Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
kmisi99
válasz bluemirage #59812 üzenetére
Köszi, akkor sejtettem, hogy az 1200 as valami gyengébb dolog. A c7 el akkor még várok, mert csak használtan adok veszek, és jelenleg pang a használt piac AC tp-linkek esetén.
Vasy09
válasz bluemirage #59819 üzenetére
Köszi! Azért kérdezem, hogy akkor hová kellene a kábelt elvigyem? Ami kábelen lenne a routeren(ac68u): - tv; - ps4; - xbox one
Telefonok, tábletek pedig wifin csatlakoznának, ja meg a laptopok is!
Annyi még, hogy még egy port kell a routerből (ac68u), amit átviszek anyósnak a szomszéd helységbe! Szóval, gondolom kell még egy eszköz, mert így a 4 port, ami a routeren van már kevés lesz!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
válasz bluemirage #59825 üzenetére
Köszi neked is meg core2duo6600-nak is a válaszokat!
Akkor felmérem a lehetőségeim, hogy mennyi marad a felújítás után, aztán meglátjuk!
Gamertag: Vasy09
csillagkomp
válasz bluemirage #59937 üzenetére
Köszönöm. Azért lássunk tisztán, a GT nem csak névlegesen erősebb: triband emiatt jobban tudom menedzselni mi mikor melyik hálózaton lógjon. A processzora 1 mag 600Mhz helyett 4 mag 1,8 Ghz/mag, 1gb ram.. stb.
IntelKiller7
válasz bluemirage #59962 üzenetére
2015-ös Mac-em van. Megnézem őket, köszönöm a segítséget!
Battlefield Hungary FB csoport: https://tinyurl.hu/OrvU/ | XO GT: Alwin4K
Julot
válasz bluemirage #59989 üzenetére
Köszönöm a válaszod! Ettől tartottam, de végül is mindkét megoldás járható, amit javasoltál: Lehet, hogy megy a rack tetejére a router, vagy veszek egy vezetékes routert a rackba és a mostani routerem AP.-ként dolgozik tovább.
Kérdésem, hogy milyen "időtálló vezetékes routert" ajánlott, ami elboldogul a DigiNet 500-al maradéktalanul, és esetleg rackbe építhető ( ha már veszek ) ?...nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
Julot
válasz bluemirage #59991 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséged!
Még azon gondolkodtam, hogy az mennyire járható út, ha a router antennáit kivezetem a rackon kívülre? Mondjuk SMA hosszabbító kábellel?...nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
Julot
válasz bluemirage #59993 üzenetére
Igazából az a cél, hogy az informatikai eszközök egy helyre kerüljenek, és a gagyi hálózatot kiváltsam egy minőségi kábelezéssel szerelt hálózattal, ahol minden egy helyen van. Mert most sajnos egy szobában van egy NAS a másik szobában még egy meg egy régi switch, Asztali PC itt, ott, össze-vissza mennek a tyúkbél hálózati kábelek. Most hozzájutottam egy 19".-os 6U Netrack szekrényhez. Gondoltam, hogy most jött el akkor az ideje a káoszt megszüntetni és szépen elrendezni mindent, egy helyre. Csak az nem jutott az eszembe - illetve későn - hogy a rack valószínűleg árnyékolni fogja a router jelét. Szeretném, ha bent lenne a szekrényben csak még nem tudom hogy hogyan. Lehet, hogy felrakom a tetejére, és kész, csak azzal megint elkezdődik az, hogy ahol helyet találok oda rakom, és soha nem lesz rend... Mivel annyira nem vagyok járatos a routerek világában, ezért inkább kérdezek, hogy dönteni tudjak. Annyira nem gond, ha fúrok pár lyukat az sma csatinak a rack tetejére és az antennák kilógnak. ennyi belefér. Csak az egész cuccot nem szeretném rackon kívülre rakni, hamár van...
Julot
válasz bluemirage #60000 üzenetére
...értem, köszönöm a tanácsot! Egyenlőre egy lehetőség. De az is lehet, hogy egy Netgear Nighthawk R7000 lesz, és az Asus RT-N56u-B1 AP.-ként lesz használva..
De holnap illetve a hétvégén lesz berakva a technika a rack szekrénybe majd kiderül mennyire fogja egyáltalán a wi-fi jelet......nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
Core2duo6600
Azért egy otthoni elérés beállításához nem kell szakember.
