes 294 Mbits/sec5. OpenWrt 128 KB TCP window size:
[224] local 192.168.1.247 port 56695 connected with 192.168.2.1 port 5001
[224] 0.0- 1.0 sec 41.0 MBytes 344 Mbits/sec
[224] 1.0- 2.0 sec 41.0 MBytes 344 Mbits/sec
[224] 2.0- 3.0 sec 41.3 MBytes 347 Mbits/sec
[224] 3.0- 4.0 sec 41.3 MBytes 347 Mbits/sec
[224] 4.0- 5.0 sec 41.4 MBytes 347 Mbits/sec
[224] 5.0- 6.0 sec 41.5 MBytes 348 Mbits/sec
[224] 6.0- 7.0 sec 41.5 MBytes 348 Mbits/sec
[224] 7.0- 8.0 sec 41.6 MBytes 349 Mbits/sec
[224] 8.0- 9.0 sec 41.3 MBytes 347 Mbits/sec
[224] 9.0-10.0 sec 41.5 MBytes 348 Mbits/sec
[224] 0.0-10.0 sec 413 MBytes 347 Mbits/sec6. OpenWrt 1MB TCP window size:
[224] local 192.168.1.247 port 56701 connected with 192.168.2.1 port 5001
[224] 0.0- 1.0 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec
[224] 1.0- 2.0 sec 40.6 MBytes 341 Mbits/sec
[224] 2.0- 3.0 sec 41.4 MBytes 348 Mbits/sec
[224] 4.0- 5.0 sec 42.2 MBytes 354 Mbits/sec
[224] 5.0- 6.0 sec 38.2 MBytes 321 Mbits/sec
[224] 6.0- 7.0 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec
[224] 7.0- 8.0 sec 40.4 MBytes 339 Mbits/sec
[224] 8.0- 9.0 sec 28.0 MBytes 235 Mbits/sec
[224] 9.0-10.0 sec 41.4 MBytes 348 Mbits/sec
[224] 0.0-10.0 sec 373 MBytes 312 Mbits/secLátható, hogy az OpenWrt gyorsabb, mint a gyári firmware hardware NAT nélkül, de a hw NAT valóban sokat dob az átviteli sebességen. OpenWrt alatt nem várható a támogatása, mivel teljesen át kellene alakítani a tűzfalat. Egyébként 8 KB-os TCP window size-nál (ez a default az iperf-ben) semmit nem ért a hw NAT.
Alex
válasz Intruder2k5 #23833 üzenetére
Szerintem:
Hagyományos router = ajánlgatni szokott SOHO eszközök
Nem hagyományos router = valamilyen ITX alaplap + BSD/Linux rendszerEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
attila199207
90mbit az internet vezetéken menne wifin csak a mobil telefonok mennek
Csontikka
válasz Intruder2k5 #23856 üzenetére
Hali,
sorry, mindjárt kérek rá egy mod-ot, köszi
GL-nél a tomato is bőven elég volt. Ha tomato-val meg tudom csinálni ugyanazt az USB port-al, mint amit openwrt-vel (Fileshare, DLNA, Print server) akkor az is bőségesen elég, csak eddig csak a GL-el volt tapasztalatom azon meg ugye nincs USB.
Csontikka
Csontikka
válasz Intruder2k5 #23858 üzenetére
Köszönöm szépen az infókat, az első kiszemelt természetesen ezek közül az E3200 lett
Látom a tomato oldalán, hogy only "experimental RT-N builds!", régebben írogatták, hogy N-es WIFI nem okés vele.
Mit jelent ez pontosan?A Wireless résznél a simulator-ban azt látom, hogy "Auto, B only, G only, B/G mixed, N only"
gondolom a kérdés bagatell, de ugye kezeli a G-s és az N-es eszközöket egyszerre?lehet tomato alatt létre hozni egyszerre több wireless hálózatot, ("guest wifi-t")?
66u sajna kiesik az már nem fér bele, a többi végül is játszhat, csak nehéz dönteni
válasz Intruder2k5 #23867 üzenetére
Szia! Köszönöm a gyors választ. Amiket felsoroltam melyiket volna érdemes megvenni? Árban azért van ezek között szórás.
válasz Intruder2k5 #23870 üzenetére
UPC 25/2
válasz Intruder2k5 #23874 üzenetére
Akkor még holnap délelőtt gyorsan megveszem. Az ünnepek alatt lesz időm foglalkozni vele.
kovadika
válasz Intruder2k5 #23881 üzenetére
Értem, köszönöm szépen a sok információt. Vettem egy asus Rt-N10U routert, amit majd a a hét vége fele fogok beüzemelni. A torrentezés engem is érdekelne, és annyi lenne a kérdésem, hogy akkor csak firmware frissítéssel működik ez a dolog? Vagy van ilyen már az alap firmware-jében is?
Remo
válasz Intruder2k5 #23888 üzenetére
Köszönöm a hozzászólást!
Igen, én is azt gondolom, hogy itt én lehetek a gyenge láncszem, de valamiért a beállítási lehetőség elsőre azt sugallja, hogy lehet, hogy a router valami alapján maga dönt, hogy WPA-t, vagy a WPA2 módot választja...
Köszi a topic javaslatot is! A TP-Link routeremről írtak miatt nem kattintottam be az OFF topic kapcsolót.
Bár az is igaz, hogy ez sem a milyen router-t, hanem milyet ne rovatba lenne való, de talán ez is hordoz valamennyi információt a most dönteni készülők számára.(Különben pont annak kapcsán jöttem be megnézni, hogy valaki válaszolt-e, mert a notimat pont most dobta le a wifi-ről továbbra is "Kitűnő" erősségű jel mellett. Szóval ha valakinek fontos a wifi stabilitása, akkor ezt a TP-Link típust, a gyári fw-vel biztos nem ajánlom!)
válasz Intruder2k5 #23872 üzenetére
Szia! Köszönöm még egyszer a tippeket. Végül Asus RT-N15U-t vettem. A hozzáadott CD-ről feltelepítettem a nyomtató illesztőt és gyönyörűen működik a nyomtatás mindkét gépről. Bár szerintem anélkül is menne.
Pen drive-ot is rádugtam és azt is látja mindkét gép, sőt még mobilról is elérem. Biztos elég lett volna az RT-N10U is, de ki tudja mit hoz a jövő. -
slashing
válasz Intruder2k5 #23902 üzenetére
Hát konkrét utalást nem látok sehol rá hogy v1-es vagy 2-es , Firmware Version: 1.0.04 van rajta ez tuti nem lett frissítve mivel sógor semmit nem ért hozzá szóval ez tuti gyári, frissítés nélkül, szerintem ez v1-es lehet...
Bridge módban nagyon nehezen akart működni(csak wifi szórásra kellett mint ha egy sima access point lenne) majd sikerült de néhány óra múlva feladta és csak factory defaultal sikerült élet lehelni bele aztán most már csak ő szolgálja a netet a lanon is így nincs gondja.
Mire megtaláltam a dhcp klines táblát pfffu....custom fw-t nem akarok túl sokminden van már így is amivel külön pepecselni kell nem hiányzik hogy még a routeren is más rendszer legyen és azt beállítani....
Szerk: egy valamit nem értek van egy ilyen cliens
android_48a34bff70d0e07e LAN 192.168.1.142
ezt nem vágom nincs semmilyen eszköz ami kapcsolódna hozzá amin android fut főleg nem vezetéken(LAN)-on. Ez mi lehet sz.tetek?
slashing
válasz Intruder2k5 #23904 üzenetére
mégiscsak van egy android-os telefon nálunk amiről nem tudtam sőt kettő is van , most csatlakoztam wifi-re vele hasonló nevet adott neki de wifi-ként mutatja a lan-os verziót meg töröltem...