1 nap googlizás után megvannak azok az alapok amik ehhez kellenek.
És eme oldal írásai közt is található információ magyarul, amivel arra a szintre lehet hozni mint egy alap router.
Az igaz viszont, hogy tisztában kelll lenni hálózati alapokkal.
Ip cím, subnet, stb... meg, a "mit is akarok beállítani ..."
De nem űrtechnika.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
oszkaar
válasz bluemirage #60021 üzenetére
Bocs ha nem voltam érthető, azért írtam ide, mert a megfelelő típus(ok) kiválasztásához kell először segítség. MAC-address szűrés, ilyesmi, azért megy
Konkrét típusokat tudnátok ajánlani, amiben legalább a sávszélesség szűrés egyszerűen kivitelezhető tehát?
Családi házas környezet, nincs teleszórva a környék, kölkök viszont időnként meglepően sok eszközzel képesek csatlakozni egyszerre (latop/telefon/tablet szorozva néggyel) plussz a felnőttek laptopjai, nameg időnként vendégek.
Gondolom dualband router lesz, ezekhez már dualband repeater is szükségeltetik? RT-N12 repeaterként akkor kilőve pl.?
Köszönöm, Osz -
_ocsisajt
válasz bluemirage #60036 üzenetére
Köszönöm szépen! nem dualbandben mit ajánlanál?
(amúgy jó az "anyag", elgondolkodtató!)
tl;dr: ENFP-T :) | proud cat dad ^_^ | Loving ARPGs (only Hardcore mode!) | Epic genre and Psytrance forever! :)
jerry311
válasz bluemirage #60067 üzenetére
Hát ja, rég volt amikor a D-Link DIR-655-öt használtam. Arra még rá mertem engedni simán 1000+ kapcsolatot, nem viselte meg.
fonseca
válasz bluemirage #60107 üzenetére
Kösz a gyors választ,közben el is kezdtem keresgélni.
Egyébként hány repeater (extender) csatlakoztatható egy routerhez?
Pontosan kifejezve magam ha a ház közepén van a router, jobbra,és balra is tud lefedettséget biztosítani?
Vagy csak egy irányba? -
Imy
Olcsóbb 5Gbs-es router nincs? Azért 20e-et nem adnék érte, max 10e, mivel van már egy drága routerem a "körben".
Tommmysun
válasz bluemirage #60145 üzenetére
És azzal ami nem B1, mi a probléma? Csak mert most ahogy néztem mindkettő verzió szerepel az ajánlásban.
Parkoló amúgy gondolom, hogy felejtős , nem is az a célom, csak szoktam látni, hogy simán csatlakozik a telefonom
Tommmysun
válasz bluemirage #60158 üzenetére
Ok, köszi! Tudom, hogy gyengébb SoC-ra épül az A1, de ha általános használat során nincs hátránya (torrent klienst pl. nem használnék rajta), tehát jelerősségben, kezelt eszközök számában, wifi sebességben nincs hátránya gondoltam, az sem lehet rossz vétel, főleg, hogy itt is mindkét típus az ajánlott kategóriában van.
Tudom, hogy a 68U az utód, de az jelenleg olyan 45E körül mozog a 66U-t (amiről nem tudom hogy melyik verzió) jelenleg meg lehetne venni 25E-ért de amiről tutira lehet tudni, hogy B1 azt is 29-30E-ért van és nekem +20E-t nem ér meg az utód .
Tommmysun
válasz bluemirage #60163 üzenetére
Köszi! Megfontolandó az AC58U is, csak két kifogásom van vele. Az egyik, hogy jó lenne, ha a hátulján is lenne USB kivezetés, a másik, hogy a 2x2 MIMO nem tudom mennyire probléma, és mennyire lassul a adatátvitel, ha több eszközt kell egyszerre kiszolgálnia.
Jimmy66
válasz bluemirage #60166 üzenetére
Tommmysun
Köszönöm!
válasz bluemirage #60257 üzenetére
Köszönöm a választ
Tisztában vagyok az 5Ghz hátrányaival, de hát valamit valamiért...
Most ráadásul ajánlottak egy másik opciót, MikroTik wAP-t akarnak szétszórni a helységekbe, mert az szépen tudná dobálni az eszközöket egymás között.
Háátttt... tudja a fene... Én fázom attól, hogy az amúgy is szénné terhelt 2,4Ghz-es hálón még több eszköz legyen...
Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
majestic
válasz bluemirage #60377 üzenetére
Tudom mi a POE Azért mondtam, hogy az nem jó mert 3 fázis van a házban és annak ügye egy fázison kell mennie, hogy működjön. A router és a többi eszköz, ez nem megoldható...
Én ezeket nézegettem a neten:
Netgear R7800, Linksys AC5400, T-Link AD7200, AmpliFi HD, Asus RT-AC88U.
Ezek közül van valakinek ilyenje és ha igen, akkor mik a tapasztalatok? Illetve ezek közül szerintetek melyik az, ami a 2,4GH-es sávon a legmesszebb fogható?
Macbook Pro 15' (2017), iPhone 15 Pro Max 256GB, Apple Watch Ultra 2, iPad Pro LTE 256GB (2024), G30
Kos 7
válasz bluemirage #60415 üzenetére
TP-LINK 1043 v2 volt már nekem, panelban nem teljesített túl jól (érthető okok miatt), ezért családi házas környezetben nem tudom, hogy teljesítene.
Többi típust amit ajánlottál megnézegetem.
A D-Link 860L mennyire szórja jól a jelet, nagy területet kellene lefedni, lehetőleg range extender nélkül. (Legalábbis egyelőre) -
szabifotos
válasz bluemirage #60428 üzenetére
Az adatforgalmat OpenWrt-ben is lehet simán követni, nem? Akár MAC address alapján. Az esztétika szubjektív. Nekem nincs bajom egy sündisznóval. "akár minden szobába"?
És a fizika nem szól közbe? Azért egy 5 szintes koliba, ahol van kb. 50 szoba nem tennék minden szobába Vagy egy panelházban sem túl jó a sok eszköz...Értem Köszi a válaszokat. Okosabb lettem
Imy
válasz bluemirage #60476 üzenetére
TPlinket nem akarok, hátha elmarad az ASUStól, és nem működik az rendesen, amit használok. Habár a DLNA cseszik menni a mostanin.
knajf
válasz bluemirage #60529 üzenetére
Mikor vettem a 3600ot,meg nem volt c9 es ez se volt vmi olcso a mostani 5ghz nek se vmi izmos a jelerossege(szar). Lehet az gond,hogy egy ikeas expedit polc also reszeben van a foldon a sarokban a router? Moddoljak vmit rajta(openwrt pl) vagy rakjam feljebb, lathato helyre? Szamit?
a régi rendszerből a megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=knajf
zoli62
válasz bluemirage #60929 üzenetére
Köszi. Földszinten használnám egyelőre főleg 2,4 GHz-en. Észrevennék-e különbséget a jelerősség szempontjából az általam most használt külső antennás 1043 ND-hez képest? Mert ha igen, akkor inkább V4.
qltsar
válasz bluemirage #61177 üzenetére
Ezt néztem ki alapból, de úgy gondoltam, hogy nem lesz elég. Szomszéd WiFi nem zavar be, mélypincéről van szó.
C2/20/60 nem lehetne esetleg alternatíva?
Köszönöm!
martin1369
válasz bluemirage #61289 üzenetére
Mekkora a Net' sebesség?40/5
Mennyit mér a telefon :Jelenleg 16/5 de általában kevesebb.
Milyen telefonról van szó? Huawei P9 lite.
Hol laksz?Bács-Kiskun megyei kisfaluban Öregcsertőn.
Családi házban élek,a miénken kívül kettőt de azok nagyon gyenge jelek. -
martin1369
válasz bluemirage #61291 üzenetére
Mit értesz a megfelelőbben elhelyezett routeren?
TeeJay
1000-es netet is kihajtja kábelen
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
h_benjamin
Nekem is ilyen van de valamiért wifin 60/10 helyett 40/8at hoz csak.. valaki nem tudja miért?
i5 10600KF + Z590 + MSI GTX 980 + 32GB + 1 TB SSD + 120GB SSD + 2TB HDD // iPhone 14
martin1369
válasz bluemirage #61295 üzenetére
Sajnos nem tudom közelebb rakni a ház kialakítása miatt.
h_benjamin
Előző router tudta a 60/10et az egy 5 éves tplink router volt. meg szeintem az S7 edge bőven tudna ennél többet is..
korcsillio
válasz bluemirage #61281 üzenetére
Köszönöm
Brandynew
válasz bluemirage #61394 üzenetére
És a AC58U miért jobb, mint a D-Link DIR-860L B1?
marec1122
válasz bluemirage #61442 üzenetére
Igazad van nem fejtettem ki megfelelően, de nekem átmenetileg már az is elég ha az általános vélekedés jó az eszközről és az ára is megfelel.