McDog
válasz Intruder2k5 #23921 üzenetére
Amit ajánlottál a torrent-hez tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-104-BT-VPN.trx, de előtte a BIG is működött.
stigma
válasz Intruder2k5 #23940 üzenetére
Látok különbséget én mondjuk most pont a 4300-ast néztem ki hosszútávra.
Miben másabb a 3600 vs 4300?Picivel többet tud a 4300 és árban sinc snagy különbség szóval részemről az a bestbuy kivéve ha meggyőről a 3600-ról
5Ghz-t meg azért gondoltam mert torrent + DLNA az amivel most szenvedek és szerintem a korlátok határt szabnak nekem.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz Intruder2k5 #23943 üzenetére
kb 2 k különbség van, igaz legfőbb paraméterekben megegyezik mindkét router.
Max 1el több antennája van , illetve 1-2 tulajdonságban tér el, mint már említettem.Csak azt hittem van valami típus hibája a 4300-nak ezért ajánlod inkább 3600-at.
válasz Intruder2k5 #23947 üzenetére
Egyenlőre gyári fog rajta maradni. Meglátom hogy szuperál, aztán ha nem válik be akkor vargalex fw-t felrakom rá. De úgyérzem hogy nekem a gyári fw is elég lesz.
Közbe eszembejutott.hogy az iPad minimbe már az 5GHz-es wifi is bennevan, így másolgatás gyors lesz ha gépről másolok a minire. Amúgy elvileg ennek a routernak.a 2.4GHz-es sávon mennyi a max másolási sebessége?
iPhone 13 Pro Max
stigma
válasz Intruder2k5 #23945 üzenetére
Intruder2k5: Eddig elégedett vagyok a Tp-link-el illetve a minőségével, igaz ha több keret lenne mást vennék
jozsi252: Várom visszajelzésed, remélem elég lesz a gyári fw is rá.Majd priviben jelezhetsz majd mennyire vált be.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
McSzaby
válasz Intruder2k5 #23954 üzenetére
Hmmm.. Én is ezen gondolkoztam, hogy most még nem használnám ki az 5 Ghz-t és ebből a szempontból jobb az Asus,mert a gigaportot meg lehet, DE mi lesz később... 5 Ghz-n már tudok közel 1 Gbitet elérni Wlan-on is, nem? Na igaz, mire megyek vele, ha csak 100-s a vezetékes része...
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
McSzaby
válasz Intruder2k5 #23953 üzenetére
Egyébként egy öreg TP-link R420-s routerre tört custom firmware telepítése érdemleges dolog? Vagyis ált. érdemes pl.: Tomato-t használni? Mennyivel hoz ki többet belőle? Megéri megkockáztatni a garit?
McSzaby
válasz Intruder2k5 #23958 üzenetére
Az új AC szabvány szerint már 1300 Mbps az elméleti max linksebesség 5 GHz-en de az ezt ismerő router-ekből még csak 1-2 van (konkrétan csak az Linksys EA6500-at és az Asus AC66U-t ismerem), adapterből meg még ennyi sem.
Ami viszont örvendetes, hogy a Linksys EA6500-ban ismét Broadcom chipset van így talán ismét lesz Tomato-s Linksy router.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
tucsok.
válasz Intruder2k5 #23976 üzenetére
Tanácsot szeretnék kérni. Szerinted mi lehet a gond, hogy a Nas-ra csak 2.5MBs-el tudok másolni wifi-n? Router ASUS rt15nu a karácsonyi ajándékom. Windows intézőben másolok. Próbáltam kábellel is de ott sem megy 6MB/s-nél fentebb.
"So say we all"
● Olvasd el az összefoglalót!
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- ZOTAC Geforce RTX 3080ti Trinity OC
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
- MSI STEALTH 16 Studio A1VGG. i9-185h - 64GB - 2TB SSD - 4070 8GB - közel 3 év gari - Win11Pro