Csak megfontoltan :D "Öregember nem gyorsvonat!" John McClane
szs9
válasz bluemirage #61590 üzenetére
Köszönöm!
Hadr0n
Köszönöm.
PlatiaAmos
válasz bluemirage #61635 üzenetére
Köszönöm a választ, jelenleg nincsen semmilyen routerem csak egy upc-s modem.
Ez van megosztva wifibe és a pc pedig kábellel kapja a netet.Tehát igazából azért is írtam ide, hogy milyen routert lenne érdemes választanom? Ami megbízható, és szakadásmentes főleg. A lakás 50nm, szóval wifi nem sokat oszt v szoroz. Gondolom ennyit lefed mindegyik, ettől függetlenül szeretnék valami normálisat.
makoss
válasz bluemirage #61743 üzenetére
Ettől nem lettem boldogabb, mindenféleképp olyan router kellene aminek a wi-fije erőssebb, messzebre kinyúlik
2 darab router meg azért nem jó mert ahhoz is kábel kell, az meg már van bőven itthon[ Szerkesztve ]
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
krealon
válasz bluemirage #61739 üzenetére
Had javitsam ki a targyi tevedeseket.
"A széleken ez szinte semmit sem segít, hiszen attól még a jóval kisebb és akkumulátorról működő kliensek adott dbi-it tudó antennái (jellemzően h@ngya f@sznyi beépített játékszerek) még nem lesz jobbak és nem fogják jobban elérni a routert."
Az antennanyereseg (tekintve, hogy az antenna passziv eszkoz) mindket iranyba (adas es vetel) is ervenyesul.
"Azt tudni kell, hogy az antennát nem elég lecserélni, hanem nagyobb erővel is kell meghajtani ha adni szeretnél vele."
Tevedes.
A nagyobb nyeresegu antennak fokuszaljak (nyalaboljak) a radiohullamokat, igy ugyanannyi betaplalat energiat a ter egy kisebb reszere koncentraljak. Igy jon letre a nyereseg a nem fokuszalt allapothoz kepest.Persze ez egyutt jar azzal, hogy a nem fokuszalt iranyokba kisebb a sugarzas / gyengebb a vetel.
n_stolz
válasz bluemirage #61823 üzenetére
"(2) Kiokosíthatod az öreg' laptopodat 5Ghz-re... ha hiszel benne, hogy az 5Ghz-en stabil és jó a routered."
Erre esetleg van leírásotok?n_stolz
n_stolz
laca112
válasz bluemirage #62214 üzenetére
Mindkettőtöknek köszönöm a segítséget,gyors utánaolvasás után valószínűleg ez lesz a befutó:Tp-Link Archer C7
Remélem jó választás lesz! -
Szajkop
válasz bluemirage #62217 üzenetére
Köszi a tippeket, ezt a 45fokos dolgot meg ki fogom próbálni a mostanival, hátha segít. Arra nincs ötlet hogy miért ennyire megbizhatatlan ez a mostani d-link?
siposjozsef
válasz bluemirage #62429 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm az infókat !
Így már azért eltudok indulniKözben barátom próbál meggyőzni a következő router miatt
Asus rt n14u. - kb 10e
Azt mondja hogy a NATos dolgok miatt megérné azt megvennem. Idáig nem gondolkoztam ezen a szemponton, de annyira lelkesen beszélt róla H meggyőzött
Vélemény a fenti Routerrol ? Vagy egyéb alternatíva ?
holden72
válasz bluemirage #62816 üzenetére
Koszi megnezem! A v4-nek szimpatikusabb az admin felulete.
kentucky
válasz bluemirage #62860 üzenetére
Megrendeltem az N18U-t családi házba lesz. xiaomit azért nem mertem, mert mediatekes soc van benne, azokkal meg már volt gondom
Köszi a segítséget
dannyl
Gondolom Ez csak valós C5. Megrendeltem.
Redneck
válasz bluemirage #62872 üzenetére
Olyan nagy küzdelem és dráma nem lesz, az ezer éves kis fosch is megoldotta a feladatot. A Gigabit is csak a jövőre nézve lényeges. Köszönöm a tippeket!
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
● Olvasd el az összefoglalót!
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell UltraSharp U2722DE gyári garancia
